- Autós kamerák
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
shalafi66
válasz Fl4tl4nd3r #94 üzenetére
Viszont ez a leírás így szinte teljesen hiteles és pontos. ;-)
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Ez azért elég messze van a tökéletes állapottól, a szél ragasztása biztos hogy nem jó, de lehet, hogy maga a membránszél sem, csak azt nem látni a képről.
Szerk: Az a 40Hz-es alsó határfeki is inkább 80 körül van.
shalafi66
Ezt csak szebben lehet csinálni, és a Videoton hangszóróknál a membránszél mindig a membrán alsó feléhez kötődik, ha felülre ragasztod, elrontod vele a hangszórót mechanikailag is, és az átvitele is rossz irányba változik, új rezonanciák jelennek meg.
Továbbmegyek, még az sem mindegy, hogy milyen habszéllel javítják meg.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Videoton membránszél ma már nincs, a Hangszóró 2000 gyárt habszéleket olyan méretben amik videoton hangszórókra is jók, de ezek 100-300mm-ig kaphatóak, tehát a "nincs más" kifogás nem igaz.
A HA22-nek pedig eleve kevés a mechanikai kitérése, ezzel a felülre ragasztott habszéllel még kevesebb lett, illetve a lengőcséve is rossz pocícióba került az eredetihez képest, nem beszélve egy új membránszél rezonancia megjelenéséről. Minek tovább rontani azt, ami eleve nem tökéletes? Ráadásul így esztétikailag is problémás. A hangszórójavításnál azért nem a központosítás az egyetlen lényeges dolog. Üzenem a "srácnak".
shalafi66
shalafi66
válasz frankie! #143 üzenetére
Nem, mert a fázist valamihez képest lehet értelmezni, ha mindkettőt egyformán fordítva kötöd be, semmi nem történik. Baj akkor van, ha az egyik oldal a másikhoz képest fordított fázisban szól.
shalafi66
A felsoroltakat semmiképp. Sunyi, Wharfi sokkal inkább a vicc kategóriát erősíti mint akármelyik videoton.
Egyébként a 2050 inkább mélyben kevés, a magasa pedig eredeti állapotban nem zavaró, legfeljebb hiányzik a 15k fölötti rész.
shalafi66
Semmi elfogultság. Nálam jobban ma magyarországon senki nem ismeri a Videoton hibáit. Méregettem mindkettőt. Elég sokat, és közben hallgattam is.
shalafi66
A személyes véleményed viszont alapjaiban nem stimmel. A 2050 mélyben ponthogy kevés, a papíros magasa pedog teljsen rendben van, még akár az is lehet hogy jobb az impválasza, mint a wharfi dómjának. A hibája annyi, hogy 15k körül esik, és kicsit irányított.
A 9.3 is kissé katasztrófa sztem, egy Preluval nem hasonlítanám össze pl.
shalafi66
Látod pont ezaz az eset, amikor van egy megingathatalannak hitt személyes véleményed, csakhogy ezzel szemben a valóság más, az, amit én leírtam.
"A lényegen nem változtat egy karakterisztika, nem fogom attól azt gondolni, hogy valami jó, amit már hallottam és nem csak 2 órát."
Dehogynem. Mert a zenehallgatás minden percében azt hallod vissza, amit a mért jellemzők mutatnak. Attől alakult ki az a hibás vélemény amit Te képviselsz, merthát a ma hangszórót-hangsugárzót gyártók többségének közölt adatai nagyon messze vannak a valóságtól. De ez nem azt jelenti, hogy a mérések ne úgy működnénak, ahogy kell. Valószínűleg jobbak, mint egyes emberek "hitelesített" hallása.
A 9.3 hangja nekem jobban tetszett, a katasztrófa jellemző kissé erős
Ismerem a Wharfi hangszórókat, nagyon messze vannak a Videotontól mind beépített ötetekben, mind gyártási precizitásban, mind használati értékben.
A Prelu mindössze attól jó, hogy az első olyan hangsugárzó volt a B32-es változata, aminek nem szúrták el a váltóját. Nem a vifa hangszórók miatt lett az, ami. Az itthon gyártott 200-as mélyözepek önmagukban biztos, hogy jobbak voltak, mint az M21.
shalafi66
Alapvető tévedések. A DC2050 a váltó miatt mélyhiányos, maga a hangszóró 50Hz alatti -3dB-es pontot produkál, ami messze elég egy közepes méretű szobában, ugyanis zárt dobozról lévén szó csak 12dB/oktáv meredekséggel esik az átvitele, így a szoba mélykiemelései pont jól segítik.
