- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
nVidia GeForce GTX 980 Ti / Titan X (GM200)
Joshi
Ma felraktam a Giga 980Ti-re az EK vizesblokkot, voltak érdekes dolgok az EK blokkal kapcsolatban, de szerencsére megoldottam. Az alábbi tesztek a max amit ki tudtam hozni a rendszerből. Az egyértelmű volt, hogy tuningban nem sokat szólt bele a vízhűtés, ezt léggel is hozta a kártya. A szakik szerint nem is fogok tudni tovább menni ha nem eszközölök egy TDP Bios modot. Majd az ősszel kipróbálom hogy tényleg mi a max ennek a kártyának, addig itt van néhány kép a kártyáról és a gépemről.
Joshi
A kártyáról és a gépről ez a jó link.
Joshi
Joshi
Crysis 3-at próbáltam, minden Very High-on 2560x1440-es felbontáson, a 980Ti 1400/1950-en proci 4.6Ghz-en. Élsimítás FXAA-ra tettem, melyik élsimítást érdemes használni?
2015-06-26 18:46:19 - Crysis3
Frames: 24003 - Time: 294921ms - Avg: 81.388 - Min: 60 - Max: 102[ Szerkesztve ]
Joshi
Tegnap westlake felrakott nekem egy 1.280V-os biost, de sajnos instabil volt hiába vizesblokkos a Giga refkártyám. A hőfok max 36 C°-volt, ettől függetlenül nem szerette a magasabb feszt. Valószínű hogy nem egy tuningbarát verziót fogtam ki, mondjuk gyári biossal is viszi az 1400/2000-et.
Joshi
Készítettem 4k teszteket is, mivel a TV-ém 4k-s ezért autós játékokat teszteltem. Szerintem a 980Ti alkalmas 4k-ra, de ahhoz finomítani kell a beállításokon. Egyenlőre Single és Ai teszteket készítettem.
A konfig az alábbi órajeleken ment:
Proci: i7-4790k@4.6Ghz
Mem: 2133Mhz@11-12-12-32 2t
VGA: Gigabyte 980Ti Ref@1400/1950 (gyári bios)Assetto Corsa Single player Full grafika:
2015-06-26 21:28:39 - acs
Frames: 20783 - Time: 410109ms - Avg: 50.677 - Min: 44 - Max: 56Assetto Corsa Single player Finomított grafika:
2015-06-26 20:34:30 - acs
Frames: 33802 - Time: 400360ms - Avg: 84.429 - Min: 72 - Max: 93Assetto Corsa 22 Ai Finomított grafika:
2015-06-26 20:44:49 - acs
Frames: 31569 - Time: 398937ms - Avg: 79.133 - Min: 66 - Max: 89ProjectCars_single_napos.txt
2015-06-26 21:02:16 - pCARS64
Frames: 17922 - Time: 339640ms - Avg: 52.768 - Min: 46 - Max: 64ProjectCars_single_esős.txt
2015-06-26 21:10:26 - pCARS64
Frames: 8006 - Time: 204157ms - Avg: 39.215 - Min: 34 - Max: 45Egyenlőre ennyi, még a Project Cars finomítása folyamatban van, de van remény.
Joshi
válasz Yllgrim #2477 üzenetére
Azért 4k-ra csak kompromisszumokkal elég a 980Ti, linkeltem már az 1440p Crysis 3 tesztemet és ugyan ez 4k-ban már necces. A Project Carshoz se elég a 980Ti csak ha vissza veszel a grafikus beállításon. Én a helyedben egy G-Sync-es 1440p IPS monitorban gondolkodnék.
Joshi
válasz Yllgrim #2482 üzenetére
Én nem azt írtam hogy nem megy, hanem azt hogy csak kompromisszumokkal. Ha Full grafikára állítod élsimítással együtt, akkor jó ha van 40-50fps-ed de gyanítom vannak olyan pályák ahol beesik ez alá is. Ahol pontosan kell célozni és gyorsan kell mozogni inkább kell 80-100fps mint 40-50. Hidd el nekem hogy csak úgy használható a 980Ti 4k-ra ha finomítod a grafikus beállítást, ha neked ez megfelel akkor vegyél 4k monitort.
