Meghökkentő méretű adatközpontot építenek Nagy-Britanniában
it Igazolást nyert, hogy a szigetországi beruházásba 13 milliárd dollárt fektetnek.
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
Mozgásban a Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
gp A kalóz jakuzák jövő év februárjában érkeznek meg hozzánk.
Zigi
válasz ilovedigweed #1172 üzenetére
Kicsit utána néztem a configod nem ehet többet 200-230 watt-nál húzás és extrém terhelés mellett sem. 300 wattos táp el kell, hogy bírja legfeljebb melegszik 1 kicsit.
Megelőztek
Zigi
válasz ilovedigweed #1175 üzenetére
Bírja az csak jól kell elosztani a 12v-os ágakat. A 12V1- es kb 100w-ot bír a 12V2 150w-ot. Ha a V1-esen van a lap ram proc, akkor a V2 simán viszi a 450 vinyó cd stb-t.
12 Volton 22A az cirka 260w annyit sliben sem eszik a 450
Zigi
válasz ilovedigweed #1181 üzenetére
Ha nincs pénz abból kell gazdálkodni ami van Ha van cash akkor új tápot neki
Zigi
válasz ilovedigweed #1183 üzenetére
Nem programmal kell hanem manuálisan a tápból kijövő vezetékeket kell "okosan" feldugdosni a helyére ahogy már írtam. De szerintem is nyugodtan berakhatod, ha nagyon parázol akkor próbáld meg megnézni, hogy melyik lehet a V2-es ága a tápodnak (már ha rá van írva) és arra az ágra kell kötni az átalakítóval a gts-t, Kivéve ha az az ág megy a lapra, ebben az esetben a V1-es ágról húzz le mindenkit és azt kösd a gts-re. Remélem érthető voltam
Zigi
válasz ilovedigweed #1189 üzenetére
Igen a sima sárga a v1-es ág a sárga fekete a v2 Csak össze ne gabajodjál
Melyik színű megy az alaplapra?[ Szerkesztve ]
Zigi
válasz ilovedigweed #1193 üzenetére
Sárga fekete csíkkal a V2 A sima sárga a V1. Persze hogy megy sárga +12 fekete test piros 5v
Zigi
válasz ilovedigweed #1196 üzenetére
Hajrá
Zigi
válasz ilovedigweed #1209 üzenetére
Fizixet kapcsold ki az nv driverben. Azaz állítsd cpu-ra, csak a vantage-nál utána vissza.
Zigi
válasz ilovedigweed #1217 üzenetére
A harmadik sor bal oldalon, set physX configuration. Állítsd cpu-re vantage után mehet vissza auto ra.
Az új driver tud magyarul?
Zigi
válasz Faterkam #1255 üzenetére
A 250-es kb. ~7000 gpu score-t kapott volna a configodban. A 9300 szerintem nem rossz eredmény, húzva + egy megfelelő procival kb. egy ezressel tud többet a 450. Én úgy gondolom, hogy 10500 és 11000 közötti gpu score-nál van teljesen kihajtva a gts. Én 921/4500-ra húzva kaptam 9998-at szintén 3.0Ghz core2D vel
Zigi
válasz Faterkam #1259 üzenetére
Én biztos nem vennék 2 magos cpu-t most már. Elérkezett a 4 magosok korszaka, úgy írják a játékokat, hogy kell már a 4 mag. Régebben játékok alatt csak a Mhz számított, ma már ez nem így van, az új játékok szinte mind profitálnak a + magokból. Azért arra számíts, hogy a Q8xxx-et is meg kell rántani 3.0 Ghz környékére
Zigi
válasz Alister71 #1262 üzenetére
GtaIV Cod 7 Arma stb. mind cpu zabáló game Attól függ mivel játszol.... Egy biztos ha még ki akarom használni a végletekig a 775-ös platformot akkor 4 magosat veszek és nem 2magosat. Lehet, hogy most még elvagy 2 magon, de elnézve a játékfejlesztők "jó" optimalizációs készségét nem sok jót ígér a 2 magos prociknak a jővőre nézve Ugyananyiért kapni az E8400-est és a Q8400-est ne mondd, hogy te az E-t választod
Zigi
válasz Alister71 #1264 üzenetére
A fogyasztáson kívül nem nagyon értem a csere okát Lehet, hogy most jól fut minden és ha nem még feltolod 3.4-re, de én most már azt mondom kell a 4 mag. Idáig elvoltam én is, de most már beleütköztem a 2 mag korlátaiba
Annyit nem ér egy 775-ös proc akkor már nagy levegő és I7
Zigi
Zigi
Egyszer volt, régen volt, a Mikulás karácsony előtt észrevette, hogy a
4 manósegédje megbetegedett. De a segédmanók nem tudtak olyan gyorsan
csomagolni, mint az igazi manók. A sok baj közepette Mikulásné
bejelentette, hogy az édesanyja velük fogja tölteni a Karácsonyt.
