- A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
- Autóhifi
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
dugo_
válasz shapphire #133639 üzenetére
Asrock B360M Pro4 / Asrock H370M Pro4 / Asrock Z370M Pro4 / MSI B360 Gaming Plus
CM N300, Masterbox 5 rácsos előlappal, MB600L, Aerocool Aero-500, -800A többi mehet.
"A VGA-ról azt olvastam, hogy a 3GB hamar "elfogy""
Ultra helyett high beállítás és nem fogy el. Giga ITX helyett akár valami két ventis, WF2, Asus Dual stb... -
dugo_
válasz shapphire #133642 üzenetére
Olyan lapot keress, aminek van VRM hűtése. Igazából ezek az ajánlott minimumok. A 6 magos proci all core turbozva már éhesebb tud lenni.
A 120W még épp hűthető egy ventivel, de nyilván hangosabb lesz, mint egy nagyobb, 2 ventis hűtés. Ha nem zavar a hang, akkor meg mindegy.
dugo_
válasz supertrezi #133643 üzenetére
Tápot ne tegyél a procira hűtés gyanánt, mert nem fog működni...
dugo_
válasz supertrezi #133649 üzenetére
https://www.bequiet.com/en/motherboardcheck
Ahogy látom, az összes ajánlott lappal kompatibilis*. A DR Pro 3 és 4 kb. ugyanaz, nem változott a mérete.
*Vagyis akkora a lap, hogy a közelébe sincs a socket a ram slotoknak, így nem is tud fölé lógni a hűtő.
dugo_
válasz Snorbi19 #133653 üzenetére
Azzal az N-es Celeronnal semmire sem lesz jó.
D-subot nem akarod elengedni? Mert akkor mehetne egy Asus VivoMini UN65U-BM008M, pont 100k, i3U-val.Vagy ha jó az egy mérettel nagyobb barebone is, akkor egy Asrock DeskMini 110-et kell megpakolni, 2×4GB DDR4 SO-DIMM, Kinston A400/UV500; Adata SU650/SU800 ~120GB, Pentium G4560/G4600 (biosra érdemes rákérdezni, a first release még biztosan nem támogatta a Kaby Lake-et).
dugo_
válasz RootRulez #133664 üzenetére
MSI B350M Bazooka, Mortar, Asrock AB350 Pro4, Asus Prime Plus B350 + bios frissítés bolttal
vagy a friss B450-es chipsettel MSI B450M Bazooka, Mortar, Asrock B450(M) Pro4, Asus B450 Prime Plus
Ryzen 3 2200G
valami QVL szerint jól menő ram 3000MHz körül/felett - a 3200-as, CL16-os LPX, GSkill-ek közül valami
WD10EZEX, Toshiba P300 1TB
Kingston A400, UV500; Adata SU650, SU800 ~120GB
FSP Hexa+ 400W, Hexa 85+ 350W; Chieftec ECO 400W
CM N300; Aerocool Aero-500[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Redplee #133663 üzenetére
Asrock B360M Pro4, H370(M) Pro4, MSI B360 Gaming Plus
i3-8100
HyperX Fury, Corsair LPX, Crucial Ballistix, GSkill Aegis 2x4GB DDR4 2666MHz
1060 3GB - Giga WF2, MSI Gaming, Asus Dual - 75k körül. Esetleg olcsóbban használtan, vagy ennyiért használt 1060 6GB
Crucial MX500, Samsung 860 EVO ~250GB
BQ Pure Power 10 (CM) 400W, Bitfenix Formula Gold 450W -
dugo_
válasz phoenix1989 #133687 üzenetére
Mehet.
dugo_
Ilyen régi cuccokat max boltból, garanciával...
dugo_
válasz monaka #133754 üzenetére
Egyik sem gyárt jobbat vagy rosszabbat. Az általad nézett konkrét típus elég gyenge eresztés, hűtetlen VRM-ekkel, amik sem Z-s laphoz nem méltóak, sem a 6 magos procik nem fogják komálni az emiatt elégtelen tápellátást.
Ha Gigát akarsz, akkor nézd meg a Z370M D3H-t.B, H-s lapba max 2666MHz-et érdemes venni, ha van kedved a memóriát is húzni, akkor Z-be mehet akár a 3000 körüli is, ott még egész jó az ár/érték arány. Alapvetően minél magasabb órajel minél alacsonyabb időzítéssel ad gyors memóriát.
14/2133=0,0065s válaszidő
15/2666=0,0056s válaszidő
Utóbbi gyorsabb, jobb választásHogy miért drágább a lassabb RAM, azt a bolttól kéne megkérdezni. Lehet más beszerzés, beragadt készlet, stb...
