Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
syler123
Köszi, igen legalább ebben a tesztben szerepel az input lag, 40-50ms az nem is kevés játék szempontból, de nem lenne vészes ha ez bekapcsolt képjavítókkal lenne, de azt nem írja, csak hogy a 100Hz ki van kapcsolva.
Game mód nálam nem játszik, akkor borzalmas a képminőség az összes tv-n... Akkor inkább késsen valamennyit...Ez nagyon jó oldal, minden tvnél lemérik az input lagot, így segít a döntésben
Daert
40pfl6636-os tv-hez hogy és mivel tudok aktív hangfalat csatlakoztatni?A minap próbáltam de nem sikerült hangot kicsiholni belőle.TV beállítás is szükséges vagy csak rádugom és megy?
Lovi24
Sziasztok, 42pfl7656-os tv-vel kapcsolatban kérdeznék. A főmenübe egyszerűen sehogy nem tudom a hdmi1-re csatlakoztatott eszközt felvenni. Új eszköz hozzáadásánál nem aktív.A készülék működik,csak a főmenüből hiányolom. Már megpróbáltam más eszközt is rádugni,de a hdmi1 csak nem akar szerkeszthető lenni. Valakinek vmi ötlet? Előre is köszi,üdv
Nem fogok szellemi harcot vívni azzal, akinek nincs meg a megfelelő fegyverzete!
Lovi24
Akkor ehhez nem lehet semmit hozzárendelni,csak ha ő is akarja? Nem vagyok biztos benne,de első csatlakozásnál azt hiszem szerkeszthető volt,csak valamiért ki lett törölve a főmenüből. Samsunghoz voltam szokva (Barátnőm ott dolgozik :-)),ahhoz képest a Philips nem egyszerű.....
Aki próbálta a Wifi media connect-et: minőségvesztés általános? Servioo sokkal szebb képminőség,de a legjobb: pc-ről direktben hdmi-vel.
üdv[ Szerkesztve ]
penell1234
Hello: Neked a routered mint írtad 54,0Mbps de b/g/n vagy b/g? Mert mint írtam a Wi-fi Mediaconnetel nagyon szaggat ha filmet akarok nézni. Nem mintha így szeretnék filmet nézni állandóan de jó lenne ha működne így is. Az egyik ismerősöm aszt ajánlotta hogy cseréljem le a routert b/g/n-re. Ami 300Mbit adatátviteli sebességgel bír de a lényeg hogy n-es legyen,mivel a tv Wi-Fi 802.11b/g/n (beépített). Mi a véleményed róla vagy aki tud az mit gondol hogy jobban működne egy n-es routeral.
Bear
válasz penell1234 #3259 üzenetére
Egy tök régi b/g MSI routerem van. Most újra kipróbáltam egy 720p-s videóval (adatait lásd lent), tök jól ment nálam.
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L5.1
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate : 2 199 Kbps
Maximum bit rate : 10.8 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 544 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fpsA mediaconnect-em verziója. 1.6.42, a Resolution fülön a középső van kiválasztva (use the current pc screen resolution...) a bit rate pedig maradt középső (0) állásban. Esetleg nézd meg ha itt -5-re állítod, akkor akadásmentesen megy-e.
penell1234
Megcsináltam ahogy írtad a beállatásokat a Mediaconnect be de még 480p is szaggat mit az állat. Nem tudom hogy mi lehet a gond ha másnak meg megy. Az nem lehet hogy a tv-n a jel erősség az öt csíkból csak 3-van? Ja és nekem a mediaconnect-em verziója: v 1.6.43
Bear
válasz penell1234 #3261 üzenetére
Esetleg megpróbálhatod közelebb vinni egymáshoz a TV-t és a routert ha távolabb vannak egymástól, vagy esetleg fal is van köztük, hátha ez segít eldönteni hogy hálózati-e a hiba.
penell1234
Közelebb nem tudom rakni mert a másik szobában van a router és a modem. Panelban lakom 2 fal választ el a routertöl lehet ez is gond. Kicseréltem az antennát is a routeren a TP-LINK TL-ANT2408C 8dBi beltéri antennára de ami duplája a réginek de annyi történt hogy a jelerősség az egy csikót ugrót. De nagyon valószínű hogy a router gyorsasága lesz a bibi vagyis n-es routert kel vennem. Elég boszantó
Bear
válasz penell1234 #3263 üzenetére
Esetleg a próba idejére közelebb viheted. De ha 2 fal van közte az simán lehet gond, attól tartok ezt nem fogja megoldani egy új router.
