Kína miatt izzad a német robotipar
it A VDMA szerint nagyon kemény versennyel néz szembe Kína miatt a német robotikai ágazat.
Akciófigyelő: leárazott strapamobilok az EB meccsei mellé
ma Június 17-től június 23-ig a cég hivatalos AliExpress boltjában akár jelentős kedvezménnyel szerezhetők be telefonok és táblagépek.
Borisz76
Új építésnél kell kerítésbe vagy kerítéshez közel, hogy le tudják olvasni.
Bár ennek sem sok értelme a mai modern távleolvasós világban.Mindegy is.
Akinek - mint nekem is - a villanyóra szekrénye az udvaron a ház falába van süllyesztve , annak fel kell vennie a kapcsolatot egy REGISZTRÁLT villanyszerelővel.Ő tudja megmondani pontosan, hogy mi merre hány méter.
Ő ad árajánlatot és intézi a telepítést , esetleges fázis bővítést.
CSAK Ő nyulhat bele a villanyóra szekrénybe HA meg is kell bontani !
( Villanyóra után már mindenki " azt csinál amit akar "!!! )Nekem eredetileg 3*15 A-m volt.
- Szekrény csere
- Tetőoszlop áthelyezés ( A fal belső -szoba felőli - oldalán volt lehozva a cső eredetileg....áramlopások ( belülről megfúrták a falat és a csövet ) miatt ezentúl a tetőoszlop CSAK a FAL KÜLSŐ oldalán jöhet lefelé )
- 3*20 A-re bővítés ( 15 amper bővítés....apmerenként kb 5000 Ft )
( Mindegy hogy 1 vagy 3 fázis....32 A-ig INGYENES a bővítés , felette 5000 Ft / A )140.000 Ft mindennel együtt......kb 1 éve.
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
LOTR
ha megengedné a rendszer, hogy több napelemet tegyenek fel a pályázók, mint ami indokolt, akkor az nyerészkedéshez vezetne
érdemes állásfoglalást kérni, hogy saját forrásból mit lehet "kiegészíteni"valami hasonlóról mintha lett volna talán itt már szó, de azt is érdemes megkérdezni, hogy energetikai tanúsítás szerint indokolt méretű rendszert fel lehet e tenni függetlenül a 2020-as fogyasztástól (de max 5kw panelteljesítményig van támogatás ugye)
eon területen (de lehet másik szolgáltatónál is így van), ha a régi, házfalba süllyesztett helyen elfér az új, szabványos óra, akkor lehet oda tenni, ha nem fér el, akkor nagyobb lyukat kell csinálni neki, az még előfordulhat, hogy a fa belső borítású szekrényt meg kell szüntetni, de erre több helyen sem volt szükség
One Ring to rule them all
LOTR
érthető, hogy pályázó szemmel így nézi valaki, de támogatói oldalról is érdemes megvizsgálni a kérdést, ahol is ez már 200 milliárdos nagyságrend, amiben 35k db háztartás érdekelt
ha mindenhova 200w-tal nagyobb rendszer kerül támogatásból, az éves szinten legalább ~100milliós nyerészkedés pályázati pénzből
LOTR
az, hogy a pályázatnak mi a valós gyakorlati értelme... kár is belemenni, maradjunk annyiban, hogy van ~200milliárdos összeg, amit el kell költeni
a fenti példában a kivitelezési költség, ami az általad említett plusz panelek miatt kerülne a rendszerbe 3 milliárdos összeg feletti lenne, az említett 100milliós összeg csak az éves szinten való "nyerészkedésre" vonatkozott, ezekből a pénzekből bőven lehet más háztartásoknak is segítenide ismétlem, amit kettővel korábban is írtam
kérj állásfoglalást te is arról, hogy energetikai tanúsítás szerint alátámasztható villamosenergia fogyasztás kiváltására pályázható e napelem, függetlenül a "tavalyi" fogyasztástól
így felesleges tesztelgetned, meg csak szándékosan emiatt növelni az áramszámlád, ráérsz azok után újratervezni, ha már biztosan tudod mi a hivatalos állásfoglalásOne Ring to rule them all
bobace
És akkor jön be a képbe, hogy az inverter teljesítménye max 20%kal térhet el a panelektől.
