Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
ph Az Evnia termékcsalád új, 86,36 cm-es modellje a VESA DisplayHDR True Black 400 mellé ClearMR 9000 validációt is kapott.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
togateam
togateam
válasz togateam #590 üzenetére
De máris meg van a következő projektem a tabban Amint látszik van benne egy beforrasztatlan sd kártya hely,(a másik mellet és a sd fedélen is hozzáférhető tehát gyárilag tervezett port) ha majd járok elektronikai bolt felé.veszek bele egy foglalatot és megnézem hogy kezeli-e ha igen az jó lenne dupla 64 giga sd
A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
togateam
válasz Ferling7 #596 üzenetére
Az árával nem nyitok vitát,de mindennapos használat laptopként és utazás alatt egy hihetetlenül jó tablet,10"-os sima android tab sincs igazán 45-ért,és ez annál jóval többet nyújt.Én a helyedben megfogdosnám és úgy döntenék hogy nem kell. Persze nem tökéletes,de fele árban adják mint egy "márkás" amiben ugyan ez van.
togateam
válasz Ferling7 #599 üzenetére
Egy kinai tab az drágább lehet,eleve sokat vársz rá ha freeben kéred,ha gyorsan jön akkor máris 25-30 dolcsival több, plusz bele kell számolni az áfát a vámot és hogy az adóhatóság képébe kerülsz Annyit nem ér pár ezer lehetséges forint,Itt meg bemész kenyérért és elhozol egy gépet.
A magyar kereseteket meg nem kell emlegetni mert a metrón mindenkinél 100-150 200ezer forintos telefonokat látok.A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
Várni azt lehet mindig,de akkor kár vásárolni bármit is mert mindig lehet várni egy következő frissítést.
Helyreállító partíció van rajta! Úgy hívják hogy helyreállító partíció és akkor fog életbe lépni amikor kérsz egy rendszer alaphelyzetbe állítás gombot.
Aki a touch drivert nem tudja felrakni az ne fabrikálja a készüléket.
Nem vált a lámpa zöldre mert csak simán lekapcsol,és mivel az áram folyamatosan fogy belőle így vissza is tölti,ezért mindig tölt mind minden aksis készülék amikor a falba van dugva.
De a tápja az nagyon gagyi venni kell olyat amilyet javasoltam.A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
togateam
válasz bodnar10261 #616 üzenetére
Ha vársz és a gép frissít akkor minden megjön.Legyél türelmesebb vagy legyen sokkal gyorsabb neted
togateam
Csináltam egy fogyasztás tesztet,Aida stabilitás teszt minden bekapcsolva a fényerő 100%-on teljes akku töltöttség a tab 6%-on lekapcsolt 2:48 percnél,ez azt jelenti hogy 3 órát megy teljes terhelés alatt .6000mah az aksi benne tehát 2A a fogyasztása óránként teljes terhelésnél,tehát ha 3 amperes a töltő és teljes terhelésen megy a gép akkor minimum 6 óra a töltési idő.(a kalkulátor szerint 7,2 óra 1A- al számolva [link])
u.i: Ultimate win10i Windows 10.[ Szerkesztve ]
togateam
válasz togateam #625 üzenetére
Az új hűtésem nagyon jól vizsgázott 53 fok volt a maxi hőfok és az alulap a tab teljes hátulján érezhetöen leadta a meleget,lekacsolás után kb 10 percel bekapcsoltam és már csak 43fokot mutat és hideg a burkolat
togateam
Megtörtént a következő terhelési teszt,csak youtube teljes képernyőn 100% fényerőnél 3 óra 50 percnél kapcsolt ki 6% áramnál.Most újra teli töltöm és megnézem ugyanezt de csak 50% fényerőnél így meglátom hogy a kijelző teljesítménye mennyit jelent percekben valós üzemszerű terhelésnél.
aztán majd feldobok egy játékot mit tudom én mondjuk GTA3-at(talán még meg van valahol,habár már sok éve nem játszom semmit) és azzal is megnézem.A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
Holnap veszek egy tolómérőt (kell mert nem tudom hogy milyen vastag lemez megy bele )és akkor megcsinálom.De valóban garivesztéssel jár a készülék megbontása,habár nincs rajta biztonsági matrica és simán körömmel kinyitható.