Az egyik számítógépem esetében nekem is gond volt a több vasbeton fal miatt, így vettem egy 5 méteres antenna kábelt (a szintén 8 dBi-s antennához), és így jobban el tudtam helyezni az antennát, amivel megoldódott a szakadozó netes problémám.
lezzli
Egy apró segítséget szeretnék kérni.
Adott egy 26pfl3405h típusú Philips TV.A kérdés vele kapcsolatban,hogy jól olvastam-e,hogy ez nem kezeli a DVB-C adásokat,csak a DVB-T-ket?
A másik dolog pedig,hogy van-e mód a csatornalista kimentésére pendrive-ra,illetve onnan a visszatöltésre?Köszi előre is!
kenyzso
Ha valaki tud eladó Philips PTA416/00 3D szemüveget vennék 2 db-ot,
Köszi.
-=RelakS=-
Amúgy is Magyarországon van DVB-C?
Kábelen beltéri egység mögé kell általában dugni a tv-t, ha nem analóg a csatornakínálat :/Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
sebgutkopf
válasz -=RelakS=- #3268 üzenetére
Igen van, nem csak a upc létezik, aki a felhasználóra erőlteti a beltériét.
lezzli
Van bizony,nálunk is a cégnél,ahol dolgozom.A kérdéses tévéről közben kiderült,hogy egyáltalán nem támogatja a DVB-C-t.
Reméltem,hogy a Philips-eknél is létezik legalább a service menün keresztül a csatornalista lementés,mint az LG-knél.Azért köszi mindenkinek! -
-=RelakS=-
válasz sebgutkopf #3269 üzenetére
Hallgatom a szolgáltatók listáját
UPC, T-Home elvileg beltéris.
Azt mondjuk megmagyarázhatnák, hogy a beltéri miért csak HDMI-n ad ki HD jelet. Még a végén számítógépen is meg lehetne nézni a tartalmat (ott most csak component-en keresztül tudom "élvezni" a digitális tévét)
lezzli: Nem támogatja? Akár csak a tunerkártyám :S A 32PFL5605H (ha jól emlékszek a típusra) emlegeti a kábeles DVB-t is. Ekkora különbség lenne két tv között?
lezzli
válasz -=RelakS=- #3271 üzenetére
A DVB-T nem kábeles rendszer,hanem földi.Az meg egy dolog,hogy esetleg a kábelszolgáltató átkonvertálja azt a saját rendszerére is és ugyanúgy tudod fogni azokat az adókat,mintha tetőantennád lenne,csak más frekvenciákon.Nekem tegnap két órám ráment megint,hogy kihámozzam,van-e ebben a típusban kábeles digitális vevő,de még a beszállító sem volt vele tisztában,miután ma már vele is beszéltem.Annyira nem egyértelmű még mindig,hogy mindkét rendszert beleépítsék a tévékbe,pedig gondolom műszakilag nem egy nagy kunszt.Úgyhogy nagyon meg kell nézni,mit vesz meg az ember,ha szeretné,hogy minden szabványt támogasson a készüléke.
Azt észrevettem,hogy a gyártók és főleg az eladók azzal kábítják a népet,hogy a tévé támogatja az MPEG4-et,de az önmagában még nem minden,ettől még a két különböző szabvány még nincs beépítve.[ Szerkesztve ]
Bear
Ilyen szolgáltató a DIGI például.
-=RelakS=-
félreértettél
Nem kábeles DVB-T (dévébé-té), hanem kábeles DVB-t (dévébét)
A csúnya (?), hogy ha megnézed a wikipediát, akkor ugye van -T, -T2 (terrestrial - földi), -C, -C2 (cable), -H (handheld, pl telefon?), -SH (satellite handheld), -S, -S2 (satellite), szóval van miből válogatni.
dh66e
válasz -=RelakS=- #3274 üzenetére
Egyszerűbb lett volna azt írnod hogy DVB-C,és nincs félreértés.
Skyfish
Van valakinek személyes tapasztalata Philips 52pfl9606-os tv-vel kapcsolatban?
Nem nagyon találok róla magyar infót.Köszönöm
52a52a
Alapvetően az összes Philips tv támogatja a DVB-T és DVB-C-t is (de csak 5xx5-ös szériától felfelé)
Azért nem egyszerű a két rendszert egy tv-be integrálni. Nem mindegy, hogy egy állandó jel jön közel azonos minőséggel vagy egy teljesen hullámzó minőségű nem folyamatos (egymás utáni jel) adás jön -
sebgutkopf
pl Digi. Több nem is érdekel, nekem elég ha az az egy így adja, amelyiket igénybe tudom venni.
