- Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
- Apple iPad Air 13” (M2, 2024) - a méret a lényeg
- DUNE médialejátszók topicja
- Olcsó M.2-es SSD-hűtő érkezett az Arctic logójával
Ebbe a robotaxiba Verne Gyula is beülne
ma 2026-ban állhat munkába Zágrábban Verne, a Rimac önvezető villanytaxija.
The First Descendant - Karakter előzetesek a megjelenésig
gp Alig néhány nap van már csak hátra az indulásig, érdemes közelebbről is megnézni a választható szereplőket.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Erwinke
válasz MrZed001 #10743 üzenetére
Ennyi a keret. Ha kijönne olcsóbban az sem gond.
Valójában csak annyi, h a háztól kb 100m-re lett egy műhely felhúzva és oda nem akarok behúzni villanyt, hanem mindent tiszta energiából oldanék meg. És mivel napközben 8 - 9 órányit dolgozom ott(vas kapukat készitek ismerőssel és ennyit a napelemek is lefednek mert nincs éjjeli műszakozás) igy nincs valami nagy igény, de mivel van erős kompresszor festéshez, meg vas fűrész és egyéb ilyen apróságok ill. az óra alapján ilyen 30 - 40kW megy el egy erősebb napon úgy gondolom ez azért kiszolgálna.
Akksit azért szeretnék nagyobbat, h ne kelljen koppra tölteni állandóan. De úgy látszik, h akkor sajátot fogok épiteni. Szeretek új dolgokat tanulni és az elektro sem áll messze tőlem. Jó project lesz ez. Majd beszámolok mindenről mi, h ment stb ^ ^Akkor gondolom a panelek nem rossz választások. Inverterből milyent pontosabban? Cellákra meg ha van valami jó linketek szivesen fogadom.
Köszönöm a segitséget! -
DuDieHUN
válasz MrZed001 #10744 üzenetére
Pylontech-es csaj elég lassú volt, de összekapcsolt a cseh partnerükkel, akik 950 EUR + ÁFA (21% cseh áfa)-ért adnak egy US3000C-t, ez az új típus, nagyob DoD-al, február 2. hetétől lesz, ez a legolcsóbb beszerzési forrás amit eddig találtam, és a szállítás is 60 EUR, tehát ők lesznek a befutók, lehet még nettóba is sikerül megvenni és akkor tényleg nagyon szuper
rack-nak ezt néztem kis:
https://www.easy-shop.hu/lanberg-open-rack-19-22u-600x800mm-black.htmlannyi, hogy ez nem zárt, de a súlyt elbírja
de van zárt is neked, ha az kell:
https://www.easy-shop.hu/wp-rack-rnb-series-19-22u-600x600mm-mounted-ral-9005-fekete-rack-szekreny.html500 kg a terhelhetőség
szereztem egy szélgenerátort, viszont 36 volt-os, hogy tudnám betervezni a rendszerbe?
DuDieHUN
válasz MrZed001 #10766 üzenetére
https://epsolarpv.de/products/charge-controller/art/EpEver-Charge-controller-VS-AU-Series/?
Epever töltésvezérlőt néztem, ahogy olvastam PWM jobb lehet neki mint az MPPT, max terhelés 500W nominal 300 watt.
Ez a specje:
Weight8 kgDimensions130 × 65 × 115 cm
Voltagen AC Three-phase 36Vmax (12/24V DC battery systems)
Peak Power 500W
Nominal Power 300W
Start-up Wind 500W: 2,4m/sec (3 blades)
Noise level < 40dB
Number of blades 3 blades (standard: 3vertical blades DARRIEUS + 3 orrizontal blades SAVONIUS)
Feature vertical axis
Drive Direct DriveBiztosíték témában még álldogál a dolog, de hamarosan belevetem magam, csak sok a meló
1 kw alatt nem kell engedély
Geresics
válasz MrZed001 #10758 üzenetére
Bevallom, a szigetüzemű üzeneteket itt még én is átgörgetem időhiány miatt, és szégyellem is miatta magam!
Viszont, ha tudsz egy olyan összefoglalót írni, ami kellően tömör, mégis tartalmazza a legfontosabb infókat, akkor szívesen beteszem itt az összefoglalóba, mert a téma iránti szakértelmed egyértelműen látszik!
