- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen házat vegyek?
- Bluetooth hangszórók
Új tablettel készül a HMD
ma A Nokia/HMD T21 sem egy erőmű, de a HMD Tab Lite még egyszerűbb szerkezetnek ígérkezik.
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
bala6120
Luck Dragon #12955 üzenetére
Rendben
Trak
Luck Dragon #12989 üzenetére
De
Sokat vacilláltam, majdnem vártam 2014-ig, de végül csak megvettem 2013 karácsony előtt.
Igaz, hogy a későbbi 8-as szériák már olcsóbbak lettek (nem is kevéssel), és 4 oldalas Ambit kaptak, szóval mondhatjuk, hogy baxxott drágán vettem, de ahogy látom mégis jól jártam, ezt a modellt minden oldal, minden újság és mindenki dicsérte, okkal, nem bántam meg.''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
dualcore
Luck Dragon #13029 üzenetére
A kérdés az, hogy ez irónia vagy elismerés?
dualcore
Luck Dragon #13031 üzenetére
Nincs semmi gond, oda is tettem a vigyorjelet.
(de mire számítottál ha lehet kérdezni?)
TIT
Igen így van, elvileg jövő héten lesz meg a 2.0-ás HDMI-vel szerelt Onkyo. Meglátom lesz e változás.
Agyzuzo
Luck Dragon #13044 üzenetére
Nézegettem, e nVidia control panelen nincs semmi amivel az élességet tudnám állítani.
Felbontás, képfrissítés, színmélység, kontraszt, fényerő, színerősség és ennyi.Még egy dolgot nem próbáltam viszont, az 50Hz-et, 60Hz-en megy, lehet hogy ez okozhat gondot - bár a korábbi Samsung TV-mnél pont a 60Hz nézett ki jól és az 50 homályosabb lett/kicsszott a képből PC módban.
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
Luck Dragon #13046 üzenetére
Engem azért zavar, mert nyakamat rá hogy vmi beállítás kédése, mert a sokéves Samsungom ezerszer szebb képet adott PC módban mint a Philips és kizárt hogy ez így normális, mert minden más téren a Philips képe a szebb.
stickermajom
Luck Dragon #13051 üzenetére
Köszi a tippet!
Tegnap csináltam egy fw frissítést a tv-n, mert neten lógva hiába mondta, hogy ez a legfrissebb, az oldalon rákeresve azért jó pár verzióval el voltam maradva.
Change log-ban van egy ilyen:
HDMI blanking with UPC Horizon box: Video and audio drop outs with UPC Horizon box solved.
Ugyan nem ilyen box-szal próbáltam, nálam úgy tűnik csak számítógépekkel van baja, mert médialejátszóval pl. működött régen minden gond nélkül. Most az update óta kb. egy-másfél órát ment. Lekopogom, de egyelőre tünetmentes.
Pitterix
Luck Dragon #13072 üzenetére
Köszi szépen!
Esetleg nem tudnád, hogy hol, mennyiért lehetne mindezt megcsináltatni?(#13071) fabias82: még megkérdezem tőle a pontos hibát, aztán leírom. Most a javítási költséget anyaggal együtt 60-150k-ra becsülték neki Budapesten.
"Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
dualcore
Luck Dragon #13082 üzenetére
Ne légy cinikus!
dualcore
Luck Dragon #13100 üzenetére
Miért, kell javítani őket????
dualcore
Luck Dragon #13103 üzenetére
A Philips örök, soha nem romlik el, ezt kérlek vedd tudomásul.
Csak azért cserélgetjük, mert az új az jobb!!!
ftc
Luck Dragon #13110 üzenetére
Összefüggéseket nem követtem... de amit a TP Vision művel az vicc - se szerviz se támogatás... válaszokat az ember nem kap...
Sajnos hiába adnak ki bármi Ambi stb többet nem vesznek rá ,hogy Tp vision márkát vegyek... Meddig forgalmazhatják Philips néven a TV-t?
wizzgeri
Luck Dragon #13144 üzenetére
Köszönöm a választ szt igy felsorolva nem találtam meg de lehet nem kerestem eléggé!Te milyen tipust ajánlanál olyan 200ig bezárólag?
azigazimoris
Luck Dragon #13199 üzenetére
Hihetetlen mennyire nincs fullhádé.
