- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
- Fali konzol lapos tévékhez
- Apple notebookok
- Plazma TV topic
Olcsó USB WiFi AC adapter
Gigabyte VGA keskenyebb házakhoz (is)
ph Az új RTX 4070 Ti Super Windforce Max nem felfelé, hanem oldalirányban viseli 12HPWR csatlakozóját.
Zenless Zone Zero - Érkezett egy újabb karakter videó
gp A PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre szánt alkotás jövő hónap elején debütál.
Tikakukac
axlfsi #37489 üzenetére
Ezért jó ha viszonylag stabil helyekről jön a filament, mert tudod mennyi a spulni, mérleg és onnantól már azért egész jól belövöd a dolgokat. Én egyszer nyomtattam 20cm pontosan. Na ott megittam 5 deci teát az utolsó 2 méternél, hogy vajon mennyire pontos a mérés. És meglepően az.
axlfsi #39134 üzenetére
Nálam van egy SV06, az első 300 rendelő között voltam. Ennek még azért voltak betegségei, de szerencsére mindegyik könnyen orvosolható volt. Most már szépen, megbízhatóan nyomtat.
Én biztos a pluszt venném, főleg ha ki is használod a nagyobb nyomtatási teret. Ha az új gépen kipofozták a SV06 kezdeti betegségeit, akkor ennyi pénzért egy nagyon jó gép.
3D NYOMTATÁS - LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNY - PLA, ABS, PETG, TPU, PC, NYLON
Amikor a szárítójuknak olvastam utána, szembejött, ha nem rendeltem volna már meg a sw x2-t, elgondolkodtam volna rajta
Ennek ugye alapértelmezett az all-metal fej, ami a sidewindernél vagy 70€-nyi upgrade vagy a cserélendő darabokat egyesével 1 hétig vadászva 40€ plusz.
Munkaminőségről/megbízhatóságról ha tudnék is, korai nyilatkozni.[ Szerkesztve ]
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
axlfsi #39137 üzenetére
Problémás dolgok az SV06-nál:
- Gyári csapágyak gyenge minőségűek és kenést sem sokat kaptak a gyárban.
- Heatbed kábel elég merev, megtöri saját magát, nálam különösen problémás volt, mert bedobozoltam a gépet. Termisztor kábel meg is adta magát, cserélni kellett.
- A gyári tárgyhűtés elég gyenge valami pici kis ventilátor van rajta, nem tudom a típusát, de van hozzá mod, hogy fel lehessen szerelni egy 5015-ös ventilátort, amivel jelentősen javul a tárgyhűtés.
- Inkonzisztens extrudálás, ez abból fakadt nálam, hogy az egyik fogaskerékben nem volt rendesen betekerve a csavar és lötyögött a tengelyen, meghúztam és jó lett minden.
- Dual Z, de csak egy motorvezérlős az alaplap, ezért úgy szinkronizálja a Z tengelyt, hogy fent ütközteti mindkét oldalt, hogy egy magasságba legyenek. Prusán is így van, ott nagyon jól működik, a Sovol esetében viszont sok panasz volt arra, hogy nem egészen jó, mert az egyik oldal minimálisan eltért mindig. Ezt csak úgy olvastam másoktól, nálam ezzel nem volt gond.
axlfsi #39145 üzenetére
Én nem preferálom a műanyag kerekes gépeket.
Ami a Sovol mellett szól. Golyóscsapágy van minden tengelyen, automata szintezést tud, fix az asztal nem kell tekergetni semmit, direct drive, open source.
Mr.Csizmás
axlfsi #39279 üzenetére
+ Tomika75 teljes mértékben, képet varázsolok mindjárt
+ MrAlex printables.com-os benchy, nem az sd kártyán levő (azokat nem is piszkáltam)
+ brumi1024bár így is sima 100%-on ihaj, ahogy dolgozik, és a benchy kis mérete miatt még csöndesebb is, érdekes nagyobb tárgyaknál a nagyobb mozgások miatt jobban rázkódik - azt figyeltem hogy besötétítve, ledes lakásvilágításnál a led hz lassabb mint a fej mozgása, látszatra teleportál
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Mr.Csizmás
axlfsi #39310 üzenetére
asztalrángatós, hiába reklámozzák azzal, hogy korszerű. újonnan többszáz$-ért van opensource voron ennyiért. bár a V6 color engine az baró, csak kár hogy önmagával kompatibilis valószínűleg - 299 pénzért sokkal inkább ezt venném a bambu ams helyett.
axlfsi #39319 üzenetére
Igen, hardver-fronton már fenn van a listán egy bimetál hőrés (ha ez a becses magyar neve), egy fém idler (na ezt végképp nem tudom hogy kell fordítani), plusz ahogy nézem, egy szíj-feszítés is ráfér majd. Bevonatos réznózit is fog kapni idővel.
