SUPREME7
válasz jokeph #84353 üzenetére
Persze, semmi extra nem kell, csak napi dolgokhoz, kisebb hobbi videóvagdosásra rakok össze gépet, videókártyát se tervezek nagyon bele, nem kell m2 meg 3.1-es usb se, nem akarok mókolni se, egy ssd + hdd max. Csak visszaolvastam és találtam olyan hozzászólásokat pont ezzel a lappal, hogy i3 felett nem ajánlott, csak a miért nem volt ott
Bár lehet benéztem, most visszaolvasva az valami msi cucc volt
ecaddsell
válasz jokeph #84675 üzenetére
Ezeket az ITX lapokat én is néztem, de méret miatt eleve 1 csomó minden kiesik és pl. a WiFi felesleges (nem tudja megbízhatóan a sebességeket)
- Csak 2 RAM slot (jelenlegi RAM áraknál felez az ember)
- Nincs elég bővítőkártya hely
- USB3.1 Gen2-t sem találomKvázi 1 pozitívum van benne a 2 giga LAN csati.
ecaddsell
válasz jokeph #84678 üzenetére
Igen ez elég jól fedi amit keresek, persze úgy látszik vagy a dupla M.2-nek vagy a dupla LAN-nak külön kártyára kell mennie. Egyébként nem értem miért csak a gamer cuccokon van dupla LAN, ma már az alap NAS-okon (ill. az ITX cuccokból épített NAS-okon) is kezd dupla LAN csati lenni és ha valaki ki akarja használni a sávszélt akkor nem árt ha a gépben is az van.
schottgun
Batistuta7
válasz jokeph #85893 üzenetére
igen ez a lap van . nem a saját gépem de már pár hete nálam van tesztelésen . Egy ilyen táp van mellette : EVGA SuperNOVA 850 GQ 850W Gold,
Az hozzá tartozik hogy ez az egész gép Angliából származik és átalakítóval van bedugva, de kint is ugyanígy fagyott szóval nem az a baj. Ki is mérettem a tápot és minden stimmel.[ Szerkesztve ]
Batistuta7
válasz jokeph #85898 üzenetére
több gázos dolog is van. kezdve azzal hogy még a cpu foglaltban is volt paszta.. a memória modulok alapból 1333mhz-en futnak, ha fentebb veszem nem is bootol. én lapra gyanakszom , úgyhogy a csere mindenképpen biztos, és akkor már intelre szeretnék is váltani. Asus márkát alaplapból nem szeretem így az asrock jó is lenne, csak a mai lapokban már nem vagyok benne , ezért nem tudom eldönteni melyik legyen, főleg a memória miatt nem. nem tudom egyáltalán elfér e egymás mellett ha csak 2 slot van.
dugo_
válasz jokeph #86143 üzenetére
Nope, a 7. generációban még csak HD630 volt, a kávéval jött az UHD. Vagy csak elírtad a számot és te is erre gondoltál.
A szűk keresztmetszet pedig a 2.0 képes lap lesz itt, még Displayport-osat is könnyebb találni.
AMD fronton ezeken biztosan HDMI 2.0 van:
Verified HDMI 2.0-compatible AM4 motherboards:ASRock AB350M Pro4 from redditor @SommoLex
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac from @coeusite
ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac from redditor @dcpower89
ASUS Prime B350M-A from @kingeri
ASUS Prime B350M-E from @gwilly7
ASUS ROG Strix B350-F Gaming from c’t via @Stefan75
GIGABYTE GA-A320M-S2H from @atf
GIGABYTE GA-AB350M-DS3H from @Frung
GIGABYTE GA-AB350N-Gaming WIFI from c’t via @Stefan75
MSI B350I PRO AC from PCWelt.com via @Stefan75
MSI B350M-MORTAR from c’t via @Stefan75[ Szerkesztve ]
palfitom
válasz jokeph #86244 üzenetére
Igen, van aki normál DDR3-mal használja, de én nem javaslom.
Hivatalosan csak a DDR3L jó.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
C. s.
Köszi szépen, de ezt így nem merem. Nem úszom meg könnyen, már látom.
Milka 78:
Köszi szépen, ez jó ötlet, én is gondoltam rá, hogy kihúzhatnám nyár végéig vele, amíg összejön az új ára.
Két kérdésem van:
1. A jelenlegi (jogtiszta 8.1) Windows-omat használhatnám még egy ekkora változás után? (CPU-, alaplap- és RAM-csere)
2. Kb. mennyibe kerülne ez a 3 alkatrész, a mostani konfighoz hasonló képességekkel, ami tartós is lesz valamennyire? (Egyedül a RAM-ot tudom betájolni, azt is csak hozzávetőlegesen, a többi teljes sötétség.)
