- Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
- Notebook hibák
- Logitech Harmony - én irányítok mindent!
- Steam Deck
- Raspberry Pi
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
tomsolo
válasz Piftuka #129102 üzenetére
megjött - csak ma tudtam elmenni érte.
Belenéztem azért, marha igényes a csomagolás, vannak ilyen szatyrok matricák, fiszem-faszomok hozzá. A manuál vicces - kb vedd ki a régit tedd be az újat.
Még nem volt időm beépíteni majd hétvégén, sry. Hogy mennyi a garancia azt ne mtudom, én aquatól vettem, ők a számla mellé küldtek egy 5 éves jótállási papírt.
Igen ám, de a dobozon rajta van az importőr grancialevele(a rendes jótállási jegy) azon meg 10 van.
Szóval a fasse tudja.
Uplay: tom.solo | Steam: tomsolo | Hivatásos zsákbamacska-nyerészkedő
asynur
válasz Piftuka #129082 üzenetére
Köszönöm a részletes választ és a linkeket/leírásokat, így könnyebb lesz dönteni
Kicsit utána olvastam az Nzxt garanciának ezt találtam és nem túl bíztató:
„ In Europe:
Within the first year after purchase, please return your product (or for power supplies installed within our enclosures, just the failed power supply) to your dealer or reseller for a replacement. If the product is still within warranty and you can no longer return it to your dealer, please contact NZXT Customer Support for assistance and instructions. NZXT will not accept returns without prior approval.”Ahogy keresgéltem több helyen írták, hogy nincs nagyon valódi európai support tehát ha fogadják is egyáltalán a garancia igényt, akkor is valahova Észak-Amerikába kell elküldözgetni…
Tehát az a 10e-vel olcsóbb, hogyha gond van valóban jóval drágább is lehet.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Piftuka #129122 üzenetére
Piftuka : Ha már végre találtál tápot jelezzed kérlek mifélét ami jó, mert most felépítettem a hűtést, ahogy korábban felvázoltam, most a tápot hallani. Khümm. Hát van egy kis "fémes" venti hang.Nyilván az a hang zajos amit hallani.Eddig elnyomta a többi. Tehát 0.cpu pin cpu.
1. alaplapi pin y kábelen 1 hátsó + 1 felső. 2. alaplapi pin y kábelen 2 front. 3.alaplapi pin HUB-on 2 HDD venti.Heuréka is így látja már a hubot is.Minden venti egyforma. A Phantek hátsót átraktam előre. Hátra és fentre 2 db Noctua. Lát mindent a bios is, de ügye vezérelni kényelmesen, no meg belőni a szinteket a szoftver-el lehet. [kép] A Gigabyte APP centerén és ezen belül a SIW-el tökéletesen lehet konfigurálni.Semmi előlapi panel nem kell . És INGYEN VAN. . Sőt 4 féle mód-ot is lehet használni: [kép]Szóval a tápot azt lehet lecserélném félpasszív-ra. 650W-ra ki mit ajánl. Illetve kiváncsi fáncsi vagyok mit veszel. Az ár max 50 eft,de persze azt csak azért írom,hogy ne legyen téma a mennyi a keret, mert azért inkább legyen 40-45eft.Azt nem is értem miért terjedt el a keret. Kell ajánlani rétegenként és mindenki azt választ amit akar. Persze a keret csökkenti a felsorolandókat nyilván való.
U.I: Olcsón akartam,nem is cserélni. Most meg ott tartok, hogy ha már lúdra jutottam, legyen kövér és finom.[ Szerkesztve ]
qdak
válasz Piftuka #129132 üzenetére
Köszi, eszemben sincs, elég a
400Wbár ő sem mai gyerek amúgy (most nézem az FSP CRG-400, csak 350W)
Ettől függetlenül volt, hogy másfél hónapot ment kikapcs nélkül, még a régi csatlakozós volt, azokat áttalakítottam [link], csak én simán összeforrasztottam, meg kapott 1 szürőt a 230V bementreUtolsó: Asus 450W A-45GA [link]
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
zolee0307
válasz Piftuka #129120 üzenetére
Ja, rbx.
