- Továbbfejlődött a Glorious GMMK billentyűzetcsaládja, és akad benne analóg is
- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
lev258
válasz zolka95 #31009 üzenetére
Az látszik, hogy 4 elsődleges partíció van. Ez azt jelenti, hogy nem tudsz többet csinálni, a swap-nak se. A telepítésnél van egy olyan alul, hogy hova kerüljön a rendszerbetöltő (egy lenyíló listából lehet választani sda, sda1, ...). Itt a merevlemezt kell választani, ami általában sda.
Ubuntu MATE 20.04, hobbi cayenne termesztő
Tonyk
válasz zolka95 #31019 üzenetére
ha nem fájl könyvtárában vagy a chmod +x után, akkor elérési útvonallal kell megadni a fájlnevet. Egyszerűbb ha beballagsz a fájl könyvtárába és ott adod ki a parancsokat, vagy ahogy mondják is, grafikus felületen, jobb klikk a fájlon: Tulajdonságok - Jogosultságok : Végrehajtás-t pipáld ki.
Azaz ha a fájl az asztalon van , akkor nyiss egy terminalt:
cd ~/Asztal
chmod +x fájlnev.run
fajlnev.run[ Szerkesztve ]
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Apollyon
Korrektor
Egyébként minek akarod feltenni a drivert?
Ez nem windows... Főleg hogy forrásból próbálkozol, ami abszolút nem arra van hogy az otthoni user ezt használja.
A csomagkezelőben kéne lennie a megfelelő drivernek, amit már valószínűleg telepítéskor fel kellett (volna) tegyen a rendszer.#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Apollyon
Korrektor
válasz zolka95 #31028 üzenetére
Az lényegtelen.
Nyílttal is mennek a játékok linuxon. Már amelyik, mert ha nem megy egy game az adott disztrón, az nem épp mindig a driver miatt van.Ha pedig játszani akarsz, egyelőre próbálj ki valamit. Olyan biztosan nem lesz, hogy azért nem megy valami, mert nem az nvidia/AMD oldaláról szedted le a videomeghajtót.
lev258
válasz zolka95 #31032 üzenetére
Na jó, menjünk sorba.
sudo apt-get remove nvidia*
Ez leszedi azt, amit elvileg felraktál.
http://ubuntuhandbook.org/index.php/2014/04/install-nvidia-driver-331-67-ubuntu1404/
Itt részletes leírást találsz a dolgok menetéről, bár kezdőnek nem lesz túl barátságos. Biztos, hogy rendben felraktad az előbb?
Vagy lehet ppa-ból: http://www.howopensource.com/2012/10/install-nvidia-geforce-driver-in-ubuntu-12-10-12-04-using-ppa/[ Szerkesztve ]
lev258
Apollyon
Korrektor
válasz zolka95 #31073 üzenetére
Ha routered van, akkor a megfelelő portokat ne felejtsd el beállítani, különben passzív maradsz.
Továbbá előfordulhat, hogy alapesetben nincs engedélyezve a DHT a kliensekben, ezt is be kell állítani. Persze ha zárt trackerről töltesz akkor mindegy.#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
Apollyon
Korrektor
lev258
válasz zolka95 #31090 üzenetére
Jogos a kérdés; nehogy rám fogják, hogy túl elfogult vagyok.
Csak korábbi XP-s tapasztalatom van, de ott emlékeim szerint látszott, hogy néhány process akkor is használja a netet, amikor a böngésző nem. Gondolom a frissítéskezelő, meg ki tudja még mik vannak. Ami viszont nagyon mellbevágott, az a Messenger. Amikor még volt és én is használtam, időnként jelezgette, hogy van újabb verzió, ajánlott letölteni, ... (nekem elég volt az akkor használt, nem akartam az "újdonságokat")
Egyszer, amikor kicsit takarítottam a rendszerben, valahol eldugva ráakadtam egy telepítőre, ami az új verzió volt. Csak néztem, ez meg hogy került oda, aztán töröltem. Néhány nap múlva megint felbukkant ugyanott. Végül kiderült, hogy amikor ment a Messenger, olyankor a háttérben a tudtomon kívül szépen letöltötte.Ubuntu MATE 20.04, hobbi cayenne termesztő
Fritz Teufel
válasz zolka95 #31112 üzenetére
Nem. Szerintem NTFS fájlrendszert használsz és az nem csatolódik fel automatikusan. Természetesen a qBittorrent utólag már nem érzékeli a felcsatolt állományokat, így elkezdi letölteni őket úgy, ahogy kell. Fel kell csatolni az NTFS partíciót az fstab-ban.
sudo blkid
- itt megkeresed a felcsatolandó meghajtót. Nekünk annak az UUID-ja kell. Kimásolod.sudo gedit /etc/fstab
gedit-tel szerkesztjük az fstab-ot:
példa:
UUID=8TD934140ASR2F721 /media/Hobelebanc ntfs-3g defaults,windows_names,locale=hu_HU.utf8 0 0UUID=8TD934140ASR2F721 - ezt kicseréled a sajátoddal
/media/Hobelebanc - itt adod meg, hogy hova szeretnéd felcsatolniminden más marad.
