- Autóhifi
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
lovi27
válasz XxKristof9xX #13439 üzenetére
Úgy láttam márciusi probléma. Azóta jött egy pár frissítés. Valószínűleg ezt is javították.
Próbáld meg újra és reméljük már nem lesz vele gond. -
lovi27
válasz sztanozs #13454 üzenetére
Nem kell aggódni. mert 'That isn't a real error. It is nginx and/or omv restarting causing a short blip in communications. Nothing to worry about.'
Nálam is benne van ez a link a repository-ban, de nem jelez hibát az update.
lovi27
Az Inotify-t olvasva egy kicsit ágyúval verébre esetnek tűnik, de attól még használható.
Nem elég az rsync? Ha meg a syncthing módszer tetszik dockerben egyszerűen telepíthető.
Ez a verzió arm processzorokhoz is jó. -
lovi27
Lehet, újra kéne indítani a Nextcloud-ot.
lovi27
válasz paizinho #13484 üzenetére
Kicsit zavaros amit írtál, ezért nem válaszoltam.
Most beállítani nem tudod az omv-firstaid paranccsal, azaz nem veszi a parancsot,
vagy tudod állítani, csak akkor sem éred el kívülről? Nekem ez router beállítási gondnak tűnik. A digi routert egyáltalán nem ismerem, de biztos van fórum ahol ismerik. -
lovi27
válasz paizinho #13505 üzenetére
"Érdekes módon sem a GUI, sem az OMV-firstaid-s beállítás nem változtatta meg."
Gondoltam, leellenőrzöm. Még úgysem állítgattam sose manuálisan a hálózatot.Beállítottam manuálisan amit előtte a DHCP is megtett. Nem rontottam el, továbbra is elérte az internetet. A DNS szerver a router-re (192.168.0.1) mutatott. Majd a Haladó beállítások-nál (remélhetőleg te is ott) átállítottam egy nem létező címre. A resolv.conf-ban ellenőriztem, oda is bekerült. Természetesen ettől az internetelérés megszűnt.
Gondoltam a firstaid paranccsal hozom helyre SSH terminálon. Vele DHCP-re állítottam, de hosszabb várakozás után a forrás átmenetileg nem elérhető hibaüzenettel válaszolva nem hajtotta végre. Azért újraindítottam, hátha... De nem, a config fájlban sem változott meg.
Még egyszer jött a firstaid parancs, de a hibaüzenet is. Újraindítottam, de hálózatról már elérhetetlen volt a NAS, csak a direkt monitor, billentyűzettel kommunikált.
Feltételeztem, amíg nem fut le hibátlanul a hálózati beállítás addig nem fog megjavulni. Így harmadszorra is kiadtam a firstaid DHCP parancsot. Ez már a sikeresen végrehajtva üzenettel fejeződött be. Így újra lett hálózat, internet és a config fájlba is visszakerült a router címe.Tehát a lényeg - a DHCP-re állítás mindent, a resolv.conf fájlt is rendesen beállította.
lovi27
Nálam elindul, működik:
root@mynas:~# wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/upgrade4to5 | sudo bash
--2020-09-02 13:38:33-- https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/upgrade4to5
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://raw.githubusercontent.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/master/upgrade4to5 [following]
--2020-09-02 13:38:33-- https://raw.githubusercontent.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/master/upgrade4to5
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.64.133, 151.101.0.133, 151.101.192.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.64.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3274 (3.2K) [text/plain]
Saving to: ‘STDOUT’
lovi27
A te hozzászólásodból másoltam a linket és láthatod ott van a file. A mai napig is ezt ajánlják az OMV-Extrák plugin CLI telepítéshez.
De nincs jelentősége! Tényleg a friss telepítés a legbiztosabb. -
lovi27
válasz meridaharcos #13529 üzenetére
"én meg lefrissíteném a konténereket, amikor szerintem jó"
Jó gondolat, én is így csinálom. De ehhez nem kell értesítés.Amikor eljön a frissítés ideje (nálam hetente egyszer) elindítom a watchtower-t, megnézi jött-e frissítés és ha jött megcsinálja, majd úgy van beállítva, ha végzett álljon le.
lovi27
válasz meridaharcos #13535 üzenetére
Annyiban tér el az ajánlott megoldástól, hogy nálam az environment részben csak a WATCHTOWER_RUN_ONCE=true argument szerepel (csak egyszer fusson). Illetve a compose végén a restart: "no" van, azaz ne induljon el magától.