Egyébként ez a visszaküldés gariba érdekes kérdés, pl európai központba biztosítással, csomagkövetéssel nem olyan vészes, a posta árai szerint.
///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
Szinyák
válasz Piftuka #129119 üzenetére
[FSP Hydro G 750] ~ 3 évet használtam ..
Hogy milyen komponens adta meg magát benne azt nem tudom . Simán netezês közben halk pukanás egyböl ki is kapcsolt még azt sem lehet mondani hogy terhelés alatt lett volna .. nem rég cseréltem vga-t 1070 et egy rx 5700xt váltotta elsőre arra gondoltam ott lesz a hiba de volt egy Corsair tx 650 a régi Sandy bridge konfigbol azal ki tudta próbálni ,hogy nem e vitt magával v.mit de hála működik eről csak ha terhelve van a vga akkor coil whine_ ol .. megy vissza gariba..
Ezért is írtam hogy kellene egy jó minőségű 750 full modular halk minőségi táp ..Köszönöm
Szinyák
Szinyák
Kezd körvonalazódni a választás.
Ez lenne az egyik választás az az adatlapon lévő konfighoz .. [PRIME ULTRA GOLD 750] vélemények tapasztalatok mennyire halk megbízható illetve fontos, hogy coil whine ne legyen ..Szinyák
Szinyák
válasz Piftuka #129164 üzenetére
seosonic honlapján keresetem 13,5 venti nem 12, fan stop.-os flat kábel stb , de ha coil whine .-ra esélyes ahogy írtam akkor nem erőltetem . Most nézegettem amiket fent ajánlottatok Riotoro tápokat. ebből az árból ki jönne egy 850.-es is . Seasonic belsős elvileg nem tudom ez bevállalható tartok tőle picit , vagy inkább maradjak a seasonic mellett ??
Szinyák
peu407
válasz Piftuka #129222 üzenetére
Köszönöm az észrevételed! Nem, nem értettem félre, nem is Neked válaszoltam. Lejjebb egy fórumtárs találóan leírta a lényeget a Mercedes-re hivatkozva. Nem azért veszel prémiumkategóriás autót sem, vagy más prémiumkategóriás terméket, mert sok év garanciát adnak hozzá. Nyilván senki nem vitatja, hogy a hosszabb garancia jobb, szerencsésebb. De ne felejtsük már el, ez csak egy szempont a sok másik közül, amik ugyebár fontosabbak az igazán hozzáértők szerint.
arcitec
válasz Piftuka #129248 üzenetére
Szerény véleményem szerint úgy jó az ahogy van. Nálam is hasonlóan van,csak épp a közvetlen mögötte lévőből jön ki. Mint a "karom" (mint karmol) úgy megy bele.
No, meglett 550 a 650 helyett? (5 év gari?) Egyébként ne tudd meg milyen halk gépet csináltam, a szoftveres szabályozással. Elképesztő tapasztalatot szereztem.Hidegebb lett a gép mint amikor fullba mentek. A légáramlás milyensége,a ventik összhangja, fordulata, rettentő fontos.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Piftuka #129252 üzenetére
Apropó, : "Nézegetem a potenciális utódokat, és 99%-uknak van kondi az ATX és CPU kábelein."
1. Ez miért gond,amikor szinte minden mai táp ilyen?
2. A kábelt sem értem, ha minden tápon 60 cm hosszú u.a ház van nekem is (igaz nem mértem le) látható a képen [link] szépen elér ,ahogy kell.Nálad miért van gond? -
Paxker315
válasz Piftuka #129256 üzenetére
az orosz táblázatban fel vannak tüntetve az ATX és CPU kábelhosszak is, plusz milyen belső, milyen elektromos zajszint... Böngészd, bár már linkelték többször. [link]
De nagyon ritka a táp, amin hatvan cm-től hosszabb az ATX kábel. Bitfenix Whisper pl. 62cm, de az .. semmi.[ Szerkesztve ]
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
arcitec
válasz Piftuka #129264 üzenetére
Értem, de mi a gond a kondival? Illetve hol van a tápból kivezető részen?(Vagy a végén abban a zárt bandázsban?) Mert nem igazán tűnt fel nekem ha ott van. Egyébként nálam a kábel jön a tápból(nem moduláris) a ház alsó(gumis) nyílásán hátra, majd a képen láthatóan az alaplapra. Elvileg pont jó. Nem tudom milyen hosszú. Érdekes a gyártók oldalán sok adat nem létezik,illetve nem teszik ki,pedig kellene.Meg lehet nézni pl a Noctua oldalán mi minden adat van. Minden ami kellhet.