Másrészt a DC2550-t véve zárt dobozként, már 40Hz-en volt a -3dB-s pont, a -10 pedig 30-on, ez szerintem nagyon jónak számít, ettől jobbat nem nagyon lehet elérni ma sem, bármiylen hangszóróval is dolgozunk.Az a rész igaz, hogy az orion hangsugárzóknál nem csak a váltók voltak elszúrva, a bolgár hangszórókészletük is használatra teljesen alkalmatlan volt. Megmutatkozott ez a rossz lengőrendszerben, és T-S paraméterekben, rossz mélyátvitelt és alacsony érzékenységet okozva.
Még valami, a H2000 (videoton eszközökkel új hangszórókat gyártó vállalkozás) jelenlegi hangszórói között van olyan mélyközép, ami 160mm-es és az alsó határfreki csak 36Hz... Ehhez szerintem nem kell fűznöm kommentárt.
shalafi66
Úgy, hogy én ismerem a szóban forgó hangszórók és hangsugárzók valós képességeit, mértem már néhányat közülük. Mellesleg egy hozzászólással később kiderült, hogy a mélykiemelést csak az erősítő miatt hallotta, a hangsugárzó átvitele olyan, amilyennek én leírtam. Talán ha olvasnál is mielőtt nekemesel itt, ok indok, és főleg alap nélkül...
shalafi66
De nagyon is van. Nyílt színen sértegetsz. Sosem írok semmit alap és indok nélkül, minden amit idevéstem, biztos alapokon áll.
Nem az érzéseit vontam kétségbe, hanem leírtam az én objektív véleményem, ami biztosan igaz, és ebben az esetben kizárja az ö szubjektív értékelésének valósságát. Egy perccel később az is kiderült, h. miért hallotta ő másképp, és miért volt igaz a gondolatsor, amit a mérések és hallgatások alapján szűrtem le.
Te látod az egészet tévesen, ugyanis az én hangszóróimról illetve istenségekről hitről itt szó sem volt.
Még valami, vagy bizonyítod azt amit lentebb rólam írtál vagy visszavonod itt és most. Nincs sokkal több választásod sztem, már ha maradni akarsz az ember kategóriában.
shalafi66
Majd akkor vitatkozzunk erről, ha le tudod írni egy hangsuárzó dinamikus viselkedése korrekt mérésének módszereit. És ez a többieknek is szól.
shalafi66
Ha majd különbséget tudsz tenni hangszóró, hangsugárzó, hangváltó és hangfal között, akkor folytathatjuk, addig csak a minimális, minden embernek kijáró tiszteletet követelem meg. Pont.
Negyedét sem értetted meg annak, amit leírtam, és ez eléggé szomorú. Főleg neked. De azért számomra sem öröm olvasni.
shalafi66
Nem érted. Ha hallgatod ugyanazt hallod, mint amit a megbízható, odafigyeléssel készített méréssorozat mutat annak, aki tudja értelmezni a látottakat.
shalafi66
Nem tudod leírni, ugyanis olyan alapvető tévedések és hibák vannak a hozzászólásaidban ami kizárja h. sejtenéd a megfelelő mérési módot.
Leírhatnám, amit kérdeztél, de ahhoz kicsit más hangnem kellene, nem ez a magas ló, amiről két perc alatt tudlak lerángatni, ha kell.
shalafi66
Sajnos kell, mert az előbb is a nemtetszésből egy hibás következtetést vontál le.
DC2050 átvitele
Ezt én mindennek nevezném, csak jónak nem, és egyértelműen a váltó okolható minden hibája miatt. Látszik is sztem. Az is h. mélyhiányos, illetve az is, h. az egyébként viszonylag jó magashangszóró hibás illesztése miatt elég durva anomáliák hallhatóak a felső oktávban.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Az h. szembesítelek a ténnyel miszerint nincs igazad, még nem jelzi a tisztelet hiányát. Pusztán annyit, h. nem helytálló amit leírtál.
És ha én valakit tisztelek, annak nem üzengetek, ugyanis az nagyfokú neveletlenségnek számít.
shalafi66
Elsőrendű szűrők, csak nem jól méretezve, igazából hogy minek kelelne ott lennie, azt nem tudom, de úgy hiszem, hogy nem kéne előszöris háromutasnak lennie, ez már magában egy nagy minőségi ugrás volna.
shalafi66
Talán ha nem csak write only módban működnél, és elolvasnád, amit írok, esetleg valami tanulságot is leszűrhetnél belőle.
"Egy biztos. Mindíg piszok nagyra értékeltem az ilyen nesze semmi fog meg jól hozzászólásokat."
Mint ez a mostani, általad írt. Ugyanis kettőnk közül én csak a valóságról írtam."Emberek! Kik vagytok ti, hogy megkérdőjelezitek Magyarország legnagyobb Vidi szakértőjét?"
Szerintem ezt a hozzáállást inkább hanyagolni kéne, nem vagy abban a helyzetben, hogy velem szemben ilyen kijelentéseket tehess. Majd ha esetleg válaszoltál a kérdésre: [link]"rögtön jön a fika."
