Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Nyárköszöntő hardverszemle
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
_Atesz
válasz KAMELOT #145431 üzenetére
Páran itt ekézték, mert hogy CM, de érdemes elolvasni a Toms tesztet róla [link] , úgy gondolom ők készítik a legjobb táp teszteket.
"The Cooler Master V850 Gold V2 is a high performance and efficient power supply, with a silent operation."
Csendes működés, 16AWG vastagságú PCI-E kábelek, dual EPS, kiváló bél és teszteredmény, kapcsolható félpasszív mód, ATX 2.52 kompatibilis, stb.
Mindezt jelenleg meg lehet vásárolni 47k-ért [link] (de van, hogy 44k-ért is van), igaz csak 3 év helyi jótállással, de maradék 7-et lehet intézni a gyártóval.
Best Buy jelenleg a 850W-os kategóriában. -
_Atesz
válasz F.B.I. #145451 üzenetére
Próbáld kikapcsolni az XMP-t BIOS-ban, nézd meg úgy (esetleg ha van valami automatikus tuningra állítva, szintén lődd ki).
Mint írták - ha csak nem hibás - a tápnak bírnia kellene. Táp oldalról nem igen kellene 350 fölé menjen a terhelés, akármit is csinálsz.[ Szerkesztve ]
_Atesz
Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter [link]
4090 vs 12VHPWR.
Írtam korábban, hogy nekem kevésnek tűnik 600W-hoz, de a 4090 500W-ot is alig éri el, ha egyáltalán.
Persze azé' kokszolt, mert rosszul volt meghajlítva a tikbél. -
_Atesz
válasz KAMELOT #145471 üzenetére
Ezaz, meg kell nézni, a nökök mit csináltak.
2X6db kisebb keresztmetszetű pinnel akarják megoldani, amit korábban 8X4 nagyobb keresztmetszetűvel.
UV vagy sem, 600W-ot el kellene viseljen a csati, annak a közelébe nem tudta húzni a kártyát, akinél elégett.
.. és akkor ilyet olvasok, hogy így ne hajlítsuk, meg úgy ne csatlakoztassuk le-fel 30-nál többször. [link]
Mindezt nem egy tákolás mellé adott kis figyelmeztetésben, hanem egy új szabványban.The 12VHPWR connector sucks [link]
_Atesz
válasz KAMELOT #145473 üzenetére
Ugyan nem vagyok nök, de nem lett volna ésszerűbb egy késes rendszer, a sok kis pin helyett? Ha már kisebb helyen akarják megoldani..
Kb. így kellene kinéznie a csatinak, 2db késes csatlakozóval a belsejében:
dantreHúzz le minden kábelt a gépről, utána kösd össze a 20+4pin-esen a zöldet az egyik feketével. Utána tudsz feszt mérni, de az csak a terheletlen mérés lesz.
_Atesz
válasz Grave_444 #145487 üzenetére
Van igen. Néha teljesen fals adatot mutat a szoftveres mérés, néha egész pontos.
Ha a sajátod már többször ellenőrizted és pontos, akkor akár lehet neki hinni.
Viszont mivel ellenőrizted, ezért van multimétered, szóval én továbbra is annak hinnék elsősorban.
F.E.K..Nem rossz a táp teszter, nekem is van, viszont nem olyan pontos, mint a multiméter.
_Atesz
válasz _Atesz #145533 üzenetére
Érdemes ebből az írásból kindulni (korábbi gépemen is tapasztaltam, a 11700-as procim instabil volt 1X8pin-es csatival, melléraktam a 4pin-t és minden stabil lett):
GPU and CPU power connections [link]"Main Boards with no CPU power receptacle will supply 75 continuous watts
Main Boards with a 4 pin ATX12V CPU power receptacle can supply 155 continuous watts
Main Boards with an 8 pin EPS12V CPU power receptacle can supply 235 continuous watts
NOTE: The peek or maximum watts rating is much higher than the continuous watts rating."Tehát peak ennyi sincs, kb. stimmel a 200W korlát a 8pin-eshez.
"The CPU power connector supplies power to the transistors that control and regulate the voltage that the CPU uses. If an 8 pin CPU connector is needed, but you use a 4 pin instead, you will starve these rectifiers. This current starvation will not only cause read errors and blue screens, but can also cause the rectifiers and CPU to overheat and burn up."
