- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- Házimozi haladó szinten
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Ilyen lesz a CMF Phone 1
ma Intenzív narancs színben és extra lehetőségeket kínáló hátlappal várható a Nothing almárkájának első modellje.
Ismerős
Nálunk volt úgy 40 db failed backup exec mentés a DST változás miatt keddre virradóra.Kis móka hozzá:
Egy kollega első levele:I’ve seen a pattern emerge today and it appears that the first backup after the DST change fails as “missed” if certain conditions are met.
The Symantec article is [link]
Rá a válasz:
Every single time we have this after DST changes…..
This provides us a steady source of income….. thanks Symantec…..[ At least they are good for something…… ]
| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
CsodaPOK
Egyetértünk.
Nálunk minden nap warninggal ér véget, mert nem tudott menteni három fájlt, ami egyébként nem is létezik és soha nem is létezett az adott gépen.Viszont egy nagyobb problémánk is van vele. Adott egy MS SQL 2008 R2, amit ment a Backup Exec. Viszont általában hétvégente mentés közben-után az SQL valamiért leáll. Monitoringban annyit látni, hogy a procija elkezd tekerni, majd az MSSQLSERVER Stopped, SQLSERVERAGENT Stopped.
Rendszernaplóban valag error.
Kezd egy
"A read operation on a large object failed while sending data to the client. A common cause for this is if the application is running in READ UNCOMMITTED isolation level. This connection will be terminated."
hibával, majd
Error: 17300, Severity: 16, State: 1. (Params. The error is printed in terse mode because there was error during formatting. Tracing, ETW, notifications etc are skipped.
Ezek között néha-néha egy "There is insufficient system memory in resource pool 'internal' to run this query."
Végül néhány
"SQL Server cannot accept new connections, because it is shutting down. The connection has been closed."Szerencsére olyan dolgok nincsenek rajta, ami hétvégén is kellene, úgyhogy nem SOS, de valamikor neki kell álljunk megkalapálni. Addig meg marad a kézi újraindítás.
DopeBob
MZ/X
gaborbol
Na akkor ranezek erre a beallitasra, de semmivel nem tudtam lelolon nem tudom,h ogy az le tudta-e volna, szerintem kifekudt az egesz szar ugy ahogy volt.
Persze a restart utan nem ment a mentes, run job es a nagy budos semmi, semmi hiba, minden be service fut, devices es az alatt backup server paused..
pipa kiszed es elindult...
Vegyetek Backup exec!! Epp akcios!
Most mail in rebate-be adnak hozza 10 doboz nyugtatot, meg egy kanna benzint ha semmi nem hasznalna.Edes f@szom...
bobsys
Elirtam, tehat a hiba
Cannot open your default e-mail folders.You must connect to Microsoft Exchange with the current profile before you can sync your folders with your Outlook data file
A telefonomra meg jonnek az e-mailek
Enterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
bobsys
Nemrég csináltam egy 40 gépes wyse rollout-ot automata loginnel meg mittomén minden hülyeséggel
Egy kollega is segített, mindenki elvan két terminal szerveren, a következő min. 5 évben nem nagyon kell nekik vasra költeni, max új vékonykliensre ha bővül a csapat.[ Szerkesztve ]
Passz, konkurenciától vettük át őket, mindenféle szedett-vedett kókány gépeik voltak egy hekkelt XP terminal serverrel
Még nem olyan régóta raktuk be a cuccot, úgy havi 7-8 óra meló van a 40 felhasználóra, de ennek 75%-a általában user error (Outlook-ban nem találja az el nem olvasott levelet, desktop gépet nem tud bekapcsolni, felhasználó ügyes, átállítja thin klienst pppoe-re dhcp helyett aztán meg les hogy nem csatlakozik, meg ilyen értelmes dolgok)| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
Ha eddig desktop-on voltak, simán el tudom képzelni, hogy 1-2 évig még kell a heti 4 óra. Ez a jelenlegi konfigtól, alkalmazásoktól, felhasználóktól és sokmindentől függ. Nem messiás a terminal server, ha nem elég érett az IT hozzá (levelezés össze-vissza, nincs group policy, nyomtatók mindenfelé kontroll nélkül stb) akkor lesz vele küzdés.
gaborbol
Csinálgattam én is anno, de sose működött a dolog, igaz engem csak shut down érdekelt, azt meg megoldottam favágó módon...
Sima batch file, fizikai szerver van arra megy az ups adatkábel, amikor 80-ra esik le a töltöttség, akkor kiküld egy emailt egy gmail script segítségével, amikor 30% akkor egy másik batch fájlt hív meg abba meg a :shutdown gépnév /f nyom le 14 szervert szép sorban és küld ki ujabb emailt.
gaborbol
Akkor majd jön a telefon és visszakapcsolgatom kézzel
Nem tudtam működő Ps Scriptet csinálni rá, pedig 5 millió példa van a neten rá, mégse ment. De annyi szerver van, így is úgy is be kell lépni rájuk át kell nézni őket, szóval nem gáz, a shutdown volt a lényeg.
gaborbol
Van 2 host minden hostban van 2 darab 6 magos proci es 32 gb ram. Tehat 4 db 6 magos proci es 64 gb ram.
Kell nekik a vcenter meg a failover semmi mas.
Ha jol veszem ki a vmware essential plus jo lenne nekik vagy nem fogjak tudni kihasznalni a ramot es enterprise verzio kell nekik?
Mert it 32 GB-ot ir, de alatta ott van a 192GB. Vagy ez csak annyit jelent,hogy egy cpu-hoz csak 32 Gb ramot rendelhet?
Tehat akar 64 GB ram is lehet a hostba, ha 2 CPU van benne?
8. oldal.
TY
sellerbuyer
Bakker, én bénáztam el. Az idézőjelek közé írtam a paramétert.
Tehát vhogy így:
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe http://valami.hu"Persze ez a helyes:
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" http://valami.huMindegy, köszi a tippet!
brd
Hedgehanter: Az egyik a NetBIOS név, a másik az FQDN. Nem kell kötelezően megegyezzen, csak célszerű.
The only real valuable thing is intuition.
- Eladó Canon EOS-550D váz + EF-S 50mm f/1.8 objektív (fix fókuszú/makró)
- Lenovo ThinkPad T470s, I7-6600U, 8GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (43)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- LG 65" B3 OLED 4K HDR SMART 120HZ GAMING TV
- Squier Strat By Fender Affinity elektromos gitár
- Eladó gyors számítógép játszásra : Win10/FX 6magos/új SSD+1TB/16GB/MSi R9 HDMi VGA !
- Kingston Fury Renegade 3200 Mhz DDR4 1X32 GB CL16
- Kingston KCP421SD8/16 16GB DDR4 2133 SODIMM laptop memória
- Asus ROG Strix G614JIR-N4010W Gamer Laptop 16" WQXGA, i9, 4070, 16GB, 1TB SSD, Win11
