- Hisense LCD és LED TV-k
- Nyárköszöntő hardverszemle
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
válasz ice cube87 #65881 üzenetére
ha olyan kártyát veszel, aminek 2db 8-as csatlakozó kell (max. 375W), akkor érdemes erősebb tápon elgondolkodni. amúgy a "natív" csatlakozó egyetlen 12V-os ág esetén nem jobb, mint a molexből konvertált, csak szebb.
Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
válasz cleric #65910 üzenetére
CWT belsőből van többféle, vannak kifejezetten jók is. a gyengébbeknél sem az a gond, hogy nem működnek, hanem főleg az, hogy meddig élnek bennük a kondenzátorok. jellemzően 8 hónapnál jóval tovább, de 2-3 év után már lehet gond. ez hozzáállás kérdése - ha valakit nem zavar, hogy néhány év után potenciálisan (de nem biztosan) felújításra szorul a táp, annak teljesen jók a gyengébb CWT belsők is. aki szerint a táp az legyen betonbiztos pont a gépben legalább 5 évig, annak kevésbé jó megoldás.
látatlanban nehéz erre biztosat mondani - mivel a táp kétágas, tudni kellene pontosan, melyik madzag melyik ágon lóg. meg vannak különböztetve a 12V-os vezetékek? sárgák szoktak lenni, és pl. az egyik lehet fekete-sárga csíkos. azt kellene tudni, hogy a két 6+2-es csati ugyanazon a 12V-on van-e (a közös kábel miatt vszleg igen), ill. hogy a 8PIN EPS és a molexek melyik ágon vannak.
válasz #56230144 #66445 üzenetére
a corsair vs450 alig valamivel van felette. nem tudom igazán jó szívvel ajánlani, de úgy-ahogy elmegy.
hidd el, legjobban akkor jársz, ha hozzáteszel 3-4k-t. vagy használt, sok garanciával.[ Szerkesztve ]
válasz Carcassonne #66603 üzenetére
a) nincs
b) nagyonbtw. az adott konfighoz elég a 430-as is, ha nem akarsz éhesebb VGA-ra váltani, viszont az árak eléggé ingadoznak, volt úgy, hogy az 520-as M alig volt drágább, mint a 430-as.
válasz 3.Aragorn #66653 üzenetére
nem rosszak a seasonic tápokban használt ADDA-k, de én inkább ár/érték vonalon dícsérném őket, mintsem abszolút értékben. nekem webezés közben, vagy ha minimális teljesítményigényű játékkal játszok (esetleg SSD-ről nézek filmet, de ez már kissé erőltetett ), akkor simán a táp ventillátora a leginkább hallható, pedig mind a VGA-n, mind a CPU-n meglehetősen egyszerű hűtés van.
annyit tennék hozzá, hogy az az 500W-os iArena inkább csak 400W, bár a 12V-os ágainak a felosztása nem olyan rossz. a "talán elbírná" kategóriába esik, viszont 70-80%-nál jobban én nem hajtanék egy tápot, úgyhogy szerintem is célszerűbb cserélni.
válasz RaPiDsHaRe #66713 üzenetére
elég az XFX ProSeries 550 vagy az FSP Raider 550. ezekhez a VGA-khoz érdemes 12V-on egyágas tápot venni, de komoly tuning nélkül azért nem kell nekik Paks.
válasz perlakigergo #66779 üzenetére
a teljesítmény bőven elég, de a kábelhosszoknak érdemes utánanézni. közepesen gyenge táp a cx430, nem vállalhatatlan, de nem sokkal drágábban sokkal jobbat lehet kapni (pl. a PCX-en FSP Raider 550). ha kritikus az ár, akkor az olcsóbb FSP-ket érdemes megnézni (pl. 400-60APN 85+), de itt is fontos a kábelezést ellenőrizni.
(#66778) snipy: a javaslatok teljesen jók, viszont ide is érvényes, hogy a kábelhosszokat checkelni kell, mert alsótápos a ház.
válasz mrgergoke #66931 üzenetére
10k-ért újan 500W-os (vagy akár 450W-os) tápot csak gyenge belsővel kapsz, ráadásul ezek a 12V-on sanszos, hogy vagy 100W-tal kevesebbet adnak le (pl. Corsair VS450, Chieftec iArena 500, vagy akár a linkelt CoolerMaster). vidd fel a keretet 13k környékére (annyiért van XFX 450W-os Seasonic belsővel), vagy tényleg mazsolázz a használtak között.