_Atesz
válasz Pancsermeste #145535 üzenetére
Teljesen igaz, azt a kb. 100ft-os gumivédőt kár volt elspórolniuk, viszont ez csak esztétikai hiba. Mondjuk sokat használt teszt tápnak nem ajánlott, előbb-utóbb kikezdené ott a kábelt.
_Atesz
válasz Rowon #145542 üzenetére
Annyira nem kell parázni. Ezt főképp új táp ajánlása végett írtam. Ha van meglévő táp, egy 4pin-est lehet helyettesíteni 2 molex-es átalakítóval, csak ne a legolcsóbb kínai legyen, legyen valamilyen márkája. Akasa, vagy Delock pl. már egész jókat gyárt. Azt a kb. 80W-nyi terhelést azok már szépen átviszik.
_Atesz
válasz Vagany #145546 üzenetére
Nem kapsz hozzá plusz EPS kábelt, csak ami fixen van. Esetleg vásárolsz hozzá.
Egy konnektorról 2db 6+2pin-es VGA csati megy.
KAMELOTNem a 2X4, hanem a 8+4.
MMIXEjj de tré. Még nem láttam új táp kábelén ilyen csíkokat, csak olyat, amit megnyúzott a burkolata.
_Atesz
válasz _Atesz #145534 üzenetére
Javítom magam, a szerző arra gondolt, hogy a peak, vagy max. érték lehet magasabb is. (még reggel volt )
Személy szerint nem ezt tapasztaltam, de 200-230W körül már kellhet a 8 mellé a 4pin pluszban. -
_Atesz
válasz _Atesz #145556 üzenetére
Itt is eszerint számolják: [link]
"A single four-pin connector will supply your CPU with up to 155W; the combined eight-pin connector provides up to 235W."Tehát akkor 75W a procifoglalatból felvehető teljesítmény, és minden újabb 4pin jelent +80W-ot:
- nincs CPU csati = 75W-ig
- 1db 4pin CPU csati = 155W-ig
- 1db 4+4pin CPU csati = 235W-ig
- 1db 4+4pin és 1db 4pin CPU csati = 315W-ig
- 2db 4+4pin CPU csati 395W-igTermészetesen, ha valakinek van csatija, annak érdemes rákötnie az aljzatra akkor is, ha nincs szükség rá teljesítmény szerint, veszteni nem veszít vele.
_Atesz
Nem ennyire egyértelmű a számolás. Igen, a 4db 6+2pin-es VGA csatinál 12db pizitív van csak.
1db-nál 3 pin, de ugyanez a helyzet a sima 6pin-es (tehát a +2 pin nélküli) csatinál is, míg arra 150W helyett csak 75W terhelhetőséget írnak.
Úgyhogy a számolás nem csak a pozitív pinekkel történik, és nem is csak a pinekkel, számít pl. a vezetékvastagság, csatlakozófelület, stb.
A CPU csatiknak jellemzően 18AWG vastagságú kábelt biztosítanak, de ugyanez már 16AWG a VGA csatiknál sok esetben.
Az új 12VHPWR csatinál pedig 14AWG.Ami a lényeg, a korábbi procim (11700) instabil volt a sima 4+4 pinnel, a +4 pin megoldotta a dolgot. Hasonló betáp gondokat olvastam fórumokon is.
Szóval amíg jobb számítást nem tud mutatni valaki, addig érdemes a leírtakból kiindulni. -
_Atesz
Igazából, aki bika procit használ (220W+), annak valszeg a VGA kártyája is egy erősebb példány lesz, ahhoz meg 650W és felette lesz táp ajánlva.
A legtöbb 600W+-os ajánlott táp meg rendelkezik 2db EPS csatival, szóval nem lesz ez olyan nagy téma. Most csakaz épp akciósa volt akciós TX-850M kapcsán lett aktuális a kérdés.
agaronBármelyik procit nézem, megáll 150W alatt a fogyasztás, szóval 3080ti 400W max., öszesen tehát 550W max. Szóval ide is elég az ajánlott.
Ha mégis nagyobbat szeretnél, írj egy anyagi keretet.
