- HTPC (házimozi PC) topik
- ZIDOO médialejátszók
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Asztrofotózás
Olcsó USB WiFi AC adapter
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Linksys WRT54G/GL/GS router
PrinczA
válasz ngabor2 #1678 üzenetére
Ma vettem egyet amin a lenti dolgok vannak, de innen hogy derül ki az, hogy 5.0 vagy x.y ?
Version 1.1
CPU speed 200 MHz
RAM 16 MB
Flash memory 4 M
S/N Prefix CL7B
In June 2007, this version was shipping with firmware revision 4.30.7, while the latest available firmware for the 1.0 version was 4.30.9. This pre-loaded firmware allows the user to upload a 4MB firmware image, whereas the pre-loaded firmware on version 1.0 limited the image to 3MB.
[Szerkesztve] -
And
válasz ngabor2 #1712 üzenetére
(Ha minden igaz, a GS-ben sincs erre hardveres kiegészítés. A DD-WRT leírása szerint a SpeedBooster tisztán szoftveres megoldás. A WRT54GS ezt gyárilag tudja, különböző '3rd party' firmware-ek pedig különféle néven emlegetik, és támogatják, a DD-WRT -nél Afterburner a neve. Egyébként a SpeedBooster technológiai háttere más, mint a bruttó 108Mbps sebességű 'Super-G' -é, és egyik sem szabványosított.)
biokill1
válasz ngabor2 #1652 üzenetére
már egy ideje próbálkozok az mmc kártyával ami ext2re van formázva. De semmi csak bedugtad a helyére, engedélyezted a web felületen az mmc-t, és már ben tis volt a /mmc könyvtárban? Mert nekem sehogy nem akar összejönni. A /dev-ben sem találok semmi olyat ami az mmc kártyára utalna
rejtett up! :D
biokill1
válasz ngabor2 #1738 üzenetére
a dmesg parancs hatására ezt kapom:
<0>mmc: Device does not use old GPIO layout, trying to use new GPIO layout
<0>mmc: This board has no MMC mod installed!
<0>mmc: error in mmc_init (-1)
neked ha ezt a parancsot beírod mit ír ki?
ha sd kártyát rakok bele ugyanez, ha semmi nincs benne akkor is
Az mmc.o-t meg nem tudom újra cserélni mert nem engedi tötölni.rejtett up! :D
xabolcs
válasz ngabor2 #1754 üzenetére
na, ja ... mar ha egyaltalan kap meg az ember ddr1 so-dimmet (boltban, ujonnan, garival, ...)
bar a forumban is irtak mindenfele furcsat, pl 16-32mbnal a 9bit helyett 64mbnal 10bit ... ahh sokminden
es persze a wikinel is van stay away from bejegyzes
[Szerkesztve]aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
kovi831
válasz ngabor2 #1801 üzenetére
THX:
A problámát már megoldottam, nem is volt semmi gáz csak igy kellett újraindítani ahogy montad.De még mindig szomorú vok, mert most meg a modememet nem tudom ''feltámasztani'' azzal amivel legelőször up-oltam!
Aztán a legújabb gyárit ragtam fel, azzal sem akar a modem menni!
A modem tipusa: D-link 360R-szerintem elég gáz mert ha csak simán kötöm a gépre, akkor
se tud mindig szinkronizálni/tárcsázni!
Na erre tude-e valaki megoldást?
Ja és az egyéb firmware-k(ami nem gyári)?- tapasztalat?
olvastam hogy a tomato az elég stabil.De van olyan verzió ami az én routeremhez is jó?(wrt54gl) -
Cyberslider
válasz ngabor2 #1851 üzenetére
Igen, a router fellép a netre, háló is van. Megy is a net, már-amikor. Aztán rákatt vmi oldalra, nem gyün be. Frissítésre talán.. Szóval elszórakozgatunk.
DNS-ek viszont nincsenek belőve a routerben külön, azt pontosal hol kell, ezekszerint szükség lehet rá? Ezt az 1-et nem próbáltam ki..
