- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Már van 43-as? Mi a túró...
Ha már XML. A tőled beszerezhető xml-ben néhány csatorna műsora teljesen rossz. Amit konkrétan tudok, az az MTV Europe (illetve mostmár Hungary, de lényegtelen, elvégre amióta magyar, gyakorlatilag nézhetetlen), illetve a VH1.
N4nI: Mit jelent az, hogy nem tudtad felrakni?
#65675776
PiP-re ne is számíts, amíg csak egy tunered van. Sőt, igazából a PVR2 nem is képes valódi PiP-re, amennyiben arra számítasz, hogy két csatornát nézhetsz egyszerre. Ha két tunered van, akkor a PVR2-t kétszer elindítva rendelkezésedre áll az MVP mód, lényegében két függetlenül futó PVR2-vel (illetve ahány tunered van, annyiszor kell elindítani, néggyel még biztosan működik).
Mit jelent az, hogy nem engedte? Volt valami hibaüzenet, és ha igen, akkor mi? Ilyen információk nélkül kicsit nehéz hibaelhárítani.
Távirányító engedélyezve van egyáltalán, és nincs MCE módba kapcsolva? (Winfast Wizard-on jobbgomb -> Setting -> Remote Control -> Enabled, MCE Remote elől pipa kivéve.)
#65675776
válasz the radish #2747 üzenetére
Ismert PVR2 hiba.
#65675776
válasz copperhead #2761 üzenetére
Nem állítottad korábban VMR-re a PVR2-t? Mert a TNT2 ezt nem támogatja.
#65675776
Lehet sikeresen felraktál egy olyan ősi verziót, ami még nem teszi lehetővé a csatornák törlését. A sima PVR viszont zaj szempontjából rosszabb, mint a PVR2. Egyébként meg ha tiszta, akkor hogy zajos?
Fittipaldi2: Nem túl sok, egy 750-es Duron-on 96MiB RAM-mal simán megy. A gépedről viszont semmit sem tudunk.
#65675776
válasz Fittipaldi2 #2768 üzenetére
Ennek elméletileg bőven elégnek kell lennie. Felvenni milyen codec-kel akarsz?
#65675776
válasz Fittipaldi2 #2771 üzenetére
Nem lehet szépíteni a dolgot, de a procid harmatgyenge (már megjelenésekor sem számított középkategóriásnak sem). Az MPEG2 azért megtornáztatja a gépet, a DVD pedig pont ilyen kódolású. Esetleg megpróbálhatod a bitrate-eket visszább venni, maga a PVR2 által használt ULead codec egészen jól optimalizált, mind erőforrásigény, mind minőség szempontjából. (Volt szerencsém olyan tunerhez, aminek a mellékelt MPEG2 codec-e már 4Mbps mellett szénnéterhelte a gépemet, lásd adataimnál, a PVR2-é nem igazán eszi meg a 25%-át sem max beállításokkal.)
DivX-et meg egyszerűen felejtsd el realtime felvételhez.
Azt kell mondjam a Te esetedben a megoldást egy MJPEG codec jelentené, az viszont elég nagy méretű kimenetet eredményez (6-9GiB/h), és mindenképpen utófeldolgozni kell.
#65675776
válasz the radish #2774 üzenetére
És abból melyik verzió? Én még nem tapasztaltam ilyesmit. Bár mintha valaki korábban említett volna hasonlót. Első körben rakd fel a 2.0.2.31-et, vagy a legfrissebbet.
#65675776
válasz the radish #2779 üzenetére
Lehet valamiféle hozzáférési jog problémája van. Vista alatt eléggé másak ezek alapértelmezésben, mint XP-n.
Frekvenciát MHz-ben, a tizedeseket ponttal elválasztva kell megadni.
Rapidus: Erre jó pl az Élő közvetítés. Természetesen a Te gépedet azért megdolgoztatja.
#65675776
válasz szaborosi #2796 üzenetére
Az S-Video két jelet visz át: chroma és luma. Előbbit magyarul színjelnek, utóbit fényességjelnek mondjuk. Mind a két jelvezetékhez tartozik egy-egy földvezeték is (ezért négytűs az S-Video csatlakozó). Amennyiben csak a luma kerül átvitelre, akkor csak fekete-fehér képet látsz. Az átviteli problémát legnagyobb valószínűséggel a kábel okozza.
