- Apple notebookok
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Notebook hibák
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
Ismét elhalasztották a Life by You korai kiadásának megjelenését
gp Jövő hónapban indult volna az early access, jelenleg azonban nem tudni hogy mikor debütál a játék.
Nokia 3210 - felélni az örökséget
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
Ed Parker
Igen, én is csak Béci szavait erősíthetem meg, bizony a két tv más világ.
A képminőség káprázatos, este egy HD filmnél a fekete fekete, nem felhős mint a d8000-nél.
A 3D is jobb 50"-on, árban megegyeznek a 46"-ossal.
A kontrasztja is magasabb, de nekem ami a legfontosabb az input lag.
Az sd adások is élvezhetők,szolgáltatás téren hibátlan.
Minőségérzet is jobb a vt30-n, dizájn, távirányító, nem low end szemüvegek.
A d8000-n iszonyú sokat késik,fps vagy bármilyen gyorsabb játék felejtős.
Egyetlen egy dologban jobb picit a d8000,az a fogyasztás. -
Kernel
Van 2 db WD Caviar Green (WD15EARS) merevlemezem, egyforma LC-Power házban. Az egyik, ha ráteszem a kezem, zúg morog, a másik csendes, alig érezni, hogy működik. A zúgós sokkal, 6-12 fokkal melegebb. Már felcseréltem a házakat, nem változik semmi. Ez mitől lehet?
Gyártáskor nem minden tányért sikerül tökéletesen kiegyensúlyozni (főleg a többtányéros típusoknál), de attól még üzemszerűen működik, így azonos típuson belül lehetnek zajosabb és kevésbé zajos példányok.
Viszont a kiegyensúlyozatlanság, vagy netán csapágyhiba nagyobb motorteljesítményt igényel, emiatt rögtön három helyen is nő a hőkibocsátás: motorvezérlő áramkör, motortekercs, csapágy.
Több, mint 10 éve voltak például az öreg Quantum LCT-k, ami golyóscsapágyas volt, abból is hibás széria. Idő előtt bezajosodott, egyre fülsértőbb hangja lett. Motormeghajtó IC forrósodott, majd egyszer csak elpukkant.
Ezzel nem azt mondom, hogy a WD is idő előtt elszállhat, mert amikor ez nem hiba, hanem az előre betervezett kiegyensúlyozatlanság, akkor nincs mit tenni. Nekem is van több olyan HDD, hogy folyadékcsapágyas, maga a csapágy zajtalan, viszont a tányérok kiegyensúlyozatlansága miatt búg, rezonál. De attól még régóta hibátlanul működik, melegedésre is normális.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Ed Parker
Ahogy olvastam ezekben a média lejátszokban 2 fajta proci van, tehát feltételezem hogy ugyanazzal a procival szerelt modellek az ártól függetlenül csak szolgáltatásbeli különbség van, a kép, hang ugyanaz.
Ellenben egy 50 és egy 120e bd lejatszóban feltételezem hogy más elektronika,kép feldolgozó egység van.Azért köszi srácok a segítséget, még keresek ezekről infót.
junkpod
én egy kissé más véleményen vagyok. Szerintem a képminőséget alapvetően a chipset befolyásolja, hiszen a dekódolást és a digitális jelfolyam összeállítását az végzi. Ha hdmi továbbításról van szó akkor még DAC sem szól közbe. Itt meg lényegében két választás van Sigma vagy Realtek chipsetek.
Csak példának, lehetett olyan noname lejátszót kapni, amire ráment a Popconr firmware egy kis turkálással mert Sigma chipsetes volt.
Szerintem jelenleg a két chipset között lényegi különbség nincsen. Sokkal fontosabb egy lejátszónál, hogy:
-gigabit vagy 100Mbit LAN?
-USB 3.0 vagy 2.0?
-belső winyót lehet-e (2,5 vagy 3,5 colosat)?
-távirányító (nagyon fontos szerintem)
-passzív vagy aktív hűtés?
-van-e rendszeres firmware frissítés?