Az a baj hogy most nincs itt a router, de szólok az érintettnek és ki tudjuk próbálni csak most nem látom a config felületet pontosan merre van ez a beállítás..https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/cyberslider/index.html
terfy
válasz ngabor2 #1955 üzenetére
Szia
Köszi a választ. A gépek látják a routert rejtett névvel és be van nekik állítva az SSID a vezérlő szoftverben, de nem tudnak felcsatlakozni. Ha kikapcsolom a szórást, akkor pedig azonnal dobják a kapcsolatot (feltettem a legújabb fw-t a linkystől, de az sem segített, és sajna az eltérő chipset miatt 3rd party fw-t nem tudok rátenni).
Hókusz Pók
Hókusz Pók
válasz ngabor2 #1963 üzenetére
Megrendelve! Késő délután megérkezik a GL, 4000Ft nem oszt szoroz. Mellesleg tegnap éjjel szinte végigolvastam az egész topikot. Sok kérdésemre választ találtam. Aggódom viszont amiatt, hogy a négy kábeles plusz pár WiFi-s megosztás miatt szembesülök hibákkal (pl: több gép egyidejű "nethasználata" mellett megszakad a kapcsolat), melyekről többen írtak. Továbbá a gyári firmware frissítésén is gondolkozom. Akülönböző gépek sávszélességét csak módosított szoftverrel oldhatom meg, nemde?
''Cannot delete 016: There is not enough free disk space. Delete one more files to free disk space, and then try again.''
Hókusz Pók
válasz ngabor2 #1965 üzenetére
Hm... Szavaidból ítélve a dd-wrt firmware a javallott. Ugye? Az eredeti firmware-t le kel mentenem frissítés előtt, vagy letölthetem majd később valahonnan? És még egy parázós kérdés, ha nem haragszol: Jobban járok e routerrel, mint a hasonló tudású D-Link variánsokkal?
Ch4os
válasz ngabor2 #1994 üzenetére
A biztonsági dolgokat beállítottam.
De ez a QOS dologgal végülis nem statikus a külső belépők sebessége, hanem csak alacsonyabb prioritást kapnak az én gépemhez képest, nem?
Vagy ha jól értem, akkor ott a QOS beállítások között ha megadom a Class A típust, amire beállítottam egy 1Mbites elérést, akkor ha ezt egy (külső) géphez hozzárendelem, akkor max ennyivel tud tölteni? -
Hunreal
válasz ngabor2 #2000 üzenetére
Köszönöm ngabor2 a gyors választ! Rendi vagy! Te vag az egyetlen, aki választ próbált adni a kérdésemre, pedig rengeteg helyen kérdeztem.
Ha nem bánod kicsit kérdezősködöm még, mert router ügyben kicsit tapasztalatlan vagyok, bár az utóbbi napokban sok dologra jöttem rá.
Tehát az első kérdésem kicsit égő, de megkérdezem.. :
1. Írtad, hogy a "max kapcsolatok számát növeld meg min. 2048-ig". Ezt hol lehet? Melyik beállítás ez, mert annyi gomb van, mint égen a csillag. Kapcsoljak ki valamit? ugyanis resetletem a beállításokat.
2. Szerinted érdemes megpróbálni a dd-wrt-t? Tehát, ha mondjuk valami nem jó, akkor visszatudom állítani az eredeti gyári firmware-t? Volt már valakinek abból gondja, hogy új firmware-t tett fel és így a garit megszívta? Az igazat megvallva kicsit félek ettől. Szal, hogy valamit elb*szok és oda a router.
3. Nem tudod véletlenül, hogy volt e már valakinek olyan problémája, mint nekem eddig?
Előre is köszönöm a válaszokat, és bocsi, hogy kicsit érthetetlen, tudatlan vagyok.
Üdv, HuNReal
bnss
válasz ngabor2 #2033 üzenetére
Értem, így már ez a helyén van. Nem feltétlenül neked szól a kérdés - tudom, hogy DD-WRT-t használsz - eddig abban a hitben éltem, hogy csak betallózom a megfelelő állományt a router webes felületén és akkor ő szépen eljátszik vele, majd már a Tomtato fogad.
szerk.: elnéztem valamit... Te nem a "mezei" firmware updateről beszéltél, ha jól sejtem.
