- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
Két hét múlva startol a Dimensity 9400
ma A 3 nm-en várt MediaTek csúcslapka odapakolna a Snapdragon 8 Gen 4-nek és az Apple A18 Prónak is.
ph A cég kínálata egy 1440p-s/480 Hz-es OLED és egy 4K-s/160 Hz-es IPS kijelzővel gyarapodik.
Mozgásban a Hell is Us
gp Ahogy arról már korábban szó volt, a megjelenést 2025-re halasztották a fejlesztők.
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
nyunyu
válasz nyunyu #33180 üzenetére
Kínomban már azon gondolkozom, hogy kérjek-e árajánlatot egy teljesen fehér VA109M-re MX Silent Red kapcsolókkal, de nem valószínű, hogy megúsznám 150$+ÁFA alatt.
Nem volt jó ötlet, fehér VA109M, Olivetti mintájú kupakokkal, MX Clear kapcsolókkal ~243$ lenne leszállítva+ÁFA.
Képen látható kiépítés fájna ~182$+ÁFÁba leszállítva, "sima" kapcsolókkal (Red/Blue/Brown)
Gondolom nem akarunk tizet rendelni.[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
nyunyu
Egyszer élünk alapon rendeltem egy csomag Kailh Speed Coppert.
Aztán lehet, hogy az is akkora pofáraesés lesz, mint a Gateron Clear.
Az mondjuk mindenképpen szívás, hogy platebe ágyazva nem lehet felülről kinyitni, még akkor sem, ha a plate úgy van kialakítva, hogy a fedél egyes lábai kiakaszthatóak belőle. (Cherryknek, Gateronoknak olyan fedelük van.)
nyunyu
Maxnál sem jön ki olcsóbbra a full kupakszett, minta CM Masterkeys Lite.
Ráadásul ahogy olvasom, Maxról 3-4 hónap után már kopik a rárajzolt festék.
(Passz, enyémet 3 hétig használtam.)Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz scream #33481 üzenetére
6 szóköz, 1.75 rövid jobb Shift nem triviális, így magyar kupakokat max a Maxnál vagy a WASDnál lehetne rá gyártatni.
Amit számolgattam ~76$-ra kijövő magyar dyesub PBTt, az kizárólag szabvány 6.25 szóközös billzetre megy rá.
nyunyu
válasz Mr.Csizmás #33601 üzenetére
mert azok 2mm rétegvastagságú ivópohár anyagú fröccsöntött kupakok, amiket Huang Ling szeneslapáttal tölt a gépbe kétjüanos órabérért, aztán szitázzák valami alap kompozit festékkel.
Milyen 2mm?
Még a minőségi billzeteken sincs 1.5mm-nél vastagabb kupak.
Ócókínai tucatokon 1mm-t sem éri el...Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Zsiráfnyál #33604 üzenetére
Mondjuk lehet hülye kérdés, de egy jobb fajta 3d nyomtató kb milyen minőségben képes kupakot nyomtatni ? Átlátszó anyag van hozzá, meglévő kupakot bescannelve van modell, és elméletben a pontossága is adott hozzá, hogy akár ilyen "doubleshot" jellegű cuccot is képes legyen legyártani, nem ? A költsége pedig kb 50 Ft / kupak.
Meg vedd hozzá egy ipari 3D nyomtató többmilliós beszerzési árát, mert hogy a párszázezres garázs modellekkel nyomtatva csapnivaló pontosságot/minőséget kapsz, az is hótzicher.
Kupakokat sem a tejfölösdoboz anyagból kéne gyártani, amivel a hobbi nyomtatók mennek.
PH főoldalon volt valami 3DMaker teszt, de megnézve a kész hajómodelleket, az NAGYON messze van a tökéletestől.
nyunyu
Ha valaki 25k-nál olcsóbb dyesub PBT kupakot tud magyar kiosztással valami értelmes fonttal, szóljon nekem is.
nyunyu
válasz nyunyu #33628 üzenetére
(Pár bulletpoint magamnak emlékeztetőnek:
- Maxszal sikerült tavaly lemeccselnem a magyar kiosztást, de a 40+10$-ért kapható felületén nyomtatott tejfölösdobozuk csapnivaló
- WASD elvileg szintén képes lenne rá, de alapvetően ugyanazt a minőséget képviselik
- BSP kiszállt a dyesub piacról, már csak blank PBTt vállalnának.
- enjoyPBTnél minimum 100-at kellene rendelni, 75-80$ körüli áron
- imsto is minimum 10-et akart, de szerencsére nem ugrottam bele tavaly áprilisban az ezer sebből vérző GBjébe (GHn kb. 150-en futnak a pénzük után.)
