Premier előzetest kapott az RKGK
gp A 3D-s platformer játék végre elérhető lett, azonban egyelőre csak PC-n játszhatunk vele.
Nokia 3210 - felélni az örökséget
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
válasz Grafirka #56250 üzenetére
Nem is magas a 63:
Sapphire HD 7950 Vapor-X 67°C
Sapphire HD 7950 Flex 67°C
MSI HD 7950 TF III 59°C
PowerColor HD 7950 PCS+ 70°C
AMD HD 7950 75°Chttps://www.techpowerup.com/reviews/Sapphire/HD_7950_Vapor-X/32.html
#98593280
válasz Rathrol #56275 üzenetére
Szerintem 16 ezret nem ér meg. Hagyományos őskori rezonancia csillapítás mentes HDD elrendezéssel bír, az alaplap helye be van süllyesztve a tálcába, a kábel menedzsment szegényes, lényegében egy puritán ház semmi új ötletességgel, túlárazva. Max 10-et adnék érte, igazából a neve adja el a terméket, a Cooler Master, tudásban ez a ház, meg egyébként a teljes N sorozat semmi újat nem hozott.
#98593280
válasz Rathrol #56281 üzenetére
A 32 cm VGA és 17 cm CPU borda kissé leszűkíti a lehetőségeket a 15 ezres ársávban. Lehet hogy van ilyen ház, de egyébként is jobbnak vélném 100 ezres CPU és 100 ezres VGA esetén kicsit többet áldozni házra.
Első körben az általam nemrégiben letesztelt AEROCOOL Aero-1000 jut eszembe,
mely egy igen stabil masszív és jól hűtő ház. Mindamellett akár 41 centis VGA belefér és méréseim szerint 169 mm-es CPU borda is, ami már a 170-et is lefedheti, legalábbis 1 mm különbség nem szokott gondoz okozni, max hozzáér a borda az oldallaphoz, ami nem probléma.Bővebb infó a házról a honlapomon található.
#98593280
válasz takacsbotond #56294 üzenetére
Minimum venti fordulaton gyenge, max RPM-en közepesen hűt:
http://www.bit-tech.net/hardware/cases/2012/11/27/in-win-grone-review/3 -
#98593280
10k körül nincs nagy választék a minőségi házak tekintetében, ez az árkategória erősen a belépő szint és kompromisszumokkal terhes. Ezeket tudnám esetleg javasolni:
ZALMAN Z3
BITFENIX Neos
SHARKOON Vaya II
RAIJINTEK Arcadia
Szívem szerint ezt ajánlanám, de jelenleg nem lehet kapni:
LCPOWER Pro 936BEgyébként én i5 és GTX 660 kombóhoz minimum egy Zalman Z9-et, NZXT Source 210 vennék, vagy Corsair 200-at.
#98593280
válasz takacsbotond #56299 üzenetére
Milyen cucc lesz benne?
#98593280
válasz takacsbotond #56301 üzenetére
Hát szerintem ez a Grone nincs olyan erős léghűtésben hogy ajánlott lenne ehhez.
Stryker/Trooper vagy SilverStone Raven 3 szerintem jobb lenne. -
#98593280
válasz rambustibi #56328 üzenetére
Mennyire stabil?
Én ebben a videóban azt látom, hogy egy csavarhúzóval ha hozzáérnek már megremeg:
https://youtu.be/nQ4u8oLQHMs?t=614
Utána amikor a srác leveszi a tetejét és benyúl a közepéhez, akkor is remeg.
Az a ház, amely ilyen kicsi behatásoktól már mozog, szerintem max közepesen stabil, vagy még annál is kevésbé.Azt sem értem, miért kell az alaplaptálca alá 3,5 colos meghajtót tenni?
https://youtu.be/nQ4u8oLQHMs?t=929
Ott mennyi levegőt kap egy 7200-es vinyó?
Ráadásul a CPU hűtőbordát szerelők rendszeresen fel vannak háborodva, ha az alaplap tálcán található hátsó nagy lyuk, amely elősegíti a borda szerelését anélkül, hogy ki kellene szedni a házból az alaplapot, esetleg rosszul van pozicionálva. Ebben a házban hogy van ez?[ Szerkesztve ]
#98593280
Miért van műanyag egy 50 ezres házban?