Szegény meggyötört Mikulás ennek hallatán kiment a rénszarvasszánhoz,
de szomorúan vette tudomásul, hogy az 5 rénszarvasból 3 vemhes, 2 meg
ismeretlen helyre távozott a kerítésen átugorva.
Ezek után a teljesen összetört Mikulás bement a házába, hogy igyon egy
kis pálinkát, de azt látta, hogy a segédmanók már mindet megitták.
Erre olyan mérges lett, hogy a kezében tartott poharat összetörte.
Mikor össze akarta söpörni a szilánkokat, rájött, hogy az egerek régen
megették a seprűt.
Ekkor csöngettek, és a lelkileg meggyötört Mikulás ajtót nyitott. Az
ajtóban egy angyalka állt, kezében karácsonyfával.
Az angyalka így szólt:
- Hát nem csodálatos a mai nap?
Így alakult ki az a szokás, hogy a karácsonyfa csúcsára angyalkát húznak..Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
Zigi
válasz Faterkam #1286 üzenetére
Erről van szó! Ezzel kellett volna kezdeni! Amint látod a ram sebessége fsb x2 most már nem a memo fogja meg az oc-t. Ha ez stabil addig emeld az fsb-t amíg csak tudod, következő lépcső a 8x425 Valószínüleg ha fagyni fog akkor már a proci kér egy kis + feszt.
Zigi
válasz Faterkam #1309 üzenetére
Én csak azt nem értem miért akarjuk az 1060-as ramokat 1200-on kinyírni, a procit meg kíméljük nehogy baja essék
Vissza az alapokhoz 8x400 1:1 ha nem stabil lépésenként kell feszt adni a procinak vagy a lapnak. Össze vissza próbálkozni kár, mert simán nem áll meg a 3.2 valami hiányzik neki valszeg 1 kis + fesz valahonnan.[ Szerkesztve ]
Zigi
válasz Alister71 #1312 üzenetére
A gyártó is ezt írja 1.8~2.1V . De akkor 1200-on miért stabil ha kevés a fesz neki?
".Specification: 240-pin DDR2 667MHz / 800MHz / 1066MHz un-buffered DIMM
.Configuration: 64Mx8, 128Mx8
.Bandwidth: 667MHz: 5.3GB/sec
800MHz: 6.4GB/sec
1066MHz: 8.5GB/sec
.Voltage: 667MHz / 800MHz: JEDEC Standard 1.8V
1066MHz: 1.8~2.1V
.CL: 667MHz / 800MHz: 5
1066MHz: 6
.Capacity : 512MB / 1GB / 2GB"[ Szerkesztve ]
Zigi
válasz balintka #1349 üzenetére
Már írtam ugyan, de neked is elmondom a giga sima és az oc1-en fesz emelés csak bios mód után lehetséges, az oc2-n megy alapból úgy tudom. Az msi cyco és a giga oc a két leghüvösebb és leghalkabb kártya a 450-ek közül.
Faterkam Itt vagyok csak Karácsony gyerek család stb...
Szerintem nem kell a memonak + fesz 800-on. Ráadásul stabil volt 1200-on is. Ha 444-es fsb-n stabil volt a cucc akkor a lapnak sem. Adjuk már annak a procinak egy kis áramotLord Vagy direkt így írják a játékokat, hogy vegyél 4 magos procit.
Zigi
Hello.
A 3 monitor szerintem nem fog menni. A haszálatiban csak 2 megjelenítő használatára mutat lehetőséget, bármilyen felállásban, de még nem próbáltam 3-mat.... A 8800-hoz képest előre lépés, de fullHD-ban játszani high-on kevés a 450 Ha a tv-n is játszol akkor már 460 kell ahoz, hogy élvezd a fullHD-t. És a configod többi alkatrészét nem ismerjük, lehet hogy a 450-est sem hajtja ki nemhogy a 460-at[ Szerkesztve ]
Zigi
válasz Butcher-HUN #1417 üzenetére
Igen fullHD dx10 minden maxon veri a fullHD medium dx11-et szerintem. Én még nem csináltam magam alá a dx11-től, de ha ez késöbb más lesz akkor sem tudod fHD-ban élvezni a 450-en
Zigi
válasz ilovedigweed #1420 üzenetére
Tökéletes! Na látod mire elég 300W ha minőségi a táp
És mennyire jön meleg a tápból ilyenkor? Kezed bírja?[ Szerkesztve ]
Zigi
válasz condemned80 #1425 üzenetére
"Amit észrevettem hátránynak eddig,hogy soha életemben nem volt eddig ilyen hangos
kártyám eddig"Na ezért cseréltesd az 1G Cyco-ra.
zapok
Kell az 1 giga és az msi 1G cyco halk és hűvös "mellesleg" gyors is
De akinek itt van Zotac-ja biztos mond róla pár jó szót. -
Zigi
válasz Andromedius #1431 üzenetére
Nézd meg a Ph-n a 450-es tesztjét és próbáld meg elindítani az 550-esen bármelyik tesztet vagy játékot Na kb. ennyi a difi %-ban
A cysis2 játszhatatlan rajta mert még nem jelent meg
Ha rendes vas van alatta visz mindent mint a royal flush -
Zigi
válasz Butcher-HUN #1433 üzenetére
Az Arma mindegy milyen felbontáson van ha feltolod a látótávot.....de oda brutális proci kell.