Megfordult bennem, hogy esetleg egy szigetüzemű topikot lehetne nyitni, de ez olyan szinten fog kapcsolódni pár éven belül ide, hogy szerintem idővel muszáj lesz együtt kezelni a témákat. Ha külön téma volna rá, még az is lehet, hogy idővel a moderátorok amúgy is javasolnák az egybeolvadást, nem ez volna az első alkalom...
Engem már ostoroz a főnököm, hogy lassan ideje volna ebben is képbe kerülnöm, de eddig sikeresen elhárítottam mindig, mert ő is tudja, hogy mennyire nincs időm még meghalni sem...
De ha írsz egy a jelenlegi összefoglalóhoz passzoló kiegészítést, legalább én is képbe kerülök! (Természetesen oda a Te neved kerülne, eszem ágában sincs a babérjaidra törni! )*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
válasz MrZed001 #10762 üzenetére
őőőő....
1000Vdc, 63A, 2 pólusú 2200 Ft/db
Nem szeretnék okoska lenni, mert nem beszélek gyártóul, pláne nem kínaiul, de ha ez a megszakító megszakít DC1000V*63A-t, akkor megeszem a kalapom! Sőt, a Ti kalapotokat is! Hiszek a csodákban, és a varázslatban is, de még Vasember sem tud ekkora helyen egyenáramú ívet kioltani!
Ellenben nagyon szívesen megnézném ellenőrzött körülmények közözz, hogy csak leolvadna-e, vagy pedig mérgező gázokat eregetve égne is vajon?*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
balkoger
válasz MrZed001 #10858 üzenetére
Köszönjük a leírást
Nekem 2 éve a szüleim terveztek sziget üzemet, aminek alapból nem volt értelme.
Viszont akkor semelyik telepítő nem tudta felsorolni melyik a legoptimálisabb, így sikerült Őket lebeszélnem erről, mivel elektromos fűtést használnak....
1 éve szaldósan (boldogan) termelnek a hálózatba.
Ettől függetlenül a bruttós elszámolás közeledtével nagyon aktuális ez a leírás, sok embert segítesz ezzel. -
Rolly
Köszi nagyon jó cikk akkor ha valakinek már van egy grid intervere annak két lehetősége van vagy az AC kapcsolt és akkor a hálózati leválasztás szívás... Vagy az OFF gird + Grid kombó...
3 Fázisú OFF grid inverter van MPP Slolárnak vagy három 1 fázisú kell egy közös akkuval? -
tothbe
válasz MrZed001 #10873 üzenetére
Esetleg ha abban tudnál segíteni, mi a legnagyobb egy fázisos UPS inverter azt megköszönném. Nekem olyan 7-8k körüli max teljesítményre lenne szükségem, viszont csak egy fázis van. Szolgáltató oldalról 40A jön, ami lefedi, de érdekelne a szünetmentesítése is.
Előre is köszönöm.By(e) Tothbe
Geresics
válasz MrZed001 #10880 üzenetére
Azért egy Supercharger kialakítása nem piskóta dolog ám, és nem csak a felhasznált anyagok miatt, de a szükséges betáp is jelentős kihívás! Volt egy olyan tervünk, hogy csinálujnk itt Pécs mellett egy töltőállomást, de egyelőre jegeltük a projektet...
kirkri
válasz MrZed001 #11002 üzenetére
Így van, TN-C-S rendszerem van. OK, eddig egyről beszélünk.
De a fórumtárs itt ezt írja:
"Az inverternek nem jó a Fi relé. Az nélküle legyen."
Ez a pont nem teljesen világos nekem. Ha jól értem, az ő olvasatában az inverter az áram-védőrelé mögött csatlakozik a lakás hálózatára,. (Lehet, hogy félreértem? ) Erre írtam én, hogy nem szívesen kerülném meg az áram-védőrelét még akkor sem, ha van az inverterben egy beépített.21 éve a Prohardveren! ™
tothbe
válasz MrZed001 #11202 üzenetére
Nem, de itt megtalálod a doksiban egész a legaljánál a szükséges minimum és maximum darabszámokat.