- Vortex egyáltalán nem vállalta a magyar kiosztást, még lézerezve sem
- SP 800$-t kért volna egy szem magyar dyesub PBT prototípusért, de elég hírhedtek a vékony PBT kupakjaik
- GMKnál 75$/új kupak öntőforma, így egy doubleshot magyar szett kapásból 3000$ invesztícióval indulna, ezen felül lenne még ~100$/szett az anyag+munkadíj/szett.
- Varmilo rendelhető ~80$-ért, de nem azzal a dizájnnal, ahogy szerettem volna...)[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Domonkos #33641 üzenetére
Mit programozol, hogy ennyire zavart a numpad hianya?
Sokszor szidom a melóra vett HP Elitebook 8570p-t, hogy miért nem az egy számmal kisebb, 80 dekával könnyebb 8470p-t vettem helyette, de speciel a numpadot imádom rajta, amikor naponta 5x kell bepötyögni a VPNhez SMSben kapott számsort...
nyunyu
Fizikai kontaktuson alapuló kapcsolók binárisak: vagy kapcsol vagy nem.
Az, hogy mennyire kapcsol, az nem mondható meg.Ide tartoznak a sima gumimembrános billzetektől kezdve a Cherry MX, Alps kapcsolók +klónjaik.
Egy-két, kevésbé elterjedt kapcsoló típusnál van csak analóg, folytonos értékkészletű kimenet, de annak a jelét a billzetvezérlő IC kvantálja 0-ra és 1-re.
Pl. kapacitív billzetek (Topre, Model F) vagy Hall-effektus.Nemrég jött ki az állítható nyomáspontú Topre Realforce RGB, szokás szerint méregdrágán, ott azzal játszanak, hogy milyen analóg értéktől kezdve számítson lenyomottnak a gomb.
nyunyu
válasz proci985 #33775 üzenetére
Nyilván a Cherry ErgoPlus/MX 5000 lenne a nyerő, csak sajnos 20 éve nem gyártják, meglévő, még működőképes példányai meg 1500-2500€-ért mennek az eBayen.
Igen, egy nullával több van a végén, mint a ma divatos RGB billzetek árcímkéjén.
nyunyu
válasz Ringman #33779 üzenetére
numpados ergo mecha nem is lesz
Ó, b+, kidobtam az ergo4k hulláimat lomtalanításkor, így nem lesz min térbeli szögeket mérni, ha mégiscsak felmelegíteném a split ergo ötletemet.
nyunyu
válasz Ringman #33785 üzenetére
Utálom a trackpointot.
Mindig beleakad a bal gombjába az ujjam, amikor szóközt akarok ütni a HP 8570p-men.
Nem tudom, melyik marha tervezte fél mm-mel magasabbra, mint a billzet gombjaitNagyon úgy tűnik, hogy nem fogom megúszni a dedikált billzet melóhelyre vitelét, mert az Ins/Del hatos, meg a dedikált PrtScr is nagyon hiányzik.
nyunyu
Nálam sokszor szűk keresztmetszet a jobb oldali numpad, amikor fekszem a fotelben ölemben a billzettel, jobb kezemben fixen az egér, és jobb kézzel célzok a kitöltendő szövegmezőkre, akkor bal kézzel kell átnyúlnom a hasam felett, hogy bevigyem a számokat.
Egyszerűbb lenne, ha bal oldalon lenne, úgy szimmetrikus lehetne az integrált hastámasz is.Ergo4k-t használtam sokat úgy, hogy billzet jobb sarka a jobb karfán támaszkodott, csuklótámasz széles alja meg a hasamon, de úgy baromi kényelmetlen volt bal kézzel kezelni a numpadot.
Mondjuk a numpad kiosztáson még agyalnom kell, hogy hagyományos kiosztást toljam egy az egyben a bal oldalra, vagy a nagy gombokat (Plusz/Enter) áttenni a külső oldalra, ahogy az előbbi képemen van.
Előbbi előnye a könnyű megszokhatóság lenne, hiszen minden gomb ugyanott lenne, mint ahol most is van, utóbbi esetben viszont több gomb lenne könnyen elérhető távolságban a WASD-tól, és akár makrózható padként is tudnám használni a 3x5 gombot.
Hagyományos kiosztással pont a kisujjhoz legközelebbi gombhelyeken lenne két duplamagas gomb, ami két helyet elvinne a makró funkciók elöl.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz proci985 #33791 üzenetére
plusz utoljara 4 eve vettem billt es ahogy neztem azota eleg sokminden tortent bill fronton (cherry klonok megjelenese pl), gondoltam hatha mechanikus fronton is tortent valami.
Alakul.
Egyre több az ócókínai mecha, már egész jókat is ki lehet fogni köztük.
