- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Hoorus
FSP Raider 550W-ról mi az általános vélemény?? Most vettem ilyet, remélem nem nyúltam mellé.. Konfig az adatlapomon
Hoorus
Ma érkezik hozzám egy Asus 7970 DC2 TOP videókártya, ami azt eredményezheti, hogy tápot kell cserélnem.. Most egy FSP Raider 550W-os van a gépemben. Szerintetek elbír ezzel a kártyával az adataimnál szereplő konfigban?
HA NEM, akkor mit ajánlanátok, aminek még az ára is viszonylag barátságos??
Köszönöm
Hoorus
Na megvan a 7970 DC2T TOP és gyönyörűen viszi az 550-es FSP Raider 4,8-ra húzott 3770K-val is.. Sajnos egy antituningos kártyát fogtam ki, mert már 1100 MHz-nél kifagy, de nekem bőven elég alap órajelen is..
Hoorus
4,8-ra húzott (1,3 V) 3770K
Sapphire 7970 1150/1600
2 SSD
1 HDD
1 DVD-RWMost egy 550-es FSP Raider viszi gond nélkül. Nem tudtam még fogyasztásmérőre rádugni, de az a gyanúm, hogy a határait feszegeti a táp.. Nektek mi a véleményetek? Maradhat így, vagy mindenképp ajánlott nagyobbra cserélni? Ha cserélni kellene, akkor mik a javaslatok? 20-25 K lenne rá. Lehet használt is.
Köszönöm
Hoorus
speedydb23, Duliee!
Köszönöm a válaszokat..
Hoorus
válasz ThodEE #43559 üzenetére
Azokhoz a VGA-khoz nem biztos, hogy jó választás a CTG500.. De a Chicony-t se nagyon erőltesd szerintem.. Elég nehéz 12 K-ért megfelelő tápot találni, pár k-val többért ott lenne az Fsp Raider 550, vagy az XFX 550.. Azokkal már biztosan szépen elszaladgálna..
Vagy a CTG-ből is jó lehet egy erősebb, 550-, vagy 600 -80P
Hoorus
válasz ZozzHUN #43636 üzenetére
(#43635) TechArtist:
+1 Raider
Már csak azért is, mert a Raidert rendesen meg tudod kínálni egy HD7970-el is, mivel 2 db 6+2-es csatija van, az XFX-nek pedig csak az egyik 6+2-es, a második csak 6-os, így ott átalakítóval kell mókolni, ami nem igazán esztétikus, ha ez számít...
Hoorus
Köszönöm mindenkinek
Az a delta még így se tűnik rossznak egyébként, hogy szét van szedve a 12 V
Hoorus
válasz speedydb23 #43864 üzenetére
igen ez az
Hoorus
Egy classic Lan parti gépet szeretnék össze rakni.
Ami adott:
Asus A7N8X-X alaplap
Athlon XP 2400+ proci 2600+ órajelekkel üzemel
1 GB RAM DDR
120 GB Maxtor winyóEbbe keresek most még egy "izmosabb" VGA kártyát. 6800 GT, esetleg HD3850
Ehhez a géphez kellene nekem egy normális tápegység akár hardverapróról is.
Mit ajánlanátok?
Köszönöm
Hoorus
válasz Vageir #45985 üzenetére
FSP Raider 550, vagy XFX Core Pro 550W. Mindegyik megvan 20 K alatt és untig elég a konfignak.
ASUS DC2T-hez az FSP-t ajánlom inkább a 2x8 pines tápcsati miatt. XFX-en csak az egyik 8 pines, a második csak 6-os, így ott átalakítóval kellene mókolni. Ettől függetlenül kiváló táp.
(Nálam az FSP megy és 3770K-t visz 4,6 GHz-en, Sapphire 7970 1150/1600-on, 7 db venti a házban. Eddigi max fogyasztás nem lépte még túl a 380 W-ot se)
Hoorus
30 K környékén keresem a lehető leghalkabb tápot az adataimnál lévő konfignak.. Használt is lehet.
Köszönöm
Hoorus
Hoorus
Vettem egy ILYEN fogyasztásmérőt és csináltam pár tesztet, amit szeretnék megosztani veletek. Tudom, nem nagy szám a kütyü, de azért nah Talán jó lesz iránymutatásnak azon kollégák számára, akik táp vásárlás előtt állnak.
