- Milyen SSD-t vegyek?
- Apple notebookok
- HP notebook topic
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
UbiForward24 - További tartalmakat kap a Skull and Bones
gp Elindult az új szezon, hamarosan újabb PVP játékmódot és frissítések várnak ránk.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Pityu.
Nem tudom most gondolkodom táp cserén csak nem tudom milyet kéne venni ami csendes,megbízható és mondjuk előny lenne ha moduláris lenne és 600w nál nem kisebb.Most egy sharkoon WPM 600 tápom van.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Pityu.
Olvastam már jó pár fajta tápról seasonic,xfx meg stb... nekem most ép szervízben van ventilátor végett a sharkoon tápom ez is elég jó táp.De nézegettem a Chieftec tápokat,eddig azt hittem bóvli márka de most olvasva sok hozzászólást pl a pcx en vagy máshol eléggé dicsérik,és ahogy el nézem teljesítményben a legmagasabb is olcsóbb mint a jó pár említett márka amit írtam,és hozza is a teljesítményt.De kérdem én ha ez Chieftec ilyen jó miért adnak ki sokan akár 40EFt ot is tápra.Na ha esetleg cserélni kéne a sharkoont gariba és nem lenne olyanjuk ,nekem be jön ez a Chieftec is.
Pityu.
Pityu.
A múltkor vissza küldtem a tápomat garanciába és most írják nem tudják javítani vásároljam le az árát,ilyenkor még a számlán lévő eredeti ár érvényes?Na most meg zavartak két üzenettel is a tápom egy sharkoon wpm 600 as,én elégedett voltam vele nem volt hangos se és jól tzeljesített szóval 600w alatt nem szeretnék tápot venni,ez volt akkor 19EFt,na most milyen tápot érdemes venni ami tudja minimum a 600 wattot és minőségi jó márka nem is hangos természetesen maximum 30EFt ig de ez nagyon a maximum és nem tudom jó lenne ha moduláris lenne,na meg fekete.
ja és itt van a bolt oldala a kapható tápokkal
Pityu.
válasz Pityu. #63133 üzenetére
ja a gépem adatai
MSI P67A-GD55-B3 alaplap , Corsair XMS3 8GB DDR3 1600MHz ram Intel Core i5-2500 processzor ,Gigabyte 7850 OC 2GB GDDR5 GV-R785OC-2GD videókártya ,Cooler Master Hyper 612S processzorhũtő ,Samsung 128gb 830 SSD ,Western Digital 500GB SATAIII 7200RPM 32MB WD5002AALX ,Sharkoon 600W WPM tápegység Cooler Master RC-692-KKN2 690 II ház ,Revoltec lightboard xl2 billentyűzet, Gigabyt GM-M6580 egér
Pityu.
Úgy látom jó nagy ellenszenvet váltottam ki a kérdésemmel,igaz is én marha jóhiszeműen meg kérdeztem valamit,nem vagyok annyira otthon a tápokban.
Pityu.
válasz Graphics #63147 üzenetére
Ennyit írtak
"Értesítjük, hogy az Ön által garanciális termék nem javítható, annak vételárát levásárolhatja oldalunkon.
Kérjük, hogy szíveskedjen feladni rendelést az igényeinek megfelelő termékre, a megjegyzésben jelezve Garanciális levásárlási igényét."na meg majdnem az összes alkatrésznek a garanciája ennél a cégnél van?Van valami táblázat vagy ilyesmi ahol írnak a tápok teljesítményéről hogy mihez mennyi kell?
Pityu.
válasz Graphics #63156 üzenetére
Mondjuk a cooler masteről olvasva tényleg vegyes képet olvastam
egy másik oldalon ezeket ajánlották
Corsair CX430
CM GX550/G500
Chieftec CTG-500
FSP Raider 550
Thermaltake Smart 430/530[ Szerkesztve ]
Pityu.
válasz Graphics #63159 üzenetére
Ezt nézegettem még fél moduláris
az lenne a lényeg csendes legyen meg ne legyen vele gondom,csak olyan vagyok hogy hozzá szokok valamihez mint pl a sharkoon hoz is.
félmoduláris mit jelent?
Pityu.
válasz Graphics #63161 üzenetére
Tehát akkor ez a cooler master 450w táp jó választás és akkor elég is a konfighoz ha játszok ha bármit csinálok,mert akkor ez jó lenne és nem kéne ráfizetni max vagy 4EFt ot.Régebben olvastam a cooler masterekről de volt hogy dicsérték volt hogy nem,mondjuk az 5 év garancia elég jó a sharkoonra csak 2 év volt.
Ja és ahogy nézem gold minősítésű táp az enyém meg bronz volt.Még annyi a cooler masterekben saját venti van a tápokban?Mert a házamban is gyári cooler masterek voltak de egy idő múlva hangjuk lett.
