- Milyen notebookot vegyek?
- 2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
- Apple notebookok
- RAM topik
- Meghozta a 9. generációs V-NAND dizájn QLC-s verzióját a Samsung
A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
ma Legalábbis erre utal egy, a vékony dobozról készült fénykép.
Shadows of Doubt teszt
gp Vajon mennyire – és meddig – lehet szórakoztató egy véletlenszerűen generált detektíves játék? Végtelen mélységű összeesküvések várnak vagy csak felületes ügyek? Kinyomoztuk, mit is kínál ez az ambiciózus indie projekt!
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
Khelben
válasz moodya #95683 üzenetére
Napi szinten nem sokáig fogod hordozni azt a gépet. Oda még a 15,6 is nagy. Arról nem is beszélve, hogy egy gamer gép nem hordozásra való. Arra van felkészítve, hogy néha egyik asztalról átrakod a másikra, szigorúan szobán belül. Iskolában meg főleg nem lehet használni egy ekkora géept, se hely nincs hozzá, se akkuidővel nem bírja. Szóval ezt még gondold át egy kicsit.
Khelben
válasz kornel1987 #95688 üzenetére
Dell is jó, ami hasonló kategória (Latitude 6-os és 7-es sorozat, 6420, 6520, 7440)
Khelben
válasz landstoff #95738 üzenetére
HP Probook 640 1600x900-zal, 200-ból még simán kijön bele egy ssd és egy magyar billentyűzet.
Khelben
Használthoz is van áfás számla és ennyiből csak használt lesz ajánlott. Újból kb. mindegy mit vesz, ugyanaz a szemét mind.
(#95761) Topy77 : HP Probook 650
(#95764) Mydgard : próbálj meg gariztatni egy szürkeimportos gépet és megtudod.
(#95762) b_alazs : a kettő közül a Dell, de amíg nem tudjuk, mire kell, addig nehéz bármit is mondani. Erre van az összefoglaló.
Khelben
válasz Mydgard #95766 üzenetére
Keress rá a google-n, hogy az ilyen boltoknál hogy működik a garancia. Vannak szaftos történetek.
(#95768) tajati : a könnyű gép meg a játékos gép kizárják egymást. El kellene dönteni, melyik a fontosabb. Ha a játék, akkor Asus N551-G551 vonalon érdemes nézelődni.
(#95769) pana0017 : a felhasználás munka szintű vagy szórakozás/tanulás?
Khelben
válasz pana0017 #95793 üzenetére
Dell M4700, de akár egy régebbi HP 8760w is elég, utóbbiba 200ból kijön még ssd, garibővítés, stb. De hordozásra egyik sem ajánlott, mert hamar megunod a 3,5 kg-t. Ha fontos a hordozás és nem annyira fontos a fullhd, akkor meg Dell 6440, tanulásra ennek is elég a vga-ja.
(#95796) Sotyks94 : 5 órát max filmnézéssel, netezgetéssel bírnak a gépek, alacsony fényerőn. Nézzétek meg a Latitude E5450-et
Khelben
válasz GyureX #95798 üzenetére
Kategórián belül jó, nyugodtan megveheted. Már ha egy asztali gépet szeretnél játékra, amit néha átraksz a konyhaasztalról a dohányzóasztalra. Ha munkagépet keresel napi 8 órára és mindennapos cipelésre, akkor nem jó.
Szerk: közben megtaláltam az összefoglalódat, kompromisszumokkal arra is jó. Hordozás közben vigyázni kell rá, nem biztos, hogy meghálálja, ha odavágod valamihez.
(#95799) etejedu : az összefoglalót kellene kitölteni, mert ha most belinkelek egy másfél milliós alienware-t, akkor jössz azzal, hogy nem ennyiért keresel, stb, és feleslegesen futjuk a köröket.
Khelben
válasz RaGi91 #95802 üzenetére
Ha 260 van, akkor legyen már 270 is és ott a Probook 650 fullhd-val, i5M-mel. 2-3 éves játékokat elfuttat ez is.
(#95803) Petyyyyy: tartósságról és teljesítményről egyik tekintetében sem beszélnék. Ha mindenképp ezekből kell választani, akkor a Dell, de sok mindenre az sem jó (főleg játékra nem).