U.I: Igen , a sata tápkábel is egy vicc.Nekem is toldót kellett venni.[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz Piftuka #129268 üzenetére
anno használtam 4 pin cpu hosszabbító kábelt, nem volt gond
most vga-hoz vettem design pcie kábelt, kicsit cicergett vele az 5500 xt, a táp saját kábelével nem
némi fesz. esés lehet a toldás miatt, mivel modu már az elején van egy, ha toldod a kábelt lehet még egy
kicsit foschtam én is h nem lesz elég hosszú az 550 b3 atx kábele, de lazán jó volt, matx lap mellett még kivezetésnél is tudtam csalni, extra kábelmanagementtel így alig látszott ki valami a kábelből, igaz nekem csak "sz@ros" 14e ft-os házban volt ( : rájötem a tg nem tetszik, ha lesz következő gép akkor ennek a lemez oldallapos verziójába megy_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Paxker315
syberia
válasz Piftuka #129275 üzenetére
Corsair RMx650 +1
Ezzel a tápszériával lett az egyik legnépszerűbb gyártó a Corsair, nagyon sok pozitív tapasztalat gyűlt össze az RMx tápjaikkal, nem csak nálunk!
(#129272) Kisbocs06: Masterwatt Lite felejtős, gyenge minőségű, hulladék kondik.
Néha a ventilátor rácsba beleérő ventilátor okozhat ilyen zörejt, ezt indításkor tudod ellenőrizni a ventilátor lefogásával (csak műanyag tárggyal, a táp belsejébe nem szabad belenyúlni, áram alatt főleg)
A G450M modern belsős, dc-dc kapcsolással, tehát őt érdemes használnod a továbbiakban.[ Szerkesztve ]
https://howbad.info/
Piftuka
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, ötleteket!
Megrendeltem az ALZA-tól a Corsair RMx650-et. Bízom benne, hogy remek lesz, és újabb 10 évig nem kell a gépfejlesztés gondolatával foglalkoznom!
Azért is döntöttem mellettük, mert a Konzolvilág nagyon kiszúrt velem a decemberi le nem szállított Seasonic tápegységgel, amire 10 napig vártam. Az egész "tápegység kálváriát", hogy 1 hónapja nincsen beüzemelve az új számítógépem közvetve-közvetlenül nekik köszönhetem.
Ezt intő jelnek tekintettem most.
Az ALZA viszont eddig korrekt volt. Az új gépbe rendelt másik három hardvert pár napon belül kifogástalan állapotban leszállították. Most megérdemelték ők is, hogy rájuk essen a választásom.
Biztos, ami biztos alapon megrendeltem a Silverstone ATX hosszabbítót is, és még egy SATA power hosszabbítót is.
Bízom benne, hogy a tápegység beépítését követően mindnyájatokkal csupa remek hírt oszthatok majd meg itt!"Aquila non captat muscas."
