- Az új Samsung táblagépek is az AI-tól hangosak
- Milyen alaplapot vegyek?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- ASUS BTF koncepció: látszólag vezetékek nélküli PC
Befutottak a Samsung 990 EVO Plus SSD-k
ph A friss modellek közül kiemelkedő a 4 TB-os kapacitást kínáló variáns.
A felhasználók követése miatt bepanaszolták a Mozillát
it Adatvédelmi panaszt tett az osztrák NOYB a Mozillára a firefoxos felhasználók követése miatt.
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
Brain75
Van egy L alak amit ki szeretnék nyomtatni. Olyan mint egy L vas.
A problémám az hogy vastagságban 3mm kell hogy ami fekszik, és 3mm kell hogy legyen ami az L alak.
Ami az asztalon fekszik az a rész nyomtatás után 2,75mm lett, ami pedig az L alak az pedig r 3,01 (ez teljesen pontos).
Mit kell bekalibrálni, hogy az asztalon fekvő rész magassága is 3mm legyen és ne 2,75 ?PETG az anyag amiből nyomtatom.
Berakok egy gyors skiccet miről beszélek.Köszi, ha tudtok segíteni.
Üdv
/LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
válasz Lookup #35079 üzenetére
Nincs elefánt láb, nem türemkednek ki az alsó rétegek.
A teljes magasságból is hiányzik az a 0,25mm.Lehet igaza lesz Saccco-nak és a szeletelő nem adja ki, mert 0,16mm-es rétegmagassággal akartam nyomtatni és az nem jön ki egész számra mivel 23mm a teljes magasság.
Valami más ötlet még, hogy mit nézzek meg. Esetleg kalibráljam xyz irányban ?
Brain75
válasz Saccco #35080 üzenetére
A szeletelő azt írja hogy 23 mm és annyinak is kell lennie.
144 layert nyomtat elvileg.
144*0,16=23,04Üdv
Brain75
válasz Saccco #35083 üzenetére
Most megnézem a calibration cube-al a méreteket , mert párszor szét volt szedve a nyomtató mióta megcsináltam.
Utána okosabb leszek, már nyomtatja a kockát.
Brain75
Mi most a preferált gyártó filamentre?
Devil Design ?
Filanora ?
Creality ?Melyiket ajánlanátok ?
Fel kell töltenem a készletet és most Devil Design egész jó áron van. 6490 Ft / kg.Köszi
Brain75
válasz mlaci01 #35347 üzenetére
Nekem ma pont ilyen bajom volt.
Újraszinteztem a nyomtatót, de 2 nyomtatás után megint ez történt.
Aztán rájöttem hogy mozog az egész fej , mert meglazult pár csavar. Újra meghúztam őket és utána jó lett a dolog.Nekem is Ender 3 direct drive, annyi különbséggel hogy nekem az X axis-on is lineáris sín van.
Sajnos ennek a rögzítése nem volt elég szorosra húzva, emiatt el tudott mozdulni a fej.Üdv
Brain75
235x235-ös BIQU SSS lapot keresnék mágneslappal együtt.
Van valakinek esetleg elfekvőben ?
ALI-ról tudok rendelni, de 1 hónap mire megjön.Köszi
Brain75
válasz #54597376 #35647 üzenetére
A memóriakártyával tedd fel a firmware-t a nyomtatóra.
Utána vedd ki a memóriakártyát és törölt le róla az image fájlt.
Memóriakártya nélkül próbáld meg párszor elindítani.[ Szerkesztve ]
Brain75
TPU filamentet hol érdemes venni ?
Nem kell sok nekem, ezért kérdezem hol a legolcsóbb ?!Üdv
Brain75
Ender 3 S1 Pro tulaj van itt közöttünk?
Valaki tudja pontosan milyen nozzle kell bele ?Köszi
Brain75
Sziasztok. VAn Ender3 s1 Pro tulaj a fórumozók között ?
Brain75
válasz Reggie0 #38323 üzenetére
AZ LDO legalább olyan jó mint a HIWIN.
https://shop.zen3d.hu/termek/ldo-linear-rail-mgn12h-stainless-steel//LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
válasz dugesz77 #38666 üzenetére
Szépen néz ki de azért az a szivacs belső elég merész egy olyan helyen ahol amúgy tűzveszély van. Ha nem is használ az ember tűzgátló anyagot, de legalább ne használjon tűzkeltőt.
Brain75
Csak gondoltam megosztom.
Múlt héten csütörtökön rendeltem egy SOVOL filament szárítót.
https://sovol3d.com/products/large-filament-dryer-box
Ma jött meg hibátlan csomagolásban, gondoltam gyorsan jól ki is próbálom.
