Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Ribi
válasz UNauthorized #95822 üzenetére
Kölcsön kérni nem tudsz esetleg tápot?
Csak hogy azt a problémát is kizárd. -
Ribi
Hol veszed és mit tudnak beszerezni?
Ribi
válasz BomiBoogie #96316 üzenetére
Teljesen mindegy melyiket használod, szabványosnak kell lennie mindegyiknek.
Ribi
válasz Misogi #96346 üzenetére
Általában az mondja, hogy kötelező a normális minőségi táp, akiknek szállt már el a teljes gépe / winyója adatostul a szar tápja miatt. A többiek pedig megelégedve használják a vargáné tápot akár 10 éve. Ez mindenkinek a saját döntése. Én nem szeretném ha azért pusztulna be 150k gép mert nem akartam kiadni +6-7k-t a tápra.
Ribi
válasz sakal83 #96352 üzenetére
Nálam 1 táphalál volt, vagyis nem halt meg csak a winyó, de utána repült a táp a pékbe. Valami szutyok táptól.
Sajna pont nem tudhatjuk, hogy egy xar táp magával vitt volna mást is vagy sem, de tapasztalatok alapján a vacak tápok jóóóval nagyobb arányban masszív túlfesz kíséretében távozik többed magával a túlvilágra. Ezekben sokszor nincs is védelem. Corsair sajna utólag kiderült nem egy stabil darab, ellentétben sok régebbi típusával.
Mint írtam nagyon sokaknál működnek szutyok tápok akár evtizedekig, de ha már van pénz rendes gépre miért pont a teljes rendszer alapjául szolgáló komponensen akar mindenki spórolni? Ja igen mert abból nincs direkt FPS többlet.
Amúgy minek neked 650-es táp 30-nál jóval olcsóbban is kapni rendes tápot. -
Ribi
válasz t72killer #96369 üzenetére
Itt egy másik teszt. 80%-ot azért nem árt elérnie.
Amit linkeltél, ott azért nem ártott volna külön megmérni a tápkocka hatásfokát is, mert lehet annak volt már magában is szar a hatásfoka és köze sem volt a streacom cuccnak hozzá. Az úgy nem egy hiteles teszt. -
Ribi
válasz FikuSteel #96469 üzenetére
Fickó általánosságokat puffogtat, semmi konkrétum, minden második mondata feltételezés.
Összekeveri a MOVot az Y kondival...
Egésznek nem sok köze van tényleges tudáshoz. Makretingesnek esetleg jó lenne.Deer76: Nem hiszem hogy van, mindehol hozzákötik a földelést a táp házához.
És mi az hogy nincs földelés? Több eszközt szeritnem tilos használni földelés nélkül.
Ribi
válasz Baryka007 #97032 üzenetére
Ez a probléma az ócsó tápokkal. Ráírnak mindent, de a felét se bírják.
12k-ért nem kapsz rendes 650Wos tápot. Valószínűleg nem bírja az az ág a terhelést és simán lekapcsol.
Egy normális táppal ki kellene próbálni, hogy tényleg nem valamelyik alkatrésznek van baja. De az ilyen hirtelen terhelésre lekapcsol mindig táp probléma. -
Ribi
válasz Rebell #97994 üzenetére
Általában abból elég kiindulni, hogy a CPU és a VGA mennyit eszik. Ez nálad 220W. Általánosságban ennyit sem eszik játékok alatt, +1 winyó kb 5-8W. Még a Calc is 290Wot ír fogyasztásra (ami bőven sok), csak ott is rászámolnak valamennyit biztonság esetére. Tehát a Calculator szerint is még maradna 100W. Calculatorok mindig bőven túllőnek a valós igényeken.
Ribi
válasz grezlojoci #98018 üzenetére
Nem kell 8 pines csati, nem lehet gond hogy 4 pines.
Persze ha a jó likba dugtad.
Csak akkor lehet gond ebből ha nagyon tuningolsz.
Alaplap bekapcsolásnál nem csipog? -
Ribi
válasz Apollyon #98259 üzenetére
Nem a táp max terhelhetősége ami meghatározza a fogyasztást. Egy 200Le autó sem folyamatosan ennyit ad le. 300W táp 300Wot tud leadni max. De annyit ad le, mint amennyit az alkatrészek "igényelnek". Nyugodtan vehetsz 300W tápot. Kb ugyanannyit fogyasztana mint a 250 vagy 400W táp. Minőségi legyen jó hatásfokkal.
Melyik az a be quiet amihez nincs CPU connector? Nem hiszem, hogy létezik ilyen ATX tápjuk.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Cs1csó #98733 üzenetére
Ez sokszor le volt írva, hogy azért ajánlanak 400W tápot, mert van aki vargáné 400W tápot vesz ami 250W felett felgyullad.
Egy normális 300Wos táp is bőven elvinné.
Az a gép most kb 120W-ot ha eszik maxra terhelve.
Egy kicsit erősebb VGA majd annyit jelent, hogy kb 200Wot eszik ha épp stresz teszt fut rajta.
Ilyen gépnek 500Wos táp totál felesleges, 400W bőven sok, 350Wos is bőven elég, sőt a 100-150W mozgástér is még mindig megvan. -
Ribi
válasz jacint78 #98738 üzenetére
Valahol a 2 között.
