Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
ma A Honor 200 és 200 Pro menetrendszerűen mutatkozott be, hamarosan felénk is elérhető lesz.
Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
ph A vállalat által bemutatott új kijelző a VR és AR szemüvegeknél hozhat áttörést.
Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
freaghill
válasz Mágus2 #56405 üzenetére
Már nagyon érik egy laptop vásárlása amin xp lesz, remélem végre összejön.
Azért lett lekötve mert rossz volt, ha még emlékszel még nyáron kérdezősködtem, hogy mi lehet, aztán ki lett kötve. Ha jól emlékszem adagolós mintha mondta volna korábban, hogy az adagolófedél kuka lesz.
Erre is ráereszteném a vag-comot meg az enyémre se ártana.Zár holnap kiderül minden. Kezdek kételkedni a memóriámban
Holnap mindenképp szakítok rá időt valahogy, mert nem ártana, ha működne.[ Szerkesztve ]
petyametyo
válasz Mágus2 #56414 üzenetére
Pucolták tavaly januárba ,de kb mostanában néztem és akkor még nem volt le dugózva. Szerintem most mikor cserélték a himbát akkor szedték azt le onnan és tört el . Már azt hittük lendkerék( tavaly februárba lett cserélve) baja van hívtam is az srácot ahonnan van a szett hogy mi ez a sz..r amit eladtak,olyat balhéztam szegénnyel hogy látatlanba gariba kicserélnék ,úgy h még a számla sincs meg . Elgurult gyógyszer,ezért se mentem ma el oda ahol le törték
Piwi
válasz Mágus2 #56450 üzenetére
xenon még nincs bent,majd karácsony környékén ha Pestre kerülök akkor szeretném berakni.
A világítást nem tudom lekapcsolni járó motornál,hiába van 0 állásban a világítás,a városi világítás akkor is megy,max annyit tudok csinálni hogy felkapcsolom a helyzetjelzőt és akkor csak az világit.
remélem érthetően le tudtam írnia lényeg hogy minden egyes autóba üléskor,kulcs elfordításra felkapcsolódik a városi világitás is,ami nekem nem kellene,hanem csak akkor világitson ha eltekerem a kapcsolót a városi fényre.
Aki az ördöggel cimborál, az a pokolban ébred ;]
Piwi
válasz Mágus2 #56457 üzenetére
értem,akkor csipőfogó és elkezdek csipkedni a kábeleket,egyszer csak eltalálom
TaaT: meglátjuk mit találok..xenon piac elég lapos magyarba,eddig senkinek sem volt raktáron ami nekem kellene
vadászhatnak meg a gyorshajtókra is
latyak17
válasz Mágus2 #56507 üzenetére
G3 kompresszor, csomiajtó fel jobb oldalt szivacsházban van kompresszor, ha késik a zárás, nem reagál a kompresszor azonnal vagy túl sokáig brümmög, küszöbök le és vévignézni nem csúszott-e szét valahol a kábel !
METABOND olaj, olajadalék, üzemanyagadalék forgalmazása !
latyak17
válasz Mágus2 #56513 üzenetére
Pénteken 13kor indultam. Németben baleset dugó detour és eltévedés .- Most értem ide eddig vezettem. 3 tank volt, mindháromszor az utolsó negyed elérése előtt és maradt 1/4 itthon. Tankolásonként 55 liter +- 2 liter ment béle és elmentem vele 630-659km-t
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
net84
válasz Mágus2 #56528 üzenetére
Rendben, köszi!
Asszony is azzal kerget, hogy nézzük meg az új Torpedót, de nekem annyira nem bejövős. Van bent, ami tetszik, van ami nem - igaz ebből is van sport kivitel...de a Te szavaiddal élve: ha majd eljön az ideje, veszek bele egy másik motort
(#56525) MunezXBK - ez nagyon nem bírta...vagy ekkora szerencséd van vagy nagyon rossz hír/reklám a gyártónak
(#56524) narancsnn -
Read only...
net84
válasz Mágus2 #56562 üzenetére
Köszönöm!
Már féltem, hogy valami nagyobb a bibi...olvastam elugrott vezérléstől minden szarságot.
Motorkód: BCA (lehet? csak emlékezetből van)
Ha levesszük a szívósort, akkor nem kell szoftveresen azt újra beállítani (egyik szervizben mondtak ilyet is)?
Ez a hibakód lehet független az eredeti (nem hajlandó elindulni) hibától? Vagy a sok visszapüfögés és fuldoklás okozta a koszolódás? Vagy köze lehet ahhoz, hogy nem indul?Read only...
net84
válasz Mágus2 #56593 üzenetére
Értem, köszi.
