- Milyen notebookot vegyek?
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
flymi
válasz jim bcs #71595 üzenetére
EVGA nincs OTP védelem, meg jó az a SuperFlower Belső? A 10 év gari viszont nem rossz.
CM kábeleire sok a panasz, hogy merevek...
Corsair RM 750 Chicony belsős, a HX viszont CWT belsős! Vagy AX Seasonic-al!
XFX XTR lehet valahol kapni? Az nem rossz valóban, XFX vagy Black Edition.[ Szerkesztve ]
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
Blindfish
válasz jim bcs #71743 üzenetére
Éppenséggel modellezéshez kellene a gép, a VGA nem nagyon kell majd nekem inkább a cpu, ár kategóriában ott kevesebbet tettem bele, mert inkább ram de leginább cpu és lapra költöttem azt a keretet. 3ds maxolni fogok nem battlefield4-t tolni
Szerk.: Köszönöm, akkor elég ilyen "kis" táp is, ha esetleg turbóznám a procit?
Bacusuz
Ehhez a konfighoz kellene :
Asrock Z97 OC Formula,
I7 4790K,
Asus GTX680-DC2T-2GD5,
G.Skill Ripjaws 2x4GB 2400
Adata 900 SSD 128GB,
Samsung 830 SSD 128GB,
2gb WD Green HDD,ESI Prodigy
X-Fi NRG,CorsairKésőbb lehet bővül még egy + karival
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Isual
válasz jim bcs #71831 üzenetére
És ez ilyen 50k-ből mind ki is jön?
X650 az ugyan az a bél és venti rendszer mint az AX650, ugye? Mert akkor az biztos nem.(#71832) Duliee : Enermaxot szeretem. Az kijön a keretből? Inkább venném azt, utána Seasonic, aztán bármi más, abban már bízok bennetek (pl ez az EVGA, vagy egy XFX, vagy CM... ezeket már nem ismerem milyenek).
(#71834) AxBattler: Elolvasom majd a teszteket, köszi. Ha ma nem is.
To all: Enermax Platimax 600-as nincs? Az úgy szimpi lenne.
Jaj igen. A 12V-os ág. Enermax az ugytom 3-ra osztja, AX650 annó azért kerekedett fel a MODU87+ 600 felett, mert annak egy erős 12V-os ága van.
Erre most is figyeljünk, vagy tökmindegy a konfigomat tekintve?(Segítséget, gyors válaszokat továbbra is köszi pajtások, megleptetek! )
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
Isual
válasz jim bcs #71840 üzenetére
12V-os ág okés, hogy 3-ra van osztva? Csak oda kell figyelni a kábelezésnél? (mondjuk ha jól emlékszek a proci van az egyik ágon, a VGA a másikon, a harmadik nem is tudom... már nem emlékszem, 3 éve jobban tudtam)
Egyébként Oázis, de minden szart be tudnak szerezni.
Azért gyűjtsünk össze 3 tápot, amit elküldök nekik.Enermax Platimax 600 () van akkor az első helyen. Ha nem tudják, akkor 2. 3. helyre mondtok még vmit mindezek fényében?
mod.: Megnéztem a Platimax 600 12v-os ágait, ezzel nem lesz gond., okosak. Szeretem ezt a gyártót, mondtam már?
Wiz Khalifa
Játékos
válasz jim bcs #71907 üzenetére
Teszt-tápnak kellene, különböző konfigokhoz, és előfordulhat, hogy komolyabb CF, vagy SLI is akad közöttük,ezért gondolok egy 1 kW-osra. A keret az olyan, hogy amennyi nagyon muszáj.
Ezt a CoolerMaster-t 25-ért kínálják, talán egy kis alkudozás is belefér...
Persze meghallgatok minden ajánlatot.
Köszi a választ!Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, sose lesz elég...
Játékos
válasz jim bcs #71909 üzenetére
Köszi az ajánlót. Ezek borzasztó drága holmik újonnan. Használtpiac jellemzően megbízható tápügyben? Itt a ph!-n is van 25 ezres környékén 1-2 igéretes darab, ez inkább a pénztárcámhoz illő összeg...
válasz jim bcs #71927 üzenetére
Köszi a linkeket...
