- Autóhifi
- Milyen alaplapot vegyek?
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- SSD kibeszélő
OneSport OT05 - finomhangolás
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
mohalaca
válasz Formaster #34331 üzenetére
Szia euzsolt!
A #34311-es hozzászólásban ismertetett problémám még mindig fennáll. Annyi a különbség, hogy vásároltam egy FSP Raider 650W-os 80+ Silver tápot, de ezzel is változatlan a helyzet. A VGA szitén nem ad jelet se DVI csatlakozóval, se HDMI-vel. Próbáltam BIOS-ban letiltani integrált VGA-t, de úgy sem jó.
Ha rádugom a tápot a VGA-ra akkor az integrált VGA sem megy, ha arra dugom rá a DVI-t. De ha a VGA-ról lehúzom a 8 pines tápot akkor az alaplapi megy DVI-al.
Lehet az alaplap van megpukkanva? Már végképp semmi ötletem nincs.
Előre is köszönöm a választ!Üdv.: Laci
mohalaca
válasz Formaster #34423 üzenetére
Csak az az érdekes, hogy a 280X ugyan ezt csinálta egy másik alaplappal is. Asrock Z77 Pro3 lap volt és abban ugyan ez a szitu volt.
Ezzel a mostani lappal (GA-Z77M-D3H rev. 1.0) a 280X is ezt csinálta, meg a mostani RX480-as is. Nehéz elhinnem, hogy mindkét lap szar lett volna. De azt is, hogy mindkét VGA szar lenne.
Megpróbálom a BIOS frissítést, meg még egyszer átnézem a beállításokat, hátha valamit felfedezek, de ha nem akkor nincs ötletem. -
mohalaca
válasz Formaster #34432 üzenetére
Megoldódott. Felrántottam a legújabb beta BIOS-t amit találtam a neten. Persze ez is 2013 decemberi.
Olyan beállítások jöttek elő a BIOS-ban, hogy csak pislogtam. Beállítgattam ahogy gondoltam és láss csodát... működik!
Most már csak annyi a furi, hogy a gép nem akar újraindulni, ha rányomok az újraindításra. Csak pörögnek a kis pontok és nem indul újra. Egyébként Win10 64bit. De ez már biztos valami beállítási szarság csak vagy egy win reinstall megoldaná.
Mindenesetre nagyon szépen köszönöm a tanácsokat és a segítséget!
További szép estét!Üdv.: Laci
tonyrulez
válasz Formaster #34447 üzenetére
Azannya... most megnéztem a töredezettségmentesítést. Eddig nekem Glary Utilities mindig magasabb százalékú töredezettséget szokott mutatni mint a Windows beépítettje. Ehhez képest most Glary szerint 3%, Win szerint 52% Akkor nekiállok a mentesítésnek
4 8 15 16 23 42
tonyrulez
válasz Formaster #34450 üzenetére
Végignéztem minden qbittorrent beállítást, feltettem helyette utorrentet, lemezt töredezettségmentesítettem, ugyanúgy fagyott. Utolsó mentsvárként újratettem a LAN drivert, idióta Killer Network van a lapomon... Eddig fent volt a mobo oldaláról letöltött driver+suite, legyomláltam és feltettem a killer network oldaláról csak a drivert. Láss csodát működik Mostmár értem a Killer Network kritizálóit, soha többet ilyennel szerelt lapot
4 8 15 16 23 42
elefontelefo
válasz Formaster #34506 üzenetére
Ez sem segített, de közben rájöttem a hiba okára
Az az Instant Flash képernyő, amit először tettem be egy AsRock bootolóképernyő vagy mi. Az utóbbi napokban volt valami kisebb kontakthiba billentyűzetemben, de egyelőre nem foglalkoztam vele, gondoltam van ennél nagyobb bajom is. Aztán most rájöttem, hogy az F6 gombom nyomódik le néha magától, és a rendszerindításkor épp az F6-ra jön be az a kéretlen AsRock bootolómenü ergo ha kihúzom a billentyűzetet bekapcs előtt, a hiba megszűnik. bocs hogy nem említettem a kontakthibát, nem gondoltam, hogy ez az oka...
Ettől függetlenül köszi a segítséget, meg MrDerekas-nak is, bár ezt nem igazán értettem[ Szerkesztve ]
gogi?
válasz Formaster #34511 üzenetére
Zalman hűtős terhelésnél is max 40fokos ! Most modja a fiam ,hogy az új Dragonbal játék sosem ált még le ! Lehet nem is driver probléma lehet ? Sajnos nem ismerem eléggé a gépét csak a sajátomat nyomkodom azzal meg nem volt játék problémám ! De azért lefuttatom amiket írtál!
gogi?