M.2 SATA és PCIe is mehet a lapba (utóbbi drágább és ha nem vágsz pl. videót, akkor felesleges), az mSATA kvázi kihalt csatlakozó. M.2-vel két darab SATA kábelt lehet megspórolni. Sebességben ugyanazt tudja, mint a 2,5"-ra tokozott variáns.
mATX házak a fenti kisebb laphoz:
Cooler Master N200 / Masterbox Lite 3.1 / Masterbox Q300L
Ezekben van legalább 1db gyári venti, azt érdemes előre rakni, hogy pozitív nyomás legyen a házban. Ha kevésnek érzed, akkor 2db elöl, 1db hátul felállásban érdemes fejleszteni jobb ventikkel. 200W körül lesz a teljes rendszer hőtermelése, az még simán kezelhető.
CPU hűtő dettó, a gyári is megfogja a procit, de ha hangosnak/melegnek találod, akkor mehet rá valami 10k alatti torony, az bőven elég egy 8400-ra.Freesync nélkül is jobb a 75Hz. Kártya nélkül max parlagon hever a feature, de még neked is lehet AMD-d, vagy csak simán eladhatóbb később. Ha nem ragaszkodsz az 1060-hoz, akkor a 8GB-os RX580-akra is érdemes ránézni, 100ezer környékén normalizálódott az áruk.
dugo_
válasz Unstar2885 #133775 üzenetére
Jól néz ki. Tápból az 550W-os variáns is bőven biztonságosan kiszolgálná a konfigot.
dugo_
válasz picimitch #133774 üzenetére
A 120-as játékvíz biztosan hangosabb lesz, mint az azonos árú léghűtő.
BQ Pure Rock elég egy 8400-ra, ez 155mm magas.
Barracuda helyett Toshiba P300 3TB, WD30PURZ, WD30EFRX.
FSP-re esetleg házasban kérdezz utána, itt nem nagyon merültek még fel.
700W-ra később se nagyon lesz szükség, mivel generációk óta egyre kevesebbet fogyasztanak a gpu magok. 20k körül inkább már a gold minősítésre, halkságra lehetne rámenni.
BQ Pure Power 10 CM 400W, Straight Power 10 400W, Bitfenix Formula Gold 450W, Seasonic M12II-520 EVO 520W -
dugo_
válasz szabodar #133794 üzenetére
A linkelt használt konfig tök okés, ha van hozzá rendes számla, garijegy és nem ilyen "hozzám szól" sajtpapír, akkor vedd meg, újonnan a közelében sem járnál egy ilyennek ennyi pénzből.
A 3200@CL16-os LPX pont jól szokott menni szinte minden AM4 összeállításban. A 3000@CL15 a nehezen beállítható verzió.
Kártya valóban kilóg teljesítményben, anélkül vedd, és mehet a Phoenix mellé, ha jól számolom azzal vagy meg 300-ból.Következő lépcső lehet majd a monitor cseréje, a vétel után hirtelen az lesz a gyenge pont.
dugo_
válasz hódmaci #133801 üzenetére
Szerintem ennyiért nem létezik ilyen, de ha mégis, akkor itt megmondják:
https://logout.hu/tema/epitsunk_htpc-t_home_theater_pc/friss.html -
dugo_
válasz kispori #133800 üzenetére
Asrock B360M Pro4
i3-8100
Corsair LPX, HyperX Fury, GSkill Aegis, Crucial Ballistix 2x4GB 2400MHz
Toshiba P300 1TB, WD10EZEX, ha kell
mATX: Cooler Master N200, Masterbox Lite 3.1, Masterbox Q300L // ATX: CM N300, Masterbox 5 rácsos előlappal, MB600L, Aerocool Aero-500
FSP Hexa 85+ 350W, Chieftec ECO 400W, FSP Hexa+ 400WAsrock B450M-Pro4, MSI B450M Bazooka, Mortar
Ryzen 3 2200G
Corsair LPX 2x4GB 3200MHz CL16[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz szaszab #133799 üzenetére
GT710-et ne vedd meg, semmi értelme. Ami már erősebb, mint az IGP, az a GT1030, RX550, de azok inkább 25k körül vannak.
RAM 2666-on fog menni maximum ezzel a lap+proci párosban.
SSD? Az is kell.
Adata SU650, SU800; Kingston UV500, Samsung 860 EVO, Crucial MX500 ~250GBA többi rendben van. Használtat meg ahogy érzed, Lecnél vagy a többi aprós boltosnál is érdemes megnézni az árakat.