Volt egy tekercs Devil design szürke filamentem ami erőteljesen szálazott és töredezett néha.
Bedobtam 50 fokra 6 órára. Utána csináltam egy próbanyomtatást és nincs szálazás, nincs pattogás nyomtatás közben.
Jól vizsgázott a filemnt szárító./LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
Sziuasztok
Van valakinek jó és új firmware a következő konfigra?
Ender 3 Pro + Bltouch + SKR mini e3 V1.2 + filament sensor ?Üdv
Brain75
Tanácsot kérnék.
Nyomtatásnál a nyomtatás minősége hibátlan, de egy kis probléma van.
A tárgy legfelső rétege olyan mintha belehúzna a fej.
A Z offset beállítás tökéletes, lentebbi rétegeknél nincs gond.
Mielőtt azt mondja valaki hogy akad a Z tengely, azelőtt elmondom, hogy mindegy milyen magas a tárgy az otolső réteg kicsit maszatos.Mi lehet a gond.
Nem akarok Ironingot használni, azt is leszögezem.Cura 5.3-al szeletelek és Ender 3 S1 Pro a nyomtató.
Köszönöm
Brain75
válasz Demo07 #40087 üzenetére
Curában csak Top/Bottom infill layer flow van. Nem tudom csak a top layernek csökkenteni.
Ugyan ez a speed, nem tudom csak a top-nak a sebességét növelni.[ Szerkesztve ]
Brain75
Akinek Ender3 S1 Pro nyomtatója van, annak mindenképp ajánlom a Zero Y offset mod-ot. Amíóta felraktam a nyomtatóra, azóta nincs szintezési problémám.
Előtte olyan volt a nyomtató asztala a nyomtató szerint mint a balaron teteje. Most a sarkoknál van 0,05mm eltérés a közepéhez képest és hibátlanul nyomtat.Én ezt használom és tökéletes:
https://cults3d.com/en/3d-model/tool/creality-ender-3-s1-pro-cr-touch-no-y-offsetSzóval erősen ajánlott a felszerelése.
Brain75
válasz azbest #40403 üzenetére
Nekem egyens az asztal és a gyári helyen levő CR-touch-al nem volt jó sehogy sem.
Most a sarkoknál van 0,05-0,08 mm eltérés úgy hogy az asztal közepe 0,01mm-re pontos.
Ajánlom ezt a dolgot, nekem egy csapásra sok problémám megoldódott.
Brain75
válasz daninet #40610 üzenetére
Én azért idevenném a Sovol SV06 plus-t is a nyomtatók közés.
Egy nagyon jól sikerült nyomtató igazán budget áron, mindenféle extrával./LOGITECH Kormány, Játékvezérlő, Hangfal, Egér, Billentyűzet, Dell, Toshiba, Fujitsu, Acer notebookok és minden egyéb elektronikai termék szakszerű, gyors JAVÍTÁSÁT vállalom/
Brain75
SZiasztok
Használt már valaki JAYO filamentet ?
JAYO aliexpressElég jó ára van és ha jó akkor rendelnék. Most SUNLU van folyamatosan, de kellene még és ezt néztem hogy eyetleg jó lehet.
Véleméynek ?!Köszi
Brain75
Brain75
Van esetleg birtokában Aliexpress-es kuppon kód garnitúra mint múlkor?
Ha van, akkor megoszthatná velünk.Köszi
Brain75
válasz Mr.Csizmás #43612 üzenetére
Köszi.
Brain75
Szerintetek ez mennyire lehet igaz ?
Elég friss az eladó, de ugye ott a buyer protection.
65 USD 10 KG Sunlu PLA Plus-ért, azért elég baráti ár.https://www.aliexpress.com/item/1005006914707073.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1a6638da44Q0Wi&mp=1
Üdv
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Mobil flották
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Samsung Galaxy Buds3 - vissza a kályhaezüsthöz
- DIGI internet
- Opel topik
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- iPhone 15 128GB green kártyafüggetlen! Gyönyörű! Apple garancia! Akkumlátor 97%!
- LENOVO THINKPAD L13 GEN2 11Gen I5-8GB RAM 120GB SSD
- iPhone 15 128GB kék kártyafüggetlen! Gyönyörű! Fulldoboz! Akkumlátor 90%!
- Apple MacBook Air 13.6" (2024) - M3 - 28 Ciklus- 8GB/256GB (MRXV3MG/A) Éjfekete 2,5 év Garancia -
- 6gen i3 HP 250 G6 8gb ddr4/256 gb m.2 ssd 15,6" Ház sérült
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
