- iPad topik
- Autóhifi
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
snecy20
válasz DeckardCain #80125 üzenetére
Ha meg OC-zom az 1080Ti-t is akkor már sehol nincs hozzá képest.
Jelenleg nem is az a kérdés, hogy most, kb. a 2. vagy hanyadik Turing alatti Geforce driverrel mi a helyzet, hanem hogy mi lesz később. Főleg hogy sokan Pascal-osok kénytelenek visszarakni a régebbi, 4xx előtti drivereket mert szar került a palacsintába.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
Még valamikor május végén sikerült behúznom a 0 perces 8700K-t 90k-ért, pont amikor a legkedvezőbb árán futott. Na most a várható árán elég rossz üzlet lenne a 9900K, és bár gondoltam, ha már kegyet gyakorolt az Intel és a Z370 fogadja a 9xxx-t, akkor egy logikus fejlesztési lépcső lehet ez az új proci... majd valamikor 1 év múlva, kéz alól. De ahogy néztem már teszteket, csak 1080p low-med környékén észlelhető az ugrás PC gamingben, az meg pont nem érint majd. Szóval itt is az van mint az 2080Ti-vel, hogy jó meg fasza minden, csak nem ennyiért... Aki élelmes volt, az 300K alatt be tudott vásárolni 1080Ti-t + 8700K-t, és max. csak egy jót mosolyog az nVidia és az Intel aktuális erőlködésén.
snecy20
Ja, úgy tűnik hogy az Intel szépen és tudatosan hozzádrágította a Coffee Lake-et a 9th gen-hez.
Szépen élénkül a használtpiac is.
Ha meg esetleg 4K 144Hz-et szeretnél, aminek már 3 éve a piacon kéne lenniük? Nem szégyenlősek ráírni a 7-800k-s cetlit. Hardverárakat nézve eléggé fekete év ez a '18.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
Olvasgatok régi cikkeket 2011-12-ből...
Érdekes, hogy a 2GPU-s GTX 690 999$-os ára miatt ajvékolt a közvélemény.
Nekik meg kéne mutatni, hogy mi zajlik 2018 végén a VGA piacon.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
válasz proci985 #80246 üzenetére
Elvileg a 2x680 499$-os árával arányban volt.
De azért mégiscsak, két GPU-s csúcskártya ment olcsóbban, mint manapság az 1GPU-s csúcs.
De emlékeim szerint a Radeon HD 7990 MSRP-je is 999$ volt.
Jó világ volt, csak nem tudtunk róla.[ Szerkesztve ]
snecy20
Ennek a cikknek a tartalmán, illetve a konfig részegységein jót mosolyogtam. 800 pénz, és csak imitt-amott mondható hogy csúcs-alkatrész lenne benne.
snecy20
válasz DeckardCain #80263 üzenetére
Van, de az pont nem a prohardver-es olvasóközönség.
snecy20
válasz FollowTheORI #80283 üzenetére
Igazán jól kinéző grafika csak a PS3 óta van konzolon, előtte utcahosszal vezetett a PC megjelenítés terén kb. 10x évig.
snecy20
válasz akoska07 #80368 üzenetére
Előbb-utóbb szükségszerű lesz az átállás, ez a legutóbbi driveres stikli eléggé intő jel volt.
De még ahhoz a 2080 ára lejjebb kéne hogy menjen.
Ln eladtam a múlt héten az 1080Ti-m, a Turingtól teljesen függetlenül mert kellett most másra a pénz, de jó kérdés hogy majd innen merre tovább. A 2070 gyenge, a 2080Ti meg pokoli drága, így a következő 3 hónapon belül az egyetlen értelmes opció a 2080 lehet.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
válasz akoska07 #80373 üzenetére
1080Ti-m már nem lesz újra.
Nem tudom mikor kerülhet a 2080Ti olyan árba, amikor már megéri átugrani 1080Ti-ról...
Nyilván az ember használt hardverről váltana, úgy meg egyszerűen kolosszális a bukója a történetnek.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
válasz ScomComputer #80405 üzenetére
Úúúgy irigylem a szabadidőtöket!
snecy20
Erre láttok valamilyen magyarázatot? [link]
Mitől dob Coffee Lake platform alatt a 2x8GB kevesebbet, mint a 4x4GB?
snecy20
válasz keIdor #80480 üzenetére
"Enlisted is a World War II squad shooter MMO that looks to recreate some of the most expansive battles of the war. You may not have time to take in all of the pretty ray tracing effects, but when it debuts in late 2018 you’ll get your chance."
nagyon más tényleg nem lesz idén a Battlefield-en kívül.
snecy20
válasz ScomComputer #80520 üzenetére
Mit találták náluk?
snecy20
válasz #59036672 #80545 üzenetére
Van abban ráció amit ír, bizonyos input lag keletkezik a hálózat és a szoftver által, de a gyakorlati következtetése Abunak teljesen fals. De 10-ből mindig akad 1 ember, akinek nem hozza meg az áttörést a 144-165-240Hz / FreeSync-Gsync kombó.
