Computex 2024: Térhangzás bárhol, bármihez a Creative új fej- és fülhallgatóival
ma Zen Hybrid SXFI, Zen Air SXFI és Zen Hybrid Pro SXFI néven új audio termékekkel bővíti kínálatát a Creative Technology.
Stray - Az év végén Switch-re is elérhető lesz a macskás kaland
gp Pontos megjelenési dátumot egyelőre nem kaptunk, valamikor az ünnepi időszakban érkezik az új kiadás.
MasterMark
CirrMee #54241 üzenetére
Nem valódi CAT 5e csak rá van írva kamuból. Bár még nem láttam ilyet. A csavarás normálisnak tűnik? Ugye eltérő csavarás van az érpárokon.
A vezető anyaga jónak tűnik? Valódi réz?
Tömör kábelre nem való dugó, arra aljzat való esetleg a 3 késes csatlakozóval lehet próbálkozni.
2 késes csatlakozó csak a sodort kábelre jó.Lassú kapcsolat felépítés alatt azt érted, hogy bedugod és jóval később jön meg a link? A lámpák hogy villognak?
Próbáltad más kábellel? Próbáltad a szerelt kábelt más eszközökkel?
Switch Tax
MasterMark
piiitor #54245 üzenetére
Tűzfal fogja meg szinte biztos. Win alapból nem válaszol idegen hálónak.
Ha jól értem az openvpn-ed routolt layer 3 vpn más IP-kel azaz külön alháló, az L2TP meg ugye layer 2 ezért ott azonos alhálóról van szó.
Így hiába jó a routing a tűzfal foghatja bárhol, nézd át a tűzfalakat.
Switch Tax
MasterMark
csab001 #54252 üzenetére
If you want to enable insecure guest access, you can configure the following Group Policy settings:
Open the Local Group Policy Editor (gpedit.msc).
In the console tree, select Computer Configuration > Administrative Templates > Network > Lanman Workstation.
For the setting, right-click Enable insecure guest logons and select Edit.
Select Enabled and select OK.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
csab001 #54254 üzenetére
Megoldás az lenne ha nem kapcsolod ki a jelszót.
Próbálj meg beírni olyat hogy anonymous és jelszó üres, vagy guest és jelszó üres.
Ja illetve a megosztásodnál vedd fel olvasásra a Mindenki (Everyone) local groupot is. Akkor nem kéne jelszót se kérjen.
Ha egész meghajtó van megosztva akkor nem elég a megosztáshoz felvenni, hanem a biztonság fülön is hozzá kell adni.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
aujjobba #54293 üzenetére
Az első változat közvetlen megy át ha jól sejtem layer 2-őn, a második változat viszont a router processzorát eszi meg mert layer 3-on NAT-olja vissza ugyanarra a hálóra a forgalmat.
Már mondtam, hogy csinálj egy traceroute-ot, illetve akkor nézd meg hogy pörgeti-e a router a prociját ilyenkor.
Switch Tax
MasterMark
csab001 #54294 üzenetére
Ha ugyanazzal az MS fiókkal vagy bejelentkezve mindkét gépen, akkor persze hogy nem kér, mert implicit authentikál téged.
Online MS fióknál trükkösebb ilyenkor a jelszó megadás, én se tudom hogy van.
Gyorsan rákeresve így kell megadni az ms fiókod amikor csatlakozni akarsz:MicrosoftAccount\me@email.com
szerk.: Vagy csinálsz egy helyi fiókot, és használod annak a jelszavát, ebben az esetben:
gépnév\fióknév
Switch Tax
MasterMark
aujjobba #54297 üzenetére
Meg kell várni amíg végigér. De mindegy, nat loopback biztosan van, különben nem érnéd el magad a kinti címmel, és az is biztos hogy a routernél lassul le a forgalom. Ilyenkor történik egy visszaNATolás és a routeren keresztül éred el a saját szerveredet is.
Switch Tax
MasterMark
aujjobba #54299 üzenetére
Akkor nincs engedélyezve a ping válasz se a routeren, se a szervereden ezek szerint. Akkor viszont hiába vársz a végére.
szerk.: De igen tudnál, írtam már rá megoldást:
1: DNS szerveren (vagy a klienseken hosts fájlba) felveszed static mappingba azt a domént a belső címmel
2: saját routert használsz ami normális[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
aujjobba #54303 üzenetére
Klienseken át tudod állítani a DNS szervert mondjuk egy sajátra. De szerintem abban a szolgáltatóiban is át kéne tudd állítsd legalább azt amit a DHCP oszt.
Ha van szervered azon tudsz futtatni egy DNS forwardert.
Saját routert mindenképpen mögé tudsz tenni, maximum duplán NAT-olsz, de ha tudod mit csinálsz megoldható úgy is.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
gojko.m #54315 üzenetére
Ott a sárga kiírás, hogy helytelen az adat. Rögtön ezt kapod? Mert akkor a windows még mindig belepórbál tenni valamit.
Indítsd újra a gépet (Újraindítás), és próbáld meg utána.
Ja és próbáld meg IP címmel is elérni, ne csak a gépnévvel. Úgy is szokott lenni különbség.
Switch Tax
MasterMark
gojko.m #54336 üzenetére
Azért mert ez nem normális, valami nagyon elkavardott ott. Amit kér jelszó az mindig a másik géphez kell, de nálad már rögtön kiírta, hogy nem jó a jelszó, szóval ott valami más gond volt a kliens oldalon nálad, ahogy írtam.
Ez nem a normális működése, de vannak ilyesmi beakadások, mostmár sosem tudjuk meg miért volt.
Switch Tax
MasterMark
fulton #54413 üzenetére
Azért mert az internet felől fogja a routered túzfala, illetve valószínűleg NAT mögött is van.
Portot kéne nyitni neki, és a publikus IP-címeddel el tudnád érni, de így nem ajánlott. Inkább VPN-en csatlakozz be a routeredre, és utána a privát címmel RDP-zz rá.
Switch Tax