válasz mrgergoke #66939 üzenetére
így azért könnyebb
XFX Proseries 450W
XFX Proseries 550W
FSP Raider S 550Wa raidert 5 év garanciával is könnyen megtalálod 15-16 környékén, az XFX-eket nehezebb, jellemzően 2 évet ajánlanak rájuk. teljesítményben amúgy a 450-es XFX is bőven jó Neked.
válasz Potzee #66960 üzenetére
A matricázós brand-ek (Corsair, Cooletmaster, Tt, stb) termékei esetében nagyon fontos a tápok pontos típuskódjának ismerete, ellenkező esetben könnyen mellé lehet nyúlni.
lehet, hogy érdemes lenne ezzel kezdeni az 1. hsz-t.
igen, számít. az egyik ok a már említett kábelhossz, a másik pedig az, hogy passzív tápot elsősorban alsó tápos házba tudsz rakni.
ha felsősbe akarod, akkor vagy lyukacsos kell legyen a ház teteje, vagy kell egy ventillátor, ami keresztülfújja a levegőt a tápon.Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
az XFX Proseries 450 is Seasonic beles, ugyanaz a platform. 16.500-ért az S12-II 520 nagyon jó vétel. az FSP Raider 550 van még hasonló áron - az FSP-nek jobb a hatásfoka, a Seasonic-nak meg ventillátor-téren van előnye (bár ez szubjektív). én az S12-II 520-at venném a 3 táp közül - a garanciára odafigyelve, ami eladáskor jól fog jönni
válasz Diniboy #67230 üzenetére
nagyon sok két ágas táppal az a gond, hogy a 12V2 ág csak a CPU-csatira van rákötve, az összes többi a 12V1-ről megy, ami specifikáció szerint gondolom nem több, mint 20A. másfelől meg emlékeim szerint az FSP-k engedik, hogy "túlterheld" a 12V1-et - ebből következően igen nehéz megmondani, mennyit szabad ráereszteni, és mi az, ami már fáj neki.
én a 290-hez (különösen, hogy OC) inkább egyágas tápot javasolnék, és nem árt, ha 450-500W-ot le tud adni 12V-on, különösen, ha a CPU-t is meghajtod.Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
válasz #95561216 #67247 üzenetére
ez így olyan 130W fogyasztás, úgyhogy akár egy 250W-os modell is elegendő arra figyelj, hogy ha olyan tápot veszel, amin kétfelé van osztva a 12V, akkor legyen legalább 16-17A mindegyik.
mivel méred a kikapcsolt állapotú fogyasztást? a közkézen forgó mérők többsége a néhány W-os tartományban elég megbízhatatlanul mér.
a névleges teljesítmény 20%-a alatti hatásfok terén sajnos elég nagy a szórás a tápok között. a seasonic G360-ról azt olvastam, hogy 10% terhelés esetén is közepesen, ha nem is kiemelkedően jó a hatásfoka, egyéb tápokra sajnos kutatómunkát kell végezni. a gold / platinum minősítésűek várhatóan jobbak lesznek ezen a téren is, de nem garancia.
nem emlékszem pontosan a mögöttes tudományra, de emlékeim szerint ennél sokkal nagyobb kilengések lehetnek, amik az adott fogyasztóra specifikusak. nekem a korábbi tápomra a mérőm 6W-ot mutatott kikapcsolva, a mostanira 12W-ot. az utóbbit elég nehezen hiszem el. egyéb gépekre idle állapotban tök össze-vissza 3W vagy 6W szokott kijönni.
gondolom, a gépet folyamatos üzemre szánod - arra az 57W rettenetesen sok, de még a 39W sem kevés. ha 0-24-ben megy, akkor évente kb. 180KWh-át éget el feleslegesen, azaz pl. a G360 2.5 év alatt visszatermeli az árát.
350W-os elég neki, ha találsz valahol seasonic SS350-et, az a legjobb, vagy valamelyik FSP vagy chieftec - érdemes visszakeresni a topicban.
(#67476) crysis88: ha nem nagy a tuning, akkor elég kényelmesen. de ha pl. a 8350-et felhúzod 5GHz-re, akkor már necces, és ha a 280X is kapja a feszültségemelést, akkor kevés is lehet.
válasz crysis88 #67479 üzenetére
az 1x40A az igaz.
az alsótápos kérdésben sajna nem tudok okosat - szerintem modellezd le, hogy nézne ki a gép, és méregess, mekkora kábelhosszok kellenek.(#67484) k.sanyi92: az iArena az a kategória, amit ajánlani nem igazán lehet, annyira viszont nem gázos, hogy ki kelljen dobni, ha már megvan. low end CWT belső van benne, a kondenzátorok hajlamosak megpusztulni benne pár év után, de amíg működik, addig kb. rendben van.