Tehát, invertert saját zsebből kéne venni teljesen? Az igen tetemes rész, amit már nem igen éri meg bevállalni.Nem az a szabadság, hogy azt teheted, amit akarsz, hanem, hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz.
bobace
Froniuson kívül azért van más inverter is, pl Solaredgenek is van kisebb. Mivel a pályázat részét képezi a 3 fázisitas egy jó részének költsége is, én belevenném, ha lehetséges és a jelenlegi fogyasztás nem akadálya (ez nálam is kérdéses). Így hosszú távra is jó lennél. Bár én most az 50%os felé fordultam, de ez csak ingyen lenne nagyjából, még ha bruttós is lesz, illetve amiket írsz, azok alapján ha kész tudna lenni hamarabb, akkor még az 50%os támogatásra lehetne akár pár plusz panelt fellökni veszteség minimalizálás és jövőbeni fogyasztás okán.
Nesa: szerintem klíma != hőszivattyú. Elve alapján igen, de nevében nem, így nem üti szerintem. De ez csak tipp.
RazoR
Az 5kW rendszer kijön kb 2,3-ból, az 5kW és a 8kW inverter ára között van kb 150k difi. Az 5kW-hoz 12 panel kell, a 8kW-hoz 18. A nagyobb inverter és a +6db panel kb 560k plusz lenne ami saját zsebes.
De ha fel lehet rakni nagyobb invertert és belefér a keretbe akkor "csak" a 6 panel az önköltséges kb 400k.
Hmm...
Egyszeri 400k és nincs villanyszámlám (a bruttóig).
Tehát jól értem, ha az 5Kw-nál nagyobb rendszert szeretnék akkor van rá lehetőség, csak a fölötte lévő költség az saját zsebes, de 2.9-ig mehet minden a pályázat alatt?[ Szerkesztve ]
runner 125
Ma kaptam egy infot az eusolar-tól, hogy állítólag mai info, hogy csak a 2020.08 hóig kiküldött elszámolót vesznek alapul. Tehát, ha valakinél később van az elszámolás, akkor előző évit kell figyelembe venni!
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Atomgeszi
Én amelyik ablakossal beszéltem, már volt amelyik azt mondta, hogy adhat most is árat, de az most lesz érvényes, aztán majd mire sorra kerül a dolog már több lesz biztos, és nem fogja garantálni az árajánlatot sem, meg már előre mondta, hogy a pályázatban elérhető összeg semmire se lesz elég. Megint vérszemet kap az összes vállalkozó, megemelkednek az árak, megint mindennek keresztbe fog tenni ez az egész...
Atomgeszi
Én értem, de, ha eleve most nem is tud jönni megcsinálni, akkor kb felesleges is az árajánlat, mert akkor adjon előző nap, mielőtt jönnek azt kész.. ja csak hát ez se lehet, mert előszerződés kell.. Hogy köss előszerződést úgy, hogy azt se tudják megmondani, hogy 2 hét múlva jönnek vagy 2 év múlva? Aztán, mire odakerül a sor majd már ez a fajta ablak nem fog beleférni meg az sem meg az sem.
Nem a cégeket ekézem, de ez így nagyon átgondolatlan minden részről.[ Szerkesztve ]
cOxeR
Ármester
Erős túlzással, én kb azt látom, hogy mire ebből bármi is lesz, nem biztos, hogy egy önerős beruházás nem fog előbb megtérülni. Amennyivel emelik az árakat, és amennyi alku pozíció van pl egy promt telepítés esetén... egy jobb, vagy egy ugyanolyan, de olcsóbb rendszert lehet, mondjuk akár még idén feltenni. Ráadásul mire elbírálás lesz, szerintem jövő nyár a legkorábbi első beüzemelés, mire a szolgáltató is elengedi, vége lesz a termelési csúcs időszaknak is, ergo a jövő év az megy a levesbe.
bobace
De itt párszáz nyertesről beszélünk körönként és régiónként nem tonnaszámra mint a csereprogamokban. Ettől függetlenül meg lehet próbálni, senki nem mondta, hogy nem, én is odaírtam. Hátha mások is így gondolkoznak, hogy akkor be sem adják. De azt sem jó leírni, hogy 3 ponttal jó eséllyel nyerek, mert az inkább az erős határeset kategória.