Miért vannak műanyagból a HDD tálcák egy 50 ezres házban?
Fractal-éknál 20 ezres házban fémből van a HDD tálca, for example.
Ja hogy ez ThermalTake?Az is érdekes, hogy oldalvást kell betenni a HDD-ket, nem nehezíti ez meg a SATA és ADAT kábel csatlakoztatást?
Az alján 10 ezres házaknál használt gagyi porszűrők vannak, keret nélküliek, nehezen kivehetőek:
https://youtu.be/nQ4u8oLQHMs?t=1320Itt is lehet látni mennyire inog az egész ház:
https://youtu.be/nQ4u8oLQHMs?t=1432[ Szerkesztve ]
#98593280
Miért egy fröccsöntött műanyag az előlapja egy 50 ezres háznak?
(#56331) Grafirka : A techspot szerint elég jól hűt:
http://www.techspot.com/review/1050-thermaltake-core-x9/page4.html[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz rambustibi #56334 üzenetére
Valódi kérdéseket vetettem fel.
A műanyagos kérdés valóban "troll" volt, mert én tudom hogy van műanyag drágább házakban is, de volt itt egy olvasó pár hete aki ezt elképzelhetetlennek tartotta.Egyébként nem "sértődősdit" kell játszani, hanem átgondoltan válaszolni esetleg a felvetődött témákra.
#98593280
válasz BenQhunria #56350 üzenetére
A Zalman ZM R1 instabil, vékony anyagból van, közepesen szellőzik. Nem mondanám best buy-nak, viszont nincs túlárazva mint egy Cooler Master, 13k körül akár meg is vehető, ha egy közepes gémer gép megy bele és nem lesz sűrűn szerelve a ház.
Cikk van róla a honlapomon.
A Bitfenix Nova az szerintem nagyon fapad, kábel menedzsment gyenge, HDD blokk régimódi, igazából a Merc Alpha vázára ráhúztak egy másik ruhát, ennyi. Nagyon belépő szint, 7-8k-ra taksélnám, többet nem igazán ér.
Az NZXT 340 a legjobb a 3 ház közül, az biztos, persze az ára is szemlélteti ezt, mivel 20 ezer. Hűtáse középszerű vagy kissé az alatta, a Define R5 magassága kb:
http://www.bit-tech.net/hardware/cases/2015/03/18/nzxt-s340-review/3 -
#98593280
válasz KaiotEch #56362 üzenetére
ANIDÉES AI-4B MICRO-ATX, 17 ezer
Bár kábel support nem nagyon van benn.Nanoxia Deep Silence 4
20k, hangszigetelt, mATXCooler Master Silencio 352, mATX
16 ezer -
#98593280
válasz KaiotEch #56368 üzenetére
Az ízlésedet nem tudom kitalálni, szóval esetleg nézz körül itt, ha "mi tetszik" alapján keresel:
https://www.caseking.de/en/search?sSearch=matx+case -
#98593280
válasz rvn_10 #56369 üzenetére
Ránézésre kábel menedzsment van benne, elöl felül jól hűthető.
Úgy a 3,5 colos mint az 5.25 colos blokk is teljesen kiszedhető belőle.
Kérdés mennyire masszív, stabil a ház, talán egy 20 ezres TT-nél már van erre esély,
de az biztos hogy a jellegzetes Thermaltake betegségektől ez sem mentes, minthogy anyagminőség középszerű és kissé műanyagos a feeling.
Egy olyan gépnek, ahol a CPU, a VGA és a táp cirka 250k együtt, én el tudnék képzelni egy ennél komolyabb házat is, de végül is határon van, megvehető. -
#98593280
válasz rvn_10 #56374 üzenetére
Én egy ilyen konfiggal még feljebb mennék:
COOLER MASTER Stryker / Trooper
SilverStone RAVEN 340-ért esetleg ThermalTake Overseer vagy MK-I
(bár ezeket szeretni kell, eléggé extravagáns)A Corsair
Graphite Series 730T is elég ígértes, bár még nem volt nálam.
A 400 és 500 biztos jó, egy C70 is.Ezt is biztos megnézném:
Zalman
H1 Full Tower, 36 ezerA PHANTEKS ENTHOO PRO is tuti jó 35-ért, teszteltem, jó gémer ház.