A stock Intel hűtő + 10ezres ház a gyári ventijével (mindegy melyik, nem csak konkrétan az N200) minden lesz, csak terhelésen halk nem... De 170-ből szerintem ne ez legyen a prioritás, hűtést lehet fejleszteni később.
A szellős házak is inkább ATX vonalon vannak.
CM Masterbox 5 rácsos előlappal, Aerocool Aero-800 -
dugo_
válasz Imilenni #133798 üzenetére
Ryzen 3 2200G
FSP Hexa+ 400W, Hexa 85+ 450WKövetkező pénzmagnál mehet mellé rendes videokártya.
dugo_
válasz FuRiONight #133876 üzenetére
RAM QVL-ről, vagy a safe bet valamelyik GSkill, Corsair LPX 3200@CL16.
SSD helyett olcsóbban mehetne Kingston UV500, Crucial MX500. Ilyen gépben nincs előnye egy PCIe modellnek.BitFenix Formula 450W Gold - de igazából olyan keveset fog fogyasztani a konfig, hogy elhanyagolható a veszteséghő még egy bronz tápnál is.
BQ Pure Power 10 300W pl .BQ Pure Rock Slim, Alpenföhn Ben Nevis, Deepcool Gammaxx 300
Ház? CM Masterbox 5, Aerocool Aero-500, 800
dugo_
válasz Solad #133877 üzenetére
150:
Asrock B450M-Pro4, MSI B450M Bazooka, Mortar. Asus B450 Prime Plus
Ryzen 3 2200G
valami QVL szerint jól menő ram 3000MHz körül/felett - a 3200-as, CL16-os LPX-ek jól megdrágultak. Ripjaws is jó szokott lenni.
Kingston A400, Adata SU800 ~120GB
FSP Hexa+ 400W
CM N300, Aerocool Aero-500200:
Asrock B360M Pro4, MSI B360 Gaming Plus, Asrock H370M Pro4, Asrock H370 Pro4
i3-8100
1050Ti 4GB - valami olcsósított apróról, boltból túl drága
Kingston UV500, Adata SU800, Samsung 860 EVO, Crucial MX500 ~250GB
FSP Hexa+ 400W, Hexa+ 450W, Bitfenix Formula 450W, BQ Pure Power 10 (CM) 400W -
dugo_
válasz Puma K #133895 üzenetére
Túl sok konkrétum biztos nem lesz ilyen rétegcuccokról ebben a topikban.
https://pcpartpicker.com/products/motherboard/?compatible_with=YnYXsY
Inkább lga2011/x79 fórumokba kéne benézni.
Bár 7 éves használt cuccra építeni elég kérdőjeles...
dugo_
válasz sitotomi #133925 üzenetére
https://www.laptopszalon.hu/hasznalt/hp-compaq-pro-6300-mt-hasznalt-pc_35122-adatlap
https://www.laptopszalon.hu/hasznalt/dell-optiplex-790-dt-hasznalt-pc_34880-adatlap
Hébe-hóba beesik egy 4. generációs is ennyiért, az már elég jó úgy. Garit azért jó lenne felhúzni egy évre plusz pénzért.
Ami buktató, hogy ezek általában nem szabványos lapot, tápot és házat használnak, ha bármelyik tönkremegy ezek közül, akkor gyakorlatilag marad egy ram-proci párosod, ami köré nem éri meg újra gépet építeni... Ezzel szemben áll az új gép 3 év viszonylagos gondtalansága. A G4600 is sokáig elég lesz netezni.
dugo_
dugo_
válasz GEPESZ66 #133956 üzenetére
Asrock B360M Pro4, MSI B360 Gaming Plus, Asrock H370 Pro4
i5-8400
Corsair LPX, HyperX Fury, GSkill Aegis, Crucial Ballistix 2x4GB 2666MHz
valami olcsóbb 1050Ti boltból, vagy 1060 3GB apróról használtan
FSP Hexa+ 400W, Hexa+ 450W, Hyper M 500W, Bitfenix Formula 450W, BQ Pure Power 10 (CM) 400W
CM N300, Masterbox 5 rácsos előlappal, MB600L, Aerocool Aero-500Asrock B450M-Pro4, MSI B450M Bazooka, Mortar. Asus B450 Prime Plus
Ryzen 5 2600
RAM QVL-ről, vagy a safe bet valamelyik GSkill, Corsair LPX 3200@CL16 -
dugo_
válasz GEPESZ66 #133963 üzenetére
"valami olcsóbb 1050Ti boltból, vagy 1060 3GB apróról használtan"
1050Ti-re gyakorlatilag nincs rossz hűtés, de ha fontos a hang, akkor a félpasszívak közül kell választani:
táblázat
Újonnan eléggé rossz az ár/érték aránya most.1060-ból Giga WF2, G1, Asus Dual, MSI Gaming X - Ez pedig mindenképp csak használtan fér bele a keretbe
dugo_
válasz Tom1939 #133981 üzenetére
Nem annyira drága az AM4 ITX sem, viszont az az igp kb GT1030 szintet tud, annál az 1050/Ti jóval erősebb.