Joshi
válasz rambustibi #2508 üzenetére
Tényleg, mi az oka hogy ragaszkodsz az AMD procihoz? Azt látom hogy szeretsz benchmarkolni, de pont egy AMD procival egy TX mellett? Most nem cseszegetni akarlak, de számomra kicsit furcsa ez a párosítás.
Joshi
válasz rambustibi #2510 üzenetére
"Az pedig egy plusz érzés (jó értelemeben), hogy a világon nem sok embernek van AMD+Titan X kombója."
És nem esett le hogy vajon miért nem használják ezt a párost? Azt értem hogy létezik márkahűség, de ha valaminél van jobb, arról nem is beszélve hogy a Titan X félkarú óriás egy erős proci nélkül. Igazából én pont azért nézek értetlenül, mert ahelyett hogy játszanál a jelenlegi gépeddel, szórod a benchmark eredményeket ami kicsit vicces. Ha valaki ránéz az összpontszámra lehet hogy tovább se megy a részletekre. Erre gondoltál? -
Joshi
válasz rambustibi #2514 üzenetére
Ha a WOT a World of Tanks akkor én 4k-ban próbáltam 4.6Ghz proci és alap boost vga-val 1160Mhz vram alapon és 40-50fps-em volt. Szerintem ilyen felbontásban, de wqhd-ban is éreznéd a különbséget.
Joshi
válasz rambustibi #2516 üzenetére
Nálam is max grafikán volt és 4k-ban, de ugye a vga alapon ment.
Joshi
Írd le nekem légyszi hogy pontosan mit és hogyan kell csinálni NvFlash és Maxwell_II_BIOS_Tweaker_1.36-el. A saját biost szeretném módosítani csak azt nem tudom hogy pontosan mit kell átírni. A Thermal TDP-ét is átírnám biztos ami biztos, nem csak a TDP limitet. Segítesz?
Joshi
Köszönöm a bios mod segítséget ffodi-nak, hálám örökké fog üldözni.
Sajnos a feszültség emelése problémákba ütközött pedig ffodi mindent megtett, de úgy néz ki hogy egyenlőre technikai akadályai vannak. Most feszemelés nélkül de a TDP kitolásával ~1430Mhz lenne a kártya vége ahogy a gyári hűtővel is. Itt is látszik hogy a vízhűtés nem emel a tuningon (ezzel tisztában voltam ), de azért szép eredmény egy ref kártyától. Amikor még nem volt meg a kártya én azt írtam hogy azért egy 1400/2000 esélyes, szerencsére sima ügy lett.
Joshi
Jó a FurMark, vga gyilkos progi, léggel neki se engedném a kártyának. Egyébként 1400/2000-en már teszteltem játékokat de akkor még a TDP limit határeset volt.
Most 980Ti ref kártyáról beszélsz? Annál megy 1565Mhz-en? Ha a 970/980-ra gondolsz azt ne keverd ide mert állítólag gyengébben mennek a 980Ti kártyák mint az említett széria. Talán a custom kártyák már jobbak lesznek, majd meglátjuk. -
Joshi
válasz Yllgrim #2552 üzenetére
Az alapórajel a G1-nél azért jóval magasabb mint a refeknél, légyszi linkelj egy terhelt GPU-Z Sensorfüles képet ahogy nekem is. Kíváncsi vagyok hogy valójában mennyin megy a GPU, és mennyi feszt kap ekkora órajelnél. Illetve megnézhetnéd az ASIC értéket is. Köszi.
Joshi
válasz Yllgrim #2559 üzenetére
Az 1600MHZ-es GPU órajel az nagyon durva. Mivel húztad a kártyát? Furcsa hogy a GPU-Z nem írja a változást mint nálam. A teszt mivel készült? Te nem AfterBurnerrel húztad? Légyszi csinálj egy ugyan olyan képet mint én, 2perc alatt meg lehet csinálni. Csak azért hogy lássam mit hova húztál és legyen összehasonlításom. Köszi.
