- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
- Monitor hiba topik
- Egérpad topik
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Avicularia
válasz t72killer #179 üzenetére
Norvég cég, fizikai boltjuk nincs svédben, talán egy átvevőhely Göteborgban. Van bank is ugyanezzel a cégnévvel, szóval nem kis cég lehet. [link]
Elég korrekt cég, 60 napig ingyen visszaküldheted nekik a holmit ha nem tetszik és visszakapod a lóvét.
Svéd vásárlóerő, kicsit más mint a magyar, bár itt is egymás után csuknak be a számtech boltok, vagy a nagyobb megveszi a kisebbet.[ Szerkesztve ]
#16939776
Liner
válasz t72killer #200 üzenetére
Hát igen ez a Giga Aourus extreme ahogy kinéz... Vétek berakni a gépbe. Illetve olyan helyzetbe kell helyezni a házat, hogy néha megtudja pihentetni rajta a szemét az ember.
Vannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogyha otthon vannak a programozásban, akkor már mindent tudnak. Pedig - törvény. Valahol kapsz, valahonnan elvesznek.
#16939776
válasz t72killer #208 üzenetére
Ha ez nem általános jelenség akkor, akadt pár olyan GPU és memóriavezérlő/memória ami nem veszi be a gyári órajelet. Ennyire "látványos", az adott GPU artifact határa felett 150-200Mhz-el szokott lenni, kb.: a sz@rráfagyás előtti tartomány felénél-végénél.
Amikor még 1GHz-ig mentek a GPU-k ilyesmi arányok voltak..
Gambito
válasz t72killer #215 üzenetére
Ezt uugy érted, neked az strix jön be legkevésbé? Eddigi tapasztalatok alapján neki van a legjobb hűtése és teljesítménye ha jól tudom.
A szavazatom nekem is a FTW3 mellet esne, ami ha minden jól megy teljesítményben megfogja verni az strixet. Kérdés hogy ránézésre ezzel a dizájnnal árban is lefogja e hagyni.
Kérdés még hogy esetleges strx vásárlás esetében, érdemes e owerclockos változatok mellet választani felár fejében, vagy fölösleges esetleg, mivel alap változatos is tudod otthon huuzni magadnak az ember? ebben a kérdésben kicsit laikus vagyok .[ Szerkesztve ]
hoolla
válasz t72killer #221 üzenetére
Pedig nekem úgy néz ki, hogy úton van a Strix Ti. MSI volt berendelve két helyről is, de tegnap pont ránéztem az egyik site-ra és volt stock-on az ASUS és gyorsan rácsaptam. Én vittem el az utolsót, vagy mire végeztem a fizetéssel el is fogyott.
Egyszerűen senki nem tud semmit az MSI karikról. Ha nagyon melegszik a Strix akkor lecserélem majd egy FTW3-ra, vagy jobbra ha lesz végre normális stock. Meglássuk, csak most pont tele lettem melóval
Lehet a postáról sem fogom tudni elhozni két hétig.[ Szerkesztve ]
"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness..."
hoolla
válasz t72killer #224 üzenetére
Igazából vártam is volna még, mert ahogy irtam, el vagyok havazva, de ami felbosszantott az a folyamatos mellébeszélések mindenhol. Felveszik a rendelésed, elveszik a pénzed, majd mindig mondanak egy ETA-t az éppen aktuális hét végére. Hatalmas a back order, ami azt jelenti, hogy még ha kapnak is mondjuk 10-20 db kártyát, de te a 25. vagy a sorban akkor feljetsd el, hogy ki lesz küldve neked bármi is.
Volt sok Giga meg mittomén még mi stock-on párszor, de azok nem kellettek. Három kértya jöhetett szóba. Az MSI trio, FTW3, meg a Strix. Ebből kettő, ahogy mondod, csak a mesében... Nem tudom az okát. Itt senki sem tudja."It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness..."
hoolla
válasz t72killer #226 üzenetére
Lehet, hogy készül kártya dögivel, csak nem hányják ki őket, mert rengeteg a hibás darab.
Ahogy a refeknél, csak lehet, hogy az Nvnél nem volt idő kiszűrni a hulladékokat.Amúgy ez a a start borzasztóan kiábránditóra sikerült. Egy hatalmas kudarcnak élném meg Jensen helyében.
Nincs kártya, nincs software, hullanak a refek százszámra, drága... Ezt valamivel jóvá kell, hogy tegye az emberünk."It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness..."
hoolla
válasz t72killer #230 üzenetére
Igen, csak az a baj, hogy ezek a meghibásodások ki fognak hatni a kövi genre is. Amig nem adnak el elég Turingot, addig nem lesz új gen. És ha két kártya megy ki egy kártya áráért akkor az csak tolódik és tolódik.