RVR400
válasz Formaster #34551 üzenetére
Viszont volt egy ilyen is:
"Elszállt a merevlemez, már régóta szektorhibás volt. Kicseréltem egy SSD-re"
Ehhez pedig óhatatlanul matatni kell a gép belsejében, és kisebb házaknál bizony beleakadsz mindenbe, a kábeleket rendezgeted, a RAM-okat lökdösöd, stb.
Ispy
Akkor VGA ki, memória ki (ha több modul is van, akkor 1 marad, majd slot cserével próba). Ha minden le van húzva, csak lap+integrált VGA+memória és nem indul, akkor én tápot, vagy lapot mondanék, mondjuk a HDD hiba utalhat tápellátás hibára is, lehet az nyírta ki a vinyót, most meg megadta magát.
Jó lenne tudni a táp típusát, életkorát....
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
skatebab
válasz Formaster #34628 üzenetére
nem túl melegítés miatt indul újra a gép.
mert kipróbáltam hogy nem teszem be a hűtőt és az alatt fel se melegszik a CPU (az alatt a 15 másodperc alatt amíg újra indul )
S miután újra beindult csak fullon pörögnek a ventilátorok és akkor kezd el melegedni a CPUIgyunk barátaim yo-ho!
Olympos
válasz Formaster #34630 üzenetére
Milyen B-s lap???
Z-s a lapom (Z97) és K-s a procim (4790K).Továbbá a Windowsban lehet húzgálni és tunningolni a procit, mert ugyanúgy eléred az összes BIOS vezérlést. Van is benne AutoTunning opció, amikor az alaplapgyártó saját szoftvere keresi meg a legoptimálisabb tunning opciót, feszültéség értékeket, amikor még stabil a CPU működése, majd ezt visszaírja a BIOS-nak. (Amiről Te írsz az kb. 10 éve lehetett még gond.)
Ha elolvastad volna rendesen amit írtam, akkor látnád, hogy sima alap BIOS beállítás utáni BIOS frissítés is ugyanazt produkálja, mintha meghúznám a procit BIOS-ból vagy Win10 alól.
(...ja, és ha BIOS alatt csinálom azt, amit Win10 alatt - pl. fesz. értékek állítgatása - , akkor is ugyanaz az eredmény. Mindegy hol írom át a CPU VCORE, stb fesz. értékeket.....)[ Szerkesztve ]
Drachande
válasz Formaster #34676 üzenetére
A VGA szerintem biztos jó, mert másik gépben volt eddíg használva, most raktam csak vissza ebbe. A tápot meg 6 év szolgálat után, amikor a gépet szétszedtem, a dobozába tettem, ott volt egész eddíg. Még csak porosodni sem porosodott, előtte meg tökéletesen működött.
Megpróbálok egy másik tápot szerezni, azzal kipróbálni, de ha az alaplap a baj, amire én is tippelek, akkor mit lehet vele csinálni? -
RVR400
gabber01
válasz Formaster #34888 üzenetére
Elképzelhető. Aramtalanitva volt természetesen. Máshogy nem is szerelnék semmit. Lehetséges lenne hogy sosem volt hibátlan? Mármint amióta megvettem, ha aramtalanitva volt utána nem kapcsolt be pl a gép gombnyomásra azonnal csak pár másodpercre rá. De ezen kívül semmi baj nem volt vele.
Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
Blase19
válasz Formaster #34935 üzenetére
Pénzt nem nagyon akarok már rákölteni én sem, gondoltam ha már úgy is kuka a kártya, akkor egy próbát megér a megsütés. Az is eszembejutott, hogy kicserélem a memória chipeket, még ha BGA tokozású akkor is valahogy megoldanám hőlégfúvóval, bár így hogy mondtad hogy a memória vezérlő is meghalhatott, kizárt hogy nekiessek és ráköltsek több ezer forintot a chipekre, már ha egyáltalán be lehet őket szerezni. Én úgy tudom amúgy, hogy az ROHS direktíva miatt tiltott az ólom tartalmú forrasztóanyagok használata, és az új ezüst tartalmú forrasztóanyagok rosszabb minőségűek, mattak, betöredeznek, bár ez lehet nem igaz a forraszgolyókra. Köszönöm szépen a gyors segítségedet, írok a másik topikba milyen VGA ajánlott most 60-70 ezer Ft körül.
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
