- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
ph A bel- és kültéren egyaránt bevethető megoldás a vállalat szerint egy órán át működtethet egy NVIDIA GeForce RTX 4080 VGA-val szerelt számítógépet.
BeLucZ
ki kell tolni 97 fokra a temp limitet azt csókolom, nem fogja visszavenni a boostot
hd8000-re visszatérve, kötve hinném hogy porig alázza majd a 780ast az új amd zászlóshajó, egy gcn finomhangolás lesz, hozza majd a kötelező 15-20%ot és kész, kb egy szinten lesznek, hol egyik hol másik lesz gyorsabb,nyilván a gcn supported játékokban gyorsabb lesz a radi
Landon
Persze, maximálisan egyet értek csak ha egyes játékoknál lesznek AMD exkluzív fícsörök az már egy sokkal fájóbb pont... Ami eddig lejött ebből a GCN technológiából az az hogy egy elég ütős újításról beszélünk amit nyilván kihasználnának a fejlesztők. Az is elképzelhető, hogy sok játéknál nem lesz látványbeli külömbség viszont a GCN miatt azok a játékok sokkal gyorsabban futhatnak Radeononokon (gyorsabb tesszelláció etc). Persze nincs kristálygömböm így én is csak találgatok.
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
-Solt-
Nekem ref Giga van, és a TIR nyűgömtől eltekintve igencsak tetszik...
A Define XL-ben elveszik a hangja... 70%-s venti mellett nem megy 70 fok fölé pedig most igencsak meleg van... ráadásul kifelé fújja a meleget, ami egy hosszabb működés során szerintem előnyösebb.
www.smart-bus.hu
Landon
Na majd írd le a tapasztalatod mert én is azt néztem ki magamnak de mivel teljes gépet építek még nem jutottam el a vásárlásig, kicsit várok a dolgokkal hátha jövőhétre beérkezik minden amit eredetileg szerettem volna.
PedroPascal
Te vitted ez az utolsót Ipon-ról?
Várom majd az élmény beszámolót.ASUS ROG Scar 17 G733PZ (AMD Ryzen 9 7945HX, NVIDIA GeForce RTX 4080) / SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, Aerox 5 Wireless / Synology DS923+ / Samsung Galaxy S23 256GB, Galaxy Watch6 Classic 47mm LTE, Galaxy Buds2 Pro /
Landon
AB-vel ha jol emlekszem tudsz gpu orajelet is logolni es meg tudod nezni utolag hogy mikor veszi vissza az orajeleket.
Landon
Metro LL-ban tudnál nyomni egy gyors bench-t, pls? Ezen a beállításokkal:
Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 11; Quality: Very High; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: Disabled; Tesselation: Very High; Motion Blur: Normal; SSAA: OFF (Nem kell 3 run-ból átlagolni elég 1 is. )
Köszöntem!
Landon
Nekem nem dobott ilyet de felteszem nincs fen minden keretprogram ami kell hozzá. Van egy 'redist' nevezetű mappa ahová települt a játék. Onnan mindent pakolj fel (kivéve a DX11 for Vista-t nyilván).
Landon
Köszi, de kéne még egyet mérned amennyiben nem probléma mert a tesszelációra az van írva, hogy nem támogatott valamiért.
Landon
Köszi! Akkor este mérek majd én is.
Nem tudom, 780 számoljon csak grafikát az 580as meg fizikát... Ez a naív válasz. De majd megnézem van e külömbség teljesítményben pl metroban dedikált physx kártyával és a nélkül.
Landon
Te jó ég! Most nézem milyen tápod van... Ember! A legnagyobb tisztelettel azt a fost vágd ki amilyen gyorsan tudod és vegyél bele egy normális tápot. Van egy szuper géped de a tápod a legalja, ezzel nagyon vigyázz mert sokan beleestek ebbe a hibába és volt akinél vitte a drága gépet magával a táp.
Félre ne érts nem rossz indulatból írom ezt csak enyhén szólva is meglepődtem a tápod minőségén.
Landon
Ok lefutott. AVG FPS: 33.76. Ha nem gond most képpel nem vacakolok, ha valaki nem hisz nekem akkor feltöltöm.
Érdekes itt már nincs meg az a ~25% külömbség az 580SLi és 780 közt. Kb 18% van itt a 780 javára ami még mindíg szép.
Landon
Crysis 3 ha jól tudom AVX-támogatott ami igen csak terheli a CPU-t. Nálam pl. stress tes-ek alatt nem dobta el magát a 2600K de FC3/AC3 alatt párszor igen (mindkettő támogatja az AVX-et). Bár nem BSoD-t kapsz én meg minden alkalommal azt kaptam és a hibakódból azonnal ki is derült, hogy a CPU dobja el magát...
Landon
Kérdés: tudom, hogy felesleges kör de win-t újrahúztad?
Utána: derítsd ki mi a BSoD code.
Lista (igaz ez SB-hez van de egy próbát megér nálad is!)
The OverClockers BSOD code list
BSOD codes for overclocking
0x101 = increase vcore
0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is
on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
on i7 32nm SB, usually means too little vCore
0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage
0x1E = increase vcore
0x3B = increase vcore
0x3D = increase vcore
0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
0x109 = Not enough or too Much memory voltage
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /rBSOD Codes for SandyBridge
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
0x101 = add more vcore
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
0x1E = add more vcore
0x3B = add more vcore
0xD1 = add QPI/VTT voltage
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”
0X109 = add DDR3 voltage
0x0A = add QPI/VTT voltage[ Szerkesztve ]
PedroPascal
Cseréld ki az SSD sata kábelét, esetleg frissítsd az alaplapod bios-át, SSD firmware-ét.
Landon
Azok a gondok 680assal voltak még vagy már 780assal? Nekem semmi gondom nincs 320.18-al.
EDIT: Szedd le EZT és mond meg a BSOD code-ot.
● ne OFF-oljatok!
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Autós kamerák