Normális kategóriában csak UHD szutyok...
Asszem nekem marad a 6559 élete végéigNokia1611, Siemens C25, Nokia 3110, Nokia 5110, Nokia 3210, Sony Ericsson K501, Nokia E52, Motorola Defy, Lumia 920, LG Flex2, Samsung S7 Edge, Samsung S10+, S23 Ultra
ron8
Luck Dragon #13246 üzenetére
Köszi és elnézést!
user137
Luck Dragon #13254 üzenetére
köszi köszi, várom
#94529552
Luck Dragon #13268 üzenetére
Sztem ha a felbontás vissza veszi, azzal a minőséget nagyon lerontja, én csak a nagyítást tartom elfogadhatónak.
winfos
Luck Dragon #13294 üzenetére
Micsoda egyedi megoldás, köszönöm
ΞΔGLΞ
Luck Dragon #13318 üzenetére
Köszike!
Maga a dobozokat csomagoló gép fagyasztja le egy átlátszó ragasztó szalaggal. Igy nincs semmi olyan különlegessége.
Igazából ez lenne a lényeg, ha ezt esetleg újra és/vagy átragasztják, az észrevehető-e?
ΞΔGLΞ
TIT
Luck Dragon #13328 üzenetére
De hivatalos szoftver,hogy tehetné tönkre,nem tesztelik vagy mi?
Frissítést meg nem véletlen adnak ki,azért,hogy hibákat javítsanak és erre buzdítanak mindenhol.
Habár a 6509-en se segített 10 frissítés se.Ami el van szúrva azon nem lehet segíteni. -
#94529552
Luck Dragon #13334 üzenetére
Ok, de ha van ilyen, azt miért terjeszti a Philips(TPV)? Azonnal le kéne szedni, mint ahogy nemrég a Sonynál is volt ilyen. Ha meg kint hagyják, akkor sok alaplap és tv csere lesz. Ebből sem tanulnak?
wizzgeri
Luck Dragon #13332 üzenetére
koszi
#94529552
Luck Dragon #13339 üzenetére
Sok a hibás szoftver, és nem nagyon javítják, de nemhogy átigazolnál a Philips Design részlegtől a TPV szoftverfejlesztésihez. Legalább rendet csinálnál ott is. Ne legyenek ilyen, működik- benne van-OK, terv teljesítve és teljes tesztelés nélkül kiadják. Mint nemrég MMsZoli is írta, hogy így működik a rendszer.
ftc
Luck Dragon #13342 üzenetére
Youtube alatti 4K-ra- ott kell a VP9 s ha jól olvastam a CPU nem támogatja szóval kizárható a 4K-s tévén a youtube 4K-n
Matthew
Luck Dragon #13345 üzenetére
Értem, köszönöm!
TIT
Luck Dragon #13361 üzenetére
Ott is van utánhúzás?
Nekem tv adásnál van,dvd ha hd-nál nincs,nesze neked 2ms. -
xuser
Luck Dragon #13376 üzenetére
erről eseteleg valami infot tud valaki: (#13371) xuser
xuser
Luck Dragon #13378 üzenetére
köszi a választ, sajnos a háttérvilágítás rész valójában a szin telitettséget állítja, de találtam egy olyan opciót hogy video kontraszt, ez valami hasonlót csinál, bár lehet mást is állít
xuser
Luck Dragon #13385 üzenetére
usb mikrofon és 7150 kompatibilitásról van valami fejlemény?
