- Raspberry Pi
- Apple asztali gépek
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- Philips LCD és LED TV-k
- HTPC (házimozi PC) topik
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Star Wars Jedi: Survivor - Egyre közelebbi a PS4 és Xbox One verziók érkezése?
gp Kíváncsian várjuk, hogy végül megkapjuk-e az előző generációs változatokat.
Olcsó USB WiFi AC adapter
TheProb
válasz MASSlag #14942 üzenetére
Nozzle-t csak "extraként" gondoltam én is.
De akkor az alap árát kérdezem, ~182USD mennyire jó ár érte? Érdemes lehet várni vagy nem jellemző, hogy olcsóbban adnák?
Ahogy nézem, rendes creality-s üveget adnak hozzá. Olyasmi, mint Anycubic féle ultrabase.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
2thletme2day
válasz MASSlag #16869 üzenetére
Egy korábbi posztban láttam, hogy berd air hűtést használsz a Kosseledhez. Mondanál róla pár szót, hogy hogy szuperál a dolog? Most készülök kiépíteni egy ilyen rendszert. Már megvan majdnem minden. Sikerült végre nagynehezen meghajtanom a rézcsövet, 4-es festo levegőcső szállítja majd a levegőt, megvan a kompresszor már csak a mosfet-re várok. Próbaképp összeraktam mindent és járattam egy darabig. Nem tűnik rossznak a dolog de hangos az biztos. Nem tudom, hogy hatékonyabb-e ez a fajta hűtés mint a hagyományos blower ventis megoldások de reménykedem benne, hogy így van.
Joshi
Végül úgy csináltam ahogy írtad, vagyis addig toltam fel az ütközőt a végállás kapcsolóval, amíg még gond nélkül elfért. Milliméteren belül vannak, szóval azzal nem lesz gond. Viszont az egész váz kicsit mozog, ahhoz jobban merevíteni kellene hogy tized millimétereket méregessek. Meg most az se mindegy hogy a három profil amin a lineárvezetékek vannak, azok egyáltalán függőlegesek-e, és hogy egymáshoz képest párhuzamosak-e. Ezt mérni szinte lehetetlen. Azt meg tudtam mérni, hogy az egymáshoz való távolságuk okés, de azzal nincs gond. Max ha nem lesz jó, újból beállítom.
Legelső indításnál kalibrálni kellene a fejet, elég ha követem a user manual utasításait? Az adagoló extrudert kicseréltem BMG-re, azzal van valami dolgom?
Ja és a tálcát nem kell csavarral rögzíteni? Nem láttam erre vonatkozó leírást.
MASSlag
válasz MASSlag #17018 üzenetére
Az a kis inkonzisztencia a layerekben főleg a csuklók lötyögésétől van, ebben a fajta csuklóban mindig lesz egy kicsi. (vagy ahogy említettem a filament nem elég pontos). Ha nagyon nem mész fel a gyorsulással és a sebességgel egyszerűen egy rugóval vagy egy befőttes gumival a rudak között szépen lehet kompenzálni.
A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka
Joshi
válasz MASSlag #17019 üzenetére
Köszi a segítséget. Most már tényleg a hűtés lesz a szűk keresztmetszet. Olvasgattam erről a berd-air megoldásról, esetleg tudnál adni részletesebb infót róla?
Az eddigi leghosszabb nyomtatásom (7 óra), szerintem nem lett olyan rossz. Habár szegény Yoda mesternek a botja nem sikerült jól, valamiért elvált.
Joshi
válasz MASSlag #17024 üzenetére
Köszi a kimerítő választ. Akkor jól értem ez a levegőpumpa hasonló megoldás mint az akváriumokban lévő pumpák? A kivitelezést meg tudnám oldani nem gond, az a nem mind1 hogy érne ez annyit mint amennyi befektetett energiát igényel. Első körben megpróbálom ezt a légcsatornát, aztán majd meglátjuk. Habár lövésem sincs hogy milyen formában néz ki a fejen.
Erről a megoldásról mi a véleményed?
compi.hu
válasz MASSlag #17098 üzenetére
Elvileg a szorast ki tudod egyenliteni amikor a rudakat legyartod. (ha kisebb a melysegi meret akkor kevesbe ereszted bele a rudba, hogy a meroleges erintok pont ugyan olyan tavol legyenek, nem?
Megkaphatnam a linkeket a szukseges stl-ekhez? Regebben tartottam a muanyag fejektol, de most UM3-on mar nylonbol PC-bol vagy CPE+-bol is siman le tudom gyartani, ami azert eleg hoallo.
Ha jol latom ezt hasznaltad.
foka
Nekem a házi építésű gépbe lassan bekerülnek a lineáris sínek, a rudak és a csuklók. A rúd és a csukló szettben jött, nekem kell méretre vágni és összeragasztani (500mm-es karbon rudakat küldtek). A csuklók mint rúd keresés közben rájöttem, a mások által már régen beváltként használt (gondolom kici kínai is innen, közösségi forrásból származtatta az ötletet) Traxxas Rod Ends with Hollow Pivot Balls cuccos, a nagyobb Traxxas gépek futómű gömbösei. Vásárláskor már eleve olyan készletet kerestem, ami így egyben árulja a rudakat, csavart és gömbfejet.
