- Vezetékes FÜLhallgatók
- Autós kamerák
- Milyen Blu-ray írót?
- GoPro Topic
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Linksys WRT54G/GL/GS router
ngabor2
ngabor2
mit szúrok el?
dd-wrt van a routeren. static dhcp-vel a gép felé kiosztva a 192.168.1.3 cím. port forwarddal a 22-es port efelé forwardolva. ssh-szerver fut. mégis, ha kintről próbálok meg be-ssh-zni erre a gépre, a router jön be.
ugyan ezen a gépen, ugyan így a 80-as porton fut egy apache, az megy rendesen, elég sok képet nyomok onnan a ph-ra is. pontosan ugyan úgy van csinálva a port forward, és mégse jó...
pontosabb paramétereket nemsoká otthonról.
mod: asszem megvan... a router ssh-ja is a 22-es porton volt. azt áttettem máshova, így már megy. csak belépés előtt kell neki egy reset terminal-t nyomni...
ngabor2
a dd-wrt v24re érdemes lecserélni a v23 sp3-t? nyújt valami plusszt?
ngabor2
kicsit bővennen tudnál írni erről a "nem az igazi"-ról? mert elég tág fogalom... mi nem meg,y vagy mi lassú, mit nem lehet elérni, stb. lehet, hogy én vagyok a műveletlen, de ez a lanos dolog hogy működik? nem is a wan aljzatba kell bedugni a cuccost, hanem egy lan-ba?
csatlakozás típusánál mit adsz meg? mi alapján azonosít a hálózat?
ngabor2
visszaolvasva láttam, hogy meg lett említve, alapból egyszerre csak az egyik antenna ad, vagy vesz, a másik ki van kapcsolva. valahogy megoldható, hogy 2, más irányba néző irányított anetnnával 2-fele ossza a netet? a 2 végpont egyszerre is menne.
ngabor2
dd-wrt van fenn a gl-emen. ehez tud valaki normális, több domainnevet is engedélyező dyndns klienst? esetleg ssh-n keresztül meg lehet gyógyítani, hogy más cím beírása is ide vezessen?
ngabor2
dd-wrt v23sp2 van egy gl-es routeren wireless/advanced settings alatt állítgattam az antennákat, hogy melyik adjon/vegyen. 2 antenna volt rajta, egy saját készítésű, és az egyik gyári. 28mW-tal bármelyiket választottam ki, kb. hasonló eredményt adott. valakinek van azzal gyakorlati tapasztalata, hogy mennyire megbízható ez a kézi antennaválasztás?
ngabor2
válasz hruodnand #2992 üzenetére
akkor visszakérdés: a jelenlegi szolgáltatásai elegek neked? igen sokaknak elég az, hogy 1x megveszik, 1x beállítják, és megy, megy, megy... gond nélkül. ha valamelyik szolgáltatás nem megfelelő, vagy extra feature kellene (pl. állítható kimenő teljesítmény, vagy bővebb dyndns, vagy mittoménmi, mert elég rég láttam alap fw-t), akkor érdemes lecserélni. hogy dd-wrt, vagy tomato? rommel biztos a Tomatot javasolná, én meg a dd-wrt-t. kb. egy kategória, legalábbis lehetőségek szintjén.
ngabor2
válasz Rommel6600 #3034 üzenetére
annyival egészíteném ki, hogy a routerben érdemes bekapcsolni a dyndns-t, hogy ne egy változó ip-t kelljen megjegyezni, csak egy nevet.
ngabor2
válasz koltain #3035 üzenetére
lehet, hogy túl óvatos voltam, de nem akartam elszúrni a routert. először reseteltem (hard reset, táp kihúz, reset benyom, táp vissza, 30 mp-ig nyomott reset-gomb), majd visszatettem rá a gyári fw-t. alapbeállítások visszaállítása, majd ment rá a dd-wrt. lehet, hogy tomatoból közvetlenül rá lehetne lapátolni a dd-wrt-t, de valahol meg lett említve, hogy nem szereti, ha nem alapra megy. az a + 3 perc meg kibírható.
ngabor2
válasz Petisz84 #3084 üzenetére
engedélyezed a sd/mmc támogatást, aztán reboot (ez a legegyszerűbb, lehetne kézzel is szöszmötölni). utána automatice felcsatolja, asszem. régen csináltam, de asszem hamarosan ismét nekiesek.
