- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Autós kamerák
- Kompakt vízhűtés
A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
ph A China Integrated Circuit Industry nevű befektetési alap elsődlegesen a chipgyártáshoz szükséges berendezésekre fókuszálhat.
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
agemate
válasz bnorci71 #1840 üzenetére
LAP: ASROCK 890GM Pro3 28k
CPU: AMD Athlon II X4 630 26k
RAM: KINGSTON 4096Mb DDR3 1333Mhz CL9 KIT KVR1333D3N9K2/4G 30k
VGA: Integrált RadeOn HD4290
TÁP: CHICONY Hipro 380W OEM 6kÖsszsen: 90k
A keretbe nem fér olyan diszkrét videokártya, amt megérné megvenni. Ez az integrált a piacon lévő legerősebb IGP, iPonon van teszt róla, elég jól szerepelt, természetesen később ajánlott azért venni egy rendes kártyát. (5750, 5770 felbontástól függően)
A videokártyát kikerülve sikerült belecsempészni az árba 4GB memóriát.Hogy Kelzsocát idézzem: "Boltból most magas áron lehet gyenge alkatrészeket venni ennyi pénzből"
Mekkora felbontású a gyerkőc monitorja, illetve milyen a mostani gépe?
agemate
válasz #98593280 #1845 üzenetére
Én úgy gondolkozom, hogyha viszonylag alacsony a keret, akkor inkább legyen integrált videovezérlővel felszerelt alaplap, erősebb processzor, több memória és majd később, ha lesz keret egy videokártyára, akkor az is kerül a rendszerbe. A 4290-el lehet, hogy túloztam, bár meglepően erős a kicsike, 1024x768-ra megfelelő
agemate
Szép nagy keret, írok egy AMD variációt elsőre:
LAP: GIGABYTE GA-890GPA-UD3H 35k
CPU: AMD Phenom II 955 3.20Ghz AM3 BOX Black Edition 42k
Hűtő: Coolermaster Hyper 212+ 7k (árgép)
RAM: GEIL Value 4096Mb DDR3 1333Mhz CL9 KIT 28k
VGA: GIGABYTE GV-R585OC-1GD HD5850 1GB GDDR5 PCIE 83k
SSD: X-25V (40GB) 40k
HDD: SAMSUNG 1000GB F3 7200rpm 32Mb SATA2 HD103SJ 18k
ODD: NEC 7241S 5k
PSU: CORSAIR VX450W 20k
HÁZ: COOLERMASTER RC-692-KKN2 Fekete 23kÖssz.: ~300k
Olcsóbban is ki lehet hozni ugyanezt a teljesítményt, ha gondolod, olcsóbb házzal és olcsóbb (de nem rosszabb) táppal, esetleg SSD nélkül.
Ezek az alkatrészek később akár külön, akár egyben is jól eladhatóak maradnak.[ Szerkesztve ]
agemate
válasz mrhitoshi #1930 üzenetére
Egy Black Edition processzorról van szó, aminek a komolyabb tunningjához elég a CPU feszültségét emelni egy kicsit. Nálam a gyári 1.35V-ról 1.38-ra kellett emelni, hogy elérjem stabilan a 3.8GHz-et. Azért kérdezz rá alaplapos topikban is, de tudtommal ennyit bírnia kell a lapnak. Lehet, hogy a tápod nem bírna a 955 tunningját, nem a lap, hiána 580W-os papíron.. Írd be youtoubra, hogy HKC teszt.
agemate
válasz leslieke #2002 üzenetére
Sokak szerint internetézsre nem jók a szélesvásznú megjelenítők, de én ezzel nem értek egyet, nekem sokkal jobban bejön a böngészés széles képernyővel
A VGA nagyon csendes lesz, hiszen ezt a feladatot egy integrált is bőven ellátja:LAP: MSI 785GM-E51 18k
CPU: AMD ATHLON II X2 240 2.80GHZ AM3 BOX 15k
RAM: KINGMAX TinyBGA 1024Mb DDR3 1333Mhz 8k
VGA: Alaplapba integrált HD4200 - alkalmas FullHD videók harveres gyorsítására is, esetleg játékra 800x600-ban
HDD: SAMSUNG 500GB F3 7200rpm 16MB SATA2 HD502HJ 12k
ODD: NEC AD-7241S Fekete 5k
HÁZ: ASUS TA-K51 táp 5k
TÁP: FSP FSP350-60APN 7k
TFT: BENQ G920WL LED&DVI 30kÖsszesen: 100k
Hozzátenném, hogy az 500GB-os és a 120GB-os vinyó között árban alíg van 1-2k, miközben az 500GB-os sokkal gyorsabb is.
