Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
it A spanyol közlekedési hatóság észrevette, hogy valaki adatokat próbált szerezni tőlük – lehet, hogy járművezetők millióinak privát adatait árulják online.
Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
ph A Valkyrie szériás, X870E vezérlőhidat felvonultató modell combos tápellátó áramkörökkel, MI-s funkciókkal és gazdag felszereltséggel büszkélkedhet.
Hosszabb bemutatón a SteamWorld Heist II
gp A folytatás premierje még kicsit odébb van, augusztusban érkezik a teljes változat.
biker
Forditva ulsz a lovon
Ha nem rakod bele, nincs gari a hocserelore, es annak dugulasara!
Kell, hogy kitakaritsd es feltoltsd
Most fejbol nem tudom, az f1 vagy az f3 a tisztito, a masik az allando, de egyik kell bele, atjaratni, utana vizcsere, masikat benne hagyod a feltolteskor
Speci gep utolagos nagy nyomasu takaritashoz kell csakElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
rii
ezt nem pvc csővel szerettem volna megoldani .-)
csak mondtak egy olyan - nem valós dolgot - hogy felxibilis csővel legyen megcsinálva ... de ez nem járható perszeigyekszem ezen átrágni magam
meg akkor leások min. 1m -re
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
a gerendák közé szeretném én is elhelyezni ... azért lenne szükség 15 cm-es gerendákra ... de olyat még nem találtam .-( .. mert 10 cm üveggyapot, meg 5 cm légrés
ja'meg az előbb kihagytam a "légrés"-t, szóval így nézne ki belülről haladva kifelé ...
festés - glett - gipszakrton - párazáró fólia - 10 cm üveggyapot - karton előtétfal -5 cm légrés - párazáró fólia - faház belső fala
(#44045) Met, (#44046) fi:zi'k:
belülről lenne a gipszkarton - meg a szigetelés ... azért is van a végén, hogy a faház belső falaa külső marad érintetlen - úgy tudom, hogy a faház falának a hőtartása jelentéketelen, így mindegy, hogy kívülre, vagy belülre kerül a szigetelés ... és belülre könnyebb feltenni, mint kívülre újból faházzá tenni a szigetelés miatt.
rii
ALI_G
Hűtést próbálok tervezni egy új házhoz. Jó borsos a szerelés, de gyakorlatilag a föld-víz hőszivattyú még ha tudna is hűteni minden körülmények között, gyakorlatilag sose térül meg (2x3.5kw akciós daikin szereléssel 500.000 vs. talajkollektor+mennyezeti hűtés 1.200.000). Persze messze nem tökéletes összehasonlítás, de a nagyságrendeket jól mutatja.
Inverteres klíma helyett érdemes bármi másban gondolkozni gazdasági szempontból? kb. 10 kW hűtési teljesítményre van szükség.[ Szerkesztve ]
hentes555
Nem vagyok szakértője a témának, csak olvastam jópár oldalt róla, és a hőszivattyú meg konkrétan téli fűtésre van, csak kiegészítő funkcióként el tudja látni a hűtést is nyáron, meg a HMV készítést is, ha olyan típusról van szó. Ismerősöm majd tavasszal szereli be a gépészetet a most vásárolt házába és én is nézelődtem a témával kapcsolatban, sokan mondják, hogy hőszivattyúval (főleg talajszondással) nagyon megéri fűteni. Hogy aztán a valóságban pontosan hogy van nem tudom.
"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
ludsimon
ludsimon
De pedig én úgy olvastam van jelentősége.
A második részére reagálva azért ennyire hülyének ne nézz.
Az volt a kérdés, hogy van-e valami jelentősége a víznyomásnak, nem az, hogy hol találom a víznyomásmérő műszert.[ Szerkesztve ]
undefined
vwpolopg
vwpolopg
Igen, külön nút van marva végig körben. Annyira nem tűnik réginek, lefotózom, linkelem du.