más: valaki fordított már cuccot erre a routerre? nem igazán találtam semmi értelmes infót róla.
ngabor2
haverom demonstrálta nemrég a feltörés egyszerűségét. rejtett essid, mac szűrés, ewp. gyűjtötte a csomagokat, az essid asszem néhány csomag után meglett. begyűjtött vagy 300k csomagot, majd ráengedte a törést: 1 mp-en belül megvolt a kód a mac-töréshez már nem volt hangulata, gyakorlatilag be kell egy pillanatra zavarni a rendszert, hogy eldobja a csatlakozásokat, aztán valamelyik mac-re rátelepedni. asszem váltok én is wpa2-re, meg kifele leárnyékolom az antennát. ha nem látják, nem tudják feltörni se.
ngabor2
válasz Rommel6600 #3125 üzenetére
vakalaposék igen rossz szemmel néznék. de asszem Sianis írt valahol róla (vagy csak nekem küldte át?). tényleg teljesen legálisan hozzáférhető, apt-get installal feltehető cuccokkal lett demonstrálva nálam a hálótörés. asszem 2 parancs volt összesen. szerintem inkább ne dobd be ide, akit érdekel, vegye a fáradtságot, hogy utánanézzen.
próbáljátok ki a narancsot, az nagyon kemény másnap is éreztem a számban az ízét. meg az almát fahéjjal. esetleg a kókuszt, bár az nem akkora pukk.
ngabor2
a válasz viszonylag kézenfekvő. a router egy számítógép. ha beleteszel egy sd-t, akkor növeled a háttértárat, tehát pl. webszervert, ftp-szervert tudsz rátenni. ha a memet bővíted, akkor nagyobb mozgásteret tudsz ezekmek biztosítani, ha sok kapcsolatot kell kezelnie, akkor van hol tárolnia.
ha sambás megosztást csatlakoztatsz, akkor azt a hálón keresztül el tudod érni másik gépről.
ngabor2
dd-wrt-vel valahogy le lehet rugdosni a vezetékes neten lógókat egy pillanatra? meg van osztva a net, és néha "elszemtelenedik" az egyik vezetékes kapcsolat. kihúzni nem akarom, az feltűnő. eddig úgy oldottam meg, hogy a dsl-modemet egy pillanatra kikapcsoltam, ekkor ismét én lettem az elsődleges ügyfél. néha olyan szinten lefogja a hálót, hogy a router ip-jét se érem el...
ngabor2
beidézem, amiket pü-ben írtam, hogy más bele tudjon kapcsolódni:
első blikkre én a cron-t ajánlanám, ha már úgyis van ssh-hozzáférés. ha a jffs-t engedélyezed, akkor helyed is lesz, fel tudod tenni a cron csomagot (pontos részleteket nem tudok, rég használtam), onnantól kezdve meg 2 rövid szkript, vagy ha nem kell ekkora rugalmaság se, akkor a /etc/crontab-ba 2 sor.
ha van /etc/crontab, akkor abba kell. ha nincs, akkor nézz utána az ipkg-nak a google-ban.
most csak fejből írom a szükséges sorokat, még a crontab formátumának pontosabban utána kell járnom, rég használtam
0 0 * * * root /sbin/ifconfig wifi0 down
0 6 * * * root /sbin/ifconfig wifi0 upszkripttel meg lehet oldani, hogy ellenőrizze, hogy megy-e egyáltalán a wifi, a kikapcs és/vagy a visszakapcs sikeres volt-e, ip-hozzárendelés, meg amit akarsz.
közben az ipkg-s link is előkerült. innentől kezdve idő és tapasztalat hiányában átadom a stafétát
(HXY: a crontab sorokat kijavítottam, fordított sorrendre emlékeztem.)
And: úgy se rossz ez van, ha az ember túl kocka, a legegyszerűbb módszert nem látja meg...
ngabor2
másnál stabil dd-wrt v23sp2-vel a wpa2 titkosítás? feltettem a legfrissebb ubit, nagynehezen belőttem, hogy wpa2-psk tkip legyen a titkosítás, erre hol megy, hol nem, mint a mesében
nem biztos, hogy a router dobálja le a gépeket, de hogy egyszerre 3 gép szakadozzon, az a kevésbé valószínű dolog.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
- AKCIÓ ! Macbook Air 13" - 2019, i5, 16/256GB, garancia, doboz, szürke (01)
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
- Corsair RMx White Series RM850x