"Ép hardverben ép szoftver..."
mzsombor
válasz ngabor2 #2050 üzenetére
4 Mbit-es a net, ma kipróbáltam közbetlenül a modemmel is, úgy nem szakította meg a letöltést, úgyhogy marad a router. Próbaképp ráraktam a DD-WRT v24 RC4-et, ezzel most teljesen jól működik, nem mellesleg meg van benne sok szép új funkció, és eddig teljesen stabilan működik, ajánlani tudom csak!
twollah
válasz ngabor2 #2054 üzenetére
A gyari firmware van fenn.
A Vezerlopult /Halozati kapcsolatok /Helyi kapcsolat / stb stb stb nel en azt szeretnem, hogy NE az "IP-cim automatikus kerese" legyen, hanem "A kovetkezo IP-cim hasznalata" legyen bekapcsolva.
Ha sk adtam a gepnek IP-cimet a gep nem tudott kimenni a netre csak a routert latta.
Ha automatikus IP-cim valasztas volt akkor ki tudott menni a netre.
Kicsit meglepodtem, mert ezzel a problemaval a masik routeremnel nem talalkoztam.
Megadtam a halokartyanak egy IP-cimet es ugyan ugy ki tudott menni a netre, mintha automatikusan kapott volna IP-cimet. -
válasz ngabor2 #2072 üzenetére
"van olyan, hogy mac szűrés. és akkor csak azok tudnak a routerhez csatlakozni, akiknek a mac addressük szerepel a listán. "
Vagy ügyesen hamisítják a MAC címüket."ha emellé még beteszed, hogy ne szórja az essid-t, még nehezebb feltörni. "
Ötletnek nem rossz, de még így is lehet scannelni a hálózatot, ergo láthatják."ekkor a titkosítás már csak hab a tortán."
Ennek nem habnak kellene lennie, hanem magának a tésztának.Minden esetre egy elfogadható védelmet lehet összehozni egy WEP+MAC szűrés+SSID letiltás kombóval. (A nyugdíjas szomszédokat távol tartja, de azért ez messze nem tekinthető biztonságosnak..)
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
válasz ngabor2 #2078 üzenetére
Az otthoni hálózatommal én is eljátszottam ezzel, hogy csak WEP+MAC szűrés+ SSID letiltással.
Célirányosan elkezdtem feltörni a hálózatot. Kb 5 perc alatt beléptettem a gépet a hálózatba, kb 2 óra alatt, szótárazó támadással megvolt a router jelszava.
bnss
válasz ngabor2 #2156 üzenetére
Ezen bizony nincs pico, se nano, csak vi.
Édesanyám miatt kell az egész, hogy tudjon a munkahelyéről netezni.
Egyszer korábban is érdeklődtem ez ügyben, akkor azt mondtátok, hogy MMC ártyát építsek be és egy webszervert dobjak fel rá és akkor azon keresztül majd tud netezni a melóhelyéről(ahol amúgy szinte minden tiltva van).
Ez nekem még bonyolult s akkor csak bénáztam azért nem ment a dinamikus port forward ssh-val, most ok és saját userrel tud bejelentkezni, akinek minél kevesebb jogot akarok adni.
Ugyanis nála fő az egyszerűség, egy scriptből indul a putty, amibe be van állítva a user-pass páros is, meg a port forward is.
Na már most ha ez netán valaki kezébe kerülne, nem akarom, hogy csesztesse a routerem, ezért kellene csak annyi, hogy be tudjon lépni és onnan tovább semmit ne csinálhasson.
Remélem érthetően fogalmaztam.Próbáltam, hogy elvenni a jogokat az "others" jogokat a mappákról, de egyszerűen nem engedi, pedig talán ezzel lehetne a legegyszerűbben kilőni.
Vagy az alap shellel variálni, hogy ne a /bin/sh-t kapja?
Mondjuk ennek nem tudom van-e értelme, csak úgy eszembe jutott. -
Balage85
válasz ngabor2 #2227 üzenetére
Kössz a gyors választ!
De ez nekem akkorse megy... Ez alapján megcsináltam a bekötést [link], (multiméterrel le is ellenőriztem), majd a dd-wrt honlapján található leírás alapján beállítottam a jffs2-t és az mmc-t a kezelőfelületen. Ha jól értelmeztem akkor a dd-wrt-nek automatikusan fel kellene ismernie a kártyát, ha a gpio-kat jól beállítottam.
DI:2 D0:4 CLK:3 CS:7
Total / Free Size
3,136.00 KB / 0Ja és 512es SD kártyával próbálkozom.
