- Új tablettel készül a HMD
- 2030-tól jöhet el a Hyper-NA EUV berendezések kora
- Vezetékes FÜLhallgatók
- RAM topik
- Fali konzol lapos tévékhez
Minisforum dokkoló OCuLinkkel
ph Ezzel szinte bármilyen VGA-val kiegészíthetjük mini számítógépünk hardverét.
Zenless Zone Zero - Érkezett egy újabb karakter videó
gp A PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre szánt alkotás jövő hónap elején debütál.
A játéktelefonokat is megbabonázza az AI
ma Remélhetőleg a mesterséges intelligencia ránéz a Red Magic 9S Pro hőkezelésére.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓKérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
hokuszpk
eddig mindig ugy volt, hogy ha a procik felfejlodtek odaig, hogy az addig csak vanszorgo programokat is az elvezhetonel jobb sebesseggel futtatjak, akkor a programozok elobb-utobb kitalaltak, hogyan lehet az ujabb szoftvereket megirni keservesen vanszorgora.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
kolopele
Lehet, azt kellene, semmit érő az egész gépem, képes volt fps droppolni egyet, semmit érő ez a proci. Biztosan a 0.000001 ms ment még annál is lejjebb, sz@r g-sync, ráadásul a kontrolleremen 10 kattintás kellett ahhoz, hogy az átlagolt szám 10000000000 milliszekundumra 0,00001 másodpercre essen a 0.0001 helyett..................Lehet, belezavarodtam a játékba és nem jöttem rá, hogy ezért volt a dropp?
Azért dícséretes, hogy belátták, hogy hamár feltalálták illene beletenni, aztán mindenki eldönti kikapcsolja-e. Nem hiszem hogy bármivel többe kerül egy ht-s proci előállítása, tudom hogy van hw része a dolognak ezért a selejtek számát növelheti de akkor is.
Látszik, hogy erősen tartanak az amd-től.https://tinyurl.com/rasoapro
kolopele
Játékok terén a HT rendkívül fontos egy 4 magos proci esetén, egy 6 magosnál már nem igazán, 8 magos esetében pedig akár ki is kapcsolható. Jelenleg ez van nagy általánosságban. Játékok esetében továbbra sem lassít mondhatni semmit a sok javító patch HT mellett sem, kikapcsolása viszont (4 magos proci esetén főleg) katasztrófa tud lenni.
Próbáltam 5.0, 4.8, 4.7 és egyikkel sem volt jó.
4.8-on ment egy pár hónapig, de BFV alatt ki főtt ott is szóval át tettem mindent autora és nem küszködtem vele tovább.
Elég idegesítő azért gondoltam a 9900KS-re, ha jó árban be tudnám szerezni..The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
kolopele
Nem igazán számít hogy a ram 2666 vagy 3000 mhz, amennyiben Intel - ről van szó. A mostani procik is ennyit kezelnek hivatalosan. Sokkal fontosabb, hogy legalább 4/8 vagy 6/12 legyen az a proci, sőt a ram is lehet akár 2133mhz - es is. A dualnak is csak akkor van jelentősebb szerepe ha nincs dedikált VGA a gépben. Persze ez azokra vonatkozik elsősorban, akik 60-75 HZ - en játszanak, vagyis a túlnyomó többségre
kolopele
A 3000 - 3200 -as elég, ne nyírja feleslegesen a memóriavezérlőt vagy az alaplapot. Ami 2666 felett van az lényegében már tuning, ugye magasabb feszen is kell menniük, jobban is melegednek. Én inkább ezt nézem mint az árakat. Lehetne venni 4000 mhz - eseket is, csak minek. Persze mindenki maga dönti ezt el, csak én már kezdem azt látni, hogy 60 HZ - re is vegyünk mindenből túlságosan nagyot, az az igazi.
palfitom
"Bár a 7700K-kat gondolom ezután is 100 ezerért adják-veszik majd
" - Simán!
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
BerserkGuts
Nem a 4GHz-el van a baj mert 4.2GHz-et tud csak éppen vízzel hűtve
Tuninghoz kevés volt nekem az a kis hűtő(gammax 200t) ennyi nem bírta a procit hűteni 4Ghz-en.
Érted azért nem ugyan az a sztori amikor OC mentesen pl: megy egy intel 8700 alapból gyári értéken vagy a ryzen R5 2600 akkor nem ad sokkal több teljesítményt 65W-nál ami gyári érték és nem is termeli a hőt.
Ha OC-zol akkor ezeket a szabályokat ami próbálják tartani a fogyasztást szépen átszabod,
a korlátokat feloldod.
Amúgy is az intel alacsonyabb feszt kér 1.1-1.2V~ az amd-nél 1.2V-1.4V proci függő silicon lottó.Azt is tudni kell hogy a processzorok nem állandóan tudják tartani ezeket a szép álom számokat GHz-eket. Azért vannak a level 1 2 3 4 5 6 7 és energia takarékos módban amikor korlátozod a Watt-ot teljesítményt nem fognak elszállni a hőmérsékletek.
Nem állandóan tartja a pl 4gHz-et hanem vannak szünetek hogy pihenjen ilyenkor máshova terheli hogy teljes csíkszélességében eloszlassa a hőt és hűvös maradjon a processzor.Ezt lehet nagyon fokozni amikor valaki visszaveszi a teljesítményét de ha tuningolsz OC-zol elengeded a lovakat akkor nem tud annyit pihizni és termeli a hőt.