Hogy a tesztek szerint eléggé egyenetlen asztalfűtéssel kell-e vmit kezdeni, kiderül + ki.kell találni, hogy mit érdemes...
A firmwares részbe nagyon nem ástam be magam
dugesz77
axlfsi #39340 üzenetére
Igor múlt héten tesztelte. Nemrég már modolta is.
más:
Variometrum mai FB bejegyzése:[ Szerkesztve ]
poli27
axlfsi #39369 üzenetére
Lengyelből jön a v400 is, 3-5 napot ígérnek. Nem tudom mennyivel jobb rosszabb egy delta printer vagy egy sima kocka printer.. Pl a bambu sokkal kisebbet tud nyomtatni, tudom ez nem érdekes, mert szét lehet vágni a nyomtatandó terméket pl..
De a bambu is egész jónak tűnik, és sokkal kisebb hely kell neki
dugesz77
axlfsi #39384 üzenetére
3dprintbunny nagyon jó terveket rak fel. Itt teszteltem egy nagyobb tervét , élőben nagyon jól néz ki .
axlfsi #39417 üzenetére
A RÉZ nózit egyáltalán nem félteném, max a bronzot:
Továbbra is 'fotelszakértőként 0.02£: az acélnózik irányába nem mennék, mert a bronzhoz-rézhez képest igencsak kisebb a hővezetésük, a rubin árát meg nem fogom kiperkálni, ha 10 normál nózit lehet kapni érte...
Kopás: a réznél egyszerű a történet: lekopik a bevonat és előjön alatta a sokkal puhább réz anyag. A réz önmagában kicsit lágyabb a bronznál is.
Szikravadász
Szerintem nem mindegy, hogy fluoreszkáló vagy foszforeszkáló.
A fluoreszkáló narancs nem "glow in the dark", UV-fényben világít és nem hiszem, hogy bármi koptató anyagot tartalmaz.
A foszforeszkáló világít a sötétben, arra mondják, hogy eszi a fúvókát, mert stroncium-aluminátot tartalmaz.
Mindkettőm van a Filanorától. A világító zöldből tavaly előtt Karácsonyra kis híján egy egész tekercset elnyomtattam, de ennyitől még nem vettem észre minőségromlást a gyári Ender nózin. -
Szikravadász
axlfsi #39436 üzenetére
A két fogalmat rendszeresen keverik, összemossák még olyan helyeken is, ahol ezt illenék tudni.
Röviden és egyszerűen:
A foszforeszkálós a "glow in the dark". Összegyűjti a fényt és sötétben visszasugározza, azaz még világít valameddig. Általában zöldes, kékes derengés. Ez "eszi" a fúvókát.
A fluoreszkálós csak addig világít, amíg gerjesztik, tehát (nagy energiájú, jellemzően UV) fény éri. Ezek világosban is rikító színek, "világító" -sárga, -zöld, -narancs, stb. -
Szikravadász
axlfsi #39456 üzenetére
Nekem is megvan még a V2, nem tervezem lecserélni, mert csak hobbi, ráérek kivárni, míg végez.
És pont így: már olyan halk, hogy a délutáni kv után néha el is alszom az íróasztal mellett, pedig kb. fél méterre zümmög tőlem (home office rulez).
2*99,99 + 34,99= $234,97 a gépek és a tartályok (Németországból egy hét alatt ingyen szállítva, $20 kupon, regisztrációs $10 kedvezmény nem volt). -
fabula
axlfsi #39454 üzenetére
Már vannak hozzá "kínai" dolgok, pl. hotend cserélhető nozzleval [link] , többféle build plate [link] és szíjakat sem kell a Bambu-tól venni, meg P1P-hez kamerát sem (pl. Wyze, Blink) és jön majd még sok minden. Abban egyetértek, hogy ez elég zárt rendszer, és ezeket én sem nagyon szeretem (pl. iPhone, de a fanok kíméljenek
), ezért volt és van mindig androidos telóm, de pl. a fiam iPhone 14-ét nézegetve néha elcsábulok kissé.
A Bambu Studio szeletelőnek is van már egy kiváló forkja, a SoftFever [link] és lesz még sok minden más is. De pl a kopó alkatrészeket ki is lehet nyomtatni vele, ilyen pl. a fúvókatisztító, amely fent van a Printables-en rengeteg más fejlesztési lehetőséggel együtt.
