- Ismét kiszáll a tabletpiacról a Google?
- Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
- Apple notebookok
- Apple asztali gépek
Frozen
válasz Shkiz0 #77197 üzenetére
január van , a ti kártyák is feleslegesen jönnek 5-10% pluszt tudnak csak....
elvileg jön addig még az intel kártya is meg az rdna3 is kérdés a bányászattal mi lesz nyáron lesz merge vagy nemHa már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
viharhozo
válasz Shkiz0 #77255 üzenetére
Netto arakat nezve meg mindig ~400 nap a megterules, vagy alttal akar ennel kevesebb is lehet. Nem sok olyan legalis eszkoz van, ami ezt tudja, tehat ha vkinek van olcso/ingyen aramja, akkor onti bele a penzt.
Az mindenkepp erdekes, h a piac nem nagyon akar tudomast venni a Merge-rol.
Durvasága miatt töröltem - moderátor.
válasz Shkiz0 #77156 üzenetére
Nos úgy néz ki a Phoniex hülyesége a leállás.
Felraktam a T-Rex-et, ez már majdnem 10 napja megy, és nem állt le.
Szóval marad ez egyelőre.szerk: a 86 retries az egy szolgáltatós előre bejelentett karbantartás volt, és kb 15p-ig nem volt net.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Shkiz0 #78072 üzenetére
Nagyon szar relatív nincs, mert igazából itt nincs nagy hőterhelés.
https://www.youtube.com/watch?v=K8ibHJC1nyw
Azért a Bioszarnak ezt is sikerült elcsesznie, hiába a kis hőtermelés. 3500 rpm mellett is 90 fok volt a hotspot.
2000 rpm mellett meg már 106 fok.[ Szerkesztve ]
a dog may just be a couple chapters in your life, but you're their whole book
Frozen
válasz Shkiz0 #78131 üzenetére
Bocsi rosszul írtam szeptember.
3090 ti sok értelme nincs amúgy meg még befuthat,de a 3080 ti sem volt annyival hű de nagy durranás a simához képest.Ha már tisztogatod a topikot akkor másokat is kellene fegyelmezni,főleg a rendszeres offolokat......Nem csak bizonyos embereket.
RockHaRD
válasz Shkiz0 #78195 üzenetére
De ilyen hogy lehet? Legalább 4-5 éve megvan az accountom náluk, soha nem volt semmilyen gubanc. Most meg egyszer csak kapok egy ilyen emailt, ha belépek, akkor pedig ott van az 50 féle crypto valuta, és kéri, hogy mindegyiket vagy küldjem tovább, vagy donateljem, aztán lehet bezárni a bazárt.
A bajom, hogy a bánya ide megy, azon meg változtatni nem tudok nyilván egyik pillanatról a másikra.Melyik oldalt ajánljátok most egyébként eth walletnek, ahonnan viszonylag olcsón át tudom dobni Revolutra euroban a kibányászott lovettát?
Laraxior
válasz Shkiz0 #78212 üzenetére
Jelentenek itt már mindent, kiterjedt hálózat működik...
Kozben meg megy a jopofi... Tipikus."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
s7evcsenko
lehet, hogy ott benne volt a topik szabályzatban, hogy linkelni KELL, nem csak beilleszteni, s mivel többször rászóltak, így ment a pihi.
Itt meg nincs benne az ékezet... még...
de amennyi emberkének szúrja a szemét a kolléga, megoldás lehetne, ha belekerül "véletlenül"..."Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
koko52
válasz Shkiz0 #80166 üzenetére
Nem nehéz megoldani. Majd a szaga elárulja, hogy új-e.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
koko52
válasz Shkiz0 #80211 üzenetére
Légyszar nem lesz rajta ha lehúzod . A műanyagon nem szigetel. A fehér kártya meg nem sárgul meg.
koko52
válasz Shkiz0 #80213 üzenetére
Ha nem szerver teremben van bizony előfordulhat. És elég levakarni.
válasz Shkiz0 #80558 üzenetére
Lehetne rosszabb is.
Nézd meg az altokat.
Cardano 55-60 cent.Szeptemberi 3 dollárról. És ez a 7. a Market Cap alapján. Ez most 20 milliárd.
Ez nemrég még 30 milliárd dollár volt. Most 1 milliárd.
Na itt pár embernek szarul indult a hete.[ Szerkesztve ]
pst3000
válasz Shkiz0 #80615 üzenetére
Most rendeltem 2 ilyen ventit hozzá. Hasonló módon fogom felrakni.
https://www.alphacool.com/shop/luefter/industrieluefter/26770/alphacool-es-120mm-4000rpm-fan-120x120x25mm-two-ball-bearing-dc#80616cyberwarfare
Ok köszi utánanézek ennek a bordának is -
Ez a dupla venti ráfújás és paddal együtt nyitott rigben áll csak meg 90 foknál? Azt hittem a pad magában hoz annyit egy nyitott oldalú gépházban is...
Holnap akarom padozni a Strixemet, de többet remélek/tem tőle.[ Szerkesztve ]
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Celithrandi
fireman123
válasz Shkiz0 #81082 üzenetére
bőven rengeteg a fele hash is a kicsikre, ha már csak duplázódik egy-egy coinon az is hazavágja, nézd meg pl. a ravent most van rajta 2,5 Th/s....ha ráesik csak további 3 Th/s akkor vége....viszont kb. felszabadul az eth-ról vagy 500 Th/s (ha a másik 500 asic).....csak számolni kell nagyjából (mivel pontosan nem lehet)
Frozen
válasz Shkiz0 #81125 üzenetére
Hogyne lenne , persze azokra nincs amit ebeyről meg össze vissza buheráltan veszel meg és kitudja még hogy. Jóhogy nem azt mondod valaki bevásárol 100 miláért egy hangárt a fele lefüstől pár nap után és hello volt.... ezt szerintem te sem hiszed el ,egyébként meg mindenre kell kötelezően adni garanciát nem csak europában ,de szerintem kínában vagy mitudom én hol gyártják.
-Skylake-
válasz Shkiz0 #81138 üzenetére
"Szerinted akinek van penze ebbe sulyos milliokat tenni az hulye?"
Szerintem mind minden hasonlóban, ebbe is az amcsik tettek leginkább súlyos pénzeket, márpedig ott aztán egyértelműen lehet pár milliód - 10 milliód - 100 milliód akkor is ha ostoba vagy mint egy zsák szar. Sőt, talán akkor még nagyobb eséllyel is.
A threesome ? No thanks. If i wanted to dissapoint 2 people at once I'd gank my bot lane.
válasz Shkiz0 #81361 üzenetére
EUR is nagyon rossz, nézd meg mi történt az USD-hez képest vele. Forint az ahhoz képest járulékos veszteség. Akkor az üzemanyag költség, ellátási láncokban alkatrész hiány stb. ne is beszéljünk erről.
Az alaplapok egyébként tényleg nagyon durván elkezdtek drágulni, de nem csak a 1700..
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- AliExpress tapasztalatok
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- PlayStation 5
- Gitáros topic
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Ingatlanos topic!
- A Silent Hill 2 Remake is magyar szinkront kap
- Path of Exile (ARPG)