Ne feledd! Így manuálosan kell törölni a feleslegessé vált image-eket. De ha azt szeretnéd törölje automatikusan, hagyd benne a WATCHTOWER_CLEANUP opciót. Akkor csak a log fájlban láthatod mi frissült.[ Szerkesztve ]
lovi27
válasz WhiteWalker #13565 üzenetére
Ha elolvasod az Összefoglalót láthatod hivatalosan nem támogatott az NTFS fájlrendszer. Persze tudja olvasni, és írni is. Van aki használja is, elsősorban külső meghajtóra, de ha komolyan, hosszú távon gondolod a külön szerver használatát, akkor ajánlott a saját fájlrendszerét (EXT4) használni. Semmilyen hátrányt nem jelent azonkívül, hogy az adat
HDD-t közvetlenül nem dughatod rá a windowsos gépre. A Microsoft egyre többet foglalkozik a Linuxszal, így lehet már nincs messze amikor a Windows alapból olvasni fogja a fő Linux fájlrendszert.[ Szerkesztve ]
lovi27
válasz WhiteWalker #13580 üzenetére
Tévesen írta a társ, csak a rendszerdiszket kell formázni, de gondolom az benned se merült fel, hogy lehet NTFS. Az adatdiszket fogja olvasni, lehet csatolni formázás nélkül is. Sőt nem hivatalosan, de írni is tudja. Viszont a hozzáférési engedélyeket (ACL) a Linux másképp tárolja, mint a Microsoft, ott lesznek gondok. Nem az op rendszert kell az adatdiszkekhez erőszakolni. Kell egy plusz üres HDD és a hálózaton lehet átmásolni az adatokat. Tehát csak egy másolás történik.
lovi27
válasz WhiteWalker #13601 üzenetére
Ez nem OMV, hanem virtuális gép hálózati beállítás probléma. Nézd meg a Network Adapter beállításait. Persze ez virtuális géptől függ, de legtöbbször annyi is elég, hogy nem állítjuk el, hagyjuk úgy ahogy felkínálja.
Ha sikerült internetelérést biztosítani jobban jársz, ha újratelepíted az OMV-t. Sokkal gyorsabban lesz eredmény. A Linux tökéletesen beállítja a hálózatot magának. -
lovi27
válasz Synaptic #13661 üzenetére
A torrent huszárok most ezerrel a qbittorentet nyomatják. Ha ennek ellenére inkább mégis maradsz a Transmission-nél, akkor ahhoz a két pofon egyszerű dologhoz amire használni akarod az OMV5-t nincs szükség dockerre.
Ha megvan az OMV4 Transmmison config fájlja, akkor OMV5 alatt egy parancs a telepítése, majd kicseréled az új config fájlt a régivel és máris úgy működik tovább, mint addig.
A miniDLNA plugin pedig ugyanúgy van, mint az OMV4-ben.Persze a docker nem ördögtől való és a használata sem annyira bonyolult mint elsőre tűnik. Egy előre csomagolt telepítő image, aminek telepítéséhez be- és kimeneti paramétereket kell megadni, minden mást tartalmaz a működéshez. A telepítése történhet paranccsal vagy segédprogrammal (pl. Portainer). De ha egy otthoni felhasználó nem csak alapszolgáltatásokat használna a szerverből, akkor ajánlott a docker használata, mert kevés ismerettel, gyorsan lehet bonyolult alkalmazásokat is telepíteni vele.
Új telepítéshez az OMV5 ajánlott.
lovi27
válasz Synaptic #13665 üzenetére
Jelenségről írtam, nem személyekről, így senkinek nem kell bizonyítania!
Ahogy a társ írta csak néhány kattintás és telepítve a docker. Fontos! Utána újra kell indítani az OMV-t, hogy biztosan a rendszer része legyen a belső hálózat (kezdő képernyőn is jelzi). Innentől kezdve a háttérben fut és aktiválódik ha telepítünk egy docker alkalmazást.
Itt van a legnagyobb docker alkalmazás gyűjtemény - Docker Hub. A kiválasztás után részletes leírással és telepítési útmutatóval (angol nyelvű). Az OMV oldalán a kezdő szinttől a haladó szintig videó formában a segítség (angol nyelven).
Ha magyar nyelven kéne, stigma a honlapjára feltett néhány docker alkalmazás telepítését és ha jól emlékszem a Portainer használatáról is csinált leírást. -
lovi27
válasz XxKristof9xX #13679 üzenetére
De most egyáltalán nem frissít vagy csak vannak közte ilyen periódusok?
lovi27
válasz XxKristof9xX #13681 üzenetére
Akkor biztos valami gond van. Minden más docker rendesen működik?
Most rányomtam, (én manuálisan indítom), de gond nélkül lefutott a watchtower.Hátha... A Portainerben állítsd le, vár egy picit, majd indítsd újra a watchtower-t.
De megpróbálhatod az OMV-t is újraindítani. -
lovi27
válasz XxKristof9xX #13684 üzenetére
Szerintem ez az alap, de én is csak a log fájlban látom.
