- Vezetékes FÜLhallgatók
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
HollywoodBoy
válasz MaCS_70 #65542 üzenetére
Köszi!
A Xiaomi nem jöhet szóba nekem, mert nem akarok babrálni a FW-el. És ez így nagyjából választ is jelent az előző hsz.-edre is. Azt szeretném ha megveszem, és nem kéne vele foglalkozni, hanem hozná azt az átlagosan jó működést.
Viszont én úgy gondoltam, hogy 20.000 Ft-ig már lehet kapni "jót" (az én célomnak megfelelőt). De akkor ezek szerint rosszul hittem?
Andrej1
válasz MaCS_70 #65614 üzenetére
Köszi akkor az AC68 kilőve!
A Wifi szempont csak a hatótáv nem mert ki lesz terjesztve 2ház mind2 két szintes . Igen elírtam, AP
A lényeg, hogy egy megbízható erős routerem legyen . Olyan 10-15 eszköz egyidejű csatlakozása lenne a cél problémamentesen lanon / wifin.
Ezeket néztem amit az összefoglalóban ajánlottak és a pénztárcám is kedveli
Linksys WRT1900ACS Ez ugyan nincs az ajánlottak között de elég erős HW van benne . Ennyire nem jó vagy csak nincs vele tapasztalat ?
ASUS RT-AC66U B1
ASUS RT-AC87U bár ez már kicsit több mint a keretem de ennyit még rászánnék csak, hogy stabil és problémamentes routerem legyen . Ha valóban problémamentes......
Synology RT1900acEsetleg a jövőre is gondolva kihasználnám az AiMesh technológiát és kapásból egy AiMesh kompatibilis modellt választanék és a későiekben pedig lecserélném a mostani AP routereket .
Teljesen tanácstalan vagyok
Az tényleg igaz, hogy mi-újság van veled ? :D
Neuler
válasz MaCS_70 #65637 üzenetére
Szia, köszi a tippet.
Megnéztem de erről sem írnak sok jót:
https://www.digitalcitizen.life/review-xiaomi-mi-router?page=1Legalábbis az Asushoz képest lényegesen gyengébb a teszt alapján, ugyanakkor ha az instabil majdnem mindegy ,hogy mit tud... hisz rendszeresen dobja a kapcsolatot ezek szerint.
Nézegetek még nem tudom a linkelt honlap mennyire megbízható de az alapján igen gyengus szegény Xiaomi, persze ár/érték arányban lehet jó.
Soma01
válasz MaCS_70 #65666 üzenetére
Hááát, ha a 6900 ft körüli router már sok neki, akkor erre mit mond majd? Igaz, nem azt írta, hogy sok, hanem azt, hogy felment az ára és inkább választott valami olcsóbbat. De nekem ebből az jön le, hogy drágálja a 6900-at. Az Asus még további 4-500 ft lehet...
#95590400
válasz MaCS_70 #65723 üzenetére
szerintem az adott esetben nagyobb segítség, ha az ember elmondja a buktatókat vele, mintsem 10k-val drágábban ajánl egy holtbiztosabb megoldást. egyébként használtan vannak egész jó 15-20k-s 2 magos cuccok aprón, asus, netgear, linksys, cfw-el. ami a legtöbb esetben annyi mókolás, mint a gyári fw frissítése.
egyébként, ha a tenda ac15 20k alá esne, akkor simán jobb vétel lehet egy tomatóval, mint a külföldről rendelve padavanra mókolt a xiaomi-t. annak még én se állnék neki, pedig van bennem vállalkozó szellem.
én egyelőre azzal szívok, hogy a 15-ért vett Tenda W1800R 2,4 ghz-re szopóág, időnként nem lehet rá csatlakozni, hiába cfw. engem spec nem zavar, ha naponta hajnalban újra kell indítani ütemezve, de úgy tűnik, ez sem vált be 100%.
haladok vissza a fw-ekkel. és ahogy olvasgatom a netet, ez bizony drágább és jobb rúterek esetén is elő szokott fordulni, cfw-el is. 2,4 meg 5 ghz-en is. -
#95590400
válasz MaCS_70 #65774 üzenetére
nem kompromisszummentes. de ha valaki hozzájut egy garis darabhoz használtan 15-ért, mert az a plafon, amit rászán, mert kell neki az 5 ghz, meg esetleg az AC, és sok megabites nete van, akkor mondjuk egy napi hajnali ütemezett újraindítással valszeg az életben nem fog találkozni a problémával... vagy ha igen, és nem online játékfüggő, akkor bele sem hal, ha 2 percre kiesik a net egy évben párszor.
nekem egy ddwrt-s 1043nd rúter sosem bírta 5 napnál tovább az újabb fw-ekkel, a régiekkel meg a 150 megabitet wan-on nem tudta, így napi hajnali újraindításra állítottam be, de havi egyszer még így is újraindult netezés közben. valszeg a ram-ot csordította túl.
ennek ellenére sem késztetett semmi, hogy energiát fektessek pl. az openwrt vagy a lede felrakására, meg behangolására, vagy hogy lecseréljem.
