- Philips LCD és LED TV-k
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
Gray Zone Warfare - Máris túl a félmillión
gp Alig pár nappal a korai kiadás premierjét követően a játék átlépett egy komoly mérföldkövet.
Jelentős előnyt kínál az egységes memória az OpenFOAM keretrendszerrel
ph Négyszer gyorsabb is lehet a feldolgozás, ha elkerülhetők az adatmásolások.
Az Insta360 ellen fordítja a hatóságokat a GoPro
it Az USA kivizsgálja a GoPro panaszát: a cég szerint egy kínai vállalat sérti a szabadalmaikat, ezért az Insta360 termékek importját is betiltatnák.
itaroli
válasz ptamas88 #13547 üzenetére
Hali!
Ha mondasz valami normális dlna szervert winre akkor kipróbálom.
Vagy linux is jó, csak azt még fel kell raknom virtuális gépként a szeróra.A wifit viszont valami okból kifolyólag nem tudom bekapcsolni, úgyhogy ebben valaki segíthetne.
Jelenség: Bekapcsolom -> tölt a karika -> kikapcsol[ Szerkesztve ]
itaroli
válasz ptamas88 #13561 üzenetére
elkezdtem írni a választ aztán csak jött és jött
úgyhogy legyen ez egy beszámoló 5 hónap távlatábólVálasz:
a csatornákat nálam mind megtalálta - digi csak digitális - nem tudom másnál miért nem megy
a tv résznél nem nyúltam a színekhez, nekem jó volt ahogy van, csak fényerőt meg kontrasztot állítottammonitoros dolgok:
én monitorként használom "játékgép" (vagy mi) típusú bemenetként, mert így engedi állítani a színeket
a számítógép típusú bemenet meg letilt szinte minden beállítást
ezeket minden hdmi-re külön be lehet állítania display laggja észrevehetetlen (nekem) egy másik monitorhoz képest de ez csak akkor van ha natív felbontáson megy a panel, és bizonyos javítások ki vannak kapcsolva (nem mindegyik lassítja)
ezt még a boltban teszteltem, ott olyan 60ms (ami amúgy elég sok volt, de még bevállaltam volna) volt, viszont az első frissítés után eltűnt az is (összehasonlításképp egy lg-n 180ms volt ami pedig már rengeteg)4k 60Hz megy hdmi 2.0-án, papír szerint bármelyiken, nekem az 1-be van dugva
nvidia szerint megy az YCbCr444, a panel diagnosztika szerint az is tudja, viszont mégse jó valamiért, de szerencsére ennyi pixelnél nem zavaró
ha nagyítóval nézed, akkor a piros-kék átmenetek "szőrösek" illetve néhol rózsaszín foltok jelennek meg bizonyos speciális körülmények között pl index:
ilyet máshol még nem láttama háttérvilágítás az pwm-es, viszont dupla akkora frekvencián (240Hz) megy ellentétben pl az lg-kel, ezért nem bántja annyira a szemem, hiába 3x akkora mint az előző (lg - 27" monitor)
automata standby az nincs, de hát ez mégis csak egy tv
a philips logó fényereje állítható
a windows-os upscalinget ne használjátok mert undorító, én csak a legnagyobbra állítottam az egér mutatóját, és az simán jó
a weboldalak meg alapból 130%-os nagyításon töltenek bea multi view csak akkor megy, ha nem tv-n vagy és bemeneten jövő felbontás nem nagyobb mint fullhd - ez kicsit ciki, de én nem nézek tv-t és ezzel meg is oldottam a problémát
Tv-s dolgok:
az első autohangolásnál megtalált mindent
az epg működik
forma 1 hd szép, hang jó
gyakorlatilag ennyi, nekem mint monitor az első
Android:
március körüli frissítés óta van egér, azóta sokminden használhatóbb, de böngészni még mindig teljesen reménytelen, arra ott a gép
szokásos android beállítások megvannak
a tv-n lévő play áruházban mintha nem jelenne meg pár program, viszont ha gépen megnyitjátok akkor onnan már lehet "pusholni" alkalmazásokat a tvre pl total commandert, és így már a tvmen is van total commander, felbecsülhetetlen
total commanderben megjelenik minden szépen ahogy kell, sd-kártyákként az adathordozók az usbkben, akár több partíciós ntfs-vinyók is, és akár szét lehet hekkelni a rendszert is, de én inkább hagytam ahogy van