(#44407) macilaci78: nem ázik, nem nedves sehol, nem nyirkos sehol. Lakásfestés 3 hete, más friss nincs. Ellenben korábbi ázásnyom van, egyik ablak alatt kb. 1 nm.-en púpos a parketta, vele szemben a fal előtt korábbi ázásnyom a parkettán.
Köszi mindkettőtöknek, meglátjuk fűtés után mi lesz.
rii
köszönöm! átrágom magam rajta!!!
(közbe google-öznöm kell, hogy megértsem .-)(#44501) Dr.Zoo:
megkérdezem az infókat róla, mert sajnos nem tudom még ...szivattyú nincs még kinézve, de jó lenne 25.000-ből megúszni .-(
a vízet fogyasztják is a jelenlegi tulajdonosok, de én hordanám az ivóvizet egy kék kútrólpiros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
DeFranco
van egy honeywell h450en a gyerekszobában, meg meg van rendelve egy xc70 hozzánk, annak ellenére, hogy a szaküzlet szerint parapetes konvektorhoz teljesen szükségtelen, mert nem nyílt égésterű, így a visszaáramlás csukott ablaknál kizárt.
azért rendeltem meg mégis, mert az ördög nem alszik, itt is volt már arról szó, hogy elpattant a konvektor tűztere, és nem akarom a huzatra bízni, hogy kihúzza-e az égésterméket vagy sem, ennyit megér 7 évente a biztonság (meg mivel a vízmelegítő viszont kéményes, és ki tudja ki mit kötött rá sutyiban a házban, akár onnan még vissza is szivároghat valami)
most rendeltem még egy ilyen vizsgáló sprayt is, de még egyszer mondom, a sprayvel kimutatható szivárgást (HA egyáltalán szivárgásról beszélünk, ez csak egy a lehetséges szag-okok közül) kizárnám, mert ahhoz túl enyhe, és tapasztalatból úgy gondolom, hogy a kritikus helyeket körbeszaglászva legalább is valószínűséggel lokalizálám. ha ereszt is valahol, csak minimálisan, hamarabb lefolyik a lötty mint buborékolna. de rápróbálok azért, nem baj ha van itthon egy ilyen spray, még jól jöhet, és nem egy ökör ára.
DeFranco
lehet nem is gázszagot érzek, igen, erről szól a móka, hogy meggyőződjek róla. szerintem sem biztos, de attól még zavar a tudat, mégis csak a 7 hónapos gyerekem alszik a szobában, és nem tudom mit okozna nála hosszú távon még ha csak kis koncentrációban is.
monoxot méri a műszer, meg szagtalan is azt kizárom nyilván.
gyertyát meg felejtsük el, ha olyan koncentráció lenne, ami begyullad, azt orral is érezném, meg a bubi is kimutatná.
a kérdés az volt, ami továbbra is adott, hogy
a/1) milyen a szappanos víznél szofisztikáltabb/érzékenyebb módszer van annak kiderítésére hogy amit érzek az gáz vagy egyéb szag, illetve
a/2) ha ez csak műszeresen megoldható, akkor kinek van innen ilyen műszere amiért megmérné nemingyen illetve
a/3) ha valakinek van erre vonatkozó kipróbált, jó pedigrés szaki kontaktja, az megadná-e
b) egy gázt is kimutató co mérő tesztelésére a lent leírt megoldás (ráeresztem a tűzhelyrózsáról) közelítőleg eredményes kellene-e legyen, vagy ez valami miatt (minden koncentrációnál más időintervallum kell fennálljon, lehet hogy van felső limit is a mérésben, stb.) hasztalan. ez azért érdekes, mert mivel ismeretlen minőségű és állapotú az eszköz, riasztást kellene produkáljon, hogy elhiggyem működik és nem álnegatív. -
DeFranco
7 hónapos gyerek alszik abban a szobában, ember... nem fogom egész télen szellőztetni.
van rá módszer? van. van rá műszer? van. van rá szakember? van. akkor meg meg lehet oldani a kérdést, nem fogok nekiállni háromezer forintért szarrágni...
