- Tuning kezdőknek
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Milyen processzort vegyek?
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
macilaci78
válasz TeeJay #87048 üzenetére
A nyomógombot húzod a madzaggal, a gomb alatt a tartály oldalán van a zsinórnak rés. De ez tagoltan, képekkel le is van írva a dobozban.
Nálam nem párás a tartály kívül, pedig olyan hideg a csapvíz, hogy inni sem esik jól.
A sima lemezcsavar helyett a körmös tiplit javaslom, a tartályhoz raknék egy plusz bordát. Nem az a 10 kiló a sok, ami a vízzel teli tartály tömege, hanem az a 25 kiló, amivel egy értetlen gyerek rendelkezik.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz TheProb #87051 üzenetére
Hülye kérdés, de biztos, hogy az összes főelzárót megtaláltad? Nálam két vízóra is van a hideg vízre.
Elzárt főelzáróval megnyitottad a csaptelepet? Ha rendesen jött belőle a víz, akkor a hozzá tartozó főelzáró nem lett elzárva.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Kolondrum #87070 üzenetére
A 18 mm-es laminált forgácslap táblaméretben 4k/m2, vágva 5k/m2, élzárás 2 mm ABS-sel 200-250 Ft/fm. Kell lamellózó, lamelló két marékkal, pillanatszorító, D3-as, vagy D4-es csapragasztó. Ha nincs lamellózód, akkor a szakmunkát is ki kell fizetni és várhatsz rá egy hónapot.
Ha van 8-as fúród, biztos kézzel fogod a ceruzát és a vonalzót, akkor fa tiplivel te magad is összerakhatod.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Ez gány munka és ha szerinte rendben van, hogy nem volt elég kábele, akkor fogadja el, hogy nincs neked elég pénzed.
0-an nem jön vissza nagy fesz - ez igaz, pont az a 230 V szalad vissza rajta, ami a fázisokon odaszaladt. Nem is a feszültséggel szokott gond lenni, hanem az áramerősséggel.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Ez nem így működik. Okosnak a megállapodás előtt kell, utána csak annyi az elvárás, hogy a megállapodás szerint járjon el. Elmondtátok egymásnak az igényeitek, megállapodtatok és csinálják. Te a fogyasztókat, köröket, szakszerű munkát, határidőt, ő a lóvét.
Viszont azt tudd, hogy más szaki után jó szívvel nem nyúl hozzá senki, mert mindig az utolsón csattan a sor, bármi is van. Az meg drágítja, ha az előző után az új szaki pontról pontra átnéz mindent, ha javítani nem is kell.
Az már csak ráadás, hogy szinte kötelező az előző szakit szidni...
macilaci78
válasz Kalandor #87093 üzenetére
Minden teli palack kupakján van tömítés., de sokat kibírnak amúgy.
A reduktor a palack és a fogyasztó közt szokott lenni, mindegy, hogy hol, de praktikusan a palackra szokták tenni.
Igen, csak összerakod és megnyitod. A szivárgásvizsgálat hasznos, de szerintem elég, ha megnyitod, de nem gyújtasz be, nincs nyílt láng, vagy szikra a közelben. Ha 5 perc után körbe szimatolva sem érzel gázszagot, akkor nem szivárog.mezis: újabban külön lehet venni - WTF? Régen minden jobb volt...
pjen: apámnak van tömítése, egy drótra fűzve, kb 30 cm hosszú nyaklánc jön ki belőle, tömítést sosem vett.
macilaci78
A meglévő BB záras ajtódat akarod PZ zárasra alakítani.
Ehhez kell egy zárat cserélned az ajtólapban és bele kell tenned egy hengerzárbetétet.Vedd ki a mostani zárat és kilincset mintának, meg mérd le, hogy a zárnyelv milyen messze van az ajtólap egyik oldalától, illetve milyen vastag az ajtólap.
Az eltérő kulcs miatt másik cím, vagy rozetta fog kelleni. Nehogy rábeszéljenek komplett kilincsre, lehert ilyesmit külön is kapni.
macilaci78
válasz canniball #87217 üzenetére
Javaslom elolvasni a használati utasítást, le van benne írva, hogy a fali egységen mit kell megnyomni.
Illetve a termosztáton is van funkció: hosszan nyomod a - gombot és leveszi 18°C-ra.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Godsgift87 #87223 üzenetére
Fischer vegyi fübel.