Az árba csak 1GB memória fért bele, ez elég, de a későbbiekben nem árt bővíteni még egy darab 1GB-os modullal. A monitor LED háttérvilágítású, ez a legújabb technológia, nagyrészt parasztvakítás, de hátránya nincs annyi, mint egy CCFL háttérvilágításúnak. A táp csendes, a procihűtő viszont így nyáron nem lesz az, esetleg egy TX3-as hűtőt rá lehetne tenni, valamint a házba 12cm-es ventik helyezhetők, abból sem ártana egyet belerakni, ezekkel +6k lenne a konfig.[ Szerkesztve ]
agemate
válasz czetosz #2031 üzenetére
Kb 50% esélyed van kifogni olyat, amiben gond nélkül megy mind a 4 mag és az L3 cache is.
Zsákbamacska. Viszont ezek a prestestedek tuti mennek, ha nem menne mind a négy mag, az eladó nagyon megüthetné a bokáját, ezért nem is akar nyilván átverni senkitzoli0506: Azért, mert nincs is benne. A processzor tartalmazhatja az integrált videovezérlőt (i3, i5-6xx). Az alaplap csak biztosítja a jel útját a monitorodig
agemate
válasz czetosz #2036 üzenetére
Az összes két magos Phenom II selejtes négy magos Phenom II. A gyárban a processzorok nagyon szigorú vizsgálatokon mennek át, ezért csak a teljesen hibátlan példányok kerülethetnek 4 magosként a boltokba. Viszont sok olyan processzor van, aminek hibátlan mind a négy magja, de mivel nagyon szigorú az ellenőrzés, ezért megbukik az egyik fázison, de ettől még tökéletesen alkalmas használatra. És mivel megbukott, ezért két vagy három magosként kerül a boltba. De sok olyan van, ami több rész-ellenőrzési folyamaton is megbukik, és tényleg működésképtelenek. a letiltott magok.
Igen, rövidítheti az élettartamot a magfeloldás ezeknek ismeretében.[ Szerkesztve ]
agemate
AMD 955 + Radeon HD 5770 1GB
LAP: GIGABYTE GA-770TA-UD3 24k
VGA: ASUS EAH5770 CuCore/2DI/1GD5 1G DDR5 PCIE 48k
HDD: van 0k
ODD: SAMSUNG SH-S223L/BEBE Fekete 5k
PSU: FSP FSP400-60APN 9k (átalakítózni kell a videokártyával, adnak hozzá)Ez monitor nélkül kb 156k.
Monitorválasztásnál ezekre figyelj: DVI bemenet, élesség és szerintem 1680x1050-es felbontásban gondolkodj, hogy tovább tudj natív felbontásban játszani ezzel a kártyával.
Ha sokat játszanál DX11-ben, akkor 1440x900-as monitort vegyél!
A kártya kompromisszumokkal jó lehet fullhd felbontásra is (1920x1080), ha ilyen monitorban gondolkozol, hajrá, de a szűrőket a komolyabb erőforrásigényű játékoknál felejtsd el![ Szerkesztve ]
agemate
válasz mclaren777 #2315 üzenetére
Nem.
agemate
válasz #98593280 #2411 üzenetére
955 + 5850 - a rendszer 5850CF-re felkészítve
LAP: ASROCK 890GX Extreme3 32k
CPU: AMD PHENOM II 955 3.20GHZ AM3 BOX BLACK EDITION 42k
Hűtő: ARCTIC COOLING Freezer 64 PRO PWM 6k
VGA: GIGABYTE GV-R585OC-1GD HD5850 1GB GDDR5 PCIE 82k
ODD: válassz Samsungot vagy LG-t, ha számít a hangerő 5k
PSU: COOLERMASTER Real Power RS-620-ASAA-A1 620W Modular 23k
HÁZ: COOLERMASTER RC-692-KKN2 Fekete 23kÖsszesen: 251k
agemate
válasz donald_boy #2432 üzenetére
HÁZ: Coolermaster 335 Elite, Thermaltake V3, Xigmatek Asgard, ezek 10k alatt kaphatók.