Ja és náluk a digitális adásnak nincs felára a sima analóg kábelhez képest, alap szolgáltatás.[ Szerkesztve ]
-=RelakS=-
válasz sebgutkopf #3279 üzenetére
két válasz jött, mindketten a DIGI-t mondtátok, aminek olyan csatornakínálata van, hogy csak pislogtam
Épp csak mintha Gödöllőn nem lenne. Mind1, az upccal is elleszek egy jó ideig
bableves88
A mostani tv ken nincs ébresztő funkció? Vagy tudtok nekem ajánlani amin van? köszönöm
dh66e
válasz bableves88 #3281 üzenetére
Sharpokban van,kivéve a 6xx széria mert az nagyjából philips.
gaben1117
Mi a különbség a 2 tv között?
1. Philips32pfl5606h/58
2. Philips32pfl5606h/12Érdemes még ezeket megvenni, mennyire számítanak réginek?
Előre is köszönöm a tanácsokat!
airnorbee
Sziasztok! Lehet volt már de nem találtam:
Ha digitális adást szeretnék nézni, mi kell hozzá? 7605-s tv-m van, ebben elvileg van DVB tuner. Akkor mi kell hozzá hogy fogjam az ingyenes HD csatornákat?Igazából M1 kellenne.
Köszi a válaszokat. -
dh66e
válasz -=RelakS=- #3293 üzenetére
Azért a botantennák nem mindig jók e célra főleg beltérben,haveromnál simán jön lecsupaszított végű koaxal,másiknál meg csak a tetőantenna segített.Sok összetevő függvénye hogy sikerül e a vétel.Sokszor 10cm-en múlik(áthelyezés) a stabil vétel.
noco79
válasz -=RelakS=- #3295 üzenetére
figyelj oda hogy beállitásnál kapcsold ki az analóg keresést vagy próbáld meg manuálisan beállitani a digitális csatornákat........anno 7606on nekem se sikerült elsőre kábelen digitálisat találni mert csak analógot kereset
-=RelakS=-
upc-s set top nem sugároz digitális jelet, hogy rohadna meg, csak HDMI-n tudom nézni a nagy felbontású tartalmakat
Mikor megvettem a tv-t, akkor próbáltam DVB-T jelet keresni az antennával, de mivel nem létszükséglet, utána már nem is érdekelt
penell1234
Sziasztok! Mint írtam van egy 37PFL9606H/12 tv és a másik szobában van a router meg a modem és hát wifin nem igazán akar működni a dolog mármint a film lejátszás mert nagyon szaggat. Bear írta is hogy próbáljam közelebb hozni egymáshoz a cuccost. Modemet és a routert átfogom hozni a szobába ahol a tv van és szintén wifivel kiprobálom. Vagy egyből dugjam rá a tv re? És így hogy kell összekötni, modem routert ugyan úgy mint amikor a számítógéphez van csatlakoztatva. Mert a könyvében Ajánlott rendszerkövetelmények
• 2,1 GHz-es Intel® Pentium Core™ 2 Duo
• 1 GB-os RAM
• 200 MB szabad merevlemez-terület
• Wi-Fi 802.11n az útválasztóhoz és a számítógéphez
• Szélessávú internetkapcsolat. Mert az én Notebookom: processzor az Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU P8400 2.26GHz. Ram 4,00 GB és 32 bites operációs rendszert használok Windows 7 ultimate. Vagy eszt asztali gépre gondolták? Valami ötlet.[ Szerkesztve ]
Zahire
Az lenne a kérdésem, hogy mostanában ha bekapcsolom a tv-t akkor csíkozik a gép , tehát van adás, de vízszintes zavaró sávok jelentkeznek, ha kikapcsolom teljesen és újra indítom akkor eddig abbahagyta.
Másik : USB filmnézésnél hangerőt állítok és megjelenik az a panel is, hogy HDMI kiválasztása, és a hangerőállításnál persze eltűnik, de miért jelentkezhetnek ezek a jelenségek ? -
Kuka
Adott egy Philips 42PFL4606H/12 (tudom, hogy nem egy nagy cucc, de ez van).
Hogyan oldható meg, hogy lássa és le tudja játszani egy wifi hálón lévő gép tartalmát?(vacilláltam, hogy nem a hálózatos fórumba kéne-e írni, szóljatok, ha igen...)Köszi előre is!
- Elektromos cigaretta 🔞
- Formula-1 humoros
- Doctor Who (2005)
