Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
válasz Grave_444 #110679 üzenetére
Ne ajánljatok excel-re pentiumot.
Korábban is láttam ilyet. Amire az jó, arra a jó celeron is.Egy komplex néhány MB-os táblázatnál is 5 másodpercig nézem egy I5 4570-nél, hogy "4 processzor számol" a lenti sávban, úgy hogy a táblának nincs csatolt adatforrása. Ezért ki kell kapcsolni az automatikus számolást. A cég mind az 50 irodai dolgozója I5-t használ. Az anyacég több száz dolgozója is. Egy I3 4 szálas ereje kellhet már egy KKV-s office-ba is, egy rendes munkához meg tuti! Aki a bevásárló listát és a benzin elszámolást végzi excel-ben annak elegendő lehet egy pentium. Ne írjátok, hogy sok kis cég, meg közszféra nem engedheti meg magának az új pentiumot sem -> de akkor minden IT-s téren azokat a megoldásokat javasoljátok. Azaz azt a szerverpark és az a kliens állomány legyen az etalon. A magyar KKV-k IT megoldásai pedig szintén. Na ugye? Ha van rendszergazda is itt, akkor szerintem tudnátok mesélni. A Pentium nem javasolt produktív környezetbe, csak akkor ha jól ismert és tesztelt fix feladatról van szó. Az "excel" csak így egymagában nem az a fogalom, mert könnyen nézegetheti a homokórát másodpercekig a munkavállaló. Egy kliens oldali adatbáziskezelésről már nem is beszéltem. Van olyan iparági vezető bérszámfejtő program (OPUS), aminél az I3 is elhasal, mert hiába a szerver oldali SQL, a kliens oldal végzi a számítások nagy részét.
Szóval irodába ne ajánljatok Pentiumot, csak ha pontosan tudni lehet, hogy mire kell és ahhoz tuti elegendő. Ez kb. a titkárnő gépe... . Vagy tényleg tengi-lengi feladatok. Ahol tényleg dolgoznak a kliens oldalon, ott világ boldogabbik felén nem pentiumot vesznek és nem azért mert imádják szórni a pénzt, hanem pont az ellenkezője miatt. Rendes munkához kell a 4 szál az irodába...ez van.[ Szerkesztve ]
Meliora sunt bono inimica
deja vu
válasz Grave_444 #112965 üzenetére
Például a GTA 5 még a GTX1080-on is be tud esni. Szoktam olvasni a topicját.
Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
nova001
válasz Grave_444 #115382 üzenetére
https://www.pcx.hu/gigabyte-h110m-s2h-alaplap-265291
https://www.pcx.hu/kingston-8gb-ddr4-2133mhz-hyperx-savage-hx421c13sb-8-memoria-635367
https://www.pcx.hu/asus-gtx950-2gb-ddr5-strix-gtx950-dc2oc-2gd5-gaming-videokartya-074628
https://www.pcx.hu/intel-core-i3-6100-bx80662i36100-processzor-952755ez a kombo ?
ImACeltic
Audey
válasz Grave_444 #115486 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek az ajánlást. A 2. szimpatikusabb az erősebb VGA miatt, ugyanis az 2-2,5 éven belül tuti nem lenne cserélve, max. egy SSD menne a gépbe. Esetleg ha az MSI alaplap helyett egy Asrock H110M-HDS-t vennék? 6 ezerrel olcsóbb, mondjuk azt nem tudom, hogy a kevesebb csatlakozón kívül van-e hátránya.
Pendra37
válasz Grave_444 #118360 üzenetére
http://powersupplycalculator.net/
Load Power: 318W
Minimum Recommended PSU: 424W
http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/
Load Power: 303W
Minimum Recommended PSU wattage: 353W
Recommended PSU: 550W
http://outervision.com/power-supply-calculator
Load Wattage: 390 W
Minimum Recommended PSU Wattage: 440 WTudom, nem kellene ilyen oldalakat hasznalnom, de abban mind egyetert, hogy 300W folott van a max fogyasztas. PSU hatekonysagi gorbeket figyelembe veve 600W az idealis.
Nem tudom, hogy a Cooler Master mennyire szamit ipari hulladeknak, de a hatekonysagi gorbei alapjan ~50%-terhelesen on mukodik a legjobban es a venti is csak afolott emelkedik 1000 RPM fole. Viszont szerintem ennek mar tobb koze van a tap topikhoz, mint ehhez.
Gondolj egy jeghegyre.
Pendra37
válasz Grave_444 #118365 üzenetére
Akkor mondok egy olyat, hogy a I5-4570S/8GB RAM/960/2 HDD/1 SSD/2 LCD konfigot vigan vitte a 300W-os Spire SFX tap teljes terhelesen. A hulye Nvidia bezzeg 400W-ot irt.
A dolog arnyoldala, hogy a tap volt a legforrobb komponens a gepben. Van egy olyan sejtesem, hogy a tartosan magas homerseklet nem tesz jot a tap elettartamanak (a maxon zugo venti meg az idegeimnek).Gondolj egy jeghegyre.
Pendra37
válasz Grave_444 #118416 üzenetére
Ha tudnal egy forrast mutatni, ami megadja a Skylake I5-osok pontos turbo ratajat 1/2/3/4 mag terhelese eseten, ugy azt is bele lehet faktoralni. Nekem igy most fura volna, ha a 2.8 GHz alap - 3.3 GHz turbo 3.1 GHz-re emelne mind a 4 mag orajelent terheles alatt tartosan, amig a 3.2/3.6 csak 3.3-ra.
deja vu
válasz Grave_444 #119958 üzenetére
Belefér 7700K+GTX1080 Az 1080TI-vel viszont kötve hiszem, pár nap múlva kiderül az ára. A GTX1070 viszont bődületesen gyenge 4K-ra, nem is értem az ajánlást. WQHD felbontásra való kártya a GTX1070.
Krisz0418
válasz Grave_444 #129133 üzenetére
Ahogy latom i7-6700tvel..de akkor se kéne nekem igy mennie..50fps azért mert városba vagyok? Legjobb mikor kocsit vezetek es egyből a 90fpsbol csak 50lesh.
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
