- Steam Deck
- Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
- Philips LCD és LED TV-k
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Okos Otthon összefoglaló
zsamiatt
válasz its_grandpa #47205 üzenetére
Eleve nem hagysz ekora lehulest. En ha csak napon belul megyek el akor 1-1,5 fokot engedek. Egyebkent ha tobb napra akor mehet 3 fok is.
Klimatizalasnal is ez van csak forditva. Illetve otz plusz 1-1 a rahagyas.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
válasz its_grandpa #47238 üzenetére
Ez 2 fok. Nem 3.
zsamiatt
válasz BlackJack21 #47565 üzenetére
Hogyan hoztal letre telefonon ilyen parancsot?
zsamiatt
válasz BlackJack21 #47610 üzenetére
Ez tök jó. Az apple ezt gyárilag tudja?
zsamiatt
válasz BlackJack21 #47621 üzenetére
Nem is tudtam errol. Koszonom. Utananezek
zsamiatt
válasz Vodike #48007 üzenetére
Nem, de elektromos tuz volt. A biztositek tablanal indult es elege sok minden egett. A gaz az hogy erre tenyleg nem ebredsz fel ha ejszaka van. Pillanatok alatt beteritette a lakast a fust. Ugyhogy mostmar az uj helyen lesz otthon is tuzolto keszulek meg fust erzekelo. Szoval volt aki nema riasztasost vagy miket akart. Ebbol kiindulva ne. Ne bizza az okos otthonra vagy barmi masra
zsamiatt
válasz Steady74 #48020 üzenetére
En a fozolapra gyanakodom. Van amit lattam, hogy leget teljesen. A muszaki cucokat nem tudom meg mert nincs aram. A tobbi meg igazabol a fust miatt problemas. A ruhakbol, butorokbol mennyire lehet kiszedni.
A hazban a kar mar egy masik kerdes. Megserult a kazan, kemeny, nyilvan az eletromos rendszer. Lesz mire kolteni. De szerencsere senki nem serult meg.
Egyedul a macera ami ezzel jar a problema mar csak. Meg tenyleg utolag belegondolva, hogy mennyire gyorsan tortent minden.[ Szerkesztve ]
zsamiatt
Nagyon kényelmetlen egy gombra rányomni.
Egyébként meg valaki linkelt megoldást Iphonon hogyan automatizálható. Androidon is próbálkozom már vele szerintem azzal se lesz gond.
Egyébként meg azt nem értem a topikban újabban, hogy most lakás automatizálásról beszélünk vagy egy eszköz távoli indíthatóságáról? Mert a smart home véleményem szerint az első kellene, hogy legyen és ebben az esetben a cél pont az kéne, hogy legyen, hogy a HA-val ne kelljen semmilyen manuális beavatkozást csinálni. Vagy legalább is minimálisan. Tényleg jó lenne már külön választani a topikot az érdemi smart hometól a távolról akarok kapcsolni valamit témától.Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
zsamiatt
válasz daninet #48130 üzenetére
Miert nem automatizalod a riaszto kikapcsolasat? Ertesitesekre ott a telegram mondjuk. Arra meg hogy neha ranez semmi problema a vpnnel sem. Ha vacak az otthoni feltoltesed a video minden hogy pocsek lesz. Szerencsere emby es plex is vissza butitja annyira amennyire kell. Feltetelezem a kamerid is jeleznek ha valami gond van, ezert nem 0-24ben bujod te sem.
Ha van riasztod a nagy fogyaszto be es kikapcsolasa is automatizalhato.[ Szerkesztve ]
zsamiatt
Sziasztok, aki hasznal zigbees sonoff mini extremet attol kerdeznem hogy a zigbee parosodashoz nem kell ewlink app? Csak mert a gomb megnyomasara azt irja parosodas uzem modba kerul es csatlakozhat az apphoz. De mi van ha zigbeehez akarom egybol lonni? Nem teljesen ertem a manualt. Koszi
zsamiatt
Sziasztok egy kis segitseget kernek mivel a gazkazanhoz nem ertek. Adott egy ariston genius one 24 kazan es ahogy latom egy programozhato funkcio es vezetek nelkuli computerm termosztat (q3 rf ha minden igaz)
Ha vennek egy ujabb computerm termosztatot ahoz kell a kazanhoz nyulkalni? Vagy hogyan kell parositani? Lehet valahogy bontas nelkul okositani, hogy legyen idozites? Koszonom[ Szerkesztve ]
zsamiatt
Ha mar esp, nincs veletlenul otletetek, hogy akar egy esp boarddal hogyan lehetne megoldani ha nincs 230 a halozatba akor kapcsoljon at egy 230s kapcsolot. Ha pexig vissza jon akkor kikapcsolja?