Ahhaaaa,
A külön új szerződést azt be kell csatolni vajon a pályázathoz?
Lehet meglépem bár a gyerkőc hiány miatt esélyes, hogy meg sem nyerem, de egy próbát megér így ebben a formában. Természetesen a felüli költségeket fizetem majd a kivitelezőnek. No, egyeztetek velük. Esetleg állásfoglalásokat amiket kaptál/kapott mást, el lehet kérni? Emailban mondjuk privátban e-mailt cserélve ?joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
asdf_
Kérdés, hogy a saját erőből köteles finanszírozni, az a teljes inverterre vonatkozik, vagy a felárra.
A külön szerződés az másra vonatkozik, az akkor, ha x db. napelemet pályázatból y-t saját pénzből.
Mivel a válaszok előre megfogalmazott (és gondolom jóváhagyott) sablonválaszok, ha megkérded őket, neked is ugyanazt válaszolják.
bobace
Kivitelezői értelmezés válogatja. Nekem az egyik azt mondta, mehet a nagyobb inverter, ha belefér a keretbe, a másik meg azt, hogy saját pénzből teljesen. Úgy fest, ők sem tudják még..
cdl
A legtöbb generálkivitelezőnek regisztrált cégnek köze nincs mindhárom dologhoz. De most hirtelen mindenhez is értenek. Az éven amúgy is nehéz volt normális céget találni az otthonfelújitásiban(fürdőszoba, csempézés, gipszkarton, napelem, klíma, konyhabútor, kazáncserén vagyok túl), most hirtelen megoldódik minden gond?
1 év múlva majd térjünk rá vissza. -
newclass
Én is erre gondoltam elsőre, így is lenne logikus, csak máshol meg konkrétan megadják, hogy
- fűtőpanel 1 db (beszereléssel):80.157 forint;
- fűtőpanel maximális díja 1 ingatlanban: 140.915 forint;Így hirtelen azt vártam, hogy megadják, hogy maximum 2 szett telepíthető.
De újra átolvasva, az lesz amit te is írsz! -
cdl
LOTR
lejárt a szerkesztési idő
ez érdekes sor:
FONTOS! Az inverter kapacitása nem haladhatja meg főszabály szerint az 5 kW-ot, melytől 20%-os mértékben el lehet térni, ha igazolható, hogy a nagyobb kapacitású inverter bekerülési költsége alacsonyabb!
tehát ha valaki bemutat egy drágább 5kw-os inverterről egy ajánlatot, és mellé tesz egy olcsóbb 6kw-os gyártmányról egy kisebb összegű számlát, akkor feltehet
6kw inverter + 7,2kw paneles rendszert (ahol csak a 2,2kw panelt -tartószerkezettel együtt?- kell önerőből feltennie)One Ring to rule them all
bobace
Ahogy mondod, én emiatt vetettem el a pályázatot és marad az 50%-os. A fajlagos költségbe lehetetlen beférni egy kis rendszerrel (épp beférnek egy kínai inverterrel az ajánlatok). Ráadásul a cégek egy +20%-os ajánlattal kezdenek az önerőshöz képest, mert beárazták azt is, hogy tavasszal-nyáron fogják csinálni. Így meg +1 misit kellett volna majdnem ráfizetnem, akkor meg már ugyanott vagyok kb az 50%-ossal és nem is bruttós az elszámolás.
bobace
Én is szkeptikus vagyok, egyetértek, hogy valamikor meg fogják szüntetni, és csak reménykedem, hogy ez nem történik meg az elkövetkező 6-7 évben, míg megtérül a beruházás. De úgy gondolom, hogy kb 4 év múlva már reális a veszélye. Viszont a pályázatosnál is lenne megtérülési idő a villanyszerelés plusz költségei miatt, illetve fizethetném a villanyszámla egy részét tovább. Igaz, hogy így csak 1-1,5 év a megtérülés, de addigra már lehet hogy az bruttós is lesz. Illetve ha bővíteni is szeretném a rendszert saját költségen, akkor pedig lehet hogy össze is ér. Valahogy úgy számolom, hogy mindkettővel ugyanott lehetek 10 év távlatában, és akkor meg nem görcsölök a pályázattal, ahol amúgy is 4 pontom van.