Azok kapnak rendesen egy nyomtatóhoz képest, és bírják a kiképzést. Ha meg elkopik, kicsavar (a hosszú hernyócsavart kell a rúdba ragasztani, gömböst rátekerni), csere gömbfej felteker.Üdv: Fóka
Joshi
válasz MASSlag #17198 üzenetére
Ezt a modellt már ezzel a hűtővel nyomtattam, nekem nem olvadt meg. Eddig jónak tűnik, habár lehet hogy átdolgozom a modellt úgy, hogy ahol a venti van ott kisebb furatok lesznek és egyre nagyobbak haladva a másik oldal felé. Majd nyomtatok egy Benchyt, annál kijönnek a hibák úgy is.
2thletme2day
Szeretnék mágneses karokat a deltámra és visszaolvasva csak te osztottál meg tapasztalatot a témával kapcsolatban. Tök jó lenne a Haydn Huntley féle kar amit csak felerősítek a nyomtatóra és kész de egyrészt nagyon drága, másrészt Amerikából nem szívesen rendelek viszont európai beszerzési forrást még nem találtam. Honnan szerezted be a KD413-as mágneseket? Egy szett KD310-es mágnes elég lehet a predator effectorjához is gondolom. Eddig az aliexpresses beszerzés a legesélyesebb de nem tudom azok milyen minőségűek lehetnek.
2thletme2day
válasz MASSlag #17363 üzenetére
Tudnál mutatni képet az elkészült karról meg egy kis leírást adni, hogy hogyan csináltad? Nem tartom magam fakezűnek de azért 10-ed, 100-ad pontossággal legyártani 6 db ugyanolyan kart nem tudom milyen módszerrel a legegyszerűbb. Mert gondolom minden eltérés számít ezeknél a delta rendszerű gépeknél.
(#17370) izisz
Nekem is egy csomagban jött a tmc meg a lap de csak egy kacsa jutott...
Gabesz87
válasz MASSlag #18644 üzenetére
Szerintem ez lesz a probléma:
- túlfeszített kar (nagyon összenyomod a két tengelyt)
Mennyire szokás meghúzni a BMG-n a csavart? Próbáltam nyomtatás közben lassan szorítani, aztán lazítani, de egyelőre ez nem segített. Nem akartam nyomtatás közben nagyon állítgatni, majd este. Olvastam valahol külföldi fórumon talán, hogy olyan "ujjnehezen" épphogy szorítsam be, majd két teljes fordulatot vissza, és ha kell, negyed fordulatokkal lehet változtatni. -
Joshi
válasz MASSlag #19642 üzenetére
Hirtelen sok infó ért. Az egyértelmű hogy a sebességnek ára van, ha a fejnek plusz súlyt kell cipelnie, akkor az csak hátrány. Én biztosan nem fogok Direct Drive-ra váltani Kossel Deltánál, habár nekem a sebesség se fontos. Inkább nyomtasson lassabban de jó minőségben. Éppen ezért nézelődök a core xy megoldás felé.
A 3D nyomtatás számomra hobbi, szóval nem sietek sehova. Majd meglátjuk. Köszi az infót. -
kzkz
zesty nimble: én itt attól tartok, hogy az a feszes cső folyamatosan feszíti a fejet, tolja az ellenkező irányba, mint ahol a másik vége rögzítve van. Ráadásul nem egyenlő erővel mert amikor közel van a fej a másik végén lévő kiindulási ponthoz, akkor nagyobb erővel, amikor meg távol akkor kicsivel.
Illetve az is simán lehet, hogy kicsi extruder motor elmozdulásnál a fejnél lévő fogaskerék meg se mozdul, mert a csőben lévő drót csavarodik csak a saját tengelye körül -
Reggie0
válasz MASSlag #31393 üzenetére
Linearis motornak pont az a hatranya az egyszeru leptetomotoros hajtasokhoz kepest, mint a szervonak is: kell hozza pozicioerzekeles. Bar letezik linearis reluktancia motor, de azzal a felbontas nem lesz eleg jo.
A tobb szij+erosebb fesiztes sem jarhato vegtelensegig, legalabbis akkor nem, ha a motor csapagyazasanak kell elviselnie a feszitest.
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
- iphone 15 Pro Max 256gb Natur Titanium,független,bontatlan
- ÚJ Bontatlan APPLE MACBOOK AIR 13 - M2 (MLY33MG/A) ÉJFEKETE - 8GB/256GB SSD- Magyar - 3 év Garancia
- Corsair RM850x Gold Moduláris Tápegység 850W
- Acer Aspire 5 - 15.6" IPS, I7-1165G7, 16 DD4 / 1024 GB NVMe +szla! +GARANCIA!