Kapcsoló fronton is nagy a mozgolódás, úgy néz ki Cherry is reagált a kihívásokra, és finomított a lineáris kapcsolói gyártási minőségén, mert a márkanév önmagában már nem elég a felébe/harmadába kerülő kínai klónok ellen.
Pláne, hogy némelyik klóngyártó aktívan fejleszt is, nem csak a meglévő kapcsolókat másolják több-kevesebb sikerrel.
Mittudomén, nemrég Kaihua előállt rövid aktuációs úttal rendelkező taktilis és klikkelős kapcsolókkal.
Cherrynek csak lineáris kapcsolója van rövid aktuációval. (MX Speed/Silver)~1 hónap múlva megjön a Kailh Copper kapcsolóm, kiváncsi leszek rá, hogy viselkedik az MX Brownhoz és a Gateron Brownhoz képest.
nyunyu
válasz Domonkos #33805 üzenetére
Azok a használt cuccok még a nagy billzetáremelkedés előttiek, ráadásul kék, meg fekete kapcsolósak, amik a használtként értékesíthetőségüket nagyban befolyásolja.
Durandal Ultimate pár éve 28k körül kezdett, onnan ment fel 35+-ra a dollár árfolyam elszállásával.
nyunyu
Anyám sufnijának pakolása közben megtaláltam a 20+ éves Gravis Firebird 1 joystickemet, ami joy+billzetportot használt, mert minden gombja hardveresen makrózható volt a hozzáadott DOS alapú programmal.
Vajon életre lehet ezt valahogy kelteni Teensyvel/Arduinoval USBn?
Létezik olyan custom billzet firmware, ami joysticket is kezel?Más kérdés, hogy kb. 2000-ben volt utoljára használva az X-Wing Alliance-hoz
nyunyu
válasz Hunner #33864 üzenetére
Én elhiszem hogy tökjó a firmware a cuccban, és pöccre vált meg minden meg az nKRO "erőforrás" igényesebb, de mi értelme van ennek? Miért nem mehet alapból n-key rolloverrel mint minden más gyártó billentyűzete?
Csomó BIOSba (illetve most már UEFIbe) nem lehet belépni NKRO billzettel, meg a Macek sem szokták szeretni.
Úgyhogy jobb a békesség alapon szabvány USB billzetként működnek, úgy meg 6KRO a max.
Én mondjuk még mindig nem értem, mihez kellhet egyszerre 7 gomb a ketten egymást püfölik mortalban esetet leszámítva.
nyunyu
válasz Skullwipe #33926 üzenetére
Vakon gépelés megtanulását nem az osztott kiosztás miatt mondta?
Emlegette, hogy gondjai voltak a H és Y gombokkal, mert azokat notóriusan bal kézzel használná, azok meg szétnyitott állapotban nem ott vannak, mint ahogy a mostani, szabályos gépírótól nagyon messze lévő stílusával berögződött.
Amikor 15 éve megvettem az első osztott billzetemet (L CDC), akkor én is küzdöttem ezzel jó pár hónapig, mire megtanultam, hogy matatóujjal ne nyúlkáljak át a másik kéz térfelére.
Onnan átszokni MS Ergo4k-ra már gyerekjáték volt, észre sem vettem, hogy más billzet van alattam.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Ringman #33933 üzenetére
Formára ez inkább Gateronnak tűnik.
Kailhnak, Outemunak oldalanként 1-1 fül rögzíti a tetejét az aljához, így azokat sehogy sem lehet felülről kinyitni, ha platebe vannak ágyazva.
Gateronokon 2-2 különálló kapocs van oldalanként, ahogy az eredeti Cherryken is.
Nyithatóra tervezett plate esetén ezeket felülről ki lehet nyitni, ugyanúgy, ahogy nyákra szerelt állapotban.Greetechnek is Cherry stílusú a háza, szóval akár az is lehet.
nyunyu
válasz Asrach #33957 üzenetére
Rugót azt még szoktak árulni a különböző koreai mecha nepperek, de stemet egyáltalán nem lehet külön kapni.
Cherry meg Gateron nagyjából csereszabatos *, többi gyártó kapcsolói viszont nem ugyanakkora alkatrészekből épülnek fel, így azok stemje nem biztos, hogy beépíthető egy Cherry vagy Gateron házba.
*: Méretpontosság mondjuk nem a Gateron erőssége, hajszálnyival kisebb a stemjük, mint a Cherryé, így Cherry házban sokkal jobban lötyög a Gateron stem, mint az eredeti.
Azon viszont meglepődtem, hogy a Cherry Black stem nem szorult a Gateron házban.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Domonkos #33973 üzenetére
Van neki egy V2 kiadasa, de nem tudjuk hogy azt mikor lehet (vagy hogy egyaltalan lehet-e majd) kapni Magyarorszagon.