Asrock H370M-ITX/ac
Pentium G5400
boltból 1050 2GB jön ki, apróról akadna Ti is - Giga D5, WF2, G1, Asus Expedition, Strix, MSI Gaming X az elterjedtebb passzív hűtéses változatok
WD10EZEX vagy Toshiba P300 1TB
120GB: Kingston A400, UV500, Adata SU650, SU800; de az egyre növekvő játékok miatt érdemes felmenni 250GB környékére vagy ezekkel a típusokkal, vagy kicsit feljebb Samsung 860 EVO, Crucial MX500
Fractal Design Define Nano S
FSP Hexa+ 400W, Hexa 85+ 450W, BQ Pure Power 10 (CM) 400W, Bitfenix Formula Gold 450WAMD oldalról
MSI B450i Gaming Plus AC, Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
Ryzen 3 2200G vagy 5 2400G
RAM inkább a QVL-ről magas órajellel, GSkillek, Corsair LPX 3200@CL16 jók szoktak lenni -
dugo_
válasz Faith #133993 üzenetére
A procit nem számolva 60-70k-t szánnék a többi alkatrészre maximum, ha kijön olcsóbban nem gond.
Nemhogy olcsóbban, de sehogy nem jön ki ennyiből. Nem is értem a gondolatot.MSI B450i Gaming Plus AC, Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
Ryzen 5 2400G
Deepcool Gammaxx 200T, 300 ,300R; Alpehföhn Ben Nevis
FSP Hexa 85+ 350W, BQ Pure Power 10 300/350W - amennyiben később sem lesz tápcsatit igénylő vga mellette
Raijintek Metis, Thermaltake Core V1 -
dugo_
válasz wertzui123 #133994 üzenetére
i5-8400
1060 elég szűkösen jön ki ennyiből, aprón kéne nézni 3GB-osat, vagy lecsapni egy nagyon olcsó 6GB-osra, be szoktak esni 70k körül már. A bolti 70ezres modellek a leggyengébb hűtéssel rendelkeznek.
Ryzen 5 2600
dugo_
válasz Faith #133997 üzenetére
Nézd meg az aprós boltosok árait, de nem hiszem, hogy ezt le lehetne faragni 60-70-re. Ipon árakon ez 100k, legolcsóbb webshopokkal számolva mondjuk legyen ~90k, ha összevadászod.
Mindkét ház fel szokott bukkanni olcsón a használt szekcióban. Vagy ha ezek nem tetszenek, akkor először kell házat nézni és utána ellenőrizni a szóba jöhető hűtéseket, ATX vagy SFX táp igényt.
dugo_
válasz wertzui123 #134004 üzenetére
Számold ki a mostani C:\ meghajtód méretét.
Oprendszer + programok + játékok, ideális esetben minden futtathatónak SSD-n kéne lennie, a mai játékok méretét figyelembe véve pedig szükséges legalább ekkora.Számold bele azt is, hogy egy rakat új játék gondolom el sem futott az 560Ti-vel, most pedig ki akarod majd próbálni a sokkal erősebb géppel.
dugo_
válasz kerlac #134006 üzenetére
Hol látod a 21cm-t?
A hivatalos oldalon is 29-et írnak.
A házad specifikációja:
Max GPU/PCI Card Length:
-270mm / 10.63 in with HDD cage
-390mm / 15.35 in without HDD cageA mostani is azért feszül, mert gondolom bent van a HDD rekesz. Ha elég az alsó pár fiók, akkor ki kell venni a vga útjában lévőt és máris nem köt méretkorlát.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- PlayStation 5
- Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
- Fotók, videók mobillal
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- 6 gen i7 es Pc i7-6700/8 gb ram/2 gb vga (BONTOM is)
- Eladó Gamer PC
- Új Gamer PC i5 10400F/RTX 3070 8Gb/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/700W Bronz 3Év gari
- Új Gamer PC i5 10400F/RX 6600 XT 8gb (RTX 3060-nt veri)/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/600W