_Atesz
Mi a helyzet a CPU csati teljesítmény/terhelhetőség tekintetében?
Tamáskodtam magammal, most találtam korábbi számítást is:
1: [link]
2: [link]
3: korábbi nézet volt:
proci foglalt +4pin= 192W
proci foglalt +8pin= 288WMelyik a helyes, vagy ha egyik sem, akkor mi a valóság? Te vagy az igazi tápszaki, help.
_Atesz
válasz kennystyle #145612 üzenetére
Betáp kábel más csak. V3-as verzió UK, V2-es EU.
DißnäëßHa még nem vetted meg a gépet, javaslom 5600G-s procit vegyél, akkor nem kell külön graf kártya. Persze az alaplapon legyen olyan videókimenet, amire szükséged van.
Táp ez elég lesz [link]
Passzív tápok kimentek a divatból, félasszív van, de nem a 10k-s kategória [link]
DanecayKöszi ezt a litániát.
A jelenlegi is elég, de ha pici tartalékot szeretnél a tápban tudni, akkor a fenti RMx 2021 550W mehet neked is, most csak 25k.[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz Ereshkigal #145671 üzenetére
_Atesz
válasz Kvelstadt #145679 üzenetére
16GB RAM netezős gépbe? Hány ablakot szoktál megnyitni?
Szvsz abból lazán elég lesz 8GB, proci pedig egy ilyen bőség [link]
Tartalmaz IGP-t, nem kell graf kártya. A hozzáadott hűtő is elég, vagy max. valami 10k körüli toronyhűtő.
Táp amit TaaT írt, most nagyon jó áron van, megüti a Seasonic minőséget, sőt.. -
_Atesz
válasz DravenMoral #145688 üzenetére
Ok, de ő Intel 12. genben gondolkozik.
Plusz netezésnél az AMD plusz teljesítménye kb. semmit sem számít. -
_Atesz
_Atesz
válasz DravenMoral #145695 üzenetére
Netezésről van szó. Az IGPU plusz teljesítménye nem jelent előnyt.
_Atesz
válasz DravenMoral #145699 üzenetére
"Te mondtad, hogy az Intelt jobban megéri megvenni."
Hol, mikor állítottam ezt? Linkeld már be azt a hsz-t. -
_Atesz
válasz Zsolteeka #145744 üzenetére
Nem bírja a kártyát az a több ágas, kiöregedett táp, már kicsit elavult, tessék lecserélni.
(zooliii-val értek egyet)
Amikor készítették azt a tápot, tervben sem voltak ilyen kártyaszörnyek.
Nem írtad mi a pontos típusa a 3090 kártyádnak, de egyes modellek tudnak 500W-os tüskét is.
Ha a kártya tönkremegy, és kiderül, hogy a táp tehet róla, vissza fogják dobni gariból, szóval ezzel nem érdemes kísérletezni, egy 500k-tól induló kártyáról van szó!!
Írj egy anyagi keretet, igényeket, stb. és ajánlunk hozzávaló tápot.
Akár egy minőségi 750W-os is elég, de inkább javasolt a 850W-os, nagyobb persze lehet.
Akad új már 52k körül is, pl.: Cooler Master V850 Gold V2 [link][ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz Allihoppa #145794 üzenetére
850-es meh (aki 12VHPWR csatist keres, nagy kártyához keresi, inkább eleve a KW-os menne) , de az 1000W-os nem lenne rossz áron ennyiért, szerintem gazdára találna pár db, itt a fórumon is.
Tesztben is jól szerepelt [link]
Ha ennyiért adod, és sikerül feltenned Árukeresőre, akkor bedobom a listába is, csak akkor sokat rendelj, mert vinni fogják erősst'.[ Szerkesztve ]
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Huawei Mate 50 Pro - blendemonda
- Mobil flották
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Corsair RM1000e Gold Moduláris Tápegység 1000W
- Seasonic Prime Platinum SSR 1200PD Active PFC F3 1200W tápegység
- Super Flower Leadex 750W RGB LED Moduláris Tápegység
- FULL Moduláris Zalman 1200W 80+ PLATINA TÁPEGYSÉG!!! /Jótállással!/Dobozos!/Csomagküldéssel!/
- Tacens Radix VII AG 800W Silver Moduláris Tápegység