Az IN-WIN -ek szépek és felkapottak, de nem igazán hűtenek jól léggel.
A drágább Fractal-ok általában szigeteltek, hasonlóképpen gyengén hűtenek mint a Bitfenix-ek, vagy a 2 féle Be Quiet.
#98593280
válasz watador600 #56378 üzenetére
i7-hez és 390-es Radeon-hoz nem igazán ajánlott az NZXT 340, CPU hűtésben középszerű, VGA-ban pedig mégrosszabb:
#98593280
válasz CptAdamica #56386 üzenetére
Nem teszteltem még.
A PCGAMEware-en:
http://www.pcgameware.co.uk/reviews/cases/nzxt-noctis-450-case-review/
A listák elején van hőfok ügyileg, bár szerintem ezek nagyjából a gyengébben hűtő házak,
mert a Bitfenix Colossus az biztos nem tartozik a jól szellőzőek közé.
Szóval ez alapján azt gondolom, az NZXT 450 sem egy kifejezetten jól hűtő gémer ház. -
#98593280
válasz CptAdamica #56388 üzenetére
Nem tudom. Hasonlits ossze tobb haz tesztet is veluk es kiderulhet.
#98593280
válasz szallasi007 #56391 üzenetére
Kitunoen hut, jo haz. Cikk van rola a honlapomon.
#98593280
válasz watador600 #56392 üzenetére
Most írom a cikket róla, 1-2 óra és olvasható
AEROCOOL Aero-800 -
#98593280
válasz watador600 #56396 üzenetére
Lehet írni bátran, bár szakmai kérdésekre már szerintem többen tudják, hogy inkább itt válaszolok. Boci csokit vagy Wafelinit viszont lehet küldeni
Egyébként minden kedves "Milyen házat vegyek" topik fórumozónak Kellemes Ünnepeket Kívánok!
... nem, nem tudom hol lehet ilyen házat venni
#98593280
válasz meszike91 #56401 üzenetére
A CM N200 elég gyengén hűt, szűk benne a wiring space és szerelni sem egyszerű benne, én nem ajánlom:
Inkább: ZALMAN Z9, Corsair 200, Antec GX 500, Thermaltake Core V31,
Aerocool Aero-1000(#56400) watador600: Igen, jól sejted. Viszont az Aero-1000 nem.
#98593280
válasz rambustibi #56408 üzenetére
A HAF XB cipelős? Hát nem tudom, 8 kg és fél méter x fél méteres, 35 cm magas. Egy mafla nagy kocka ház.
#98593280
válasz LógaGéza #56407 üzenetére
Lian Li PC-TU100B
Igaz ez ITX és SFX táp kell bele, de van füle és a sarkai is védettebbek.
Méretek (W) 170mm
(H) 277mm
(D) 252mm
Ráadásul kevesebb mint 2 kg.Más: épp most tesztelek egy házat, ami 20k-ba kerül és fémből vannak a HDD tálcái, ennyit az 40 ezres ThermalTake monstrumról (X2)
#98593280
válasz watador600 #56420 üzenetére
Kiköpött mása az Aerocool 1000-nek belülről, elég sok szerkezeti váz készül ugyanott és aztán gyártónként húznak rá más más külsőt. Amennyiben így van, akkor ez is stabil és 8-as anyagból van, ha nem, akkor nem ugyanott készült, csak vki koppintotta és valószínűleg a Sharkoon instabilabb. Az alsó venti nélküliség ne befolyásoljon, az esetek többségében csak pár % hőfok javulást hoz, nem releváns.
Az Aerocool-t teszteltem az a tuti, a Sharkoon vétele az kockázatos.
#98593280
válasz t.tomi #56430 üzenetére
"Honnan lehet megtudni, h a házba alapból szerelt ventiknek milyen csatlakozója van ill. a 3 pin-es
csatlakozókat rá lehet dugni a 4 pin-es csatlakozókra?"A legtöbb minőségibb házban 3 pinesek a ventilátor csatlakozói.
Elvétve néha akad molex csatlakozó is, az olcsóbb 5-10 ezres házakban jellemzően.
A 3 pinest mindig rá lehet dugni 4 pines aljzatra is. -
#98593280
válasz szallasi007 #56432 üzenetére
Azt nem írtam, hogy vezérelhető is a 3 pines, ha 4 pines csatlakozóra van dugva, úgy emlékszem nem. Maxon viszont minden esetben pörög.