zsamiatt
zsamiatt
válasz vampire17 #48705 üzenetére
De ez nem gond. Szünetmentes előtt lesz valami ami érzékeli, hogy elment e az áram. Az küld a szünetmentesre tett lámpa elé tett reléjének jelet, hogy kapcsoljon be. A shelly L-je végig a szünetmentesbe lesz dugva és onnan kap is áramot csak a vezérlő 230 jön a szünetmentes elöl.
zsamiatt
válasz gya/352 #48719 üzenetére
Aramszunet eseten tartalek villagitas. Sima 230s lampa kell, hogy menjen. Ha tudsz megoldast ne kimelj
Mas: ahova koltoztunk most van elektromos redony. A taviranyiton 433 mhz van valami 15 csatornas taviranyito. Elvileg a csatornat lehet valasztani vele es hogy le vagy felhuzza. Szerintetek ez valahogy be lehet integralni HAba?
zsamiatt
válasz Cyberbeni #48727 üzenetére
teljesen mindegy milyen vezeték szám megy mert nem bonthatom meg és nem is szeretném. Egyedül a távirányítót akarom leváltani ha lehet. Nem tudom hol van a vevő egység sem. Ha veszek egy sonoffot RF-t akor a feltanításához kell a vevő is vagy távirányítóval fel tudom tanítani?
köszönöm,
zsamiatt
válasz kis.zsolt #48838 üzenetére
Buzi tre com ilyen. Most kotottek be az uj helyen. Sajat ruter nem lehet vagy natolt cimet kapsz. Iptv miatt. Erdekes hogy voda diginel nem gond trenel igen. A publikus ipt pedig nem tagadhatja meg.
Louis: pont mindegy ki mire hasznalja. Nem hiszem hogy sok kozod lenne hozza hogy mit csinal rajta.
zsamiatt
válasz Cyberbeni #49004 üzenetére
szerintem keveritek. Nem gondolnám, hogy a MAC addresse változna az eszköznek. A Mobilneté tuti nem és általában a wifijé se változik csak úgy.
zsamiatt
Sziasztok, van a HAban olyan funkcio aminek a segitsegevel egy sensor pillanatnyi velhetoen extrem kiugrasat nem engedi figyelembe venni torli automatan az adatbazisbol?
zsamiatt
megnézem, köszi. Remélem sikerül kizárnom az áram mérésnél lévő furcsa tüskéket. A mosógépre valamiért már több mint 400e Ft-t mutat erre a hónapra ilyen tüske miatt.
zsamiatt
persze.
Az electric consumption (kwh) hirtelen 8m körüli értékre ugrott. Egyszer. De az viszont kivitte az egész hónapot valótlanra. Előtte 274 volt utána meg ment tovább 275-tel.Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
ezt kerestem. Bár nem értem, kitöröltem valótlan értéket de a grafikonon és az értékekben továbbra is látszik. Cserébe a fejlesztő eszközöknél már nem. Lehet idő kell míg újra alakítja az információkat?
zsamiatt
használ valaki OV2640 kamrát esp vagy raspi projekten? Mi a véleménye a kameráról? Érdemes elmenni ez irányba HA-ba bekötésre egyszerűbb beltéri megfigyelésekre vagy inkább valami egyszerűbb wifis onvif kamera?
Az egyik esetben a mosó és szárítógép idejét szeretném leolvastatni 3-4 m távolságból. A többi helyen a házban inkább felügyelet lenne.Köszi
zsamiatt
válasz BlackJack21 #49657 üzenetére
Ez nem tul jo. Mondjuk azt nem ertem ha arc felismeresre hasznalhato akor mitol lesz ilyen elmosodott a kepe 2-3m tavolsagbol.
zsamiatt
VM-be fel tudod tenni a HA-t. Viszont az adapterek szoftveres támogatását keresgélni kell. Én sima synoból is kiszedtem az adaptereket mert elégé körülményes volt driverrel ellátni.
Inkább vegyél egy pi zero 2-t. Arra mehet a zigbee adapter. Illetve Brutusz is van benne. Azt pedig már belőhető HA alá mqtt-n.[ Szerkesztve ]
zsamiatt
válasz ratkaics #49896 üzenetére
más jelegű kérdésem lenne. Most Syno Survillance van. Azon gondolkodom, hogy átállok frigatera. Mi a véleményed? Mi a tapasztalatod?
Köszönöm,
zsamiatt
zsamiatt
Androidos tabletre mivel erdemes feluletet letrehozni?
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
