- Google Chromecast topic
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
macilaci78
válasz headhunter #89217 üzenetére
Igen, de a helyi önkormányzatnál érdeklődj. Lehet, engedélyköteles.
Ami még szóba jöhet saját hatáskörön belül, az a sövény, amit persze karóval és zsineggel védesz. A karóra javaslom a pajszervasat, aminek a tetejét rojtosra vered kb térdmagasságig, így odafigyelnek rá. Ha két méterenként leütöd, nem fognak odaparkolni, viszont a sövény pár éven belül már be fogja nőni és alatta könnyebb füvet vágni.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Atomgeszi #89220 üzenetére
Fúrd fel 8-as fúróval, üss bele egy bükkfa tiplit, síkba vágd le, és fesd le például körömlakkal.
Vagy vágass egy új frontot, én így csináltam.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Takika14 #89291 üzenetére
A radiátor magasságától függ - értelem szerűen. A 180 cm magas törölközőszárítós radiátoromnál például 180 cm, a lakás többi radiátoránál 60 cm, szüleimnél egy-két radiátornál 120 cm.
Ha rendelsz, akkor tudd, hogy mennyi helye van a radiátornak. A bekötések közti távolság 60 cm, ez adja a magasságát. Kell még a szélessége is (fal, falfül az ablak alatt, bármi), és hát a vastagsága (1, 2, 3 tagú). Ugye, a széles-magassága kb adott, a helyiség hőigénye a vastagságot fogja megadni.
macilaci78
válasz Red_Bull #89348 üzenetére
Beleszeded egy vízzel teli medencébe és a kifolyó vizet leméred akár tömegre, akár térfogatra (1 m3 = 1 t).
Ez azért hasznos, mert így a szemek közti levegő térfogatát nem számolod bele, amit amúgy a halom köré írt gúlájának térfogata adnak.A másik lehetőség, hogy pici rácsozod az alapterületét, és a rácspontokban megméred a magasságokat, egységnyi alapterületre számolod a magasságokat és megvan a térfogat. Minél több a rácspont, annál pontosabb a számítás.
macilaci78
válasz Manitou #89353 üzenetére
Az előző fűtési szezon eleje kb 1,5 éve volt. Egy kombi kazán, ami a használati melegvizet is adja, az dolgozik folyamatosan. Lehet, csak valami elkoszolódott és ki kell pucolni.
macilaci78
válasz adalbert1 #89367 üzenetére
Esetleg nem tudod szétszedni a mostani rudat, hogy az új szett tartóját húzd rá? Elég lenne csak a rúd vastagsága szerint keresni.
Rosszabb esetben az új szetthez való vastagsággal esztergáltatsz bele másik rudat akár műanyagból.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Viszlát #89423 üzenetére
PUR bevonatot lehet rá hengerrel felhordani, alapból R9 csúszásmentes. Különféle szemcsékkel szokták megszórni, amivel akár R12-ig el lehet vinni, olyan, mint a durva smirgli.
A szemcsék nem feltétlenül átlátszóak, a PUR bevonat pedig inkább matt.Tartós megoldás, csiszolással jön le, ami egy csempén nem feltétlenül előny.
Zsírtalanítani, pormentesíteni kell a felületet, majd megérdesíteni picit, hogy tapadjon a PUR réteg. Dr Schutz-nak és BONA-nak is vannak ilyen termékei.
macilaci78
válasz Nerazim #89467 üzenetére
3 évvel hirdetik. Sétálj vissza a boltba a papírral.
macilaci78
válasz #46372352 #89496 üzenetére
Napellenzőt kerestél, ebből a hővédőfólián keresztül a redőnyön a napvitorláig minden lehetett volna.
Pergola tetőt keresel, most már tudom. Keskeny, magas deszkák élére állítva, a szöget úgy kitalálni, hogy amikor a nap magasan jár, árnyékoljon, amikor alacsonyan, engedje be a napfényt.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
az ablakpárkányt nem éri terhelés - LOL Csak ne felejtse ezt el, amikor ráállva a redőnytokot szereli, takarítja, vagy hozzám hasonlóan a gyerek az ablakon mászik ki-be az udvarra.
macilaci78
válasz Bacusuz #89541 üzenetére
Megpróbáltuk leváltani májusban, de a sok kripta szökevény nem hagyta. Az indok egyszerű: a következő esetleg többet lopna.
macilaci78
válasz eastsider #89566 üzenetére
Ilyen bútorláb a kívánt magasságban a szokli alatti vízszintes lap sarkaiba. A klipszre pedig vágatsz bútorlapot élzárva a kívánt színben, rácsavarozod a klipszeket és felpattintod a lábakra. A szokli így kétszintes lesz, de a műanyag lábakon állva nem ázik fel.
macilaci78
válasz Tarill #89592 üzenetére
A leggazdaságosabban üzemeltethető villannyal történő fűtési forma a fűtésre optimalizált hőcserélő.
Egyik oka a hatásfoka, már emiatt is ver majdnem minden mást.