Khelben
válasz b_alazs #95811 üzenetére
Ez nem alsóközép kategória, hanem a legalja belépő szint. Ebből adódóan minden gép kb. egyforma: full műanyag, nulla strapabírás. Némelyiknél a béna anyaghasználat és az illesztési hézagok adnak némi negatív fűszert a levesbe... A Dell a garancia miatt szükségmegoldásnak jó, de 150k alatt jelenleg inkább használt gépekben érdemes gondolkodni.
(#95814) Champ1on : nehéz szülés volt, de megérte.
Khelben
válasz Minibocs75 #95826 üzenetére
Dell 3543 Geforce 840M-mel. Nem egy strapabíró darab, de ennyiért a legértelmesebb választás a te felhasználásodra.
Khelben
válasz Minibocs75 #95828 üzenetére
Tudásban semmi különbség nincs, csak az egyik win8-cal van, a másik meg nélküle. Az olcsóbbik újabb processzorral van szerelve. Ha nem kell oprendszer, akkor azt vedd.
Khelben
válasz HerrWeasel #95841 üzenetére
A melyik ujjamba harapjak kategória. Sok hurcolásra alapvetően üzleti gép kell, ami viszont újban nincs ennyiért. Lehet venni erősebb multimédiást, de az meg 1 év után undorítóan fog kinézni, 2 év után meg kb. kidobhatod. Használtan meg kapnál egy ilyet vagy egy ilyet megbízható helyről, áfás számlával, 280-ból még jutna SSD-re és garanciabővítésre is és ezek 500k-ig kb. mindent megesznek reggelire.
Khelben
válasz kerekfej #95844 üzenetére
A három közül melyiket használod napi 8 órában? A benchmark egy dolog, a valóság meg valami teljesen más.
(#95846) Igor Tyeplov : használtan pl. Dell E5440
Khelben
válasz bunkos #95866 üzenetére
Én a felbontás miatt egy Dell 5558-at vennék fullhd ips-sel 195k körül, de abban elég gyenge a vga (920M), utána kell nézni, mit tud Witcher alatt. Ha erősebb vga kell, akkor Dell 3543 840M-mel van ennyiért, az kijelzőben és minőségben gyengébb. Sajnos az Asus N551, ami igazán jó lenne neked, már kifutott.
Khelben
válasz dzsungelcsig #95891 üzenetére
HP Probook 640. Gondolom ha eddig elég volt az integrált vga, akkor ezután is elég lesz. Ha az akkuidő fontosabb, mint a teljesítmény, akkor még esetleg szóba jöhet a Dell E5450, bár ennek már tényleg elég gyenge a cpu-ja.
Khelben
válasz HerrWeasel #95903 üzenetére
Nem létezik, főleg olyan nem, ami kibírja a napi cipelést. A GTX650 kb. a 940M és a 950M között van teljesítményben.
Khelben
válasz HerrWeasel #95905 üzenetére
Még 500k-s üzleti gépből is tudok neked olyat mutatni, ami táskában hordva fél év után úgy néz ki, mint amit lehánytak, mert a burkolat festése kb. annyira ellenálló, mint a tejfölöspohár. Akkor most képzeld el az olcsóbb konzumer gépeket. Egy gép volt a 250k-s kategóriából ajánlott, az Asus N551 (persze az sem napi hordozásra), de kifutott, nincs már belőle, csak a drágább változatából. Az Y50 egyrészt egy rezsó, alultervezett hűtéssel, másrészt semmit nem jelent, hogy nem volt gond a gépekkel. Ugyanúgy gyártják, mint a többi elektronikus cuccot, mindegyik lehet hibás. Mi lesz, ha pont a tiéd lesz az és 3 hónapig lesz szervizben? Van kedved ezzel kísérletezni?
Ha mindenáron új gép kell, én csak egyet tudok mondani ebben a kategóriában, a Dell 5558-at. Gyengébb a vga, de tanulásra elég, viszont 195k-ért van benne egy fullhd ips kijelző és van rá 3 év megbízható garancia. A maradék pénzből meg veszel egy ssd-t és hordozás közben úgy vigyázol rá, mint egy hímes tojásra.[ Szerkesztve ]
Khelben
válasz Vasvedelem #95911 üzenetére
Az egyetlen lehetőség ennyiből, ami normális, a Dell 3543, de nem az a gyenge amit te kinéztél, hanem minimum 840M-mel, pl. ez.
