OneSport OT05 - finomhangolás
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
palfitom
TechN7ne
Speed® #132839 üzenetére
Nekem nem volt gond velük ,ahogy itt pár embernek sem ,megosztó a vélemény.
A lényeg ,hogy nem mai gyártó ,és a legtöbbszőr jobban vágom mit beszélek mint te,a felvágós “hardverapros” stílusoddal.
Egy bajod van velem ,hogy nem kezdek neked csak ezért itt neki állni nyalni ,mint a többi!
Ne is számíts erre ,nem rendelkezel a szemembe annyi szaktudással hogy bármilyen figyelembe vegyelek ,több hülyeséget mondasz sokszor mint jót ,csak a saját ízlésed és meglátásaid erőlteted a másikra.
A többiek meg nyilván nem azért állnak melletted mert olyanokat mondasz ,érdekeltségek miatt könnyebb a “senkit” bántani. -
BerserkGuts
Inno 3d a legjobb hűtést gyártotta a GTX 1060-Ból ilyen kártyát egyik se tudott gyártani akkor miről beszélsz???
65fok a vrm amit legtöbb teszt nem is mér vagy mutat
bírom a népi legendákat mesélj még
12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
Krisz0418
Speed® #133010 üzenetére
4,35on megy a proci allcore (kis oc). 1080p 144hz monitorom van, nyilván nem tud 144fpst stabilan főleg nem ultran. De a 60+-t ez is tudja bőven. Gondolkodom még akkor a cseren.
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
CHIPman
Speed® #133040 üzenetére
7 éves gépbe, ami valszeg max akkor lesz újítva, ha ez a videokártya is elavul, nem akartam volna 105+k-s vga-t ajánlani (az RX 5600 inkább ekörül mozog), mert feleslegesnek láttam, illetve a hosszú távra való tekintettel gondoltam a 8GB VRAM-ra, ami az 5500 XT-nél elérhető, a másik kettőnél viszont nem (viszont fullHD-ra lehet hogy tényleg felesleges). Ezek tekintetében is inkább egy 1660S-t javasolnál? Ha igen, akkor melyik típus az az olcsóbbak közül, aminek a hűtése és a VRM-je sem gázos? Giga WF2 OC mondjuk jó lehet már?
hardverapro.hu/tag/chipman
-FLY->
Speed® #133049 üzenetére
Nem tudom, hogy mi van az AMD táján most, utolsó emlékem az, hogy beharaptuk rendesen a 2XX-el, mikor sokáig nem frissítettek hozzá driver, azt hülyültek meg az új játékok.
Ha rendben vannak, akkor lehet újra elgondolkodom rajta.
Hüm, ez a XFX Radeon RX 5700 XT THICC II Ultra 8G érdekes lehet, állítólag bios frissítés után működik rendesen.[ Szerkesztve ]
kolopele
Speed® #133059 üzenetére
Szerinted mindenki hazudik, aki mást mond mint amit te? Nem érdeke senkinek azt írni ami nem igaz, de akiről te azt gondolod, nincs tapasztalata, még nem biztos, hogy így is van. Ne gondold, hogy csak te érintkezel AMD kártyákkal, és hogy csak a te ismerőseid veszik őket
Nyilván kevesebb már a driverekkel a probléma, de még mindig lutri, kinek jön elő hiba, és kinek nem.[ Szerkesztve ]
Rájmó
Speed® #133415 üzenetére
ma reggel csináltam néhány tesztet (TimeSpy, Heaven Benchmark, Superposition Benchmark) és elindítottam ugyan azt a játékot amit tegnap (Hellblade) és most nem pörgött fel a venti 2800-2900 rpmre, most max 2080 volt, 74-75 fok mellett. Lehet valami glitch volt szoftveresen, nem tudom. Szétszedni, újrapasztázni nem fogom, van még bőven rá garancia.
Illetve nem célom sehol sem a 144Hz, max online fps játékoknál, single player esetében igazából mindegy, ott nem zavar ha max 80-90 fps-t bír csak a kártya.(#133418)csucsbicep: igen, kap elég szellőzést, legalábbis úgy gondolom, hogy ennyi elég.
meshify c a ház, elől 2 db 140-es noctua ventilátor szívja be a levegőt, illetve egy db 120-as, szintén noctua fújja ki a melegetPrivátra illik válaszolni :)
chapwees
Speed® #133749 üzenetére
Asus P8H77-M lapban van a proci, így az OC kb elfelejthető sajna, valamint azt kihagytam, hogy jelenleg egy RX570 4GB-t hajtok a configgal, ennél viszont még érzem, meg a kihasználtság alapján látom is, hogy volna még a prociban erő ahhoz képest higy régi. GTX 1070-el láttam neten maximumként párosítva. Új platformra viszont csak komoly beruházással mennék át, ami nyilván nem mostanában lesz, ezért akarnám egy ideig a maximumot ebből kisajtolni.