én legalábbis ezt a megoldást választanám, mint szopatni magam fw cserével egy külföldről rendelt zsaomi rúteren, amin van összesen 2 db lan port[ Szerkesztve ]
#54715584
válasz MaCS_70 #65928 üzenetére
Köszi az infót.
Torrent néha fut csak, nem is routeren hanem PC-n, VPN-t nem használok.
Napi szinten játszok online játékkal (ESO).
Amikor néha kicsit jobban terhelve van a háló, akkor másolok PC és NASok között, miközben lehet, hogy hálózati médialejátszón keresztül nézek filmet / sorozatot a NASokon vagy PC-n lévő mappákból + néha mehet a torrent.
Vagy a tévé menüjét babrálom és ez idő alatt megy a Netflix / Youtube.Igazából este 6-11 között lenne terhelve több különböző dologgal.
Egyszerre lenne rajta 5 vezetékes és 2-5 wifis eszköz, de nem mindig egyszerre használva.Pár napja nézegetem én is az eszközöket és úgy vagyok vele, hogy inkább legyen benne több erő, minthogy néha elfogyjon.
Ha jól gondolom az AC66U B1 elég lehet a fentiekre bőven. Még nem döntöttem, mert próbálom körbejárni a témát, és itt szerencsére sok infót kapok tőletek. -
Neck
válasz MaCS_70 #66070 üzenetére
Ezeket sajnos nem olvastam eddig, azt hittem egy nagyobb antenna megoldja a dolgot. Köszi a választ.
Az a bajom, hogy nagyon drágának tűnik nekem 33 ezer forint egy "sima routerért".
Illetve, Gubek is azt írja, hogy az AC900-as routerek "még" csirkék...AC58U mennyivel rosszabb mint az AC66U? Vagy jobb?
@(#66071) Gubek-Einste
"valamint az ilyen eszközök között gyakori a 100-as portok is és hardveresen sem olyanok mint a "nagyobb" testvéreik"
Ez alatt gondolom azt érted, hogy az Archer C2-nek csak 64MB RAM-ja van. Az mit jelent, hogy 100-as port is gyakori? Gigabitesnek hirdetik a routert, de 100-as portot tesznek bele? Mert a C2 900-asat Gigabitesnek hirdetik...Ezek maradtak fenn akkor:
D-Link DIR-879 Exo AC1900 Ez elvileg Realtek CPUs, 128MB RAM-mal - ez is fos? 20 rugó...
ASUS RT-AC58U AC1300 Qualcomm proci, 128MB RAM 30 rugó
TP-Link Archer 7 AC1750 Qualcomm proci, 128MB RAM 26 rugó
ASUS RT-AC66U AC900 Broadcom proci 256MB RAM 35 rugóAn α beta user... "A pokol szerintem egy végtelen IKEA áruház, az örökkévalóságig bolyonganak a kárhozott lelkek a Boysenbar alátétek és az Almaröd tükrök közt"
#95590400
válasz MaCS_70 #66103 üzenetére
ez iszonyat változó tud lenni még adott eszközzel is... főleg notebook-os inteles cuccokban tapasztalom, hogy újraindítás után anélkül, hogy elmozdulnék, megtáltosodik a wifi, aztán elküldöm készenlétbe, visszajön és eltűnik a sebesség harmada, pikk-pakk. vicc az egész wifi 100 megabit felett, az n-es talán nem annyira
uriember
uriember
válasz MaCS_70 #66213 üzenetére
Ezt csak annyiban támasztanám alá (mint szervizes), hogy a kapcsolóüzemű tápegység meghibásodások túlnyomó része (pl a routerek tápjai is ilyenek), >90%-a, áramszünetek, ingadozó hálózati feszültség vagy hosszabb kikapcsolások utáni indításkor történik. Ezek standard üzemre vannak tervezve. Van bennük néhány elektrolit kondenzátor, amelyek felelősek a tápegység indításáért, folyamatos üzemnél ezek nem játszanak, csak induláskor, amíg belengetik a tápegységet (1-2ms), de ha kiszáradnak, akkor már nem indítják a rendszert, vagy nem indul el egyszerűen, vagy szétdurran minden, mert túlfut a táp. Csak tanácsolni tudom mindenkinek, hogy ne kapcsolgassa ki-be a berendezéseit, mert az az áram, amit spórol(na) ezzel, egyáltalán nincs arányban a meghibásodás miatti javítási költségekkel-már ha javítható lesz egyáltalán...