Anno az Adaptive Sync-eket és a 100Hz feletti kijelzőket is egyként üdvözölte a tech társadalom, hasznosságuk már nem vita tárgya.[ Szerkesztve ]
snecy20
Nálam most teljesen friss élmény az 1440p@G-Sync 165Hz, és a vicc kedvéért váltogattam játékon belül a 60FPS Lock és a G-Synces 165Hz között, és kajakra diavetítésnek tűnt az előbbi, pedig olyan 2005 óta hozzá voltam szokva a 60Hz-hez rendesen. Nagyon kocagémernek kell ahhoz lenni, hogy ne üssön át egyből a különbség. De nem is kell addig elmenni - a sima webböngészés is más világ 60 vs 165Hz-en. És simán el tudnám viselni 1440p-n a 240Hz-et is.
snecy20
válasz keIdor #80580 üzenetére
Jó lehetne az utóbbi is, csak az 1440p@144-et bírnia kéne a vasnak minden játék alatt.
Az elsőt meg nem tekintem alternatívának.
Bár az Oázis-os Brekk szerint az elmúlt 2-3 év TN paneles monitorjainál már elég jók a színek és a betekintési szög is javult.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
Igaz hogy az enyém VA panel, de 165Hz mellett egy pillanatra sem tűnik lassúnak.
Szvsz aki hardcore gamer, már annak is van IPS-es vagy VA-s alternatívája a TN-paneles monitorokra, olyan 2015 óta.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
Most adtam el 2 hete az 1080Ti-t... lehet hogy szerezhetek be egy másik Pascal-t, és a 2080-as tervek kútba esnek?
snecy20
Ez vajon fake? Vagy a nettó ár került kiírásra?
snecy20
válasz FollowTheORI #80618 üzenetére
Maga a webshop létező, látni is olyan kártyákat aprón hogy ide szól a garancia ehhez a céghez, de érdekes mindenképpen, utánajárok majd.
snecy20
8700k vs 9700k vs 9900k.
snecy20
Egy user a ASUS GeForce RTX 2080 OC 8GB GDDR6 256bit PCIe (DUAL-RTX2080-O8G) kapcsán:
The best.
Előnyök
Ár/érték arány tökéletes, 3x tud többet tud mint az előző széria, illetve az RTX bekapcsolásával nem csökken le az fps, játszhatatlanná téve bármit.
Hátrányok
Nincs neki, tökéletes, talán lehetne egy kicsit drágább.
snecy20
válasz ScomComputer #80685 üzenetére
Micsoda harmadik világbeli problémád van....
snecy20
válasz DeckardCain #80706 üzenetére
75Hz / 75FPS-ig teljesen elég a 8600k.
snecy20
válasz proci985 #80722 üzenetére
Gondolod?
375W-ra kitolt, 150% TDP-s 1080Ti Aorus-ommal el is tudtam menni a falig, bizonyos játékokban 4K DSR-rel láttam is a TDP limit kiírást, izzott mint a fene, de 73°-nál nem láttam melegebbnek.
És az csak léghűtés, ami nem is a leghatékonyabb, tekintve hogy nem is egy irányba néznek a ventik az Aorus-okon.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
válasz keIdor #80747 üzenetére
Én örülök hogy ez kibukott a 20xx RTX-ekkel, mert így vagy egy olcsó átmeneti Pascal-ra regresszálok vissza, vagy egyszerűen csak várok hogy hova fut ki a történet. Most annak is érdemes halasztania a vásárlást, aki rendelkezik rá pénzzel.
snecy20
Úgy néz ki idén a Turing beújítás elmarad, hétvégén megyek vissza Rog Strix 1060 6GB-re.
Azért az elmúlt másfél évben nem nagyon tudtam megülni a seggemen, Giga Aorus 1080 tavaly tavasszal, amit ősszel eladtam, lett helyette Giga Windforce 1050Ti, aztán február környékén jött a Gainward GS 1060 6GB, amit egy Palit JetStream 1070Ti váltott pár hétre rá, majd nyár legelején jött az Aorus 1080Ti, amit három hete adtam el, és most nyomom egy átmeneti kölcsön GT 1030-mal, hogy aztán most hétvégén újra legyen egy 1060-am. És értelme aztán nagyon sok volt ezeknek a csereberéknek... na mindegy, valami addig is kell, míg jönnek az új revíziók a 2080-ból.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
snecy20
Ez egy marha jó hablaty, ki bírja egyszuszra felolvasni?
Az alaplapon a legfrissebb bios van tehát ha késöbb szeretnéd fejleszteni mondjuk 7.generacios processzora ennek nem lesz akadálya Noctua hütésböl adódóan is egy nagyon csendes és a mai és ez utáni játékokra teljesen jó és megfelel az M.2 Samsung Ssd köszönhetöen egy elég gyors bootolási sebességgel bíró stabil Win10 Pro 64bites Oprendszer van a számítógépen és Asus Gtx1060 6Gb Strix-nek Gaming videokártyának köszönhetöen tényleg egy igazi Gamer gépről beszélhetünk ami mai és ez utáni játékokat szépen simán le fogja vinni a megvásárolt számdékozó számára úgyan is egy nagyon erös videokártyáról beszélünk és mellete még 16Gb memoria ami az ezért DDr4-ből nem minden napi erővel és gyorsasággal bir a Gamer felhasználonk számára gyorsan vissza bootolja a játékokat ki esés után és szinte folyamatosan tudsz vele játszani és haladni a kijelölt pályán és nem lesz unalmas hogy mikor tölti már be azt a játékot na itt ilyen nem lesz itt minden pörög és gyors csak te bird a tempot