Tisztázzuk, én sosem "fikáztam" senkit, és semmit, mert mindig tényekkel, bizonyítékokkal indokoltam azt, amit leírtam. Akinek pedig a véleménnyilvánítás fikázásnak számít, az egyszerűen nem normális.[ Szerkesztve ]
shalafi66
válasz oldbone'76 #198 üzenetére
javítás...
shalafi66
válasz oldbone'76 #200 üzenetére
Abból, hogy lecserélik a membránszélt. 1200-tól fölfelé lehet megcsináltatni 200mm-es hangszóróknál.
shalafi66
válasz oldbone'76 #203 üzenetére
Nem tudom hirtelen. Mostanában csak rossz munkákról hallok, vagy oylanról, ami hozzám kerül mások után, hogy hozzam helyre. Fehérváron a H2000-nél az üzemben biztosan megcsinálják működőképesre.
shalafi66
válasz oldbone'76 #206 üzenetére
Hááát láttam már ezt-azt.
shalafi66
Nem igaz, hogy ne volna különbség, nagyon is fontos, a habszél anyaga, illetve a felragasztás módja, de közlöm, hogy még a ragasztó is tud iszonyatos akár 3dB-s különbségeket okozni. Szóval ha nem kötelező, akkor meg főleg figyeljen mindenki, kivel, hol, mit, és mennyiért, és hogyan javíttat.
A HS280-nál meg amúgyis mindegy, ott maguk a hangszórók is annyira sokfélék voltak az idők folyamán, hogy lehetetlen volna adatlapot gyártani hozzá. Az általad felsoroltak még a legkisebb különbségek.
shalafi66
Az a gond, hogy kiváltani semmivel nem lehet, mert ilyen hangszóró ma nem nagyon kapható. Inkább meg kéne próbálni vadészni hozzá egy pillét, talán még itt-ott fellelhető. Esetleg javítani.
A HB 13-15 egyébként jó lehetne, csak kissé másképp fog szólni, mint korábban, át kéne variálni a hangsugárzó eleve elszúrt váltóját.
shalafi66
Én is szoktam javítani pl, Orion az biztos nem, kb. 30 éve nem gyártanak orion hangszórót.
A pille természetesen hasonló mindkét középhangszóróban, csak a gyártás pontatlanságai miatt lehet különbség.
shalafi66
Nem volt az elfekvő, csak a gyártás vége felé kezdték használni. A Videotonnál mindig előjöttek vifa hangszórók, d25 magas és a d75 közép.
Egyébként igen, a Prelu B32 volt az egyetlen olyan magyar gyártású hangsugárzó aminél a váltó és a doboz rendben voltak.
A többi Videoton is ezen bukott el, mert a jó hangszórók (dóm magas kivételével) mindig adottak voltak, jobbak a Vifánál, de normális váltó nélkül hiába.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
A végfok változott, más lett a visszacsatolás, és a DF, egy BC337-et nagyobb max. áramú jobban hűthető 139-re cseréltek, nomeg a végtranyók is kényszerűségből, kifogyóban volt a TE1819-20, később már a BD809-810 is. Szóval a vége valamivel jobb lett, de a szabályzós, előerősítős rész rosszabb...
shalafi66
A 200-as még a jobbak közül való. És az ovális mélyközéphangszórók ötlete is ide köthető Magyarországra. Egyébként teljesen jó ötlet, sok pozitív hatása van ennek a membrán alaknak, kár, hogy ma nem használják méltóan.
Hja, vissza a HS200-hoz, fektetve elhelyezni viszont nem volt jó ötlet az oriontól.12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
Csak fejből emlékszem ennyire, sokat lehetett javítani egy időben.
Ebből a csapatból a 7300 tuner volt az igazán érdekes, és talán az egyik legjobb húzás a Videotontól.
Cserékkel azért óvatosan kell bánni, ma sokkal könnyebb belefutni egy hamis tranyóba, amik benne vannak, pedg biztosan eredetiek..
shalafi66
shalafi66
válasz Fl4tl4nd3r #337 üzenetére
Azért én tudnék kapásból a bekötésre vagy 20 variációt. És egy hangváltó nem attól lesz jó, mert bonyolult, két alkatrészel is meg lehet csinálni jól, huszonöttel is lehet rosszul.
"Én dc2050ben kikötöttem a közepet minek az bele teljesen fölös 2utasnak jobbanszólt kis váltópiszkával"
Ha én ezt tudom, hogy ilyen egyszerű.....12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
shalafi66
válasz Fl4tl4nd3r #345 üzenetére
Le lehetne szállni erről a témáról? Idegesít, hogy nem érted, amit Ebit firkál neked.
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- iphone 13 Pro 128gb,silver,független,makulátlan
- Bicikli matrica szinte minden fajta biciklire! PH tagoknak 30% kedvezmény!