Pityu.
válasz Graphics #63163 üzenetére
na nekem pont az volt a sharkoon ban és most gondolom magasabb fordulaton hangja lett csak nekem 14cm es ventilátor volt benne,ezek a 12 esek nem hangosabbak?
viszont a gold minősítése jobb a sharkoon né nál
Pityu.
válasz Graphics #63166 üzenetére
Akkor úgy néz ki csere táp ez a cooler master lesz már csak azt kell megtudakolnom hogyan megy a csere,tudom én vagyok a hülye meg hogy a táp dologhoz még nem értek csak ugye így agyban kevésnek érzem a 450 et de használat közben úgy is máshogy lesz.
Pityu.
ezzel is számolgattam a fogyasztást 350 wattot írt bár nem tudom mennyire jól állítottam mindent
Pityu.
Ilyet se láttam még hogy el döntöm hogy ez a táp kéne Cooler Master 450W V450S lépek az oldalra 1 percel előtte ott van most meg nincs,milyen tököm kínálat van.
csak egy ilyen maradt ami talán normálisnak néz ki,de ez még nem is moduláris meg a másikhoz képest csak bronz
Pityu.
Bocsánat a szerkesztés hiánya miatt csak teljesen tanácstalan vagyok,a cég kínálata egy perc alatt megváltozott és a kinézet cooler master 450 táp el tünt a kínálatból,itt meg nem lehet xfx et kapni,na meg minden cuccom garanciája itt van,vagy kérjem vissza a pénzem vagy már nem tudom.
Pityu.
Olvasgatok itt hozzászólásokat,meg nézegetem az emberkék gépét de van akinem minimum 550wattos tápot ajánlanak a konfigjához,én meg tanácstalan lettem meg merjem e ezt venni az én gépemhez [link] mert nem akarom hogy kevés legyen.Még nézegettem ezt is [link] csak kicsit meg fogott a másikban a gold minősítés.
Pityu.
Akkor ment a rendelés erre [link] hát kíváncsi leszek hogy szuperál majd.
Pityu.
válasz anonymus89 #63242 üzenetére
nekem is hasonló procim van
Pityu.
Mai tápok a hatásfokukat tekintve már nem szemetelnek annyira mint a régebbiek?
Pityu.
válasz micafighter #63283 üzenetére
Igen,elég jól gondolod
Pityu.
válasz BomiBoogie #63288 üzenetére
Tehát egy mostani táp ami nagyobb a gép igényénél fog e sokat szemetelni?
Fontos tanács, hogy ne válasszunk a gép igényéhez képest túl kicsi, vagy túl nagy teljesítményű tápegységet. Előbbi esetben könnyen túlterhelhetjük a tápot, ami minden szempontból veszélyes, illetve a nagy terhelés miatt több hőt fog termelni, ezáltal zajosabb is lesz, hiszen a ventilátora magasabb fordulatszámon fog üzemelni. Az utóbbi esetben a tápot nem tudjuk majd az optimális határon belül működtetni, azaz a hatásfok romlik és feleslegesen pazaroljuk el a wattokat.
Szélsőséges esetben az is előfordulhat, hogy egy nagyteljesítményű tápegységet be sem tudunk majd kapcsolni, vagy működése válik instabillá, ha számítógépünk fogyasztása túl alacsony az adott táphoz képest. Ezért is felesleges tehát 1200 wattos tápegységet venni egy olyan számítógéphez, ami 100 wattot sem fogyaszt alapjáraton. Az optimális kihasználtságot 40-70% közé érdemes belőni, ez hatásfok és zaj szempontjából egyaránt optimális választás egy modern tápegység esetében.
Pityu.
válasz BomiBoogie #63291 üzenetére
Annyit akartam meg tudni ha veszek egy jóval nagyobb tápot gold minősítéssel sok watt megy e kárba vagy nem jelentős,mert a mai tápoknak jobb e már a hatásfoka.
Pityu.
válasz micafighter #63295 üzenetére
Nekem eddig a tápom bronz minősítésű volt most viszont gold minősítésűt veszek.
Pityu.
válasz micafighter #63313 üzenetére
Köszi szépen a választ,most már esküszöm el kezdek tápokról olvasgatni mert ebben a témában még nem vagyok toppon,az a lényeg hogy ne legyen gáz a választásommal,még ha kicsit túl is választottam.
Pityu.
Ja félre értettük egymást bluyoo nem 450 es tápot linkelt hanem 650 est mert én 650 wattosat veszek,tehát annak az adatlapját láttad ha megnézed.
Pityu.
válasz micafighter #63316 üzenetére
hát leírom a gépem de lehet le hülyézel
Pityu.
Pityu.
Na ezt írta a bolt,és még módosítható is
"A nagyobb méretű táp nem feltétlen jelent nagyobb energia felhasználást, tekintve, hogy csak a szükséges mennyiséget veszi fel a gép, viszont egy esetleges bővítés során nem kell tápegységet cserélnie.
A rendelt eszközt kollégáink a mai napon elcsomagolják és átadjuk a futárszolgálatnak. Amennyiben ragaszkodik a kisebb táphoz, úgy 3-4 nap múlva tudjuk azt teljesíteni. Ez esetben kérjük szíveskedjen új rendelést feladni, a megjegyzésben jelezve, hogy mely összeállított rendelését kéri törölni."Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nézzük együtt a ma esti Ubisoft Forwardot!
- Apple notebookok
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