#16939776
A flagship prémium árát indokolni kell prémium teljesítménnyel, ahhoz meg olyan GPU-k kellenek amik képesek 20%-ot gyorsulni 2-3x túlméretezett táp+hűtés hatására. Mire a működőképes GPU-k közül lebinnelik ilyenből az első 1000db-ot és megversenyeztetheti a nagy vásárlói között, addigra bőven tavasz lesz.
#16939776
válasz t72killer #236 üzenetére
Amíg győzik csere kártyával és türelemmel a vásárlók addig biztos nem lépik meg a visszahívást.
Én is csak ref kártyákról tudtam eddig, ezek érkeztek először a vásárlókhoz, csak ezek futhatták meg többször RMA kört.Amíg nem mond hivatalossat NV adig max, találgatni lehet mi okozza, minden esetre a "magától" degradálódó GPU nem jelent jót.
#16939776
válasz t72killer #260 üzenetére
Nem egyedi az eset, nekem PC-s karrierem egyik első nagy tanulsága volt, hogy táp és/vagy VGA sípolásánál halkabb hűtést felesleges erőltetni.
Amúgy csak a kék-fehér processzoroknál láttam azt, hogy kis CPU terhelésnél, pl.: a menüben, felgyorsulna a render és rántaná fel az FPS-t 1000-6000-re, amit már hallani is lehet.[ Szerkesztve ]
syberia
válasz t72killer #342 üzenetére
Nem tudom, viszont akinek Micron memóriával van megpakolva a kártyája, az lehet hogy nem fog örülni ennek a hírnek. Ha az Nvidia sem szavaz bizalmat a beszállítójának (Micron), azzal csak növelik a bizonytalanságot, amire pont most nincs szükségük. Se nekik, sem a vásárlóknak.
https://howbad.info/
syberia
válasz t72killer #355 üzenetére
Délután valaki felrakta a legfrissebb 2080 Ti BIOS-t.
De ott a figyelmeztetés is: "Warning: You are viewing an unverified BIOS file."
Zoli54213
válasz t72killer #369 üzenetére
ROG Strix 1080Ti 11G
GigaByte X570 Aorus Elite ::|:: 48GB DDR4 3200Mhz ::|:: AMD Ryzen 7 5800X3D + NZXT Kraken Z63 ::|:: RTX 4080 Phantom 16GB ::|:: Samsung 980 Pro 1TB + 860EVO 1+1TB + 250GB ::|:: Acer XV322QK KV 32" 4K 144hz 10bpc ::|:: Logitech Z906 ::|:: Corsair HX850i
hoolla
válasz t72killer #391 üzenetére
Ezek az órajelek vannak feltüntetve mindenhol, de az alkalmazásokban, kb 300mhz-cel többet mutat az AB... Tehát az enyém az 2080-ra boostol. Nincs baj a ventijével, csak ha ki akarom használni a full teljesitményét a kártyának, akkor már nekem hangos. Alap órajeleken, nagyon meg vagyok vele elégedve. De kifizettem egy zsák pénzt érte, akkor már dolgozzon szépen.
A levegős Aorusok a leghangosabbak kábitólag. Valaki itt irta, de van teszt is már asszem.
syberia
válasz t72killer #410 üzenetére
Külön topikja van az esetnek, szerintem a hűtés dizájnja is oka lehet a megsülésnek. Ezzel sokat nem rontanak a széria összképén, már így is a Mariana-árok közelében a reputáció. A csókának sima internetezés közben kapott lángra a kártyája, a garanciáztatás érdekes történet lesz. Nekem úgy rémlik hogy megégett nyákkal ugrik a szavatosság.
keIdor
válasz t72killer #439 üzenetére
Nálam is így van, én előleget sem fizetnék csak azt írtam, hogy max az lehet jogos. Ettől még én nem fizetném ki, megyek olyan helyre, ahol van raktáron, vagy rendelek onnan.
Amúgy jelen esetben sehogy, ezt a generációt kihagyom, ezer éve nem volt ilyen, most lesz.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz t72killer #441 üzenetére
Kicsit olyan ez, mint az iPhone-nál a sorban állás, csak itt előre kell fizetni, de lefogadom sokan napokra sátrat vernének ezért is... türelmetlenek az emberek, szerintem nem normális előre kifizetni valamit ami ráadásul ki tudja mikor jön... olyan érzésem van, mintha mi lennénk a kereskedőkért/nVidia-ért és nem fordítva.
- = Zk = -
válasz t72killer #451 üzenetére
remek, akkor Orbány engem is bezárat?!
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