Összegezve: Egy HD Wave egy fázisos 5000-hez stringenként 6 illetve 8 optimizer szükséges minimum. A 60V-os optikból 8, a 80V-os optikból pedig 6 db. Így lesz meg a minimum string feszültség.Egy fázisos inverter esetén pedig a string maximum 25 db optimizer (és ugye panel is így).
Három fázisos invertereknél van a minimum 14, illetve 18 és maximum pedig ott 50.A másik kérdésedre pedig vszleg a támogatásos pályázat a magyarázat. Mivel az SE is kicsit drágább és az említett minőségi Longi vagy Sharp sem olcsó, ezért vszleg együtt már nem férnének bele a 450ezres KWP keret alá.
Pedig egy ilyen kombóval biztosan nem kellene aggódnod.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
liszkai 2
válasz MrZed001 #11203 üzenetére
Kicsit elmentünk a szükség megoldáson túl. Világos,hogy a hálózatba táplált napelem energiának jelen szabályok mellett nincs alternatívája. Előfordulhat azonban,hogy a szabályok megváltozásával ez az opció nem lesz gazdaságos, esetleg ráfizetéses is lehet. Ekkor lép be az az alternatíva,hogy az inverter lekapcsolása helyett át lehet állni sziget üzemre aminek több féle verziója is lehetséges. Reméljük,hogy erre nem kerül majd sor. A szolgáltatónak pedig az éri meg,hogy minél több áramot eladjon, neki abból nincs haszna,hogy te szigetüzemben termeled meg a szükségleted egy részét, mert akkor kevesebb áramot fogsz tőlük vásárolni.
makkmarce
válasz MrZed001 #11228 üzenetére
jó, hát akinek ilyen kevés a napi fogyasztása...
nekem ennek a duplája, namost akkor már vannak gondok sajnos, ezért is néztem, hiába lenne itt egy tesla wall, 1 napot nem tudnék áthidalni vele
meg 8kwh-os fogyasztás mellé nem szoktak 10kwh-os napelemet rakni (bár lehetni lehet).
hisz nem gyenge túltermelés lesz (365*8~3000kwh, 10kwh~11000kwh év termelés).
Így megvalósult a Polgárék féle túlméretezés[ Szerkesztve ]
okoskodom, tehát vagyok
liszkai 2
válasz MrZed001 #11227 üzenetére
Jó! Azt a 5,vagy akár 10 db de bármilyen akkut úgy pakkolod ahogyan az a legjobb az inverternek. Úgy gondoltam,hogy itt nagyjából értő emberek (nem feltétlen szakemberek)vannak akiknek elég csak utalni rá és a megoldás kivitelezése magától értetődik. Én nem vagyok szakember és mélységében nem is tudok bele menni.
Baaraanz
válasz MrZed001 #11450 üzenetére
Azt nem mondtam, hogy ezek multi-splitek, 2 kültérire van 2x4 beltéri, itt a kültéribe megy a táp és onnan a beltérikbe, igen, a csövekkel együtt.
I am little pieces / Pieces that were picked up on the way / Imprinted with a purpose / A purpose that's become quite clear today
Baaraanz
válasz MrZed001 #11454 üzenetére
Köszi mindenkinek az eddigieket, 5G6mm2-es az a combos kábel. Az elég lehet?
Most 4KWh-t termel és 6A megy AC áganként. Szóval max teljesítménykor kb max 12A jöhet ki az inverterből fázisonként.
A 2 klíma kültéri elvileg fejenként 10A-t vesz fel ha mind a 4 beltéri 100%-on megy.
(Természetesen a 2 kültéri 2 külön fázisra lenne kötve)[ Szerkesztve ]
balkoger
válasz MrZed001 #11728 üzenetére
Szerintem úgy jön ki a 7200kWh fogyasztás (azon felül, hogy baromira szigetelt), hogy talajszondás hőszivattyúval számoltak, aminek konstans 4,0 COP értéke lehet a fagyos Finneknél is.