HŰTŐ: Arctic Cooling Accelero S1 és egy 12 cm-es, alacsonyfordulatú, nem pwm-es venti nekem egy 4850-et hűtőtt terhelve 50, terhelés nélkül 30 fokra. A hűtő kb 5k
EGÉR: Most jött ki egy egeres PH! teszt
BILL: Szerintem menj el madaras és nem madaras teszkóba és nyomogasd a kirakott példányokat, amelyik bejön, vedd meg. Olcsóbban is megúszhatod, mint 6-7k[ Szerkesztve ]
agemate
válasz donald_boy #2440 üzenetére
Amit Blaze71 ír, az van, de egy 5770 sokkal kevesebbet eszik, sokkal kevesebb hőt termel, mint egy 4830, ezért még a referencia hűtés sem mondható hangosnak.
agemate
válasz #98593280 #2461 üzenetére
Nem lesz kevés ez a táp az esetleges későbbi CrossFire-re? Az egy dolog, hogy a három 12 voltos ág 19A tud, de egyszerre a három csak 408W-ot, a két 5850 és a Phenom TDP-jének összege pedig 425W. Jó tudom, a TDP-t nem mindig érik el a kártyák és procik, de ez már a határon van..
agemate
Igen, kompromisszumokkal elég 1920x1080-as felbontásra, ahogy az 5770-es is. Ha nem raksz minden játékra 4-8x élsimítást és 16x anisotropikus szűrést, akkor a többi beállítást maximumra teheted a legtöbb játéknál, persze lesz olyan játék, ami bírja a 8xAA-t, de lesz olyan, ami még enélkül is alacsony fps-t fog hozni, pl a Metro 2033. De alapvetően elmondható, hogy az 5830 elég fullhd-re.
agemate
Nem vagyunk piackutatók. A többéves gyakorlat azt mutatja, hogy augusztus közepe-vége az, amikor az árak a mélyponton vannak, valamint Karácsony környéke. Ami bizonyos, hogy a 4GB-os memória árak az egy héttel ezelőttihez képest 6-8%-ot estek. Ha nem sűrgős, én várnék még 1.5 hónapot, hátha
agemate
válasz ulfwerenar #2503 üzenetére
A CoF-ról nem találtam gépigényt, a másik játékról viszont igen, de annak sincs olyan hűdenagy harverigénye, de mivel sokáig szeretnéd használni a géped, én egy HD 5850-es videokártyával szerelt gépre gondolnék.
Passzív hűtést felejtsd el, elég nehezen (vagy sehogy) kivitelezhető ilyen erős hardverekkel, ha sikerülne is megoldást találni, méregdrága lenne, felejtős. Gondolom azért akarsz passzív hardvereket, hogy csendben legyen a géped. Ezt ventilátorokkal is elérhetjük.LAP: GIGABYTE GA-770TA-UD3 24k
CPU hűtő: XIGMATEK Big Scorpion HDT-S1284 10k
RAM: GEIL Value 4096Mb DDR3 1333Mhz CL9 KIT 27k
HDD: Samsung F3 500GB HD502HJ 12k
ODD: SAMSUNG SH-S223L/BEBN Fekete 6k
HÁZ: COOLERMASTER RC-692-KKN2 Fekete 22k
TFT: SAMSUNG P2350 51k
Összeszerelés: 2kÖsszesen: 298k
Ez a gép még terhelve (játék alatt) is szinte hangtalan. Stratégiai játékokra évekig elég lehet.
