- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
válasz elistvan #9449 üzenetére
100-ból, ha lap/proci/ram/hdd/vga/táp kell akár boltban is vehetsz....
giga p31 + e5200 + 2x2GB Kingmax ddr2-800 + Zotac 9600GT + 500-as sata2 SamsungHDD - 460w Giga superb - 104k (pchost)
Ha elég 2 giga ram akkor -5200
Ha vga Giga 4670 akkor -4000
Esetleg tápból tt420-assal -1000 körül, vagy oem FSP 350w -30002 giga rammal, 4670-en FSP 350-es táppal 92k körül van...akkor még egy ház is belefér
stb...
“The Night is Dark and Full of Terrors”
elistvan
válasz elistvan #9592 üzenetére
Hoppá lemardt:
D-link switch 4 portos táppal együtt -megegyezés szerint
hds-3 nokia headsetek -600/db
és egy hulla asus a7n8x-deluxe lap doboz+cd+hátlap+kézikönyv gondolom a portok a hűtő stb használható róla. - 500ft[ Szerkesztve ]
Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
Vangelis
válasz elistvan #9659 üzenetére
Szét kel szedni darabokra.
Piszkos munka, de csak attól magától nem javul meg.nyomtató kihúz konnektorból--> bekapcs gomp folyamotasn nyomva--> közben konektorba visszadug--(még mindig egyfolytában nyom bekapcs gomb)--> Mellette lév gomb egyszer megnyom--> nyomtató ujra feltelepedik---> örül.!
egy sör fizet nekemKi sem kell takarítani.
@@@@ https://armegoszto.hu/deals/new
AtHoS
válasz elistvan #9657 üzenetére
"Van egy ide Pio 216D íróm"
Már nem azért, de a Pio 2xx sorozat pont arról híres, hogy SATA felületű míg az ellenlábas IDE felületűt 1xx verzióval jelölik.
Elkellene dönteni, hogy akkor melyik is van most neked, mert amit írtál az szó szerint üti egymást: 216D <> IDE
read-only mode on the forum
WildBoarTeam
válasz elistvan #9736 üzenetére
Én az Epsonom gyűjtőszivacsát úgy tisztítottam meg, hogy csak a tetejét nyitottam fel (persze bekapcsolva, hogy a fej eljöjjön a gyűjtőszivacs felől ).
Első körben alkoholos fültisztító pálcikával átitattam, hogy oldja a tintát, majd 20-25 db pálcikával kiitattam belőle a tintát.
A lényeg, hogy figyelni kell arra, hogy a nyomtatófejről egy gumilap "kaparja" le a felesleges tintát tisztításkor és ezt nagyon alaposan le kell takarítani (általában ez szokta "visszahordani" a fejre a tintát, ami utána összekeni a papírt).De ugye egy-két típusú nyomtatónál (pl.:epson) okosan a kinyomtatott lapszámhoz kötötték azt, hogy mennyi idő alatt telik meg ez a szivacs (gondolom okos emberek kiszámolták ). Mivel ez "szoftveres" - pontosabban eeprom tárolja - így kiiktatható.
Epson nyomtatónál erre az SSC Service Utility program használatos (a többihez nem tudom ).blabla
válasz elistvan #9810 üzenetére
Te nem látod de hidd el van elmozdulás..csak ez nem az a topic ahol megjegyzek ilyesmiket..nem mennyiségre megyek..csak szimplán visszaírogatok...lehet hogy nem hasznos..de lehet hogy éppenséggel használható..ki tudja..ezt csak az tudja aki olvassa..és akinek szól..
Everybody lies.
syl5
válasz elistvan #10158 üzenetére
Nem teljesesen az én hibám volt, "becsapta" az akksi a gépet...ugyan fel volt töltve, de gondolom nem volt benne elég szsusz, hogy az akksit feltöltse..
Van egy "no-name" sz@r, meg egy Energizer töltőm is.
Mostanába a energizerrel, de vagy 2,5 évig a "no-name"-el töltöttem, az egyébként Hama akksikat! és az enyémen van szav idő, meg sztem mindegyiken...ha csak a fiókba áll azért b@szódik el, ha használod, akkor értelemszerűen azért. Próbáldd ki, hogy elteszed egy fél évre a fiókba feltöltve, aztán ha kiveszed le lesz merülve.Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
rtom
greeny
válasz elistvan #10228 üzenetére
Ez most kifinomultabb. Arra megy, hogy add meg a számlavezető fiókod ilyen-olyan adatait, amiből aztán tovább tudnak lépni. A végeredmény egyértelműen a béka segge alatt lesz, bizonyos nézőpontból, de ha elég segítőkész a kedves kuncsaft, akkor nem a nigériai üzletember szemszögéből. Gyakorlatilag, ha jól dolgozol nekik, mehetsz a levesbe a famíliáddal együtt, és még egy gyenge reklamációt sem ereszthetsz a szegény szerencsétlen nigériai munkásosztály elleni rasszista vérvád veszélye nélkül.
Szóval egy megoldás van ilyen esetben: IGNORE/DELETE.
A remény hal meg utoljára.
elistvan
válasz elistvan #10456 üzenetére
Az alaplapon tele az összes usb tüske amire a kábelek mennek az usb portokhoz viszont viszont van egy usb kártyaolvasóm amit be kéne kötni (8tüskét igényel). Létezik valami toldat erre?
Más: 2 dvd író van a gépben mindkettő satás az egyik sima sata tápcsatival van bekötve a másik ide-sata tápátalakítóval. A sata csatis olvas ír rendesen az átalakítós viszont amint beleteszem a lemezt lefagyasztja a fájlkezelőt áramot kap win felismeri rendesen tálca nyílik de amint belekerül a lemez folyamatosan ég az olvasást jelző led, de semmi se történik amíg ki nem veszem a lemezt. Más tapasztalt már hasonlót?
PLaci58
válasz elistvan #10457 üzenetére
Próbáltad a SATA tápokat felcserélni?
Utána, ha nem változik semmi, akkor a SATA kábeleket is meg lehet próbálni.
Lehet, hogy rossz az egyik meghajtó.ABnormál! Tökéletesen egyetértek az aláírásoddal!
Milyen méreg amikor talál valamit az ember városra kiszűrve, aztán kiderül, hogy az ország másik végében van.
Az ilyeneket kötelezném a leszállításra. A hirdetésében az szerepel, nem?"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
wwenigma
Jómunkásember
válasz elistvan #10504 üzenetére
Kösz, lefutottam pár kört, sajnos még nem találtam UT3-asat.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
Jómunkásember
válasz elistvan #10514 üzenetére
Köszi, egyelőre felfüggesztettem a keresést, a számlákra koncentrálok most, meg összeállítom épp, mi van itthon eladandó. Buza teren, a kornyeken, teszkoban es kornyeken mar megneztem, kedd-szerdatol keresem tovabb. Még van 1-2 hetem, mielott visszaszallitjak az eladatlan peldanyokat.
jFox
válasz elistvan #10590 üzenetére
A legutolsó bios van benne. Közben kiderült, hogy megy a 2000+ -os procival is, csak fel kell húzni egy kicsit a tápfeszt. Valószínű, hogy már döglődik az alaplap. De így most egész stabilan megy.
Olasza: A Lézerpontban assz'em csinálnak ilyet. De az árát nem tudom.
--==<< ...csütörtökön a lényeg, hogy egyet alszom és péntek! >>==--
- Formula-1
- Torrent meghívó kunyeráló
- BMW topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen okostelefont vegyek?
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