(#13683) Horvi
És neked mi van a log fájlban? Mert az enyémben is csak annyi van, hogy elindult és ha talált valamit akkor az. Ebből nem lehet tudni mi a baja. -
lovi27
Látom már, van egy ilyen kapcsoló (environment) WATCHTOWER_DEBUG amit true-ra kell állítani hozzá. Alapesetben ez false.
Bekapcsoltam, bár ne tettem volna! Tele vagyok hasonló üzenetekkel:"No credentials for nextcloud:latest in /config.json"
Most deríthetem ki mi ez a sokNo credentials for...
üzenet.
Viszont ha egy megvan, akkor többi is.(#13684) XxKristof9xX
Már más is hiányolta, hogy nem ad infót induláskor a watchtower. Kérdés, azóta változott-e valami. Ha a társ által javasolt debug engedélyezve, akkor viszont jelzi. -
lovi27
válasz XxKristof9xX #13688 üzenetére
Emiatt ne izgasd magad! Nem fontos, erre most nem áldozok több időt.
De most mintha működne, nem?
lovi27
válasz XxKristof9xX #13690 üzenetére
Van külön docker fórum. Ott van néhány jó dockerhez értő.
lovi27
válasz Chuck Norris #13692 üzenetére
Üdv az OMV táborban! Nekünk is tetszik. Ráadásul te már egy szerencsésebb időben csatlakoztál, mert most úgy látszik, hogy a dockerek használatával hosszabb időre megoldódik az eddig kilengéseket mutató plugin kérdés. Aki most valamennyire beletanul abba a világába, az majd hosszabb időn át kamatoztathatja megszerzett tudását.
Az jó, ha segítesz. De igyekezzünk a tudást segíteni. A forrást ahonnan az információ származik minden OMV-ésnek ismernie kell. Ezért adjuk meg. A telepítési formula egyik forrásból sem másolható egy az egyben. Ezért elég ha felhívjuk a figyelmet, hogy mely paramétereket kell módosítani a telepítéshez. Így rövid magyarázatokkal, átláthatóan segíthetünk egymásnak.
lovi27
Elvileg lehet jó, de te is tapasztalhatod a válaszok hiányából még itt nincs bejáratott mód a biztonsági mentésre. Ezért szerintem a legbiztosabb az volna - amíg frissek az emlékek - ha a config mappát áthelyeznéd a rendszer partícióra és akkor egy mentéssel helyreállítható a teljes rendszer.
Amúgy megnéztem és egy paranccsal kompletten elmenthető a docker, egy másikkal a mentés tömöríthető és egy harmadikkal pedig visszaállítható akár másik helyen is. De ezt előtte mindenhogy ajánlott kipróbálni, betanulni, nehogy gond legyen a visszaállításkor.
lovi27
Ez most nem egy akkora dolog, mert jelenleg 100%-osan kompatibilis a SWAG a régi image-vel. A SWAG nem új megoldás, csak felszólították a linuxserver.io-t, hogy a Let's Encrypt védett név és ne bitorolják. Ráadásul sokan hitték azt, hogy ez a gyári Letsencrypt image.
Ha már új névvel kellett megjelenniük logikusan előre menekültek és funkciót is bővítettek. Így szebb lett a történet. Írják mennyire egyszerű átállni, elméletileg csak az image név cserélődik. Persze azért a gyakorlatban ennél picivel több.
lovi27
válasz Chuck Norris #13722 üzenetére
Semmi gond a szoftveres RAID-del. Többen használták valamelyiket és nem panaszkodtak rá. A hardveres megoldás drágább konstrukcióba való és úgy tudom ha elszáll a kártya minden adat elveszik. De mivel nem élek vele, így inkább abbahagyom.
Viszont van fórum ami kimondottan ezzel foglalkozik: RAID fórumAzért még valamit. Mielőtt eldöntöd melyik szoftveres legyen itt többen a MERGERFS-t használták. Pluginnal támogatja az OMV. Nézz, olvass utána melyiknek mi az előnye, hátránya és úgy válaszd ki a neked megfelelőt.
lovi27
válasz Chuck Norris #13729 üzenetére
Írtam, hogy nem használom, így velem nem tudjátok megbeszélni, + nem is a fórum témája.
Azért még két olvasni való, amik segítenek dönteni:[HowTo] SnapRAID in OMV - - - - - - - Helyreállítás HDD hiba után
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Itt az új LOGOUT!
- Futás, futópályák
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Szólánc.
- Asszociációs játék. :)
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- AMD Bundle-Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P, Company of Heroes 3 - válassz kettőt!
- Microsoft Windows és Office Licencek / AZONNAL!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