Asus ROG Strix G513IH; Apple iPhone 14 Pro Max, Apple iPhone 13, Apple Watch Ultra, PocketBook Touch HD 2
Fritz Teufel
válasz zolka95 #31121 üzenetére
Igen, pontosan ennyi. Ha jót akarsz magadnak, akkor nyitsz egy kis *.txt fájlt és jegyzetelsz, hogy mit hogyan kell csinálni. Ez a módszer működik Debian és az összes Debian fork alatt. Később, ha valami oknál fogva újra telepítened kell a rendszert, akkor a telepítés után hozzáférsz a kis motyódhoz és magadnak megint be tudod állítani a dolgot. Akár mennyire könnyűnek tűnik a megoldás, két holnap múlva ott tartanál mint ma reggel. Szóval, jegyzetelj!
Még egy kis okosság, de nem ehhez a témához kapcsolódik: a # - ami ez mögött van, az nem kerül futtatásra. Amikor valaki azt írja, hogy xy sort ki kell kommentelni akkor a sor elejéről töröljük a kettős keresztet és a sort igazítjuk a bekezdés elejére. Onnantól az a sor lefut, ha az futtatható parancssor. Csak úgy érdekes újdonságként írtam...
Fritz Teufel
válasz zolka95 #31123 üzenetére
Annak az NTFS partíciónak adnék egy nevet a félreértések elkerülésre végett. Nálam Windows, de lehet akár Kutyaule, tök mindegy. A felcsatolás általában /media/Windows szokott lenni. Amit most látsz az az, ahova a rendszer csatolja. Nem kell azt követned, teljesen fölösleges a user könyvtár, ami ráadásul nem is létezik, létre kellene hozni.
Érthetően: amikor a rendszer felcsatolja az NTFS struktúrát, a /media kötet alatt ideiglenesen létrehozza a /user (a felhasznó neved) kötetet. Erre nincs szükség, ha manuálisan csatolsz. Tehát adj nevet annak a partíciónak és a /media/a meghajtód neve legyen a csatolási pont. pl.: /media/Windows vagy /media/Kutyafule
Ha nem akarod, hogy a floppy-t csesztesse bootkor, akkor kiveheted. Majd, ha használni akarod úgy is fel fogja csatolna. Annyi, hogy onnan semmi nem fog a rendszer alatt automatikusan indulni, fel kell csatolni akár azzal, hogy belépsz a floppy meghajtóra.
Vladi
válasz zolka95 #31132 üzenetére
oké.
"ezeket a drivereket valami linux szerverről szedi le, amit terminálba írtok?"
Ezt nem értem. Amit lehet, csomagból telepíts. A csomag egy alkalmazás összes fájlja. A rendszered adatbázisba gyűjti őket. A csomagkezelő programmal lehet telepíteni, törölni akármi. és igen, online elhelyezett tárolókban vannak, oda teszik fel a disztród készítői. Onnan szedi a csomagkezelőd.
Ennek az elejét olvasd.Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
válasz zolka95 #31238 üzenetére
nope. Ez madzagosnak tűnik.
lsusb-vel?lshw ha van, az is segíthetne.
még valami. láttam az i - L-el vacakoltál. Linuxon mindent annak hívnak, ami. Főleg az ilyen régi, egyszerű parancsok esetében: lspci az LSPCI listázd a pci sávot. Ennyi.
lev258
válasz zolka95 #31241 üzenetére
Kérlek, tedd át pastebin-re.
A szervizben akkor vagy kiszedték, vagy kihúzták a csatlakozókat, mivel ezt egyszerűen nem látja a rendszer.
Az usb-shez viszont elég az lsusb parancs (legyen bedugva), aztán mindjárt megnézzük, hogy leheljünk életet bele.[ Szerkesztve ]
lev258
válasz zolka95 #31250 üzenetére
Ezek alapján úgy tűnik, megvan minden hozzá. Bár a dmesg-ből lehet többet kellett volna kérnem (mintha hiányozna egy kicsi a végéből). Az a baj, nem igazán ismerem a Xubi kezelőfelületét. De a Hálózatkezelő gondolom hasonló lehet.
lev258
válasz zolka95 #31266 üzenetére
Szolnok nekem messze van. Nem jársz Debrecenben?
Ezt még megpróbálhatnád Terminálba:
echo "options ath9k_htc nohwcrypt=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/ath9k.conf
sudo modprobe -rfv ath9k_htc
sudo modprobe -v ath9k_htc[ Szerkesztve ]
spammer
válasz zolka95 #34442 üzenetére
Lehet telepíteni is, meg lehet úgy is live rendszert használni, hogy megjegyezze a beállításokat (perzisztens módban kell kiírni). De nem hiszem, hogy jót tesz a pendrive-nak + nem is lesz ugyanaz a sebesség, mint HDD-ről vagy SSD-ről futtatva (bár egy USB3-as pen már lehet, hogy elég jó).
Hordozós rendszert akarsz, vagy csak próbálgatni?
„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- EAFC 25
- iPhone topik
- PLEX: multimédia az egész lakásban
- Napelem
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Elektromos autók - motorok
- Windows, Office licencek kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Call of Duty Mwii Ghost kézzel készített maszk + ingyen foxpost
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Aragami, Transformers, Oddworld, stb. - 2024.08.08.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