Egyébként meg mindenki azt tesz, amit akar.
Értem, hogy gőzgép, de mi hajtsa?
uriember
2ozz
válasz MaCS_70 #66222 üzenetére
Előre elnézést kérek hogy így "beleszakértőzök", de:
- mennyibe is kerül egy új router? (10-15k) a folyamatosan növekvő igények miatt 4-5 évente úgyis cseréljük, nem?
- abban igazatok van hogy csökkentsük a "környezet-terhelést" (gondolok itt energia felhasználásra, rádió sugárzás által okozott terhelésre, ami nem feltétlenül élettani hatású)A megspórolt enegriát most nem számolom vissza, viszont egy fontos dolgot nem tudok figyelmen kívül hagyni:
Amikor hazaérsz, bekapcsolod, így van? Tételezzünk fel egy olyan ideális világot, amelyben mindenki így tesz, hazaér a munkából/suliból és bekapcsolja a routereket. Ez a villamos hálózatnak egy hatalmas terhelést jelentene, ezért bekapcsolnák az ún. kiegyenlítő erőműveket, köznapian "gyorsindítású" erőműveket (gázturbinás leginkább Mo-on). Szerintem ez nagyobb kárt okozna, mintha egész nap 7/24-ben menne, de ez csupán a magánvéleményem és nem okoskodásnak szántam.no offense
2ozz
válasz MaCS_70 #66269 üzenetére
Hm... fura, nekem nincsen vele gondom, hónapok óta megy a gyári FW-vel.
Nem indulgat újra, nem fagyogat, WiFi nem dobál, eddig egészen stabilnak tűnik, lehet pár év használat után mást fogok mondani.Több dolog miatt esett erre a választás:
- DualBand
- DLNA (külső HDD-ről), FTP, print server (USB-ről)
- GBit LAN (min. 4 db)
- max 15ezer
- DIGINet1000 bekötése (nem én akartam, hanem a szolgáltató felszámolta a régi UTP-s PPoE-s hálózatot)Az elődje (TL-WR842ND V2) kimúlt áramszünet után, később derült ki, hogy csak a tápja (meg néhány kondi a nyákon), de addigra megvettem az újat.
Szóval nagyon nagy igények nem voltak, csak kellett egy másik és ár/tudás szerint ez volt a nyerő.
2ozz
válasz MaCS_70 #66287 üzenetére
Arra céloztam hogy nálam egy router-en van 4 port, minimum, amelyiken 2 van azt én HGW-nek gúnyolom...
2018-ban szerintem ha nagyon körülnézel otthon, találsz olyan "nagy sávszél igényű" eszközöket (a PS4 csak egy példa volt), amiket érdemesebb bekábelezni.Értem én, mindent meg lehet oldani egy wifis HGW+X db switch kombóval, de most komolyan, nem erre találták ki a routert? Árban meg a két rendszer majdnem ugyanott van, csak utóbbinál egy eszköz mehet tönkre.
Plusz a router-nek van egy csomó olyan szolgáltatása, ami jól jön (pl. Firewall, DynDNS, DMZ, GuestWifi stb.). -
válasz MaCS_70 #66607 üzenetére
Javítottam Tendát, rossznak nem tűnt, de csak felület-gyártási minőség tekintetben. Semmivel nem rosszabb, mint egy TP. Hardver is lehet benne jó.
A kérdés inkább az, hogy pl. terhelve mit csinál? Milyen backdoor van benne? Hamarabb pusztul-e el, mint egy TP?Mutogatni való hater díszpinty
embe
Pedig itt visszaolvasva le van írva, innen vettem, hogy nem ajánlott. De hogy miért az ugye nincs. És én erre vagyok szimplán kíváncsi. Mert ez lehet két értelmű is:
1: Nem ajánlott, mert rossz tapasztalat van vele.
2: Vagy mint írtad...nem ajánlott, mert nincs vele még pozitív tapasztalat.TeeJay : Nyugodj már meg, ne pörögj! Értelmezd, azt hogy mit is írtam!
Ha visszaolvasol, vagy figyelmesen olvasol, láthatod hogy egy Asus RT-N18U routerem van, ami az elérhető 34/4-es stabil netemhez kicsit sok is. És az én tapasztalataim, és felhasználói szokásaim szerint, figyelembe véve az elérhető net hozzáférésemet, nem találom jobbnak, mint az előző TP-Link 1043-ast.
És ne sorold, én sem sorolom, hogy most mik csatlakoznak a routerre... Van pár dolog.[ Szerkesztve ]
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
psyonist
csendes újonc
● Olvasd el az összefoglalót!
- Parfüm topik
- Stellar Blade
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