Főleg a cb meg ilyen szintetikus tesztek nem hagyják neki
persze ennyire nagyon ritkán használja ki a procit egy normális program átlagos felhasználóknak.So for example when a core is running: 4000 MHz, 0 (sleep), 0 (sleep), 0 (sleep)
the average value (effective clock) is: (4000 + 0 + 0 + 0) / 4 = 1000 MHzProcessor Base Frequency describes the rate at which the processor's transistors open and close. The processor base frequency is the operating point where TDP is defined. Frequency is typically measured in gigahertz (GHz), or billion cycles per second.
12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
BerserkGuts
VirsLee
palfitom
Igen, jelenleg ebben az "alsó-középosztályban" ez van. Most perpill. csak az "alsóházban" jó vétel a Ryzen (3100).
Állandóan változik a piac, az árak, tehát nem lehet megszokásból ajánlani, lehet, hogy 1 hét múlva már ez sem lesz igaz."az AMD nagyon is kellett ehhez a jó kis ár- és teljesítményversenyhez." - Igen, én is nagyon örülök a Ryzen-nek, nélküle "szomorú" lenne a processzor-piac.
VirsLee
Hagyd rá szerintem, akinek ennyire fontos a dolog úgysem meggyőzhető. Amúgy az eset példaértékű. Van egy házad, de nem cseréled le, van rajta egy gomb, de azt se cseréled, a power led-et se húzod le a lapról, mert a szíved mélyén szereted, hogy villog az a szar. Még annyit tudok elképzelni, hogy az asszony nem engedte új cuccokat venni, de így sikerült eladni, hogy ha vesz egy új lapot és procit, akkor nem fog villogni a gomb
scott_free
Szünetmentesben van, és már sok éve alvó állapotban használom, csak oda kapcsolok ki, megszoktam, kényelmes, mert gyorsan folytathatok mindent onnan, ahol abbahagytam.
Nyilván lehúzhatnám a power ledet, meg ragasztgathatnék, de egyiket sem szeretném. Teljesen új konfig, új ház, és elég botrányos, hogy egy ilyen bosszantó apróságot nem lehet kikapcsolhatóvá tenni. Legalábbis az Asusnak nem volt fontos, míg az MSI simán megoldotta. Pedig nagyon elégedett voltam az előző Asus lapommal is, meg ezzel is az lettem volna, ezt a villogást leszámítva.
Mivel új még minden cucc, így árban nagyjából ugyanott leszek: cserébe újabb, időtálóbb alaplappal, kicsit gyengébb procival. Problem solved. -
Írtam, hogy nem az ára miatt linkelem, marketing bullshit (bs) az egész.
Gondolom az elején lefölözik, amit lehet, aztán jönnek majd a kicsit gyengébbek jobb perf/$ mutatóval. Most is van 3600, 3600X és 3600XT is, nem is éri meg utóbbit venni MSRP alapján, magyar bolti árakat most nem néztem.
solfilo
palfitom
palfitom
Sajnos ez benne van a pakliban.
A bejelentés előtt jobbnak tűnt a proci-helyzet, így most nem lettünk vidámabbak.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
tegbashar
Jelenleg egy A10-5800k szolgálja ki az igényeimet. Anno anyagi okok miatt kellett erre cseréljek, i7/1080-ról.
Az eltelt idő alatt semmi gondom nem volt a játékaimmal (tényleg csak régi címeket nyűvök, kiöregedtem a gamingból).
Viszont FHD videókkal van zakatolás.
No offense. csak nem értem, miért kellene nekem dedikált vga, de nem is értek hozzá - viszont meggyőzhető vagyok(addig a pontig, amíg amit veszek, az garanciális). -
kolopele
Ez egyértelmű, sőt megkockáztatom, a 8/16 sem éppen ördögtől való új gép építésénél. Nyilván én már nem is tudnék ennél feljebb lépni a jelenlegi foglalatban, de nem is nagyon kell szerintem még egy ideig. Majd ha igen, akkor jöhet az új alaplap is, aki ragaszkodik az Intelhez, az elfogadja ezt a kis áldozatot
_drk
Miért ne lenne érdemes menni?
Az ilyen bullshit miatt menekül mindenki PC elől.
i3 meg ryzen 3 a 4/8 szállal elég szépen muzsikál középkat vidkarival 30-40k-ért.
Persze ha 2080-at teszel bele 200-ért ahhoz dukálna egy 6/12-es,
de ez már a 400 ezres gamer konfig!
Viszont belépőnek a mai árak mellett ne hajszoljunk senkit bele! -
Grave_444
CM TX3-al a gyárihoz képest halkabb profilra állítva játék alatt 55fok (1600-1800rpm) körül megáll, viszont nekem szinte néma kellett, így 1200rpm körül megy most a hűtő, mint a vga (ez 65-68 fok) és így néha felkúszik 60-ra is. Igazából Cinebench R20 alatt se volt több. (VRM 75-78fok itt, játék alatt egy tizessel kevesebb) Házhűtők fix 5V-on terhelés alatt is.
Inkább engedem 5 fokkal feljebb csak halk legyen a gép játék közben is.
Szerintem egy hangos gyári hűtőnél még így is jobb a hőmérséklet.Akkor ez még simán jó kategória, ebben kértem egy megerősítést. Köszi!
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Videó stream letöltése
- Formula-1
- Tőzsde és gazdaság