#133750
Adott játék nincs konkrétan, újabb title-ek elviselhető minőségű kihajtása a cél, meg hogy használható maradjon a gép játék mellett is.[ Szerkesztve ]
MrChris
Speed® #133861 üzenetére
A lap Gigabyte P35-DS3P, lenne egy xeon e5430 csak azzal meg a Win10 nem engedte a telepítést. Fiókom aljában találtam egy gts250-t ami elvileg jóval erősebb a 8600-nál. Sajnos ezzel is pont ugyan olyan a lejátszás. Elviszi a yt FHD-t, néha droppol, 50/60p viszont már teljesen megfekteti. Akkor valszeg a proci a kevés.
Win 10-rő úgy olvasom, hogy a xeon nem támogatott, néhányan mégis felvarázsolták, bár akkor kérdés, hogy miben lesz meglepetés. -
Speed® #133893 üzenetére
(#133895) MrChris: GMAX3100 IGP-vel és C2D T9300-al tolom a YT-t, 480p ugrik, 720p-t még viszi rendesen, W7x64-el (nem tudtam semmilyen drivert felvarázsolni W10-hez, így maradt a bevált W7).
Az IGP már semmit nem támogat hardverből ezer+1 éve, nyers CPU erőből oldja meg, s775-ben az E8500-as C2D-vel megy az 1080p@30 is.[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Grózi
Speed® #133930 üzenetére
Anno a 7970 CF+FX9590 (oc-val természetesen minden) simán fűtötte fél szobát télen benchmark alatt.Fogyasztást nem mértem,de izzasztotta az 1,2Kw-s tápot teljes terhelésen.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
BogyóBP
Speed® #133981 üzenetére
Én olyan VGA-t keresek ami megterhelésre ha felpörgeti a ventiket 1300 körül se hallani a hangját. A mostani MSI GTX 1060 am ilyen.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
koko52
Speed® #134205 üzenetére
Megnéztem i7 4xxxK + Z lap 90-100 000
, nagyon beteg. Ár/teljesítményben valahol 50k környékén van a helye. +1 a platform cserére. R5 2600+b450+2x8 Aegis 3000-3200+VGA pénztárcától függően (1660S, 5600,2060,5700)
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
Speed® #134224 üzenetére
"Új pl. Triplex RX580/8GB vagy GTX1650S TwinX2 kivitelben belefér a keretbe."
Szervusz!
Ez a két kártya ár/teljesítményben nekem is megfelelne.
Csak én szeretnék fél passzívat, méghozzá olyat, ami segédprogram és BIOS mókolás nélkül tudja, illetve nem fel-felpörgeti a venti(ke)t, hanem hagyja bekapcsolva, amíg vissza nem hűl. A fel-felpörgés idegesít, volt már hozzá szerencsém (igaz, az M/B - CPU hűtő kombó volt).
Kérdés:
1) Esetleg kicsit drágábban hasonló tudású félpasszív,
2) Hasonló árú esetleg kicsit gyengébb félpasszív megoldást tudsz-e ajánlani?Köszönöm, előre is!
"... test, lélek, szellem - anyag, energia, információ - tudás, bátorság, becsület - tény, igazság, valóság - belőle, benne, általa..."
geckowize
Speed® #134342 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszokat:
Csupingo
Zicokuka
rasotamas
pengwin
koko52
BerserkGuts
Speed(R)
Közben át lettek gondolva a feltételek, és haverom úgy döntött, figyelembe veszi, hogy a jövőben monitort is fog váltani, azaz 1080p-ről 1440p-re ugrana a felbontás, amin játszana. Így nyilván új procit is tervez venni, amire többen is rámutattatok, hogy eléggé ideje lenne az i7-4790-et nyugdíjazni.
Bár tudom, ez a topic a videokártyákkal foglalkozik főleg, mégis úgy gondolom, hogy maga a játék fontossága miatt nálatok jobban máshol nem tudnának megfelelő tippeket adni, így a kérdésem:
200.000 Ft körül milyen proci + videokártya párost ajánlanátok 1440p CoD:MW/WZ-re?
kolopele
Speed® #134353 üzenetére
Szerintem nem tud all core 3.6 - on menni, az csak a max. turbo boost lehet a képen. A 8700 sem 4.6 - on megy all core, hanem 4.3 - on, persze amennyiben beállítja neki az ember a biosban Z - s lap esetében. All core nélkül magonként tud 4.6 - ig menni, szerintem itt is az lehet.
Speed® #134753 üzenetére
Én még annyival egészíteném ki, hogy semmiképp ne menjen 570 vagy 1060/3G alá - előbb-utóbb el fogja követni azt a "hibát", hogy megnézi 4K-ban a GTA V-öt, és akkor az 560 vagy az 1050 el fogja szomorítani
Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
Speed® #134761 üzenetére
Azt ugye tudjuk, hogy most is van olyan olyan játék, aminek max textúra esetén out of the box is kevés a 4GB memória, pedig amúgy egy 570 vagy 1060 sebességű kártyán frankón megy - nincs sok, de van. Extra textúrapakkok esetén ez pláne képbe jön - pár hete volt itt egy kolléga, akit meggyőztünk a 4GB-os kártyáról, aztán kiderült, hogy valamelyik Far Cry játékot akarja HD-textúrákkal játszani, és ott bizony be-bedroppolt a kártya a 4GB VRAM miatt.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