ftc
Luck Dragon #13446 üzenetére
Sajnos egyet értek... bíztam bennük...most reménykedem, hogy tönkremegy
Gábor984
Luck Dragon #13449 üzenetére
Nekem az a véleményem, hogy ha tovább erőltetik ezt az ANDROID vonalat, akkor azok sem lesznek jobbak. Amikor a kosárnyi magos, 2-3-4 Gb ramos telefonokon akad az a szar, akkor egy TV-n soha nem lesz optimalizált. A külső design lehet jobb lesz, meg tök jó az ambilight, afterglow stb., meg a képminősége, de ha a szoftver miatt nem tud lejátszani egy filmet usb-ről, vagy teszem azt magát a tv-t sem lehet bekapcsolni, akkor megette a fene az egészet. Jómagam egy 40pfh6510 tulaja vagyok kb. 2 hónapja. Azért választottam, mert előtte is Philips led tv-m volt és meg voltam elégedve vele. Samsung és LG voltak még versenyben, de egyiknek sem tetszett annyira a képe. A philipsnek csak egy hátránya volt, az android rendszer. De az eladó is azt mondta, hogy nem lesz vele semmi baj. Így ezt választottam. Most biztos nem ezt venném, annak ellenére, hogy a képe magasan a legjobb a hasonló kategóriájú tv-k mellett.
Badrick
nyilván... de hát kivel beszéljem meg? az asszonnyal? vagy az MM-es srácokkal?
Viszont akkor Te is azt javaslod, hogy várjam meg a 2016os modelleket, aztán meglátjuk?!Ui.: remélem nem olvassa, mármint az asszony
Badrick
Luck Dragon #13458 üzenetére
Közben elkezdtem rendesen bújni a 16-os palettát és hát szomorúan tapasztaltam, hogy teljesen eltűnt a 3D. Se aktív se passzív. Ez talán azt jelentheti, hogy a hardver erőforrásait másként használják fel, vagy csak szimplán mennek a piac után, személy szerint nekem hiányozna
néha jólesett megnézni egy ilyen filmet. Illetve csak a tudat, hogy tudja a TV, (tudod mikor nem azért van erős autód mert száguldozol, csak ha előzni akarsz akkor nem jelent gondot
) Vagy később "durranásként" az év végén jönnek a 4k-t is tudó, na meg 3d-t is tudó TVk...
Talán az android nem volt rossz húzás végül is a Sony is meglépte. (nyíl forráskodóok, testreszabhatóság) A Samu is váltott, egyedül az LG tart ki a kiforrott WebOS-e mellett. A Googlre jó lenne rászólni, hogy "hééé optimalizáljatok már erre a kb 30 típusra a szoftvert"
Mindenesetre kíváncsian várom az "1'-es végződésű cikkek árképzését és népítéletét. -
wizzgeri
Luck Dragon #13474 üzenetére
a 3 közül talán ez a legkisebb rossz ugye?tudom nem ajánlod a tavalyi modelleket (2015ös ez ugye?
) de ennél nem hiszem hogy találnék kedvezőbben. Én merem remélni ha jön frissítés ez is meg fogja kapni..vagy ne is álmodozzak?
wizzgeri
Luck Dragon #13476 üzenetére
én 6550 ről olyan idegesítő hibát nem olvastam vagy csak nem voltam elég figyelmes?
wizzgeri
Luck Dragon #13479 üzenetére
már közben fel is fedeztem...hát nem büszke..60napos visszavásárlás van.az asszony pici babával lesz nemsoká úgyhogy mondom neki hogy teszteljen mindent a tv-n hogy mik jönnek ki rajta..kíváncsi leszek.félek hogy csalódni fogok de jó lenne ha szépen működne 140et nagyon megér , ha jó..3d-t én nem nagyon használnék főleg nem 12e ft ért 2 szemcsiért..de persze ha van benne és mégsem működik az nagyon gáz..
wizzgeri
Luck Dragon #13499 üzenetére
Köszi ez azért elég kielégítő válasz volt
csoresz
Luck Dragon #13509 üzenetére
thx
ftc
Luck Dragon #13522 üzenetére
A pénzes doboz is jó - aki megfizeti bármilyen díjat nyerhet
Amúgy lehet át kellene nevezni a totyikot Philips(TPV) panaszok topikra
süti5
Luck Dragon #13534 üzenetére
Köszi, lehet bepróbálom.