...és kifűteni az utcán a háromszorosát.
nem fogok itt szöttyögni résekkel, HA valahol szivárog, akkor ott valami hibás. HA valami hibás, akkor a hibát ki kell javítani. HA nem szivárog semmi, csak a por ég, vagy a szőnyegből jön a ragasztószag, vagy büdös a lábam akkor meg meg van oldva a kérdés, és nyugodtan alszik mindenki.
Pá
Sokat iszom, gyakran pisilek, pazarlásnak tűnik mindig ráönteni 4 liter vizet, fele is simán levinné. Lehet pénzben nem sok, de inkább a tudat zavar.
Régen start/stop WC volt, az sokkal jobb volt ebből a szempontból.
Vízóra ott van a WC mellett, nekem decire pontosan mutatja, szóval nem nehéz mérni.
föccer: köszi, azt megtaláltam. olvastam egyes tipusoknál (más márka), hogy lehet az öblítés mennyiségét is szabályozni, de lehet, hogy a Grohe nem támogatja.
Visznot valahol olvastam a neten, hogy viszonylag könnyen át lehet alakítani ezeket start/stopra. Viszont azt már persze nem írták oda, hogyan... Remélem hátha itt valaki tudja.
''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
[HUN]Zolee
emre
Én is inkább így állok hozzá.
Csak sajnos azt nem tudom, hogy a jelenlegi 600x1000-es régi lemezradiátorok milyen fűtőértéket képviselnek.
Amiket eddig olvasgattam azok 95-115W körüli teljesítményről beszélnek tagonként, de nem tudom milyen vízzel. Ebben az esetben viszont rendben van a rendszer, és nekem kell feljebb tolnom a kimenő hőmérsékletet.A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
macilaci78
Vettem egy Dremelt az OBI-ban, meg a fellelhető összes 32 mm-es fémvágó korongot. Csak elég lesz.
Céges baromság orvoslására kell.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
canniball
Ahogy mondod: ha lehet kapni; mert ugye általában azt lehet kapni ami akciós.
Ez a csavaros felfogatás miatt érdekelt volna hogy az hogy néz ki, mert én is kb. úgy vagyok vele ahogy az eredeti kérdező: ragasztós Somogyist vettem, lelopták, vettem még egyet azt is majdnem elvitték; ezért kéne valami fixen rögzíthető, s ha gyárilag ilyen akkor megér pár ezrest hogy ne kelljen bütykölni.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Milyen szigetelés és mit kéne látnom?
KisRia!
Köszönöm a linket! Én az "Aktuális szórólapokat" néztem, eszembe sem jutott hogy ami aktuális az abban nincs benne.
De ez kb. ugyanaz mint a miénk csak pepitában, azt hittem a külső egységre írod hogy fel is lehet csavarozni.Ton-ton!
Köszi az ötletet, kb. ilyesmit írt pirosvilamos kolléga is, de egyrészt gondoltam ha van gyárilag fix megoldás akkor nem kell bütykölni, másrészt nálunk ez nem megoldás mert sajna rácsos a kerítés, nem teli. Ha futja rá jövőre majd az lesz, akkor visszatérek a témára, addig meg pihentetem a dolgot.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
_Petya_
A villás dugók és dugaljak maximális terheletősége 16A. Tehát bármi, ami 16*230=3680W-nál nagyobb teljesítményű, azon nem lehet villásdugó, vagyis biztosan fix bekötésű. Ami ennél kisebb, azon gyártó függő, vagy van vagy nincs (pl nekem a 2300W-os sütőn volt, a gázfőzőlap elektromos szikráztatóján pedig nem...)
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
Dr.Zoo
Köszönöm, ha a leírásban szereplő +-5%-ot tudja tartani, nekem már bőven elég.. Eddig semmi ilyesmink nem volt, ehhez képest rendeltem kínából, így a 499 pénzt házhoz hozva nem sajnálom érte.
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