Amennyiben PWM-es kimenetei vannak az alaplapnak, ajánlottabb hozzá PWM-es ventiket beszerezni.
Ha pedig 3 pinesek a kimenetek, akkor már a gyári ventiket is vezérelhetjük a legtöbb esetben. Az ASRock alaplapok elég jók erre a célra. Van úgy hogy a CPU PWM mellett is van egy CPU FAN, ami 3 pines és biztosan van rajtuk még egy db Chasis FAN kimenet ami 3 pines, esetleg ebből 2 db is. PWR fan soha sem szabályozható.
Elosztókkal is lehet játszani, egy darab 3 vagy 4 pines kimenetre ráköthető 2 venti biztosan, jobb esetben 3-at is elbír.
Az is jó választás, amikor a minden esetben hőfokra vezérelhető CPU PWM-et használjuk fel elosztóval. Az Arctic Cooling-nak van pl. egy ilyen csatlakozója, annak segítségével a CPU PWM kimenetre további akár 3 db PWM-es venti is ráköthető. Ennélfogva ahogy megterheljük a procit, pl. elindul egy játék, azonnal felpörög az összes házventi.
Utolsó ötlet a 3,5 vagy 5,25 colos előlapi venti szabályzó panel, ami létezik 3 és 4 pines csatlakozással is. Ebben az esetben tekergethetjük a házunk előlapján.
Ez pedig egy molex-re köthető 4 venti kimenetes elosztó, 5 voltra csökkenti a feszültséget, így fix halkan mennek a ventik.Remélem sikerült pár ötletet adnom
Én konkrétan az ASRock alaplapok venti kínálatát kedvelem, itt a legtöbb esetben 3 pines kimenetek vannak, melyeket egy windows segédprogramból is lehet állítgatni (AXTU). Ezenkívül természetesen rendelkezem elosztókkal, hosszabbítókkal is.
#98593280
válasz SoulReaver #56448 üzenetére
Pár 100 Ft-ért lehet ilyent venni, jó ha van otthon mindig egy:
Tápegység
P4 4pin hosszabbító 15cm
8 pines is van, bár az csak i7-hez és 8 magos AMD-hez kell:
http://www.hardverker.hu/catalog.php?product_id=383204 -
#98593280
válasz esikl012 #56447 üzenetére
A Cougar Archon nem rossz, bár egy fapados vázra épül láthatóan, de vannak benne 3,5 és 2,5 colos tálcák, elöl dupla porszűrő, táp alatt porszűrés. Menedzsment nem túl nagy, kompromisszumokkal vállalható 12-ért.
A többit kihagynám, bár 15k körül vannak jobb házak is ennél az Archon-nál.
#98593280
válasz SoulReaver #56450 üzenetére
95% hogy elég lesz az a táphosszabbító.
A V51-et még nem teszteltem, szóval nem tudom milyen. -
#98593280
válasz gyenesmartin #56445 üzenetére
Talán egy ilyen:
Sharkoon MA-M1000
Gyárilag 2 db venti, elöl 14 cm-es, hátul 12-es és oldalra is rakható még egy darab.
Talán a PCI takarók is szerelhetőek, szál csiszolt mintájú előlap. Egész pofás. 4 kg.Ez is elég jó szerintem és csak 6 ezer:
MODECOM
Cool Mini Tower
Ráadásul alsó tápos, még vmi menedzsment is van benne.[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz castiels #56454 üzenetére
A ház biztosan minőségi, mint a legtöbb drágább Fractal ház.
Hűtési olyan középszerű, közepes venti sebességekkel hűt úgy mint egy maxon hajtott R4:
http://www.bit-tech.net/hardware/cases/2013/05/10/fractal-design-arc-midi-r2-review/3
Egy takarékos hűvösebb 970-hez jó lehet még,
de egy melegedősebb VGA-hoz és procihoz én azért nem pont ezt ajánlanám. -
#98593280
válasz Sebestyen01 #56457 üzenetére
A Trooper-nél biztosan rosszabbul hűt, nemrégiben kiraktam egy táblázatot hányadik helyen van nálam, valahol a középmezőnyben. Ráadásul eléggé túl is van árazva.