De ha ezt kombinálod a kedvezményes tarifákkal, akkor nincs kérdés.
Ezért beszél le minden másról mindenki.Családon belül most építkezett valaki: fa-/ vegyes tüzelés jöhetett szóba és a villany, mert gáz nincs a telken.
Van két kültéri inverteres hőcserélője, a földszinten padló- és mennyezet hűtés-fűtés, az emeleti szobákban fain coil-ok, pár helyiségben még radiátor. Emellett a nappaliban még egy fatüzelésű kandalló.
Amíg be nem üzemelték a fűtési rendszert november), addig a kandallóval fűtött és egy villanybojlerre kötött rá pár radiátort. Az a bojler fogyasztott kb annyit, mint januárban az egész rendszer.Ha nincs pénzed az egész lakást megcsinálni, akkor kezd 1-2 helyiséggel idén és majd később bővíted.
Nem mellesleg egy ilyen infrastruktúra nyáron hűteni is tud.
macilaci78
macilaci78
válasz Submarine #89623 üzenetére
Alapvetően a linót le kell ragasztani egy fix, sík, száraz aljzatra. Innentől kezdve ha te darabszőnyegként akard kezelni, akkor kezeld.
pl. műanyag szegőléc van körben, és most vettünk külön minden ajtónyílás elé is fémet, mert a régi hajlamos volt ott felkunkorodni. - le kell ragasztani, akkor nem kunkorodik fel.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
WPC-re ott is azt mondták, hogy a bordázottság, 2 év alatt eltűnik, egy picit fakul és onnantól fix lesz a színe? - mondjad csak, hol hazudnak még?
macilaci78
válasz Kalandor #89832 üzenetére
3 szintes családi házban volt tetőtéri szobám, nagy tölgyfa adott árnyékot, így élhető volt. Szerettem, hogy akármerre is nézek ki, zöldet látok, utáltam, hogy nem látok lefelé, mindig mocskos az ablak kívül, árnyékoló, szúnyogháló nehézkes, hiába a normál méretű ablakfelület, függőlegesen nem olyan magas.
macilaci78
válasz philoxenia #89853 üzenetére
A szekrényajtót már csak ki tudják a nyitni.
macilaci78
macilaci78
válasz Dr.Zoo #90070 üzenetére
A beton kerítés sem feltétlenül jelent megoldást, de talán még egy zárt alagút sem. Ha olyan a kutya, már az autó moraját is végigkíséri ugatva anélkül, hogy látná akár az embert, akár a zaj forrását. Erre ha költeni akarsz, akkor max jutalomfalat, vagy kutyatréner a kutya mellé.
macilaci78
válasz orion1025 #90080 üzenetére
Ugyan társasházban, de volt kutyás szomszédom. A foxi teljesen elfogadott már az első héten, de azzal sokat is volt foglalkozva. A másik szomszéd palotapincsije meg egy idegbeteg roncs volt, képes volt fél éjszakákat átugatni, mert csak. Annak meg gügyögtem mindig, hátha észreveszi magát a gazdája. (Nem.)
macilaci78
nekem se fagyott fel, pedig van rajta hó egész télen. - a hó hőszigetel.
Mezőgazdaságban ha kemény tél van, de nincs hó, az őszi vetés el is fagyhat...Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
igazán csak padlófűtéssel jó ez - ez az, ami tavasztól őszig hideg? Én egy hidegburkolatos, padlófűtéses lakásban lettem derékfájós és szoktam rá a benti papucsra.
Gyantából van szálerősített és rugalmas is, de valóban nem tapsol egy mozgó aljzatért.
macilaci78
válasz Siriusb #90429 üzenetére
Ha csak koszos lenne... Amikor a fúrót úgy kapod vissza, hogy a tokmány beállt a portól, a csapágy lötyög, a fúrókészletet meg hiányosan, törötten kapod vissza, ami ép, annak is kiment az éle, vagy megolvasztották...
macilaci78
válasz szabonagyur #90458 üzenetére
Amiből lehet, egyedi mérőset, lehetőleg hitelesített, plombás.
Tűzhelyből az elektromos sütő a kényelmes: jól szabályozható, alsó, felső fűtőszál, légkeverés. Bármilyen hiper-modern, ezer funkciós sütőben ezeket kombinálod.
Főzőlapból vagy gázos, vagy indukciós, a többi kompromisszumos. Ezeket direktbe lehet szabályozni: leveszed a gázt, elveszed a villanyt és megszűnt a hőtermelés. Egy kerámia főzőlap, vagy rezsó esetében a főzőzóna még ontja magából a hőt, fut a leves közben, stb... Indukciós főzőlapból olyat érdemes, aminél nincs fém keret a főzőlap peremén, ez ugyanis kiáll a lap síkjából és nagy alapterületű edény esetleg felfekszik rá és akár be sem kapcsol a főzőlap. Az indukciós főzőlap csak kompatibilis edényekkel üzemel, ha a meglévő edényeiteket cserélni kell, azzal is tervezni kell.Alul-felül villany tűzhely esetén legyen bent a lakásban a három fázis. A legtöbb ilyen tűzhelyet ugyan lehet egyetlen fázisról üzemeltetni, de kompromisszumos.