Joshi
Az AfterBurnert használd, jobb mint a Giga progija.
Most felhúztam olyan értékre mint a te Default értékeid, legalábbis a Boost-ot. Egyenlőre még homályos a Maxwell működése ilyen téren, de neked miért nem mutatja a tuningot mint változást a GPU-Z?
Egyébként TDP limitet biztosan ki kell tolnod neked is, mert már most is közel 90% és még nem is futtattál komoly 3D-t. A kártyámon most egy 350W-os TDP bios mod van az eredeti biosból készítve.
Itt az enyém:[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz Yllgrim #2567 üzenetére
Első körben ne akarj túl sokat, célozz megy egy 1450Mhz-es gpu órajelet úgy hogy a vramot most ne bántsd. Megint el kell mondanom hogy Fire Strike-nál úgy is kicsúszol a TDP limitből de azért futtasd le.
(#2568) Speed(R) azért valljuk be hogy a TDP limit is pont azért van, hogy ha hasít a kártya azért zabál az nv is rendesen. Mondjuk ezt a Boost-ot még mindig nem értem hogy mire jó. Ha tudja egy ref kártya az 1075 v az 1150Mhz-et akkor miért nem annyin megy? Az Idle itt is sokkal alacsonyabb az alap órajelnél mert csak 135Mhz, akkor minek 3 részre osztani az órajeleket? Én most is azt mondom hogy baromság.
Joshi
Ez azt jelenti hogy a ref kártyáknál a hivatalos órajeleket figyelembe véve, 1000 és 1160Mhz között terheléstől függően ugrál az órajel amivel energiát spórolunk?
(#2571) Yllgrim nekem nagyon furcsa a kártyád, az Afterben a TDP limit 113%-on van és még bőven kitolható lenne, nálam a bios móddal max 116%-ig megy csak. A GPU-Z továbbra se mutatja a tuningot.
Az 1500Mhz-es érték már sokkal reálisabb, én is fel tudom húzni 1600Mhz-re is csak éppen nem fut le semmi 3D teszt.[ Szerkesztve ]
Joshi
"Szerintem nem az energiaspóroláson van a hangsúly, hanem a maximális elérhető órajelen/tempón."
Pont ezért hülyeség a Boost, mert ha az Idle 135Mhz, akkor ne legyen alapórajel ami 1000 és aztán Boost ami 1160. Valaki nekem azt írta, hogy azért 1076Mhz a Boost, mert annyinak minimum lennie kell. Akkor minek az alapórajel ami 1000Mhz? -
Joshi
válasz Yllgrim #2571 üzenetére
Figyi, az Afterben nyomj a pipára ha beállítottál egy órajelet és csak aztán indítsd a GPU-Z progit. Kattints a Sensors fülre és go a Fire Strike. Egy Fire Strike pontszámot azért dobhatnál úgy hogy alatta mennyi volt a max TDP a GPU-Z-ben.
(#2575) Yllgrim Mi van? Hát csak menet közben, máskülönben hogy látnád a teszt alatt elért max értékeket?
Joshi
Azon hogy minek 3 érték, szerintem még mindig fölösleges. Az 1500-as gpu órajel egy már amúgy is kipréselt architektúrából ref kártyától már nem lenne elvárható. Én meg vagyok elégedve és a Fire Strike nekem is lefutott 1450Mhz-en, a vram 2030Mhz-es órajele meg kimagaslóan jó ahogy eddig néztem. Egyébként én teljes mértékben elégedett vagyok a kártyámmal, azt kaptam amire számítottam. Egyedül ez a TDP marhaság és órajelek nem tetszenek. Ennyi.