Most is XFX pro 650 tápom van, de sajna terhelés alatt a ventije igencsak hangoskodik...Mivel már nem garis, kitakarítottam, újra zsíroztam, de semmi változás... Így most kicsit megingott a bizalmam az XFX tápokban..Esetleg ez bírná a gyűrődést?
Aminek kerekei, vagy mellei vannak, azzal előbb-utóbb gond lesz.
Wiz Khalifa
válasz jim bcs #71952 üzenetére
Igen most láttam hogy jó árba van. Lehet megveszem valamelyik nap.
Köszi!
Szerk.:
Most számolgattam. Lehet a 450-es is elég lenne. Szerinted?
Intel DX48BT2
Intel Core 2 Quad Q6600
2x4GB 1333MHz Crucial reg ECC ram
Nvidia GTX460 1GB 256bit
1x 120GB Samsung Sata[ Szerkesztve ]
Smoke some weed nigga!
McSico
válasz jim bcs #71958 üzenetére
Olvasgatom itt az eseményeket, és úgy érzem tisztába kell tenni az XFX háza táját.
Nos, valószínűleg volt egy termék váltás és a PRO450 tápegységet átnevezték TS450-re. Sajnos ez még az XFX oldalán sem frissült kellő gyorsasággal. A termék szám maradt a P1-450S-X2B9, viszont a fantázianevet lecserélték PRO-ról TS-re.
Én is meglepődtem amikor kézhez kaptam, de a bolt is tájékoztatott hogy a termékszámhoz ez a táp tartozik, csak más lett a fantázianeve."Ha bármi rossz dolog ér az életben, gondolj arra, hogy egy elkényeztetett kurvának mindig rosszabb!"
Jeollam
válasz jim bcs #72188 üzenetére
direkt ezt a tápot vettem meg szóval nem hiszem a 350 w olyan kevés..ezért kérném szépen a szakik véleményét.. milyen inteles ivy/sandy gép mehetne ? valakinek tapasztalat? van még egy cx500-as is, az a konfigomon lévő gépsárkányt viszi
0 és 1 között végtelen mennyiségű szám van.
.DLL
válasz jim bcs #72186 üzenetére
VGA-ból is semmi komoly, max 15 ezres kategória. De ezzel kapcsolatban még nem vagyok képben, jópár éve változatlan szinte a gépem. Alaplap lett cserélve tavaly hogy belemenjen a 8Giga DDR3 ram, azt annyi, a VGA majd 5 éve megvan.
Köszönöm az ajánlást!
(P.H.)
Mrdevil
válasz jim bcs #72218 üzenetére
Most tesztelgetjük fogyasztás mérővel a gépet, és pl furmark + prime95 alatt elég sokat zabál a gép, ( le sem merem írni mennyit ) meg pont egy 500-as zalmann gyengült most el alatta. GTX480 + corei7 920 húzva, sokat eszik, most egy 700-as Coolermaster-t kaptam kölcsönbe és most eddig tökéletes vele. Ezért én ha már vennék , 750-es alatt nem akarnék.
-{PoH}- Patriots of Hungary - Tatyla and Friends ( TaF ) Hardcore PS5 klán.
Puma K
válasz jim bcs #72225 üzenetére
Régebben volt egy Corsair VX450-em 4 HDD-vel, GTX 275-tel, 6 ventivel + szabályzó, i5 750@3.2Ghz és az nem hallatszott ki.
Amit írni akarok az az, hogy sokallom az 5xxW feletti teljesítményt.Vagy te azért inkább azt javasolnád, hogy ha már i7 4790k+GTX970 és egyéb akkor nagyobb legyen a táp teljesítménye is?
Amúgy ezeket néztem közben:
Be quiet Straight Power 400W BQT E9 tápegység /BN190/
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Aliexpress tapasztalatok
- Mobil flották
- Xbox tulajok OFF topicja
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