Mindez leginkább a P1P tulajoknak kedevez, hiszen az eleve "tuningolható" gépként jött ki. A lidaron kívül miden rárakható utólag akár egyéniesítve is a nyomtatót, beleértve az AMS-t is, ha valakinek kedve támad a többszínű nyomtatáshoz.Persze ha valakinek van annyi pénze és nem akar/szeret mókolni, akkor vegye meg az X1C-t AMS-el és kap egy szinte automatikusan kiválóan működő nyomtatót, amivel nem nagyon kell már semmit mókolni. Persze ez a nyomtató sem "tökéletes", vannak hibái, pl. hogy az AMS nem működik többféle filament orsóval sem, de már erre is van nyomtatható javított megoldás a Printables-en, na meg a Bambu-sok is fogadkoznak, hogy folyamatosan javítják a firmwaret és a softwareket hozzá, meg az AMS-t is.
Na most lebuktam, csak elcsábultam és két napja megjött nekem is a P1P
, ami dobozból kivéve úgy nyomtat, ahogy egyik eddigi nyomtatóm sem tudott sok-sok mókolás és átalakítgatás után sem (sebesség/minőség). Na hát ezért néztem utána a fenti dolgoknak. Most először majd bedobozolom, a Blink mini kamera meg már meg van hozzá, a többit meg majd meglátjuk. Az AMS-el megvárom a javított verziót, és majd azt kérem karácsonyra a családtól
. Addig is élvezem a nyomtatást a P1P-vel, ja és a lidar tényleg nem hiányzik róla, van pressure advance kalibráció szoftverből és filamnt típusonként elmenthető. Kipróbáltam és jól működik. Megcsinálta a flow rate tesztet és két különböző filamenttel, de nem kellett semmit változtatni a gyári beállításokon.
haxiboy
Én betanulós gépnek vettem az E3V2 Neo-t, nem csalódtam benne eddig, a kezdeti nehézségek jók voltak arra hogy megtanuljam hogy is áll össze és hogyan működik a nyomtató. Egyelőre csak PLA és PLA+ nyomtatok, de hamarosan kipróbálom a PETG-t is
Hosszú távon saját termékekhez amíg kis tételben készül a burkolat nyomtatására tökéletes lesz, a többit szabad idejét a nyomtatónak meg bérbeadom mint néhány kollega itt
Második gépnek én is a Bambu X1-Carbonnal szemezek, vagy esetleg valami egyedileg épített dual extruderes jóságot[ Szerkesztve ]
Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
fabula
axlfsi #39571 üzenetére
Nekem 8 nap alatt jött meg, nem panaszkodom. Csak kicsit paráztam, mikor az MPL-nél napokig szállítás alatt volt. Németországból Bp-re rövidebb idő alatt szállították le, mint Bp-ről hozzám, 120 km-re
. A Bp csomagközpontig egy oldalnyi, percre pontos nyomkövetés volt, akárki is hozta odáig.
JulianSinulf
axlfsi #39711 üzenetére
A levegő relatív páratartalmából hogy jön ki a filament nedvességtartalma?
Ezt sosem értettem.
Eleve nincs infó arról, hogy milyen nedvesnek is kell lennie a filamentnek. Szerintem mérő sincs rá. Legalábbis számunkra elérhető árban, formában.
Max a nyomtatott tárgy minőségéből lehet következtetni, hogy jó vagy épp nedves. De ez sem mérvadó, mert van olyan filament, ami mindig hálósodik, mindegy mennyit van szárítva.
Esetleg az alapján lehetne meghatározni, hogy adott darab (mondjuk 1 méter vagy 1g) mennyit nyom szárazon és akkor, amikor már túl nedves. De ehhez az kellene, hogy a gyártók leközöljék ezt az adatot. És a méréshez is egy extra érzékeny és pontos mérleg kellene.
Imy-nek meg épp az volt a baja, hogy lehet, hogy túl száraz és nem az, hogy a nedvességtől törik.
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Tudományos Pandémia Klub
- Milyen autót vegyek?
- Peugeot, Citroën topik
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Ukrajnai háború
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
- Horizon Forbidden West PS5
- PS5 dualsense Grey Camo kontroller szürke terepmintás
- Nikon AF-S 70-200mm f2.8 G VRII Objektív Valóban Új Gyári állapot Doboz Szövettok Garijegy 70-200
- Astell & Kern AK70 mk II DAP keveset használt, karcmentes, eredeti dobozával