válasz Dexter-2000 #67532 üzenetére
újban egy kicsit feljebb érdemes menni, 15-ért van 550-es FSP Raider.
esetleg chieftec-ből a ctg 500 80p van ilyen áron, de azt én nem tudom, milyen belső van benne, ill. nézd meg, a kábelezése megfelelő-e Neked.(#67538) Grave444: nagyon szubjektív ez a kérdés - én pl. ennyi idős tápot nem vennék.
válasz Vhaerun #67894 üzenetére
ha standardizálva lenne, hogy hány cm-ről kell mérni a dB-t, akkor 1-2 minta alapján be tudnád lőni, hogy Neked mi a jó és mi az, ami már hangos. így viszont ezek az információk gyakorlatilag értéktelenek...
válasz chester91 #67896 üzenetére
az érték objektív lesz - az pedig, hogy sok vagy nem sok, ugyanúgy szubjektív, mint hogy egy 50 kilós cementes zsák nehéz-e. és persze fontos, ahogy vittorio7 is írta, hogy milyen hangos a környezet.
válasz vittorio7 #68087 üzenetére
aha, pont ilyenre. csak a megfelelő APU kellene bele, mert intel egyelőre középkategóriában nincs, AMD-t meg nem láttam ilyen mérethez.
@táp: oh f*** f*** total f*** to the power of f***
én nem erőltetném. maga a táp jó, viszont kétfelé van bontva a 12V, és az egyik ág csak a CPU-t eteti. nem vagyok benne biztos, hogy a másik elbírja a VGA-t és minden mást. egy próbát esetleg megér, ha minden alkatrész adott.
by design a 4PIN (amire a PNF egyik ága megy) csak a CPU-t eteti, de persze ettől az alaplapgyártó eltérhet.
Duliee felvetésével kapcsolatban nem ártana tudni, hogy pontosan milyen CPU és VGA forog szóban - ha a CPU egy Sandy i3, akkor az bármelyik 180W-os GPU-t képes lehet maximumra hajtani, játéktól függően.
válasz HyP3b0y #68399 üzenetére
jó lehet a 350-es táp is, két dologra figyelj:
- a GTX460 két 6-os PCIE csatlakozót kér, és ha a tápon egy sincs, akkor a konverzióhoz 4 molex csatit kell használnod - nem minden tápon van annyi
- az olcsóbb 350-es tápokban sokszor kétfelé van osztva a 12V. miután az erősebb ágon szokott lógni a VGA és a processzoron kívül gyakorlatilag minden, nem árt, ha az erősebb ág tud legalább 200W-ot, azaz 17A-t. lehet, hogy működik akkor is, ha kevesebb az A, de én hagynék némi tartalékot. az FSP400-60HLN necces a 15A-jával.(#68403) Lacielvtars: ez inkább VGA problémának tűnik. nem kizárható, hogy táp, de én a VGA-t cserélném először. esetleg megnézném másik gépben.
válasz Grave_444 #68425 üzenetére
erre nincs általános szabály, ismerni kell a tápot és az alaplapot.
sajnos két ágnál elég gyakori, hogy az egyik csak a CPU-csatit eteti, viszont:
- nem minden tápnál veszik komolyan az ágankénti OP védelmet, csak a kombináltat - win, de nem garantált
- az alaplap gyártója dönthet úgy, hogy a CPU-s csatiból eteti a PCIE slotot is - a legtöbb CPU esetén szintén win, de nem tudom, hogy lehet kideríteni ezt egy alaplapról (egyáltalán, van-e ilyen lap?)180-200W+-os videokártyákhoz ezért szoktam inkább egyágas tápot javasolni - könnyen lehet, hogy megy a kétágassal is, de egy ág esetén egyszerűen kevesebb a macera.
válasz Grave_444 #68429 üzenetére
értem én, de nem tudom, az 500-as Hexa-ban áganként van-e túláram-védelem. ha igen, és az alaplap sem trükközik a CPU-s csatival (erre nem nagyon építenék), akkor amint terhelést kap a 280X, le fog kapcsolni a táp.
azt esetleg érdemes még megnézni, hogy tényleg a CPU-hoz van-e dedikálva az egyik ág - @Gyurci97, melyik csatlakozó(k)hoz megy olyan sárga vezeték, ami nem tisztán sárga, hanem sárga-zöld (esetleg sárga-kék, sárga-fekete) csíkos?
