DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
woodworm
válasz Aprósólyom #94546 üzenetére
Az ac65p egyébként 1750Mbitet tud 5GHz-en, csak mondj egy kliens, ami hasznosítani tudja. Tehát az ac eszközök 99%-ával elméletileg ugyanazt tudja a két kliens, ax szabvánnyal pedig az ax55u-nál az előny. Nekem is ac65p van. Nemrég még azt mondtam volna, hogy ez a jó vétel, de manapság egyre megy fel az ára, az ax-es routereknek pedig le. Ha most kellene vennem, akkor lehet, hogy már másban gondolkodnék.
woodworm
válasz Krystal_s #94561 üzenetére
Érdemes nem csak a közvetlen válaszokat elolvasni a szálból, hanem az azokra adottakat is.
woodworm
woodworm
válasz Krystal_s #94583 üzenetére
Gyakorlati tapasztalat. Az asus hazudik az adatlapon és azt veszi át minden review. Ha megnézed már ott sem stimmelnek az adatok hogy n300-as sebességet ad meg, miközben 4x4 mimo-t ír 2,4 GHz-en. Ez még működhetne is, ha eltérő szoftver menne az alváltozatokra, de bitre stimmelnek azok is. Nem akarlak rábeszélni, hinned sem kell nekem, én csak tippet adtam, hogy ez a négy router gyakorlatilag megegyezik.
De én vagyok a hülye, hogy egyáltalán megemlítem bárkinek is, mert több hozzászóláson keresztül kell magyarázni mindig az asus kereskedelmi és gyártói turpisságait.Tőlem vehetsz mercusys-t is, csak az MR50G-t vedd, ha kell a 3x3 mimo 2,4 GHz-en, mert az AC12G csak 2x2-es turboqam sebességgel, azzal pedig nem vagy előrébb, ha az adaptered nem tudja.
woodworm
válasz Krystal_s #94605 üzenetére
Többektől kaptál olyan választ még az első kérdésed után, hogy kb. a 100Mbit az, amit elvárhatsz egy átlagos n300-as linktől. Sokaknak ez sem jön össze. A tc7200-assal elért 140Mbit egy kitűnő eredmény.
Mivel a kliensed oldalán adott a 3x3 mimo, ezért egy hasonló tudású routerrel könnyebben hozható a 140Mbit/s -
woodworm
válasz BB9000 #94802 üzenetére
Mondjuk kábelezés nélkül pont jól jönne az ax58 dupla akkora linksebesége. A telefonok többsége ugyan nem tudja a 160MHZ-es csatornaszélességet, de a két router kapcsolódása során nem mindegy a sebesség. Bár kétszintes épület esetén sokkal jobb lenne a kábeles hálózat.
A kérdés egyébként az ax58uv2-ről szólt, az pedig friss termék.
woodworm
válasz misimagaki #95000 üzenetére
Egyszerűen ki van kapcsolva a hwnat a routerben. Nincs valamilyen szűrés bekapcsolva (qos, szülői felügyelet)?
woodworm
válasz misimagaki #95007 üzenetére
Az egy tájékoztató szöveg, hogy router módban alapértelmezett a dhcp szerver és a címfordítás. Ezeket ki lehet kapcsolni és ettől érdemben ez a szöveg nem fog változni. A hwnat a címfordítás hardveres gyorsítása, a korábban említett szolgáltatások nem működnek vele együtt, ezért olyankor automatikusan kikapcsolódik.
Az új gui-n változott a neve, NAT Boost opciót keress a Rendszereszközök, Rendszer paraméterek oldalon.Ha továbbra sem működik, akkor a Router gondok vagy a TP-link topikban kérj segítséget, mert ez a router nem csak ennyire képes, tudja a gigabitet.
woodworm
válasz pappkarcsi #95055 üzenetére
Ugyanez volt az ax53u-val is pár hete. Szerintem megint jött egy iker készülékpár és az ár dönthet a kettő között, mert a hardver ugyanaz.
woodworm
válasz cs.zs. #95321 üzenetére
Az ötlet jó, csak a példák nem. A 2,4 GHz-es sávon vagy az 1,5,9,13, vagy pedig az 1,6,11 lenne a követendő, attól függően, hogy a szomszédok éppen mit használnak.