(én még akkor vettem az XTR-t amikor befutó cég volt, mára eléggé kifejlődtek és nem bántam meg eddig!)Box's don't touch!
hoffman_
Na jó, de hogy? Teljesen standard srt-im vannak, több forrásból, több filmhez, és nem mentek. Azonos címen futnak pedig, mint a képanyag.
Más:
Siralmasan szar a magyarországi kábeltelevízió minősége. Közelít az élvezhetetlenhez számorma az SD adás. Megjegyzem, egy furcsa villódzást is mintha látnék(Comedy Central - Family Guy), aminek HD tartalmonál, PC-ről, nyoma sincs.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
Ezek alapján lehet. Holnap még próbálkozom párral, aztán ha nem megy, hát nem megy. Erősen gondolkodom, hogy a mostani gépemből idővel minimális fogyasztású HTPC-t csinálok, de ettől függetlenül is szinte csak gépről lesz hajtva. Néha mondjuk jól jött volna az srt kezelés.
KTTech
Akkor az valami mesterséges limitáció... mert az ARC teljes értékű adatcsatorna (főleg, mivel ugyanaz az adatcsatorna, mint az erősítők fele irányú normál hangcsatorna - pl. egy médialejátszó és az erősítő közt -, ezért nem kell hozzá külön kábel sem), sőt még az Auto Lipsync funkció is működik rajta.
Nem lehetséges, hogy PCM volt beállítva az ARC-hoz? mert akkor tényleg csak sztereóban dolgozik a TV felől.[ Szerkesztve ]
www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
Igen, mivel a szabvány szerint a HDCP ugyanúgy működik, sőt kifejezetten előírt...
Közben megnéztem a G30-nál kifejezetten írja a HDMI ARC-on a DTS-t és a DD-t. Sajnos a DRM miatt nem tudom kimásolni a szöveget, de a G30 kézikönyvének 81. oldalán ott van (kifejezetten a médialejátszójánál néztem, de ugyanez van a normál DVB-x tunerek esetén is):
"A többcsatornás hang előnyeit élvezheti ha a DIGITAL AUDIO OUT vagy a HDMI2 (ARC funkció) aljzathoz erősítőt csatlakoztat"
KTTech
Hát, a kézikönyv mást állít... tesztelni nem tudom, mert nem ARC képes az erősítőm, sajna. Találtam egy kitételt még: házimozi hangszóróra kell állítani a kimenetet. (59. oldalon van leírva, itt utal az előbb idézett szöveg helyére is).
Az más kérdés, hogy az optikai kimenetet (is) szokták limitálni, mert az végképp nem HDCP védett...
én is tudok orvosságot, csak nincs kedvem vele vacakolni
KTTech
Lehet, hogy azoknál nem ment, a G30-on érdemes lenne letesztelni, mivel a kézikönyv több helyen és egyértelműen leírja, hogy mennie kell.
Amennyiben nem megy, akkor már lehet hibára hivatkozni, illetve nem rendeltetésszerű működésre, mert a kézikönyvben leírtaknak nem felelne meg a TV.www.kttech.hu //A szgépem/fényképezőm configja az adatlapomon
KTTech
Megnézem az EDID-et a G30-on, mit mond.
Egyébként itt írják, hogy megy a multi CH ARC a Pana VT25-nél:
"When viewing OTA channels, audio is sent to the Onkyo as decoded by the ATSC tuner, whether it be Dolby 2.0 or DD 5.1
When viewing cable channels, audio is sent to the Onkyo as decoded by the QAM tuner, whether it be Dolby 2.0 or DD 5.1"Samsungokat tényleg szidják, hogy nem működik, csak PCM módban.
KTTech
Itt köze nincs a HDMI ARC-hoz... a 2-es HDMI portra eleve nem erősítő van kötve, hanem egy BD és gyakorlatilag optikán akarja a BD hangját is továbbdobni... és arról írnak neki, hogy a TV csak PCM 2ch jelet tud fogadni, ezt mondja az eszközöknek (ami stimmel is).
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Apple notebookok
- Suzuki topik
- Renault, Dacia topik
- kissgábor007 károsultjai
- Okosóra és okoskiegészítő topik