togateam
togateam
togateam
válasz pusihusi #673 üzenetére
Állj vissza 0-ba és kezd előröl,A hang nem veszik el,Intell sst van benne alap driverrel kell működnie.Megnéztem a hang lejátszó eszközt ,egy van benne,de érdekes mert a sztereó tesztnél pont fordítva szól Hangdobozról is .
togateam
Kerestem egy drivert intel sst driver
Ugye nem kell elmondanom hogy az infeket a Windows/inf könyvtárba a többit a windows/system32/be kell másolni[ Szerkesztve ]
togateam
válasz togateam #678 üzenetére
Kihoztam az aksiból a lehető legtöbbet,~4 óra 40 percnyit (főbb feladatok:megnéztem egy
Konyhafonók részt böngészőben online adásban,utána a Mindig tv alkalmazásból a Bayer - Arsenált.)
A titokra nehezen találtam rá,mert feltűnt hogy a cpu akkor is 100%repeszt ha épp nem csinál semmit,tehát maxiban fogyaszt,pedig a cpu-k már régóta tudják hogy ha nincs meló akkor nem kell 100-on menni.
A megoldás ami plusz 1 órát jelentett:A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
togateam
válasz Ferling7 #693 üzenetére
Elolvastam a cikket,de ez semmit nem ír max annyit hogy az első héten rendezgeti a kockákat majd ha megunta elkezdi használni Én meg azt mondom hogy ez a tab már előreláthatóan el bír akár 2-3 évet is,hisz mire használjuk? Alap felhasználásra,és ha már most "ingyen" jár az az oprendszer amit valószínűleg teljes támogatást fog élvezni a tablet életciklusa alatt akkor igenis ki kell használni.
togateam
válasz Ferling7 #695 üzenetére
Nekem apám azt tanította :ha ingyen van fogad el ha ütnek szaladj el.Nem lesz ám mindig ingyen a win 10.és ha már jár a tabhoz egy hivatalos 40 ezer forintot érő sorszám akkor bizony inkább legyen rajta mint ne legyen,egyébként meg teljesen hibátlan a win 10 semmi baja nincs a tablettel,az meg a mi sarunk hogy "olcsót" választottunk,és ez nem az oprendszer hibája,majd ezt is megszokjátok mint a win 95-öt,vagy az agyon szidott kurva szar XP-t(képzeld el 512 mb ram kellet hozzá !! Meg 10 GB hdd, olyan csak a milliomos csemetéknek volt 2002-ben. ),nem beszélve a nagyon szar win7-röl.Már pedig minden újdonság bizony így kezdte.
togateam
Én nem tudom mi az az metró ie,én a több éve belakott Chromot használom és végre mindenhol pont ugyan azt kapom.Nem tudom hogy mi az a swipe én már 20 éve az alt+tabot használom program váltásra.Nekem tök mindegy hogy ki mivel használja,de én már sok oprendszert éltem túl,és tudom hogy azért a végén mindig az új jön ki győztesen.És még egyszer nem szabad 10 évet csücsülni egy rendszeren mert az teljesen megakaszt mindent.Sajnos szerintem hiába nyalja ki a seggünket az oprendszer mégis többet várunk,mert már az alternatívák helyenként mást/ többet tudnak,Bátran lehet használni bármit de manapság csak a reklám és a későbbi támogatás számít.
togateam
Akkor javaslom az xp-t .
Én a IG-II öt akartam felrakni de rájöttem hogy én már semmivel nem játszom (kivéve 2 foci online stratégiát) de azért egy játék felkerült a Game Dev Tycoon ide illik.
Én meg azért vettem mert sokat vonatozom(országok között) és én még mindig az otthoni környezetet szeretem és ezzel a win géppel kis helyen kis súllyal billel egérrel pont otthon vagyok
U.i: van eladó 10" os 3G Android tablet A-la Toga updatéval .A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
- Surface Pro 9 (+Bill., toll) i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
- Samsung Galaxy Tab S9+ 5g 256gb - Csomagolásbontott, makulátlan, akár beszámítással
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- IPad Air 5 64gb Wifi+TOK+FÓLIA+TOLL !Ajándék!
- Samsung Galaxy Tab S8