theooracy
Chaser
válasz Piftuka #129347 üzenetére
a ses-ben is honghua van, nyilván a meo kicsit lentebb kúszott, ezért nyúlhattam bele két defektes ventis ses-be, sztem is lehet jobb egy riffle
volt anno swif2-m, ki kell fogni kategória az is, anno olyat raktam a 350 apn-be és megvolt a néma táp, talán fix 5v-ra ment, de nemrég néztem már ott sem atombiztos a minőség, ellenben occcsó' ( : ahogy kb az ac ventik is vannak ma már
részemről azt akarom ne menjen a venti egyáltalán, akkor biztos nem lesz gond, ilyen kategóriás tápot nem hackelgetek, és jobb szeretnék hatékonyabb tápot ha már annyira környezettudatos vagyok ( : legalább szívatom magam rendesen :d
van egy cm aminél cserélhető a venti szabadon, valami tálca szerűségben van amit ki kell húzni, de nem találtam meg melyik_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Piftuka #129350 üzenetére
itt írnak lent a hatékonyságról és egyes besorolások közti konnektoros fogyasztásokról
és közlik amit már én is sokszor:
ha kizárólag a pénz a fontos, amiatt vacilál valaki jobb hatásfokú táp vásárlásán, akkor a felhasználás módja mondja meg mit kell venni, nem mindegy hogy heti 5 órát használja valaki a gépet, vagy napi 10 órát - hasra ütött számok -
mivel ebben a kategóriában már szerencsére kezd standard lenni a 10 év gar, így lehet velük tervezni is 10 évre - a többi alkatrésszel ellentétben -, és 10 éves perióduson már lazán meglehet egy platinum/titanium táp felára is villanyszámlán egy goldhoz képest, tényleg csak attól függ ki mennyit használja a gépét
jelenleg a ses 550w platinum 37e-ért azért elgondolkoztató még nekem is, hiába ritkán menne a gép, de a csiim' jobb lenne ha csak néhány w-tal is kevesebbet kér - nekem az fontosabb a villanyszámlánál -szerk:
/mondjuk tegnap még 36e-ért nem volt ha jól rémlik ( : -[ Szerkesztve ]
zolee0307
Az a pár százalék ami a platinum javára szól nem hiszem, hogy sokat jelentene, napi 2 óra játék, meg kb, 1 óra net mellett egy goldhoz viszonyítva.
Egyébként azért esett a választásom az rmx-re inkább, mert olvastam egy tesztet az rm-ről, ott nem voltak elragadtatva a nyomtatott áramaköri lappal, a ventivel, meg pár dologgal, meg valami jumpert vagy mit a gyárban ki is hagytak az atx csatlakozónál. Meg hát 10 év gari.
Chaser: Köszi, de már megrendeltem a corsairt, remélem jó ideig le lesz tudva a táp. Megmondom őszintén több helyen olvastam, hogy probléma volt seasonic ventivel, meg coil wine-oltak is. Úgyhogy lehet nem is baj, hogy nem kaptam meg a seasonicot.
syberia: Köszi, tényleg jó adat.
tomsolo
válasz Piftuka #129379 üzenetére
Azoknál a tápoknál ahol van passzív mód (x % terhelésig/hőfokig fanless) ott lehet érdemes ráhagyni, mert ezek a ventik olyan 50 ezer órát bírnak. (Az olyan 6 év.)
Nálam legalábbis ez volt az egyik érv, bár még nem tudtam kimérni mennyi a teljes fogyasztásom, de átlag játék alatt is teljesen kuss van.
Persze ezek már az egyéni preferenciákhoz tartoznak, mert sok fsp tápom van/volt otthonra már nem vennék többet (miközben munka alatt nem izgat a hexa szélzaja.)
A coil whine meg sajna napjaink lottója, a minőségi cuccoknál ugyanúgy belefuthatsz és max a 14 napos elállási joggal tudsz tenni ellene.
arcitec
De hát nem is kellett volna magadra venned.Inkább jómagam kezdtem aggódni, hogy 2HDD, 5 venti, 1 ssd ,max 2 optikai ,1 nvme.2, 1 max 130W gpu, kb 70-130W cpu-hoz az 550W most elég ,de ha lenne egy 200W gpu később mi lenne? .
Bár ha jól belegondolok az előzőben is hasonló felállás volt, a GPU az volt 180W-os a proc meg i5-3470 (ami kevesebb kicsit), de az 500W-os psu-val simán, lazán...[ Szerkesztve ]
tomsolo
válasz Piftuka #129448 üzenetére
Persze, hogy 10 év mert detto ugyan az a Seasonic Focus Gold van benne, csak a matrica meg a körítés a más.
Pl. a Phanteks 750-s AMP, a Riotoro Enigma G2 750 (és még lehetne sorolni) csak a külcsínbe térnek el, belül - imho - atomra ugyanaz. A Riotoro jobb áron van ezért nyerő.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