válasz Gyurci97 #68471 üzenetére
hmmm, ha jól látom, akkor a másik PCI-E dugóba is sárga-fekete kábel megy. mindkettő 6-os, vagy valamelyik 6+2-es? ha van 6+2-es, akkor használd azt, és a másik helyett két molexből csinálsz egy 6-ost (átalakítóval), úgy szinte biztosan menni fog.
ha mindegyik PCIE 6-os, akkor meg lehet próbálni a molex-ekből 8-ast csinálni, ez már nem 100%, hogy fog működni.[ Szerkesztve ]
válasz tankraid #68576 üzenetére
a (#68578) jó ide is, azzal a kiegészítéssel, hogy a jelenlegi konfighoz a (#68575)-ben javasolt Seasonic is kényelmesen elég. Rajtad múlik, mennyi tartalékot akarsz hagyni, ill. az SS350-en nincs PCIE csatlakozó, azaz a 750TI-hez jó, de bármilyen erősebb VGA-hoz molex-ből kell ilyet konvertálni.
válasz dudika10 #68583 üzenetére
az elvvel teljesen egyetértek, de a konkrét esetben én konzervatívabb lennék. nem egészen egy hete azt boncolgattuk, hogy az 500W-os Hexa elég-e egy kb. 30-40W-tal éhesebb konfighoz, és az jött ki, hogy csak akkor, ha az egyik PCIE csatlakozót molexből konvertáljuk (ez csak azért opció, mert a Hexán okosabban van bontva a 12V, mint az átlagon), vagy akkor, ha áganként nincs túláram-védelem, csak a teljes 12V-ra. a kétágas tápok sajátosságaiból adódóan könnyen jutsz oda, hogy a VGA-ra, az alaplapra, a RAM-okra és a perifériákra csak 240W-od van, akkor pedig egy 6950-es is túl sok lehet.
másrészt, bár ez már személyes preferencia kérdése, én úgy terveznék a táppal, hogy maximális terhelés (valós, nem furmark + tsai) esetén a táp tudásának a 60-70%-ánál ne menjünk feljebb. ezért a szóban forgó konfighoz 400W körüli 12V nem ártana. még egyszer, ez már csak személyes vélemény.
válasz dudika10 #68598 üzenetére
én elsősorban olyanokkal találkoztam, ahol az egyik 12V csak a CPU-csatiba volt bekötve. de fordítsuk meg: mit javasolsz a kollégának a 68472-től visszafejthető témában?
minden ágra elvileg jut külön OCP. az FSP-ről tudom, hogy több táp esetében is próbálkozott valamiféle szürkezónás egyensúlyt találni a szabványnak megfelelés és a gyakorlatiasság között. most őszintén, a Hexa 400 esetében pl. nem mindegy, hogy 17A vagy 28A megy egy ágon?
a 60-70%-os szám pedig nem a potenciális csúcsok miatt van, hanem azért, mert az még bőven az egység "komfortzónája", és ha ebből nem rugdosom ki állandóan, azt hosszabb élettartammal hálája meg.
az utolsó paragrafusra - igen, így van, és ehhez az is hozzátartozik, hogy egyes konstrukciók "trükkjeire" fény derüljön. nálam a két ág + alacsony teljesítmény + 200W-os VGA kombináció warningot generál - de nem kötelező rám hallgatni
válasz Intel core33 #69379 üzenetére
a TX650-ről tudni kellene, hogy melyik változat, és hogy mennyi idős. az eredeti verzió nagyon jó, seasonic belsővel és adda ventivel - viszont 5-7 év után előfordulhat, hogy egy kis generálozásra szorul.
ha jól tudom, a későbbi változatokból volt seasonic is és kevésbé jó belsős is - kérj pontos típusszámot az eladótól, abból kiderül.Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
válasz Intel core33 #69433 üzenetére
ez nem tűnik típuskódnak, inkább kereskedelmi SKU azonosító. vagy ha ez tényleg a típuskód, abból sajnos nem derül ki, hogy melyik széria.
mondjuk ha lehet hinni ennek az oldalnak, akkor csak a TX650M a CWT beles, tehát ez valószínűleg a Seasonic belsős V1 (de erre garanciát nem vállalok ). viszont akkor meg bejön az, amit korábban írtam - akár 6 éves is lehet a táp, és bár alapvetően bírja, némi kondícionálás esetleg nem árthat. én a saját TX650-emet 5 évesen adtam el, akkor még kiválóan működött, és az új tulaj nagyon elégedett volt vele.ezek alapján döntsd el, érdemes-e belevágni - a 10e-s ár rendben van, ha működik a cucc.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