Bár megnézem a tanulmányt, mert ebben az esetben nyáron vissza kel fűteni a szondákat és ezt nem látom a számításban. -
DuDieHUN
válasz MrZed001 #11736 üzenetére
írtam neki, várom a választ
azzal számoltam, hogy kb 10% veszteségem mindenképpen lesz, 35 fok helyett 10-15 fok, 30
meter távolság az invertertől, így kb ha maximumot hozna a rendszer akkor se tud 5000 watt fölé menni, meg mindenképpen 12 db, kell, mert így fedi a tetőtmuszáj a paneleket sínre szerelni, nem szerelhetem közvetlenül a gerendákhoz?
DuDieHUN
megjött a válasz:
”No, PV input array wattage is not the problem; but input PV voltage and current are the ones you need to check and make sure they do not exceed the input limit. 5048GK has a max PV input of 500V (Voc) so pls make sure you don't go too close to this (leave some buffer for winter times). Based on the panel spec, my advice is to wire them in 6s2p (6 in series per string x 2 parallel strings). This is the only configuration possible when using 12.”
Akkor, ahogy gondoltam a 2x6-os sztringgel
jo lesz. -
Blackmate
válasz MrZed001 #12024 üzenetére
MrZed001 : inverter miatt kérdeztem. Lehet, hogy rossz beidegződés nálam, de szeretem külön tudni a rendszereket. Ami konkrétan aggaszt az a DC komponens megjelenése az AC hálózatban, ami az AC oldali FI relén okozhat meglepetéseket.
geresics : köszi, erre nem is gondoltam, pedig tök logikus. Egy újabb érv ellene.
bb71
válasz MrZed001 #12631 üzenetére
Téged sem írigyellek...
****** más **********
Solar-kit csalódás:
a mai nagy - hogy áll a HMKE igény - téma kapcsán rákérdeztem náluk, hogy ugye beadták akkor én miért nem látom... az elmü oldalán???
Válasz: nem adtuk be! De nem szólnának... és közel egy milla ott pihen már a számlájukon... ez nem fair!
Nem küldtem villanyszámláról szkennelést, mert nincs még számla a nevemre......... -
Coc@s
válasz MrZed001 #13013 üzenetére
Én több olyan videót (és képeket is) láttam, ahol a fektetett táblákat nem vízszintesen, hanem függőlegesen szerelt sínre fogatták, így a felfogatási távolságok/pontok ugyanolyanok, mint az állított táblák esetében. A megoldás egyébként azt hiszem sín a sínen volt, vagyis vízszintes sínre voltak a függőlegesek szerelve. Gondolom a szarufa távolság nem jól adta volna ki egyébként, de nem néztem akkor ilyen szemmel a dolgot.
Ez nem jó megoldás?[ Szerkesztve ]
18 éve itt
Coc@s
válasz MrZed001 #13089 üzenetére
Ha a válasz elmaradásától függetlenül kíváncsi vagy az ő árukra is,
próbáld meg tamas.szombathelyi@wagnersolar.hu címen.
Ő az értékesítési vezető.
Én vele kommunikáltam az elején, de nemrég is váltottunk levelet.
Én is még két plusz panelben gondolkodom - hosszabbtávú termelési
tapasztalatok függvényében.[ Szerkesztve ]
18 éve itt
liszkai 2
válasz MrZed001 #13454 üzenetére
Szerintem a bruttó elszámolás helyett sokan fogják választani a sziget üzemű vagy hibrid üzemű rendszert és az egyre tökéletesedő akkumulátorok még olcsóbbá is teszik a napenergia felhasználást főleg ha 10 évig is bírják az aksik a gyűrődést. Ha köteleznének a bruttóra én is áttérnék a sziget üzemre és nem érdekelne a ráfizetés sem.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Proxmox VE
- moongoose: Gillette Sensor Excel hová tűntél?!
- Motoros topic
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Olimpia: az AI majd törli a sértő bejegyzéseket
- DIGI kábel TV
- Android szakmai topik
- Flair Signature
- OSRAM Ultra Life P21/5W 12V Extra Lifetime hosszú élettartamú autó izzó / jelzőizzó - 200 Ft per db!
- FORD FOCUS 1.6 Trend /FRISS műszaki/2 zónás klíma/szervizkönyv/vonóhorog
- TIMEMORE Basic 2.0 barista mérleg fehér
- 220V -os E27 9W LED égő, Bluetooth -os telefonos vezérléssel ( Tuya, SmartLife stb) vadonatúj