Mindez csak akkor szempont, ha tényleg ez a problémád.
#65675776
Annyit azért hozzátennék, hogy mostanában többször is vettem fel DirectBurn DVD-vel, és TV-n (12 éves szegénykém, szóval nem is egy csúcsminőségű) visszanézve sokkal jobb képe volt, mint a gépen bármivel is visszanézve. Tehát a minőség nagyon is jó vetekszik a normál TV-kével, sőt, csak nem PC-n kell ellenőrízni.
#65675776
Pontosabban éritésvédelmi vezető. Érintésvédelem megvalósítására legalább háromféle megoldás létezik: földelés, nullázás, földelt nullázás. Napjainkban tipikusan a második, azaz a nullázás van megvalósítva (Debrecen esetén ez 90%-ot jelent), ezért is tilos pl a vízrendszert rákötni az érintésvédelemre.
Ez csak adalék, a témához igazából semmi köze.
Mindenesetre a nem megfelelő kivitelezés jobb esetben csak bizonyos berendezések működésében okozht zavart, rosszabb esetben meg ugye akár halált is.
#65675776
válasz k_petya #2852 üzenetére
1. Elméletileg folyamatban van a javítás.
2. Detto.Ismerem a PICVid-et, lévén régebben én is azt használtam. Nem rossz, leszámítva, hogy élek mentén erőteljes JPEG artifact-esedést tud produkálni. Az MPEG2 sem ad rosszabb minőséget 10Mbps mellett, és még a mérete is kisebb. Emellett nincs artifact. Ahol nem artifactaesedik a PICVid, ott meg irreálisan nagy file-okat generál. Akkor már inkább HuffYUV.
#65675776
válasz NoMagix #2905 üzenetére
Azt is próbáld meg, hogy kihúzod az érzékelőt a kártyából. Ha az kontakthibás/zárlatos, az szintén okozhat hasonló tüneteket.
szaborosi: Capture Profile Settings -> kiválasztod az Uncompressed avi-t, majd ADD. Adsz neki nevet, aztán Modify. (Magyarul tán Felvételi profil beállítása, Tömörítetlen avi, Hozzáadás, Módisítás. A PVR-hez van magyar kézikönyv, a képek viszont abban is angolul beszélnek, PVR-t meg már azt se tudom mióta nem használok...)
#65675776
válasz NoMagix #2912 üzenetére
Kipróbáltad több PCI-ban is?
Egyébként valóban nem tapasztaltam ilyesmit eddig. Viszotn ha valami zárlatos, akkor lehet ilyesmi az eredménye. Előfordulhat persze, hogy rossz a tuner. De lehet akár chipsetkompatibilitási probléma is. Lévén a konkrét konfigodról és a tesztelt környezetekről semmit sem tudunk, erre nem lehet mit mondani.
#65675776
válasz copperhead #2970 üzenetére
Semmilyennel. Legalábbis én nem tudok róla. Talán létezhet ilyen CLI paraméter, de azok meg nincsenek dokumentálva.
#65675776
válasz lakatosturbo #2984 üzenetére
Már az Expertet sem. Ezeken már Conexant CX2388x chipek vannak. [link]
#65675776
válasz lakatosturbo #2986 üzenetére
Nem teljesen. Az Expert némileg drágább az RF tuner és az emiatti nagyobb PCB miatt. A Global jobban megéri, ráadásul mára már szépenn kiforrt az is, némileg jobb minőséget is produkál, és a Situner miatt a zajokra is kevésbé érzékeny.
#65675776
válasz lakatosturbo #2988 üzenetére
RF - rádiofrekvenciás. Jelen esetben a hagyomágyos RLC (ellenállás, induktivitás, kondenzátor felépítésű) tunert jelenti.
PCB - Printed Circuit Board = NYÁK - Nyomtatott Áramköri Kártya
garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
- EAFC 24
- Hálózati / IP kamera
- Ukrajnai háború
- Futás, futópályák
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