A cod bo szinén procizabálló fos miközben a 450-est 60%on terheli
Azért én M3-mas-nak nem mondanám inkább egy golf gti vagy 1 astra gts megy megy de kell neki a tunning[ Szerkesztve ]
Zigi
Én azt nem értem, hogy miért baj az ha terhelve hangos a ventillátor??? Mert idile-ben én is kényes vagyok erre, de terhelve?? Vagy füles van rajtam, vagy a hangszóró üvölt. Ki az aki hang nélkül játszik? Azért van rajta ventillátor, hogy ne 100 fokos legyen a gpu ha nem 60-70. Kivéve a csúcskategóriát ahol elqrvultak 1 kicsit és már a 100 is elfogadott lett Érdekes a 69xx szériát miért nem gofri sütőzik most mint fermit? Ja mert rájöttek,hogy képtelenség elvezetni azt hőt amit 300W termel???.......Hú de túlpörögtem Egy szóval nekem inkább legyen terhelve hangos, mint 80 fokosan fűtse a házban a többi alkatrészt
Zigi
válasz Alister71 #1568 üzenetére
Esetleg a másik gépben is próbáld ki a 450-et, hogy ott is akad e a dirt2 multi. Feltéve ha bírja a dx11 et a gép Vagy régebbi driver, vagy dx frissítés, de gondolom már ezeken túl vagy....
Van itt a 450-esek között akinek eredeti dirt2-je van igazán kipróbálhatná........nem túl nagy fáradtság -
Zigi
válasz karaszi87 #1580 üzenetére
Nem írtad a monitorod felbontását. A 450 gts 1440x900-ig képes közel maximális grafikai beállításokkal futtatni az új játékokat 30fps felett. Ha ennél nagyobb felbontásban szeretnéd használni akkor már lejjebb kell venni a grafikát vagy 460GTX 768M kell hozzá, de az nem 35 . Márkából pedig a Giga oc és az msi oc cyco-ról tudom, hogy nagyon csendes és hűvös. A sima giga és a nem cyco-s msi nem a leghallkabb akkor inkább valami mást vegyél.
Zigi
válasz karaszi87 #1585 üzenetére
Nekem a Giga oc van a 2 ventis, nagyon csendes és hűvös 900/4000-et lazán megy. Ha nem vagy tuning őrült akkor mindenképpen az msi-t vedd (magasabb alap órajel), ha húzni akarod akkor viszont mindegy. Az msi-n alapon lehet feszt emelni, a gigán csak bios mod után. A hűtés hatékonysága szinte azonos a két kártyán, talán a giga jobb 1 picit, mert ott van "süni" a feteken.
Zigi
Az elméletben tényleg ennyi volna, hogy új driver fel azt csókolom...De nekem például veled ellentétben textúra hibák és hasonló nyalánkságok történtek nv-ről nv-re frissítéskor is, volt ahol a játékot is újra kellett telepítenem. És rengeteg ati nv oda vissza probléma oldódott meg egy driver pucolással a környezetemben. Szóval azért, mert a stop táblánál látod, hogy nem jön senki még meg kell állni hivatalosan
Zigi
Zigi
válasz Kephamos #1622 üzenetére
Szia.
Msi afterburner 2.0 a húzásra és minden másra. Annyira "hülyebiztos", mint a többi vga szerintem csak extrém túlfeszültséggel lehet kinyírni. Kb. 900/4000-ret mennek a karik van amelyik "csak" 880-at ezt neked kell letesztelned. Grat a karihoz
Tesztelni az afteren belül a kombustorral tudod, de a vantage is tökéletes. Nekem 930-nál kezd hibázgatni a jet sky-s résznél utána nem....[ Szerkesztve ]
Zigi
válasz Tappancs2001 #1639 üzenetére
1440x900-ig nagyon jó a kártya teljesítménye , nekem 22' samu van 1680x1050 it már azért kezd fogyni és full hd-hez pedig kevéske, mégha futnak is rajta az új játékok beesik 25 alá a min fps..... Bár az én procim sem hajtja ki teljesen ezért 1680x1050-ig válassz monitort, a legnagyobbat ami elfér az asztalon
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