Árak az iPon Computer honlapjáról -
agemate
955-ös Phenomra mind a TX3, mind a 64 Pro kevés, egyrészt a proci 125W-os TDP-vel rendelkezik (ha C2-es), másrészt egy erős négy magos CPU-ról van szó, valamint AMD és melegszik, mint az állat. Talán alapfrekvencián, alulfeszelve megfelelő lenne a hűtése, és nem is lenne túl hangos, na de lesz itt még 40°C..
agemate
válasz maestro87 #2658 üzenetére
Mennyi a kereted az egész gépre? Mekkora a monitorod felbontása? A tápon (ami kuka) kívül milyen alkatrészekkel rendelkezel?
A ramok fogyasztása nem számottevő, függetlenül attól, hogy DDR3 vagy DDR2, valamint egy 1066-os DDR2 és DDR3 között nincs különbség.
40W-ot akkor fog fogyasztani üresjáratban, ha a videokártya pl egy új szériás Radeon, HD 5750, 5770, 5850, ezek kb 15-20W-ot esznek idle-ben. 22k-s árkategóriában a nyerő egy 4 magos AMD Athlon II X4 620 vagy 630, ezek alapvetően is viszonylag keveset esznek, valamint ha nem fut nagy erőforrásigényű alkalmazás, visszaveszik a feszültséget és az órajelet, ezzel jelentősen csökkentve a fogyasztást, bár szerintem 40W-nál az említett AMD-re épülő gép biztosan többet enne üresjáratban is. Ha ilyen alacsony fogyasztás kell, akkor sajnos 30k-s procit kell venned minimum, pl egy Intel i3-530-at.Amit ajánlok, ahol böngészhetsz: Ipon, vagy írsz egy privát üzenetet ShellKretor kollégának.
ShellKretor: Nem, még 1400-on is elviselhető hangja van, de én leszabályozva használom, folyamatosan 800-on megy és így abszolút hangtalan. Sikerült oda eljutnom, hogy a leghangosabb alkatrész a gépben a 20cm-es nagy légkavaró, ami egyébként abszolút kusiban van, 14dBa.
agemate
válasz #98593280 #2662 üzenetére
Igen, írtam is volt, hogy nem hiszem, hogy 40W-nál ne enne többet. Azért azt kalkuláljuk bele, hogy neked egy 4830-as vga dolgozik, ami ugye nem vesz nagyon vissza, ha nincs rá szükség
Sajnos csak 775-ös és AM2-es lefogató van hozzá alapból. A tápra fújna, ha a táp fent lenne. Lehet kapni hozzá olyan lefogatót, amivel hátulra fúj, kb 0.8k. Sajnos ez egy régi hűtő.
Mindjárt bekérdezek a hűtős topikba, hogy létezik-e hozzá 1156/1366-os lefogató.[ Szerkesztve ]
agemate
válasz speedy954 #2808 üzenetére
(#2813) speedy954: 5750!!
Tapasztalat szerint ezekhez a játékokhoz elég egy erős két magos proci és egy középkategóriás videokártya, pl:
CPU: AMD Athlon II X2 240 2.80Ghz AM3 BOX 15k
LAP: ASROCK M3A770DE 16k
RAM: KINGMAX TINYBGA 2048MB DDR3 1333MHZ 14k
ODD: Samsung vagy LG, ha halkat akarsz 5k
VGA: SAPPHIRE HD5750 1GB DDR5 HDMI PCIE 32k
TÁP: CHICONY Hipro 380W OEM 6k + tápkábel: 0.5k
HÁZ: XDL Happy-4B fekete 4kÖsszesen: ~105k
Ennél alább ne add! Ez se egy bivaly gép, de legalább korszerű, a videokártya meg relatíve erős. Általában 1440x900/1280x1024-ben érzi magát jól, de ezeket a játékokat 1920x1080-ban is jól viszi.
Az általad írt 4550-es Radeon régebbi játékokhoz jó, CoDokhoz és bármi újabb (2008-) játékhoz kevés, 1GB RAM pedig még a Word megnyitásához is karcsú sajnos, ha Win7 van fent.[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Gumi és felni topik
- Bestbuy játékok
- Motoros topic
- Filmgyűjtés