A tesztkonfig megtalálható az adatlapomon.
A processzor mindvégig 4600 MHz @ 1,21 V-os tuning mellett üzemelt. Energiaellátási funkciók nem voltak kikapcsolva. (24/7-es használat)
Üresjáratban megcsináltam először 6 db ventilátorral teljes fordulaton a tesztet, amiből látszik, hogy a ventik kb. ~10 W körül fogyasztanak. A későbbi teszteket ventilátorok nélkül végeztem.
idle: 62 W; ventikkel: 71 W
linx AVX 4,6 GHz @ 1,21 V : 189 W
Prime95 4,6 GHz @ 1,21 V: 178 W
Furmark HD7970 1100/1500 @ 1175 mV (24/7) : (Full screen) 431 W
Furmark HD7970 1200/1800 @ 1300 mV : (Full screen) 610 W
Tombraider 1100/1500 @ 1175 mV: 265 W
Tombraider 1200/1800 @ 1300 mV: 380 W
Prime95 + Furmark 1280x720 1100/1500 : 505 W (Linx AVX + Furmark szinte ugyanennyi)
1080p Bluray film: 90 W
Ezeket az értékeket kaptam a fogyasztásmérőből, de hogy is van ilyenkor? Ezeknek kell venni a ~80 %-át a tényleges fogyasztási eredményhez? Segítsetek ezt nem tudom biztosan..
Már sokszor előjött a dolog, hogy 1 GPU-s rendszerhez bőven elegendő egy 500-550 W-os táp még tuning mellett is. Szerintem ezt a nézetet sikerült most valamelyest újra alá támasztanom.
Igaz szénné hajtva a kártyát Furmark alatt belenyalt a 610 W-ba, de ott egyébként játék alatt ki is fagyott a gép. Normál használat mellett, tuningolt proci és VGA-val, játékokban nem valószínű, hogy akár a 400 W-ot is bármikor eléri a fogyasztás..
Egyébként a gépben egy FSP Raider 550W-os táp dolgozik. Jól bírta még az "übertuningos" Furmark tesztet is, igaz csak 3-4 percig futott..
Ja, az eredmények monitor nélkül értendőek. Csak a gépre vonatkoznak..
Ha valaki kíváncsi még bármilyen tesztre, írjon nyugodtan..
Hoorus
3 táp közül melyiket lenne érdemes választani? HD7970 CF alá kell.
Corsair AX850W
Corsair HX850W
BeQuiet Dark Power Pro 750WLényeg, hogy halk legyen, mert akinek lesz az csöndesgép mániás
Köszi
Hoorus
válasz gaben22 #46876 üzenetére
Neked ez is bőven elég lesz hozzá: [link] FSP belsős, megbízható cucc.
Egyébként nem tudom, hogy tápok terén mennyire éri meg 5-7 éves viszonylatban gondolkodni, mert szerintem bármikor kidobhatnak akár egy új csatlakozó szabványt, amitől vehet mindenki új tápot.. Pl én nem bánnám, ha a 24 pines alaplapi kábelkorbácsot lecserélnék már valami kompaktabb megoldásra.
Hoorus
válasz Asztee #46893 üzenetére
Mostanában eléggé elterjedtek tényleg az XFX-ek. Nem is csoda, hiszen jóféle Seasonic belsővel rendelkeznek. Én inkább a 750-est javasolnám. Nincs nagy difi árban 650 és 750 között..
Néhány napig volt nálam egyébként egy 850-es XFX Black Edition. Sajnos engem nem győzött meg, mivel terhelés alatt iszonyatos sípoló zajt hallatott és az nem a ventiből jött.. :S Valószínűleg egyedi eset, minden esetre nem XFX-et vettem ezután, hanem Corsair AX850-et 37 K-ért
Hoorus
válasz pcsabat #46896 üzenetére
Igen, tudom, hogy ugyanaz, mivel rendesen felhomályosítottál a témában Szerencsére ez a Corsair teljesen néma..
Szerintem se volt rossz vétel ennyiért, igaz csak 2 év garit adott rá a Hardverker, de szerencsére a Corsair elég rugalmasan kezeli a garanciális dolgokat ahogy hallottam a bolti gari lejárta után is.. Nade csak nem lesz vele semmi gond
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Crypto Trade
- iPhone topik
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