Bár a szívem vágya egy fokkal jobb proci grafikai hobbi miatt. Itt az árak az égig is érhetnek, nagy változás bizosan nem fog menni.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
C. s.
válasz jokeph #86387 üzenetére
Köszönöm, Árukereső, a szó szerint mesébe illő irodalmi műfordítást!
jokeph és diegho:
Nektek is köszönöm!
Zagyválnak még valami olyat is, hogy a VR-hez nélkülözhetetlen ez az alaplap. Eddig úgy gondoltam, hogy az ilyesmi a GPU-n és a CPU-n múlik, meg persze legyen elegendő memória is. Tényleg kell hozzá ez is?Tulajdonképpen az árán kívül minden tetszik benne.
C. s.
válasz jokeph #86390 üzenetére
Köszönöm szépen, én is 16 MB RAM-ot szeretnék, viszont a lap tudása valószínűleg nem volna nálam kihasználva, nem vagyok nagy játékos, csak hébe-hóba szoktam, akkor is "kisebb" játékokkal. A tuning sem érdekel. Csábító a 8 SATA csati, mert HDD-ből inkább a "többet de kisebbet" elvet vallom. Bár a jelenlegi 6-ból is szabad az egyik, de ki tudja, meddig. Nézelődöm még.
"ez a lap tényleg ütős, és a tudásához mérten nem drága."
Jó ízlésem van.
Ha valaki tudna segíteni a VR kérdésében, szívesen meghallgatom.
cibus
válasz jokeph #86537 üzenetére
A mondanivalómnak egyáltalán nem a sok mag/szál volt a lényege, már 2013. Januárjában volt 8 magos fx-8350em, szóval tudom, h nem minden a mag, és nem is ez volt a lényeg. csak ha már jövőre első félévben jöttek volna a 9.genes i5ök 8maggal, akkor erősebben gondolkodtam volna azon, h most nem éri meg sokat költeni a 8.genre, mert akkor itt is nagyobb ugrás lesz a szokásos 10-15%nál.
Amúgy az amd-nek nagyon sokat kellene még villantania, hogy újra amdt vegyekÉs mielőtt elkezdődne a szokásos Intel / amd háború: nem azért írtam, csak én inteles vagyok, szóval NE! Köszi
cibus
Meg azért nem mindegy, h amd vagy Intel az a 8 mag 16 szál. Hisz 6 maggal is ott vannak. Néhol, sok helyen még előrébb isÉs mielőtt elkezdődne a szokásos Intel / amd háború: nem azért írtam, csak én inteles vagyok, szóval NE! Köszi
cibus
válasz jokeph #86540 üzenetére
No hát igen. Csak ugye az Intel még mindig megteheti azt, mint amit már kb 10 éve tesz, h "nem nagyon fejleszt". Már 4.gen után is jöhetett volna a 6mag, vagy 8 mag, mert ők is megléphették volna, de minek, mikor az i5 pariban volt (sőőőt!) a pl 8 magos fx-ekkel. És nagyon jó árakat kérhettek el így is a 2 meg 4 magért. Aztán jött a ryzen. Ki kellett adni a 6 magot. És épp ezért vártam, h na itt a 2. ryzen, ami szintén végre jó, sőt még jobb és na akkor jön végre jövőre a 8mag Intel, na akkor várjunk , addig akkor lehet elvagyok még a 4.gennel, erre ma este láttam, h marad a 6mag. Akkor meg felesleges szerintem 1 évet még várni. Mert már nagyon kellene a ddr4. A 8giga ddr3 mellé nem akarok már még 8 gigát, mert szinte semmi pluszt nem adna. Akkor már inkább egy komolyabb fejlesztés.
palfitom
"S370/S423/S462/S478/S479/S775/S939/AM2/2+/3/3+/s1366/s1151 - ezekből mindből van jelenleg, mind arra jó, amire szánva van."
mtomi95
válasz jokeph #86670 üzenetére
Ha holnap összerakom segítesz nekem “alulfeszelni”? Ezzel kedveznék azért a vrmeknek, nem? Most néztem hogy kevéske van belőle. Hűteni lehet ezeket valamivel, valahogy?
Igazából a mostani sima AM3 Gigabyte lapom az x3 Athlonom 1,450V járatta alapon. Az volt nála a normál... Ha auto-n hagyatam a CPU Z szerint ment az 1,525V-n is. Bár amit az AMD gyári értéknek megadott az X3 450-nek, nekem azzal kék halálozott. Vicc az egész...Az élet túl rövid ahhoz, hogy mindig biztonságosan távolítsd el az USB pendrive-ot...
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Xbox tulajok OFF topicja
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- OTP Bank topic
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
- Hibátlan - ASROCK X370 Pro4 alaplap - AM4 + Windows 11 Home digitális licensz
- Hibás alaplap felvásárlás LGA1700, AM4 (X570 / B550), AM5 (mind), TR4 (X399)
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