a youtube az nagyon jól működik, és ajánlom mindenkinek az ágyból yt-zést időzített kikapcsolással, garantált a gyors elalvás
szokásos beállítás állítgatással külső apk-t is fel lehet rakni
Csatlakoztathatóság:
wifi - na az mint most kiderült valamiért nem megy
bluetooth - csak bt-fülessel próbáltam és tök jó - bármi hangot ad a tv, átküldi a fülesre, legyen az tv-nézés módban, vagy ha hdmi-n kapja a hangot, azt is kiküldi
automata csatlakozás is jól működikethernet - azon megy nekem a kezdetek óta, 4k is átmegy dlna-n, be lehet állítani mindent pl fix ip/dhcp stb, nekem a tűzfal adja neki a címet
usb - külső vinyó szépen megy róla, nem akadnak a felvételek, viszont valamiért folyamatosan "pörgeti" az adathordozókat - vinyó zümmög, pendrive melegszik, kikapcsolt tv-nél is, úgyhogy ne hagyjátok bedugva
dlna - most próbáltam ki plex-el, jól viszi a 4k-t is
médialejátszó - nem értek az ilyen-olyan kódolásokhoz, ezért csak annyit, hogy sokmindent lejátszik, de van amit nem - mondjuk amibe a számítógép is majdnem belehalt smamsung sample azt nem is vártam hogy lejátssza
Más:
sokminden kimaradt, mert nem használom vagy elfelejtettem
ha valakinek van valami kérdése akkor nyugodtan felteheti, ha kell, akkor ki is próbálok dolgokat
ui.: majd legközelebb írok helyesen, addig most megyek és elolvasok 3 József Attila verset
hedgehog
válasz ptamas88 #14084 üzenetére
Szia, nem a Kodi beállításaival van nálad gond? Én a hétvégén üzemeltem be a glamournapokon vásárolt 49PUS7181-et, és tökéletesen beolvasott mindent egy smb-share-ről, szépen felépítette az adatbázist.
(viszont ez a kadenciahelyes lejátszás cucc elgondolkodtatott, lehet hogy mégis visszaszerelem a pi3-at a tévéhez)-- aka p3d3str1an
válasz ptamas88 #14139 üzenetére
Pedig sajnos volt ilyen bejelentés hogy nem kapnak. Először azt hiszem a 2014 év vége felé, akkor itt a topicban egy jó kiveséző párbeszéd alakult ki. "7509-8109" kütyük korszaka. Utána pedig rá nem sokkal később egy rendezvényen . Hogy javítócsomagokkal lesznek,m de főverziók kiadását nem ígérik.
Áh meg is van a 4.2 -es futtató tv-k esetében csak is a 8-9 szériára tervezték legelőször a Főverzió kiadását, de az 5.1-es főverzió nem futott volna el a HW-miatt ezért azokat is hanyagolták. És azóta is olyan HW-k dolgoznak a készülékekben ami a további nagyobb rendszerfrissítést nem fogja támogatni. Ezt Oroszországban mondta az egyik Philipses illetékes.
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
ravebp
válasz ptamas88 #14298 üzenetére
Sztem ez nem így van.hisz a program azt látja h a megjelenítő hd felbontású.látszik is a különbség a külön media player és a tvn lehátszott között.az android maga mondja a lejátszónak h ez egy hd resolution.így hiába raksz be egy filmet full hdben.persze ha külön boxról hdmin keresztül már tudod full hd ben.de az androidos program honnan tudna h full hd a panel ha azt az infot kapja h nem az??
Rave
ravebp
válasz ptamas88 #14300 üzenetére
Nah akkor mégegyszer.nem csak a launcher 720p mert a kodi is 720p nek latja a felbontast.ettol meg lejatsza nyilvan a full hd filmeket, egy hd ready tv-n is lehet full hd filmet nézni, nyílván max hd felbontásban.ugyanez történik ilyenkor is.
Sajnos nem csak a launcher hanem minden progi is 720p nek latja a kijelzot, igy sajnos a filmek is csak igy futnak.
A kzlso box = van androidos tv boxom,ez hdmin van a tvre kotve.
Itt a kodi is es a tobbi progi is full hdnek latja a panelt es igy full hdben jelenit meg.
De ehhez julon media player kell. Igy ettettem.
Termeszetesen a cuccok egy kulso nason.
Tehat:
Tv- sajat android- 720p panelt erzekel-720p a max felbontas igy a filmek is max ezt tudjak( hiaba full hd a film)
Kulon mediaplayer- full hd panelt lat,- igy is jelenik meg- jobb kepminoseg.
Igy most erthetoen irtam?Rave