Mi lehet a probléma?
xabolcs
válasz ngabor2 #2356 üzenetére
ahogy nezem a forrasat a warwick-esnek sztem az egy v4/gl-re specializalt valtozat, igy sztem tuti nem azonos a dd-wrt-vel, aztan h az insmod megeszi-e az mas tema
a dd-wrt-nek a mmc.c-je itt van: svn.dd-wrt.com es az univerzalisan kiprobal mindenfele kapcsolasi rajznak megfelelo gpio kiosztasthmmm, a forditasrol ... hat, ha nincs sd kartyad hozza, akkor sztem fwmodkittel felbontasz egy mini-t es belepakolod a toolchains-el targetkent mipsel-linux-ot megadva leforditott cuccot azert minit, mert abba tuti belefer a tracker ... na jo, a std-be is beleferhet, ha nagyon tiny dolog
a napokban legfrissebb v24_mini-t csinaltam forrasbol, azert vok ilyen okos mar csak ki kell probalni ... majd vmikor jovo7en
xabolcs
válasz ngabor2 #2363 üzenetére
soros portot nem akarsz ratenni veletlenul?
es akkor meg nem is kattintgattal a wrt-ben mmc-t enabledre?
a feszultsegekkel nem lesz gond, mert bekattan a routered,
viszont nem vagyok meggyozve a bekotes helyessegerol
mas sd kartya?aláírás1: csocsó-vesztes vagyok, főleg a Bog és Bocha páros ellen, aláírás2: van mobilarénáskulcstartóm! :D
xabolcs
horusz-
válasz ngabor2 #2450 üzenetére
Firmware-Version: v4.30.7 Ezzel lehet valamit csinálni?ez nem hulladék? vagy inkább adjam el sajna német a menüje és nem találtam olyan emberkét aki ezt tudná frissíteni ill.beálítani hogy töltés közben böngészhessek is
Krisztus meghalt bűneinkért,hát ne okozzunk neki csalódást!
And
Most lehet, hogy legalább részben megcáfoljuk magunkat (ami ez esetben kicsit sem baj), de a DD-WRT hírei között ez a bejegyzés olvasható, szept. 14-i dátummal, a v24-es verzióra vonatkozóan:
RC3 out now
The most interesting news might be that the WRT54G v8 and the WRT54GS v7 is now fully supported, but requires again a special flashing way, which is easier this time compared to the v5 and v6 vxworks killer.
Mod: a WRT54G v7-es hardver továbbra sem támogatott, a v8-nál visszatértek a v6-ig alkalmazott Broadcom-gyártmányú chipsetre (igaz, egy újabb verzióra).[ Szerkesztve ]
xabolcs
válasz ngabor2 #2390 üzenetére
helo,
ezt a PD-205 csoda mp3 lejatszorol talaltam:hmm... én 1.03.24essel használom (a 23assal néha lefagyott, amikor az ismétlést
véletleszerűre állítottam) viszont hatalmas porblémám van!
Kingston MicroSD kártyával nem megy a gép.
Benne van az adapterben persze (szintén KingSton, hozzá kaptam),
berakom és nem kapcsol be, kiveszem, bekapcsol,
így berakom, azonnal kikapcsol, kiveszem a microt az adapterből, így bekapcsol,
de megáll a welcome mp3-nál...
visszarakom a régi Kingston 512es sima SD karit, minden frankó, mint eddig.
nem értem... valakinek hasonló tapasztalata az említett problémára?
az légyszí íde írjon: sam.stone.serious@gmail.com
köszi!!!erdekes parhuzam, nem?
... izee, lemaradtam volna kicsit?
szal a router muxik behelyezett micro sd-vel, csak eppen hasznalni nem tudod a kartyat?
akkor semmimas:
ez nezzetek mit talaltam
spanyol nyelvu online dd-wrt felhasznaloi felulet: [link] (a v24-rc5 mar magyarul is tud )angol nyelvu online tomato felhasznaloi felulet: [link]
friss router tulajdonosok!
ismerkedjetek veluk![ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- Elektromos autók - motorok
- Prohardver app (nem hivatalos)
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Battlefield 2042
- Elektromos cigaretta 🔞
- Milyen okostelefont vegyek?
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
