- Videós, mozgóképes topik
- Újabb "merénylő" érkezett a Thermalright megbízásából
AI segítségével fociztak Genfben a robotok
it A Genfben rendezett AI for Good Global Summit alkalmából meg akarták mutatni, hogy az AI nem feltétlen egy hatalmas nagy dolog, kicsiben és hasznos újításokban is lehetne gondolkodni.
Puma K
válasz laychi #36823 üzenetére
Ha meg rendesen be van téve a kártya a helyére akkor alátámasztani sem kell.
Videó a témával kapcsolatban: How to fix GPU sag ONCE AND FOR ALL! FREE!
A gépet amúgy is fekve illene szerelni aztán ha ilyenkor odafogatja az ember az I/O részen a VGA-t, akkor felállításkor nem fog elmászni sehonnan. Persze rászakítani sem kell a csavarokat... bitfejjel szoktam 2 ujjal pödrő mozdulattal addig húzni ameddig tudom.
A fekve szerelést még úgy is megcsinálom, hogy 22-23 kg a gépház.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Sziszifeca
válasz laychi #36833 üzenetére
Na kipróbáltam, kivettem a kártyát, majd vissza, tettem rá egy 12cm-es ventit ami kifele fújja a levegőt, de így is 105 fok..
Az nem gáz, hogy pl az MSI afterburnerban beállítom fix 70%-ra a ventit, és ahogy nézem az első venti forog rendesen, a 2 és 3. venti meg szerintem kb 40%.. Nem az MSI afterburner kezeli rosszul a ventiket?[ Szerkesztve ]
>>Youtube/Sziszifeca<<
Joshi
válasz laychi #36907 üzenetére
Thermal limit 83 C° míg a Hot Spot 83.5 C°. Igaz hogy a gpu megáll 73 C°-nál, de ez játék alatt soknak tűnik. Szinte biztos hogy így már korlátoz. Nekem az a fura, hogy a venti max fordulata 68% ami nagyon kevés. Lehet hogy megoldaná egy ventiprofil a problémát.
Joshi
válasz laychi #36916 üzenetére
OC?!!! Számomra eleve érthetetlen az UV, mert az alacsonyabb fesz kizárja a magasabb órajelet. Persze azt értem, hogy ezeknél a kártyáknál nagyon agresszív a TDP limit. A tesztjeimnél is az látszik, hogy káosz az egész. Én arra jutottam, hogy tényleg nem érdemes magas órajeleken futtatni ezeket a kártyákat, többet ártunk mint amit hozna.
- = Zk = -
válasz laychi #36978 üzenetére
nah, a lehetőségek tárháza...
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
Joshi
válasz laychi #37102 üzenetére
Ha a képet vesszük mint utazó adatot, akkor igen nekem is ez a logikus, hogy a kimenet a VGA a bemenet pedig a Monitor. Ja úgy nincs kép, fordítva viszont jó.
Viszont lehet hogy a tápellátásra vonatkozik a felirat? Mert ugye ez aktív kábel, és a monitor biztosan nem tud feszt adni neki. Vagy nem tudom.
- = Zk = -
válasz laychi #37177 üzenetére
Alapon kifut a magas TDP-ből a kártya és dobálja az órajelet.
gyári hűtéssel ezt de sokat véltem felfedezni" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
Laraxior
válasz laychi #37444 üzenetére
Le lehet azt gariztatni majd ha kijon az 5xxx szeria is, foleg, hogy nemely Gigabytera 4 ev gari van, vagy eppen a Zotac az 5 év garival.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
blu79
válasz laychi #37607 üzenetére
Szép eredmémyek , de mi nem tudunk hozzád hasonlítani mert sztem rajtad kívűl senki nem használ itt 12gb 3080-at.
Gondolkodom hogy váltsak e 4080-ra csak vizes blockok nem nagyon vannak mindegyikhez. Lehet várok még[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
PAtr0n
válasz laychi #37614 üzenetére
Szép eredmény! Tegnap felbuzdultam rajta, és futtattam 1-et, valami 15500 rémlik, szóval nem túl acélos, 1440p ahogy neked, de nem tudtam állítani custom RUN-t.