De szeptemberre-októberre már rég kifut és ki tudja, lesz-e helyette valami.[ Szerkesztve ]
Khelben
válasz HerrWeasel #95925 üzenetére
Khelben
válasz kerekfej #95946 üzenetére
Miért akarsz neki ilyen rosszat? Ez egy hulladék gép, nulla teljesítménnyel, nulla minőséggel. Játszani nem akar, hülyeség egy dedikált vga-s gépet ajánlani...
(#95943) KismAji : ennyiből ha nem lesz játék, mindenképp használt üzleti gépet kellene venned, ezerszer jobban járnál, mint bármelyik újjal. Igaz, csak 14-es, de ebben pl. normális tn panel van 1600x900-as felbontással.
Khelben
(#95954) Goblin12 : atomos gépeket felejtsd el, még netezni is gyengék. A lent ajánlott HP-t szintén, minősége nem jó, vga-ja gyenge. Legalább 180k-ig el kellene menned és akkor kapnál Dell 3543-at Geforce 840M-mel, ez az első olyan kártya, amiért érdemes pénzt adni.
Khelben
És mindkettőtől egyformán menekülni kell.
(#95969) IMIIKE1998 : 180-200-ból minimumon fognak menni az új játékok és fél-1 év alatt kevés lesz a gép. Bővíteni memóriát és hdd-t lehet, cserélni néha cpu-t, de azt már bonyolult. A többi alkatrész (újabban a memória is) rá van forrasztva az alaplapra, nem cserélhetőek.
(#95968) lukinho91 : Használt is jó? Bár ennyiért még használtból is nehéz lesz CAD képes gépet találni.
(#95966) kerekfej : netes képek és benchmarkok alapján ajánlgatsz gépeket másoknak, ezzel félrevezetve őket. Szerintem hagyd abba.
(#95965) Imy : ha kapsz rá fél év garanciát (mint pl. a laptopsystemnél), akkor igen.
Khelben
Minden elromolhat, senki nem tud olyan gépet ajánlani, hogy "ezt vedd, mert ennek 100% nem lesz baja". Max olyat tudunk, aminél 90%, hogy nem lesz gond. De ha véletlenül pont te leszel az a maradék 10%, akkor jól jön a garancia. Természetesen van olyan, hogy megéri garancia nélkül is megvenni egy gépet, de ilyenkor fel kell készülni rá, hogy esetleg kuka az egész és elbukod az ár 80%-át, mert csak alkatrésznek tudod eladni.
Az ilyen üzleti gépeknél megvan az az előny, hogy a jobb tervezés és a jobb anyagok miatt nagyobb eséllyel indulsz. Ráadásul ezek szerelhető gépek, általában több részegység cserélhető vagy javítható, mint egy konzumerben. De itt sincs 100% biztonság.[ Szerkesztve ]
Khelben
válasz kissj83 #95989 üzenetére
120-ért kapsz Dell 3542-t I3U-val. Vagy HP Probook 455-öt 130-ért A4-gyel. Gyenge hardver, de ha nem egyszerre csinálja a felsorolt felhasználásokat, akkor elég lehet. Azt is fontos tudni, hogy ezeknek a gépeknek kifejezetten fos a kijelzője. Ha após egy IPS monitor elől ül át ez elé, akkor a fejedhez fogja vágni az egészet és kitagad a családból.
Khelben
válasz ricshz921008 #95994 üzenetére
Dell 3543 vagy Dell 5558. Előbbiben erősebb a vga, utóbbiban fullhd ips kijelző van és valamivel ellenállóbb a ház. Egyiket se napi hordozásra találták ki, vigyázni kell rá. Itt meg tudod nézni, mit tud a 920M. Itt meg a 840M-et. Általánosságban elmondható, hogy a 840M kb. 30-40%-kal erősebb. A LoL konkrétan nincs a tesztelt játékok között, de keress egy hasonlót.
(#95996) Sawyer_ : te is nézd meg inkább ezeket a Dell-eket.