Most olvasom az új szabályokat..Mondjuk így izgalmas, mert akkor még diktálásig van 10 napom, hogy éjjel nappal járassam a sütőt meg az elektromos melegítőt... Na így megint változik a leányzó fekvése.
bobace
Juuj, de hülye vagyok
Hát de a téli fogyasztásom nekem is nagyobb, most ha egy hónap megugrik, attól még nem megy el az éves fogyasztásom annyival. Az a plusz 200kwh egy hónapra csak 16,5 kwh plusz.Nem az a szabadság, hogy azt teheted, amit akarsz, hanem, hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz.
Sleed
Köszi, megtaláltuk az összesítést!
Ez alapján benne lennénk a 4.850.000 alatti sávban, viszont csak 2 pontunk van..
Ugyanakkor Budapest külön keretösszeggel szerepel és egyik kerület sem minősül kedvezményezett járásnak, tehát itt 5 pont a maximum, nem 7.
Szerintetek érdemes foglalkozni vele?
Atomgeszi
Igen, de én úgy emlékszem van minden esetre valami formanyomtatvány, mert nálunk is rengeteg kavirc volt, és egyszer nem mondta a pályázatíró, hogy nem lesz jó, mert más nevén van az EON szerződés. Bekérte az ő papírjait is, mindent és kész. Ezért gondolom, hogy ezzel nincs gond, különben már rég visszadobták volna a pályázatot, vagy legalább szó lett volna róla..
Frankie50
Mi már elengedtük a dolgot. Nem válaszolt 3 hét alatt a megkeresett kivitelező, mert nem haladnak a beérkezett anyagok feldolgozásával. Mikor elküldtem nekik, azt mondta 150 anyag érkezett eddig hozzájuk, és mellette a folyamatban lévő munkák. Akiket rajtuk kívül megkerestem, finoman lepattintottak, mivel nekem csak meglévő napelem bővítés lenne, és mellette a fűtés és a nyílászáró csere, ami nagyon sok macerával jár nálunk, és gondolom nem adja ki azt a hasznot, mintha megcsinálnának helyette 5 sima napelem rendszert. De lehet én gondolom rosszul. Ehhez még hozzájön az is, csak 2 pontunk lenne, és ez valszeg kevés.
Én sok sikert kívánok mindenkinek aki végigviszi a dolgot!
Békés Karácsonyt mindenkinek! -
-ZeeZee-
Vagy 20-16-16 Egyébként nem elég, mert 3900+ÁFA/A, így a +20A 99060Ft.
Szerk.: eszembe jutott, hogy mennyit beszéltem anno a pályázatsegítő konzulenssel, hogy hogyan lehet ezt előre belevenni a pályázatba, mert ugye az E.ON csak akkor ad "árajánlatot", ha meg is csináltatod, de ha nem nyersz, akkor ugye nem akarod megcsináltatni. Konszenzus nem jött, csak annyi, hogy a regisztrált szerelő adjon róla árajánlatot, ő meg elintézi az E.onnal...
BlackJack21
Közben utánaérdeklődtünk több helyen, és valóban az a felállás, hogy csak a minimálisan szükséges teljesítményig lehet bővíteni. Ez jelen esetben 5kWp-s rendszer esetén 3x10A. Tehát, ha valakinek 1 fázis van, mondjuk 10A(16A/20A/25A/32A)-el, akkor az a fázis már nem bővíthető, a másik kettőnél lehet igénybe venni 10-10A határig.
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- EA Sports WRC '23
- Házi hangfal építés
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Ukrajnai háború
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