Akkor haladunk ezen a vonalon .Ha először otthagyjuk a szervizben, akkor most lenne két új lambda szondánk, egy új hőmérő szenzorunk és még ki tudja mi. Eddig ezeket mondták a P0171 hibára, mert más még nem volt jelen.
Az új hibakódot elkezdjük követni .
Van esetleg valami manual, hogy mi a helyes menete a szívósor le-fel szerelésének (csavar lazítási, húzási sorrend, stb.)?Read only...
net84
válasz Mágus2 #56672 üzenetére
Ugy nez ki, hogy a kettostomegunek minden elojel nelkul harangoztak...vagyis volt elojel, cca. fel percel korabban valami mar halkan csorgott az autoba. 4.be gazt adtam, 60 gyorsitottam, majd jott a harangozas. Mint amikor bekap valamit a ventillator lapat es daral. Csak irdatlan hangos, femes hangon. Elsore torboragondoltam, de az megvolt, jott a hangja. Felrealltam, gepteto fel, valami kolompolt, igy motor leallit, mentes hiv. Mar tolatni sem mertem, mert docogos volt a valtas es a kuplung felengedesre sem akart reagalni. Behuztak a szerviz ele, leakasztottak. A fuleleses vizsgalat szerint kettostomegu. Holnap talan mar pontosat tudnak, hivnak.
Jol indulunk a karacsonynak...mar csak abban remenykedek, hogy nagyobb gond nem lett es az unnepekig ossze tudjak rakni a gepet...Ilyen ideges, megtort, lesujtott meg nem voltam. Meg ragyujtani sem birtam...
Read only...
net84
válasz Mágus2 #56680 üzenetére
Á! Még az sem! Volt elég savam. Azóta most bontottam meg az elsőt (és elötte is csak egy volt ebédre ).
Meglássuk mit mondanak, ha felnyitják a szívét...szerviznek hívják őket, remélem nem nekem kell megmondanom, hogy mit kell csinálni.
Semmi nem volt rajt (semmit nem húzta még vele, vonóhorog sosem volt rajt), a csomitari szinte mindig üres, de ha rakodtam is bele, az autó sosem ült meg (talán egyszer, amikor a négy gyári felni bent volt két napig - ez volt a legnehezebb, amit vittem). Mostanában még csak nem is hajtottam, zömével városban furikáztam. Az egyetlen tempónövekedés a körgyűrűn a reggeli munkába menet (akkor szép lassan 90-ig, néha 100-ig jutok el). Közvetlenül elötte egy kamiont előztem, de azt is 80-as tempóig gyorsítva. A baj pedig 4. fokozatban 55-60-ról finoman gyorsítva következett be. Addig jutottam, hogy megjött a turbó hangja (65-70km/h), majd mintha valami felakadt volna az autó elejére és veri a lemezt...ahogy elvettem a gázt, lassult a zörgés és halkult is. Finoman visszaléptem a gázra, de megint erősödött. Ekkor kicsaptam az indexet és üresbe löktem a váltót...és ezzel "vége" is lett(#56685) gabor85 - "tartós" előjele semmi nem volt. Nem remegett a kuplung, fogott rendesen. Fél perccel az eset elött jött egy halk zizegős/ciripelős fémes hang. Mire végiggondoltam, hogy ez most hallom, beképzelem és egyáltalán honnan jön, már fel is hangosodott.
Most így visszagondolva talán az lehetett az előjele, hogy a nyár vége óta (kizárólag hideg motornál) néha hallottam, hogy a kuplung benyomásakor (még üresben volt az autó) kicsit megváltozott az autó alaphangja. Ha felengedtem, akkor visszajött az eredeti alapjárati hang...
Read only...
narancsnn
válasz Mágus2 #56718 üzenetére
Most DTP van benne, nem füstöl ezzel sem, azzal nincs is gond, csak ugye az egyik ház az eltér a többitől, és így nem buli.
Max 5Ló egyébként nem azért cseréltettem ki, hogy jobban mennyen, hanem azért mert nem márkás csúcsok voltka benn. Eddig is 502 volt benn, csak nem jó minőség.
Dr.Zoo
válasz Mágus2 #56740 üzenetére
Pár óra alatt nemkéne esnie több tized V-ot.
De ha rámérünk indítózás közben, minden kiderül!! Ha ott 11V vagy alá esik, akkor akku kuka.Izé, tudom ez itt nem a reklám helye, de ha valakinek kellene gyári hella lámpa b5 96-os kocsiba, az keressen meg. Van továbba egy pár b5.5 be való, foncsora kuka, de a plexi szép....
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