Tuning i7-el játék alatt eszik valós 120Wot.
1060-al legyen 200-220W.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz rantotthusi #98745 üzenetére
Igen, de a hatásfok változik a leterheltségtől is.
Ribi
válasz mpeti3 #99314 üzenetére
Ez a fogyasztásos helyzet akkor áll fenn amikor full passzív gépet veszel kb 1 SSDvel.
Nálam a Q1900 + SSD a teljes rendszer 0 venti. Így paneltápal 11-12Wot eszik. ATX táppal 18W (ez olyan 50-60% hatásfok). Viszont ha van benne 3 venti 2 winyó, akkor az már valahol 20W fele lesz és ott már az ATX táp is 80% hatásfok fele van. pico psu szinte 0W-tól hozza a 80% hatásfokot. Cserébe 30W felett se nagyon megy e fölé, míg egy gold+ táp 90+ is lehet. Szóval ilyen 10W körüli fogyasztás esetén éri meg pico psu ha fontos a fogyasztás és a passzivitás.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Yondaime 四代目 #99397 üzenetére
Hegeszteni akarsz?
Ribi
válasz Scuderia77 #99601 üzenetére
Tuningolsz?
Milyen a ház?
Mi az a nagyon melegszik a táp? A kijövő levegő vagy a táp háza meleg? -
Ribi
válasz Scuderia77 #99604 üzenetére
Nem teljesen világos, hogy hol a szenzor, de ha a házban 50 fok van és 50 fokos levegőt szív be a táp akkor az csak ennél melegebbet tud kifújni.
Egy akár alsó tápos házban nem fújna ki meleget.
Próbáld ki, hogy mi van ha leszeded a ház oldalát.
Hány venti van a házon? -
Ribi
válasz Yiggdrasil #99612 üzenetére
Csakígy rákeresve a tápra mint dell 460W psu, egy átlagos ATX tápot találok, szóval elvileg bármilyen "bolti" táppal cserélheted. Viszont a 1070 vga tuning nélkül nem eszik sokat, bírnia kell. Illetve ahogy tudom dell tápok minőségiek, szóval ha nem kötelező felesleges cserélni.
Ribi
válasz Humbucker #99637 üzenetére
Bőven, de a system power 300 is 3x túl lesz méretezve. Géped VGA nélkül nem eszik 100Wot soha. De ha beleraksz egy 100-150W vga-t is bőven elég a 300-as táp. (mondjuk abba a gépbe már nem igazán raknék VGAt, max ha bedöglik az alaplapi és valami csak megjelenítésre szolgáló kell)
Ribi
válasz Scuderia77 #99649 üzenetére
Házakhoz nem értek, mert amit vettem TT valamilyen házat, az hangos volt számomra, így lett a barkács faház belső szivacsozással és 8 ventivel hogy hűvös maradjon
Számítottam ilyen eredményre, mert az a táp egy ajánlott darab és bármi ház szenzor 50-et nyaldossa akkor az ház hűtési gond. Ha nem felső tápos lenne a házad akkor valszeg több ventivel megúszhatnád, de képek nélkül nehéz megmondani hogy is néz ki és érdemes-e azzal mókolni.
Szóval inkább házas topik, ott biztos segítenek. -
Ribi
válasz humilislupus #100132 üzenetére
Ez szép és jó, de ha nincs benne VGA, akkor a gép kb 20-30Wot eszik. Ott sok esetben semmit sem ér a hatásfok, mert 10% körül már teljesen eset függő, hogy melyik táp mennyit eszik. És amúgy se sokat számít 20W esetén +-5%
Ribi
válasz cabriobarat #100906 üzenetére
Feszültség értéket mivel mérted?
Ha programmal akkor az nem egy biztos dolog. Multiméterrel kéne a kábelen nézni.
Ha konnektorban 300Wot mérsz akkor a táp mondjuk 0,85 hatésfokkal csak 250Wot ad le, és ebből sem mind a 12V, szóval bőven bírnia kellene a tápnak.
Az már érdekes, hogy hőfokok is normálisak és mégis elszáll. Lehet tényleg a proci tápellátása melegszik túl.
Ház oldalát szedd le és próbálj meg valahogy oda irányítani egy ventit. Illetve csakúgy kézzel közelítve próbáld meg megnézni milyen meleg lehet az a környék. -
Ribi
válasz cabriobarat #100915 üzenetére
11.5 már nem normális.
11.4 alatt le kell kapcsoljon.
Lehet azt már nem látod és előtte lekapcsol.
Pedig ha 3 éves, nem kellene ilyet csinálnia. -
Ribi
válasz cabriobarat #100936 üzenetére
200-240Vig jónak kellene lennie. Fogyi mérő ki tudja általában írni, hogy hány volt van a konnektorban.
Szóval ha lentebb is megy, bírnia kellene, de 11.4-re sem kellene lemennie, szóval...Mondjuk az előzőleg említett 100 fokost tápáramkör sem egészséges. De lehet az a kevés és valószínűleg cefet zizegős 12V miatt van.
Esetleg ismerőstől egy próba táp vásárlás előtt?
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
Cég: Axon Labs Kft.