Khelben
válasz ricshz921008 #95997 üzenetére
Maradj a Dellnél.
Khelben
válasz Cucuska2 #96007 üzenetére
Dell 5558 elég lenne neki, viszonylag kulturált a billentyűzete és 3 év gari van rá. Van belőle ezüst, piros, fehér és kék. Esetleg HP Probook 455, de ez AMD, vagyis rosszabb akkuidő, kisebb teljesítmény, viszont matt kijelzős. Fullintegrált a Fujitsu A512/A544 volt, de kifutott, nem lehet már kapni, max. használtan.
Khelben
válasz andris811 #96012 üzenetére
Nehéz pontosan összehasonlítani, mert más architektúra. A vga-d notebookos párja kb. a Geforce 940M. A processzorod egy I7-5500U és egy I5-4210M között van valahol. De ez átlag alapján, tehát simán lehet, hogy egy 940M-mel szerelt notebookon egy bizonyos játék lassabb lesz, mint a mostani gépeden, egy másik meg gyorsabb, remélem így érthető.
(#96013) Pano : ahogy a kolléga írja: a globális piac nem Magyarország. A globális piacon a 100k-s gépeket egy kirándulásra vagy egy kéthónapos külföldi útra veszik meg, aztán kidobják. Nálunk 5-6 év üzemidőt várnak tőlük és csodálkoznak, mikor 2 év után a garancia lejártával elkezdenek kipotyogni a billentyűk és törik a zsanér, a ház. Külföldön ha valaki munkaeszköznek vagy hosszútávra vesz gépet, akkor rászánja a 3-4-500k Ft-t dollárban meg euróban, mert neki az kevesebb, mint nekünk a 100k Ft. És még az 500k-s gépet is lecseréli 2-3 év után (amiből aztán nálunk a használtgépes boltok megélnek).
Khelben
válasz májkiy #96018 üzenetére
300k körül ilyen munkára nem kapsz új gépet, ahhoz legalább kettővel kell szorozni az összeget. Használtból már több esély van, mert pl. veszel egy HP 8570W-t, akkor 300-ból még kijön ssd, magyar billentyűzet és garancia hosszabbítás is.
(#96017) Pano : az én melós gépem (HP 8560W) 3 éve kb. 7-800k forintba került (a cégnek). Egy órán keresztül tudnám sorolni a hibáit, amiben van összeszerelési, tervezési, anyaghasználatból eredő és support hiba is. Most épp szervizben van villogó háttérvilágítás miatt, ami gyári hibája, több gépnél is előjött nálunk. Ennek ellenére ha most kellene gépet vennem, ugyanazt venném (illetve az utódját), mert azon tudom elvégezni a munkámat. Nincs tökéletes gép, a notebook mindig is a kompromisszumokról szólt.
Khelben
válasz szabifotos #96028 üzenetére
Az Asus X sorozata nem ajánlott a minősége miatt. Ebben a kategóriában inkább Dell 3543-at nézz. Van 4 féle színben, ha az szempont.
Az AMD-vel meg az a legfőbb baj notebook fronton, hogy az ugyanolyan teljesítményű Intelhez képest kétszer annyit fogyaszt és kétszer annyi hőt termel. Így az sem túl ajánlott, csak ha nincs más választás.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Spórolós topik
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- Programozás topic
- Ingyen kellene, de tegnapra
- C# programozás
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Bestbuy játékok
- P1 Gen3 27% 15.6" FHD IPS i7-10850H T1000 32GB 1TB NVMe ujjolv gar
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- Thinkpad T14 Gen3 27% 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 512GB ujjolv IR kam gar
- EliteBook 745 G6 14" FHD IPS Ryzen 7 PRO 3700U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Asus Zenbook Pro Duo 15,6 laptop - 2TB!
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 1/2 Keyboard UK angol billentyűzet ÚJ
- Érintőkijelzős Lenovo ThinkPad T480s - 14" matt, i5-8250U, 16GB DDR4, 250GB SSD, Win10 Pro
- Asus X550JX (4200H, 950M, 12 GB DDR3, 250 GB SSD+1 TB HDD)
- Lenovo laptopok Garival és AAM számlával
- Asus X550LB-XO114D (4200U, 740M, 8 GB, 500 GB SSD)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