#94529552
Luck Dragon #13566 üzenetére
Egyébként milyen munkakör a primary visitor? Gondolom a lengyelországi gyárban valami munka. Nem azt írtad, hogy más területen dolgozol tovább, vagy nem jött össze?
atilla100
Luck Dragon #13577 üzenetére
annyi hogy nem digi a szolgáltató hanem vidanet, annál is így beállítható?
Szatura
Köszönöm az útbaigazítást.
Többnyire szoftveresek ezek a problémák?A helyzet az, hogy 600euro környékén nem sok 4K tévé akad hasonló méretben, a 2016osok meg aztán végképp nem ezt az árkategóriát képviselik.
49 PUK 7100 amibe beleszerelmesedtem, engem elvarázsolt, úgy érzem vagy megveszem és kísérleti patkány leszek, vagy ismét egy samsungot választok negyedszerre...[ Szerkesztve ]
petakpa1
Luck Dragon #13586 üzenetére
Köszi a választ ezek szerint, SOC szempontjából egyenértékűek az általad felsorolt TV-k.
Válaszod második felét viszont nem pontosan értem.
i) Lehet vagy nem lehet Google Play áruházban található appokat telepíteni a tv-re?
ii) Lehet vagy nem lehet nem biztonságos forrásból származó appokat apk csomagból telepíteni a tv-re?
iii) Joker kérdés, bár valszeg nem ez az ideális topic feltenni? Firefox OS-t futtató Panasonic tv-kre fel lehet e telepíteni android appokat?"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
Biga123
Luck Dragon #13590 üzenetére
Köszi a gyors választ , nem igazán sikerült kibogarászni h ez Direkt ledes vagy edge ..
---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Gábor984
Luck Dragon #13625 üzenetére
Körüljártam már a témát elég rendesen, fejből tudom, hogy melyik szemüveg kell hozzá annyit szarakodtam vele. Minden létező helyen megnéztem már, de sehol nem volt se készleten, se megrendelésre nem tudták beszerezni. Ez volt kb 2-3 hónapja. Azóta nem foglalkoztam vele, mert nem érdekel a 3d, nem azért vettem a tv-t, csak szerettem volna kipróbálni ha már tudja. Viszont az elég szomorú, hogy a TP Vision-nak még egy ajándék szemüveg sem fér bele. Minden nagy gyártó adott legalább 1 szemüveget az egységcsomagba, ha már 3d tv-t vettél.
TIT
Köszi szerintem is.
A leírás hivatkozik pc ill.penről a 3d lejátszásra,akkor a szervíz mit kukacoskodik a bd lejátszóval?Gábor 984: a Samu se adott hemüveget a 6100-hoz,a passszívhoz adnak 4-et is.
Lacka89
Koszonom. Ma kapok kolcson 2db aktiv samu szemuveget kiprobalom es irok. A media marktba ahol vettem a csoka ajanlott hozza samsung szemuveget. Azt mondta mennie kell vele. Majd most kiderul.
Gabor987
[link] itt elmeletben lehet kapni ezt a fajtat. Ez 7ropi a samus 5k. Ha mukodik...[ Szerkesztve ]
Szatura
Luck Dragon #13635 üzenetére
Neee, ez valóban nagy dolog? többnyire már első használatkor jelen vannak a problémák?Ökölben van a se.... fenekem, ennyi rossz után amit itt olvasni a topicban.
Pedig a tv szép, bekapcsolva még szebb, a boltban a mellette (árban hozzá hasonló tévéknél is szebb volt), az 5 éves lecserélt tévémnél meg fényévekkel jobb.
Lehet kikapcsolom én is a wifit (véletlen se gabajodjon) nincs funkcio ami miatt szükségem lenne az android adta funkciókra, van egy konzol illetve egy média lejátszó körítésnek, azokkal ki van szolgálva minden igény.Szóval ennyi
- Quad Vena II Play Hálózatos erősítő
- beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ohm nyitott stúdió fejhallgató (új, bontatlan, 2 év garancia)
- Cambridge Audio CXA 60 sztereó erősítő + ajándék távkapcsoló
- BONTATLAN! Samsung HW-Q990D 2024-es hangprojektor! (Soundbar)
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