Háztartási gépek topik. Amit fent írtam, az saját tapasztalat.
macilaci78
válasz aujjobba #90472 üzenetére
A főzőlapok többsége "leszabályoz", ha egy fázissal van bekötve kettő helyett.
Egy 7 kW összteljesítményű főzőlap bekér 30 A-t, lakossági szinten 32 A a max, amit adnak egy fázisra. Persze, ehhez csutkára kell járatni a főzőlapot, ami persze nem életszerű. Inkább az az életszerű, hogy levágja a biztosítékot, mert közben még megy egy teafőző, mosógép, mikró, stb... Ez lehet csak évi 2-3 alkalom.
Ugye, az 1×32 A combosabb vezetéket is kíván, mint a 3×16 A.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
macilaci78
Párom választotta... Fa kapcsolt gerébtokos ablak, meglévő fa tokra ráépítve műanyag ablak redőnnyel, rolós szúnyoghálóval, 2 rétegű üveggel.
A ráépítés miatt kisebb az ablaknyílás, sötétebb a szoba, emiatt egy elég gyökér megoldásnak tartom, szívem szerint kibontanám. A műanyag párkány is csak a fára ragasztott 60×60 mm-es műanyag L-profil, ami nincs folyamatosan alátámasztva, ezért támaszkodáskor mozog, a sziló meg elengedett. A külső műanyag profilt megette az UV 6 év alatt, míg a kültérre gyártott műanyagoknak (redőnylefutó, ablak) semmi bajuk...Ha rendesen meg akarod csináltatni, akkor tokostól dobod ki a régi ablakot. Szerintem.
Vasút megy el az épület mellett, nem ébredek fel az éjszakai tehervonatokra sem csukott ablakkal, a forgalom nem hallatszik be (Budafokira rálátok, de egy utcával beljebb vagyunk). Utcán beszélgetést egyáltalán nem hallok, hangra én elégedett vagyok.
Munkahelyen fa keretben kétrétegű üvegportálunk van, amikor a Szerémin a ház előtt a villamosnak csinálták a helyet, alig hallatszott be valami, miközben az aljzathoz csavarozott fém vázas pult kellemesen masszírozta az alkaromat... Hang szempontjából mindenképpen megéri egy gázzal töltött többrétegű üveggel szerelt ablak.
macilaci78
Az SZMSZ mit mond, az a kérdés. Lehet csesztetni a szomszédot, de könnyen visszanyalhat a fagyi. Ha a szomszédnak nincs annyi a füle közt, hogy nevelje a kutyát, akkor mindenki megelégedésére csak a költözés jelent megoldást.
A kutya pedig nevelhető, csak időt kell szánni rá.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Működik, persze. Ha csicsázni akarod, akkor azt is megcsinálod, hogy a kapura raksz egy-egy érintkezőt és a csukott kapu zárja az áramkört. Vagy a kapu két oldalán lévő kerítéselemet két külön körre osztod. Nézz lefúrós lencse burkolatváltó profilt, fúrd le a bejáróra keresztbe, alatta el fog menni a kábel.
Nem mellesleg mi a virágágyást, veteményest próbáltuk ilyennel védeni, a foxi keverék pedig tökön-paszulyon keresztül szaladt, ezeket a vezetékeket simán elszaggatta...Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Morris #90719 üzenetére
Kifúrod 8-as fúróval, beragasztasz d3 faragasztóval bükkfa tiplit és kész.
A laminált forgácslap egy átok, ha sérült, akkor a fadarabkák mentén arrébb is lazább lesz a szerkezete, ezért nagyobb területet kíván a javítása.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz AxBattler #90812 üzenetére
Iparkamara. A fogyvéd az egyes esetben jár el, az iparkamara meg az egy eset alapján levonja a konzekvenciát és ánuszt tágít. Mellé lehet csapni a NAV-ot is.
macilaci78
válasz AxBattler #90821 üzenetére
A Ptk ismeri a szóbeli szerződést is. Ha pedig generálkivitelező követte el, lesz ebből baja bőven, főleg ha aláírta a pénzátvételt.
macilaci78
válasz varsam #90867 üzenetére
Adj neki kifelé egy pici lejtést, hogy ami lecsapódik, az kívülre csurogjon.
De ha belegondolsz, 50 cm hőszigetelt rendszert dobsz ki egy pár milliméter vastag műanyag lapért, amitől azt várod el, hogy ne szökjön ki a meleg...A csőnek vágott nyílást hagyd nagyobbra, a misungba meg beletekersz pár méter elektromos padlófűtést. A linkelt gyakorlatilag egy fűtővezeték, melegen tartja a csövet, nem csapódik le a pára, bekötöd az elszívóval párhuzamosan, egyszerre kapcsolnak.
- Hobby rádiós topik
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