Neked hogy van beállítva, hogy tényleg egyformán mérjünk? Az alany egy MSI Gaming X trio RTX3080 10Gb"Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
insyde5
válasz laychi #37618 üzenetére
Evga szoftverét használod vagy az MSI ét? Milyen tápod van hozzá? Én nem merültem ennyire bele, van több UV profil elmentve és puszi ( 820tól 950ig, Hz mindegyiknél más). Igazából nekem az volt a lényeg, hogy a 2k-n szépen fusson, és ne egyen 400w-ot folyamatosan. Így a breakpoint ultrán, HDR-el 220-280W között szalad. Most a Lastofusal megpróbálkoztam XD, még az éjszaka ment a refund. Van még mint optimalizálni rajta.
zebra_hun
válasz laychi #37992 üzenetére
Az a 150 pont nem izgat, de szép. Má' megvan a kategória első hely, így nem izgat
Az már igen, hogy mit kezdek a meleggel. Mindig ki voltam akadva mások hőmérsékletein, hát most nekem is brutál.
Ez ilyen "családi" gép lett, tehát nem prioritás az oc.
~65°C procihőn ki vagyok akadva nagyon. Embertelen meleg.Lesz rgb is
zebra_hun
válasz laychi #37999 üzenetére
Köszi.
Elszórakoztam vele kicsit, hogy mi neki a legjobb fesz és freki.
Nyári léghűtéses bench
20.5°C-t tudtam csinálni kinyitott ablakkal... Ez volt amit ki tudtam hozni léghűtéssel. Le kellett venni az oldalát, mert ez a 430-450W felfűti a jövő hetet is.
Firestrike nem zöldült, de a Timespy full zöld
Ezeket az ablakokat meg muszáj kitennem, mert így lesz szabályos. PH listára megySzerk.:
A pcie 3.0 és 4.0 közt nincs semmi különbség jelen esetben.
A kártya 16GT/s, az pedig maxi sávszél 3.0-n is.
Én sokat mentem 8GT/s-on, az sem okozott semmit.
Az pcie 3.0 x8 volt.
Sávszél kihasználás = 5%.[ Szerkesztve ]
zebra_hun
válasz laychi #38020 üzenetére
Ugyanezt gondolom. Ami érdekes, hogy a sima 3080-am nincs ugyan olyan erős mint ez a ti, de érdemes megnézni azt a plusz 3-5 fps-t, mert 80-100W többlettel produkálja.
Ok, oc mellett, de a napi uv-on (0.9V) a Forza 5 1440 kimaxolva 190W vs 280W. Ez egy játék, másiknál lehet nagyobb az eltérés.
Arányaiban a 3080 jobb. Legalábbis az én 3080-am, visszagondolva mindig ment a hitetlenkedés, hogy 320 Wattos kártya hogy hozhatja ezt. Amúgy a régi kipörgött 2200MHz-re, ez a gariztatott új "csak" 2150MHz és vége.
SP4k-t 2280MHz-en hozta. 2265 alá nem droppolt.
Egyébként vásárolom össze a víz cuccokat hozzá, léghűtős kártya évek óta nem volt, rájöttem, soha többé. Odafűt a procinak... Levett oldallap meg nem létezhet. -
ScomComputer
válasz laychi #38028 üzenetére
Ki az a dzsély ? Jah a klikkbét jútyúkos...
Dr..végéja már régen csinálta a gagyibájtot... [link] mikor dzsély csak az orrát törölte..
#38030laychi...olvastam...jah..csak hirtelen nem tudtam mást írni...de így se rossz...
én dzsélyt akartam bántani mert rossz volt.. [link][ Szerkesztve ]
zebra_hun
válasz laychi #38057 üzenetére
Viszont amikor a memóriát padozzák, akkor az hűvösebb, de felmelegíti ezátal a hűtőt. A memók ha hűtve vannak normálisan, ez a jelenség.
Nálam volt ez amikor hűtőt cseréltem, és a memóriák is hűtve lettek a gpu hűtővel. ~20°C-t nyertem a vramokon, de veszítettem ~5°C-t a gpu-n. -
TheProb
No, előbb kicsit jobban ráfeküdtem a próbálkozásra, tesztelésre.
A VGA Fan-nak eddig egy elég "jóindulatú" gráf volt beállítva, mert max-on qrva hangosak.
De látom, hogy ami télen elég volt, az ilyen időben már nem lesz az, szóval kénytelen leszek hallgati a visítást.Csináltam egy táblát az előtte, utána állapotról.:
Jobb lett, de még így is sok... Mondjuk a memory temp nemtom hogy tudott több lenni, míg minden más csökkent.
így néz ki a ház belseje. Kézzel "méréssel" az a tapasztalás, hogy a VGA fölött (pirossal jelölve) eléggé megáll a meleg levegő, konkrétan a GPU magasságában éget a kártya fölött a levegő. Szóval ott érzésre megáll a meleglevegő.
Bekérdezek a házas topikban, hogy mit javasolnak. Bár gyanítom, hogy itt önmagában egy ház csere sem lesz teljes megoldás.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- EAFC 24
- SkyShowtime
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- iPhone topik