Az 5GHz-es sávon pedig blokkokon belül nincs túl sok értelme mozogni, ha be van kapcsolva a 80MHz-es csatornaszélesség használata (és a sebesség miatt be van általában), mivel ilyenkor úgy is a blokk közepe fog számítani. -
woodworm
válasz BB9000 #95456 üzenetére
"Az Archer C7-es jobb, gyorsabb, újabb eszköz,"
Ha a linken szereplő fekete 1043-asa van, akkor a C7 annyiban gyorsabb, hogy van benne 5GHz-es ac rádió, mivel szinte csak ennyi a különbség közöttük.
(#95454) matta2003
Ha van ac-s eszközöd, akkor azon észlelhető sebességnövekedést észlelhetsz, de a helyedben nem foglalkoznék a C7-essel, mert mára belépőszintű eszközzé vált és ehhez képest elég drágán mérik. A 3x3-as rádióját pedig megfelelő kliens híján ki sem lehet használni. Sokkal jobban jársz egy árban megfelelő ax-es routerrel vagy egy olcsóbb ac-ssel. -
woodworm
válasz mikk2000 #95640 üzenetére
Lap alján:
"Customizable Quality of Service With QoS, you can assign bandwidth to the devices you use most, keeping them running their best."Hogy pontosan mit lehet kezdeni vele, azt meg kell nézni. Mert lehet itt emulátorozni meg brossúrát nézegetni, de úgy is a valóság dönti el, hogy mi az adott opció pontosan.
woodworm
válasz mikk2000 #95642 üzenetére
Tényleg rossz az angolom, de számomra ez azt jelenti, hogy sávszélességet rendelhetek egyes eszközökhöz. Az tény, hogy egyes leírásokban már "feature to prioritize the connection of a particular device" szöveg van. Ez lenne a előnyben részesítés (priorizálás).
Ezért írtam, hogy a gyakorlat dönti el, hogy a marketingszövegek közül mi a valóság. -
woodworm
válasz Daywalkerke #95923 üzenetére
Miért kérsz tanácsot, ha úgysem fogadod meg?
A linkelt cikkben érintett verzió óta a tp-link ugrott vagy kettőt és ahhoz is érhető el frissítés. -
woodworm
válasz tha_answer #95927 üzenetére
Inkább a Renault Daciája.
woodworm
válasz Gubek-Einste #95941 üzenetére
Az ac65p/ac85p pároson kívül ott az rt-ac2400. Az is ugyanaz a hardver és mostanában több helyen azt tartják, sokszor az ára is kedvezőbb.
woodworm
Már bocsánat, de párhuzamosan látom két topikban is ezt a hülyeséget, hogy gyenge és alkalmatlan ilyesmire ez a router. Ha valakinek a pc az etalon a helyi fájlelérésben és a torrentezésben, akkor készüljön a router beszerzésekor is az x68-os árakhoz (vagy vegyen pc-t, laptopot). De ettől függetlenül az ax1800-asban lévő soc tudja a feladatát azon az árszinten, amibe kerül. Korábban pont ezért volt ajánlott az ac65p/ac85P/xiaomi r3g. Az egyetlen bökkenő, hogy pl. torrentezésre nem a gyári DM az ajánlott és egy kis utánajárást igényel a dolog.
A drive és a külső ház kompatibilitásán sokszor több múlik a megfelelő sebesség eléréséhez, mint azon, hogy milyen erős a soc.
woodworm
válasz kpityu2 #96157 üzenetére
Én meg pont az Asus topikbeli és az itteni válaszok alapján írtam, hogy sületlenséget írtok. Gyakorlati tapasztalat nélkül akarjátok lebeszélni alkalmatlanság címén. Pl. bekapcsolt hwnat mellett a hálózat egyáltalán nem terheli az soc-t. Odaát pedig leírták, hogy a wdr3600-ast jelenleg is használja, ennek a többszörösét kellene tudnia.
woodworm
válasz tha_answer #96196 üzenetére
Szerintem túlságosan negatív forgatókönyvet vesz az összehasonlítás alapjául, rossz helyen húzza meg a gyakorlatilag tapasztalható linksebességeket. Saját tapasztalat szerint hozza azt a kb. 50%-os javulást, ami az elméleti sebességekből is következik.
Ha a 160MHz-es csatornaszélességet is figyelembe vesszük, akkor még több. Ezt a cikkíró szinte figyelembe sem vette, mert a cikk írásakor szinte a felső kategóriába tartozott és szerinte amúgy is használhatatlan a dfs miatt. -
woodworm
válasz balazs1956 #96252 üzenetére
Szerintem nem a problémával irányítottak ide, hanem az egyik hozzászólásodban véleményt kértél vásárláshoz.
woodworm
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen autót vegyek?
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