Joshi
válasz Yllgrim #2581 üzenetére
A legjobb tesztprogi a Valley Benchmark 1.0 ha az órajelek határait keresed, mert ezt a progit be tudod zárni ha összefossa magát a rendszer. Ha ennél lefut a 18 körös Benchmark, akkor nagy valószínűséggel le fog futni a Fire Strike is. Most ismét megpróbáltam a határokat feszegetni, de nálam 1450/2030 a kártya vége. Most 24/7-ben 1400/1950-en használom és eddig játékoknál se volt probléma. Neked se javaslok 1400/1900-nál többet.
Az ASIC érték ismét nem mond semmit, vagy legalábbis nem sokat. Neked az ASIC-od 68.6% nekem pedig 63.6%, a különbség ~8% de órajelben ez alig több mint 1%.
Joshi
válasz MiklosSaS #2583 üzenetére
Ha léggel akarod használni akkor én biztosan nem vennék ref kártyát, ugye én fc blokkal használom de gondolom a hőfokaimból ez mindenkinek leesett. Ha jól rémlik akkor westlake írta azt, hogy a gpu-kat nem válogatják tök mind1 hogy ref v custom kártyára kerülnek. Ezt az eddigi néhány teszt teljes mértékben alátámasztja. A másik dolog, hogy az ASIC értékből messzemenő következtetéseket nem érdemes levonni. Nekem a gyári hűtővel is vitte az 1400+ Mhz-et. Vagy megy az adott órajelen a kártya, vagy nem de egy biztos, hogy a 980Ti 1400/2000-es órajeleken piszok gyors majdnem mint a Titan X.
(#2584) miklosss2012 most akkor játékok alatt 1427Mhz-en járatod a gpu-t? Előbb még azt írtad hogy 1380-on atomstabil és jól működik. Mennyi az az órajel amin még lefut a Fire Strike? A vram-nak nálad mennyi a vége? Valley-val teszteld, ha szemetel akkor vedd visszább.
Joshi
válasz MiklosSaS #2586 üzenetére
Ne szórakozz , Valley-val simán ki tudod tesztelni a kártya végét. ITT még léggel voltam és Afterben feltoltam a venti fordulatot 100%-ra hogy a hűtés ne legyen szűk keresztmetszet, figyeled a hőfokot? Na ok, ekkor pont hűvös volt és kereszthuzatot is csináltam a lakásban. Egy gyenge teszt erejéig simán elviselhető, persze nem éjjel 3-kor.
Joshi
válasz #Morcosmedve #2601 üzenetére
Feszemeléssel szerintem minden kártya menne többet köztük a ref kártyák is, de ugye a refeknél nincs lehetőség feszt emelni. Ha az alap fesszel hasonlítjuk össze a kártyákat ami 1.187V, akkor nincs nagy szórás a gpu-k között. Sajnos én nem tudtam hogy nv-nél a refkártyáknál nem lehet feszt emelni, ha tudtam volna akkor inkább vártam volna egy custom kártyára. Ez van.
Joshi
válasz #Morcosmedve #2605 üzenetére
Ja nem vettem magamra. Ha megoldják a feszemeléses problémát, akkor már tényleg csak a tápkör lesz kérdéses. Én azért egy +100Mhz-re számítok 24/7-re, a hűtés nálam nem gond mert fc vizesblokkom van. Eddig még nem láttam 38 C°-nál magasabb hőfokot.
Joshi
válasz #Morcosmedve #2608 üzenetére
"Játék alatti zárt házas eredmények érdekelnének 1-2 óra után."
Az én 38 C°-os max hőfokom erre értendő, sőt a ventik se mentek 400-500rpm-nél magasabb fordulaton (radikon). Én pont azért vettem refet mert vizesblokot tettem rá, lehet jobb lett volna egy olcsó EVGA custom kártya de most már mind1, mert az a +100MHz annyit nem ér hogy lecseréljem. -
Joshi
Én senki fejét nem tépem le, de nem vagy kezdő ezen a téren és itt nincs helye találgatásoknak. Ha eljutsz oda hogy egy képet belinkelsz, akkor linkeld mellé a sallangot is. Esetleg elcserélnéd az egyik TX-ed a 980Ti kártyámra úgy hogy ráfizetek egy megbeszélt összeget?