Tesoro topikban már valami nyárt emlegettek a szállítmány beérkezésére.
Még a végén előbb lesz magyar PBT kupakom, mint hogy megjelenjenek az új Tesoro billzetek.
nyunyu
válasz diegho #34089 üzenetére
Típusuk is ugyanolyan?
Pl. ebből legalább 2 különböző széria volt, más és más OEM gyártóval gyártatva. (először NMB, aztán Silitek)
De ugyanezt a többi gépgyártó is el szokta követni, HP pl. Silitekről váltott Chiconyra. (ez már egy kései KU-0316, gyártották az előző HP logóval is.)
(Hmm, SK-2880-aknak fixen PS/2 csatijuk volt, míg a KU-0316-oknak USB, de mindkettőt gyártották régi és új HP logóval is.)
nyunyu
válasz haxiboy #34090 üzenetére
Apple ennyire gáz lenne?
Jó, tudom, hogy a membrános billzeteiket szidták, mint a bokrot, de igaz ez a mostani ollósaikra is?
Magic Keyboardot még nem taperoltam, pedig akad 2-3 az irodában. (mondjuk annak nem tudom mi értelme van, hogy odateszik az 30k-s alu állványon állomásozó MBAir meg MBP16 elé a csont ugyanolyan kiosztású drótnélküli billzetet, amin még numpad sincs )[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Ringman #34099 üzenetére
az a nyomorított fel/le gomb
mondjuk ezt a hp is sikeresen másolta ezt.Az jó kérdés, hogy ki másolta kiről.
Előző Apple Alu Wirelessen fél magas volt minden kurzor, így azok nagyjából a szokásos T alakban voltak elrendezve.
Míg az 5 éve gyártott HP 8570p-men teljes magas a balra-jobbra gomb, csak a fel-le kicsi.
nyunyu
válasz diegho #34096 üzenetére
Dell KB216-os.
Akkor az már Chicony.
Valamikor régen tudtak azok billzetet gyártani, de gumidómosakban általában nem remekelnek.
(Írom mindezt egy Chicony billzeten. )[ Szerkesztve ]
nyunyu
Tényleg, létezik olyan újonnan beszerezhető, használható irodai billzet magyar kiosztással, aminek profilosak a sorai? (soronként eltérő magasság+dőlésszög)
Itthon ideiglenesen használt HPban azt utálom legjobban a gumidómon kívül, hogy lépcsős az elrendezése, minden gombsor egyforma.
Melóhelyen láttam pár régi Lenovo Preferredet, aminek íveltek voltak a gombjai, de elfelejtettem megnézni, hogy azok milyen gyártmányúak voltak. ("Mostani" Preferred Prokat a Silitek gyártja)
nyunyu
'00 körül újonnan ezresbe kerülő KB-9810-ről nincsenek jó emlékeim.
Szerencsére csak fél évig használtam, aztán haver sikeresen meglocsolta valami citrus ízesítésű szesszel, amitől zárlatos lett a 3 réteg fólia benne.
nyunyu
Hmm, ha véletlenül létezne magyar kiosztással, akkor vennék egy párat.
nyunyu
válasz diegho #34125 üzenetére
De az, csak nem tudom, hogy az eredeti Preferred vagy az újabb Preferred Pro, mert tökugyanúgy néz ki a kettő.
Mindkettőből volt USB kivitel, tehát pusztán az alapján sem lehet eldönteni.
Közben rákérdeztem a hasán lévő számsorra, abból egyértelműen eldönthető, hogy "sima" Chicony (KB-0025/KU-0025) vagy Silitek "Pro" (SK-8825)
nyunyu
válasz diegho #34127 üzenetére
Nem tudom, konkrétan egyiket sem próbáltam még.
Melóhelyen elég színes a kavalkád, pár vadidegen kolléga asztalán láttam kallódni régebbi Lenovo (sima Preferred?), Dell (USB Entry/QuietKey?), HP, Apple billzeteket, de nem szívesen megyek oda egy üres asztalhoz más cuccát taperolni.
Pláne, hogy a héten valaki trombitának nézte az egyik kolléga egerét.Mondjuk láttam pár mazochistát Logitech K120-szal is.
Mivel nekem is kéne egy csendes és kényelmes irodai billzet, mert néha hülyét kapok a HP Elitebook kiosztásától, így én is szemezek a Preferred Proval.
nyunyu
válasz Marci112233 #34133 üzenetére
Nem tudom, mi értelme van egy 15 éve, új korában is csapnivaló billzettel szenvedni.
Ahhoz képest még egy új K120 is megváltás.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Jön a Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Ingyen kellene, de tegnapra
- iPhone topik
- Háztartási gépek
- Xbox Series X|S
- Autós kamerák
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