Állj bele menetes szárral, jó lesz az összestovábbi állványhoz.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz canniball #87232 üzenetére
Nálunk nem kell kimenni a kazánházba, a konyhában helyeztük el.
A 18°C egy alapbeállítás, nyomhatod tovább is 6°C-ig is.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz mokus1 #87275 üzenetére
Szerintem szar lesz, de csak annyit kérdeztél, hogy tehetsz-e.
Az XPS nem lépésálló, egy laminált nagy felületen oszlatja el a terhelést, a szőnyeg nem.
Mindazonáltal vannak kimondottan szőnyegek alá való alátétek is.Hozzá kell tenni, hogy egyik alátét sem arra való, hogy a nagy mértékű egyenetlenségeket orvosolja, legfeljebb szintkiegyenlítésre használható.
macilaci78
válasz zolnagy #87343 üzenetére
Szerintem igen, de a termofejet is vedd le a biztonság kedvéért. Alulra tegyél egy edényt, lazítsd meg a hollandit, majd felül is picit, hogy kapjon levegőt.
Az alsó, torló szelepet nullára lehet zárni, a felső nqgyon hidegben elvileg átenged, hogy ne fagyjon el a rendszet.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Ferike81 #87395 üzenetére
Aljzatkiegyenlítővel hozd síkra egy rétegben, a maradékot meg vagy egy újabb réteggel, vagy telibe ragasztott OSB-vel meg tudod oldani.
macilaci78
válasz Anaconda #87488 üzenetére
Nagy sűrűségű polisztirol, pont annyit fog dilatálni, mint a csempe, amire ragasztod. Gyártó oldalán fel van tüntetve.
A lamináltak szegőhöz adott műanyag toldó- és sarokelemek csak azoknak valók, akik nem tudnak gért vágni. Undorító szerintem, tuti nem színazonos, színben, textúrában, fényében is elüt a szegőtől és a padlótól is, de legalább a síkjából is kiáll. Dehát kinek a pap, kinek a papné.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Mister_X #87489 üzenetére
A gázhoz gázterv kell, zsebbe nyúlós móka és jó eséllyel egyéb dolgokat is meg fognak követelni. Légbeömlő, mágnesszelep a gázvezetékre, elszívó.
A parketta alatt mi van? Betonra van ragasztva, vagy vakpadlós. Ha vakpadló, akkor alatta mi van? Van-e vízszigetelés, hőszigetelés? Egy csaphornyos parkettát úgy felszedni, hogy utána még lerakható legyen, külön feladat, meg kell tisztogatni, éleket megigazítani, biztosan kell majd némi pótlás, ami már nem biztos, hogy szabvány méret. Annyi munka van vele, hogy ha szakember csinálja, akkor csak nagyobb méretű, vagy szebb válogatású parkettánál éri meg. És így sem lesz tökéletes újrarakás után: fugos, hézagos lesz, amit persze a fugatömítő elvisz, de ezt meg 2-3 év dilatációs mozgása összetör és a porszívóval ki is húzod.
Ha nincs igény a halszálkára, akkor szalagparketta, az is felújítható csiszolással, de gyárilag lakkos, háromsávos parkettát Construmán 5-6 ezerért már lehet hibamentes gyártásból lőni a raktár mélyi maradékokból. Abból vegyél és inkább tárold, míg le nem rakod.
Gondolom, földszinti a lakás, fölötte ritkán tesznek rácsot.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Nerazim #87498 üzenetére
Parketafugatömítő a parketta csiszolatporával keverve. Tehát a szakmaiság kedvéért: durva csiszolás 60-as papírral, finom csiszolás 80-as papírral (ebből gyűjtve a csiszolatport), fugatömítés, majd 120-as papírral finom csiszolás, pác/alapozó, lezárás minimum 2 rétegben.
Akár színes szilóval is kitaknyolhatod.
macilaci78
Napelem, vagy napkollektor? Van, amit feltöltenek fagyállóval, van, amit leengednek, van, amit fűtenek.
Ami áramot termel, azt télen is fűtik, amíg többet termel, mint amennyi az olvasztáshoz kell. Ami használati melegvizet állít elő, azt nem szokták fűteni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Az elektromos padlófűtés nem elég gyors, max az épített zuhanyba raknám, meg ahova mezitláb állsz. Infrafűtés, vagy fűtőventi, ha nem akarod folyatosan melegen tartani.
macilaci78
Ezek a ragasztók az örökkévalóságnak készülnek. Az kizárt, hogy a tükör egyben lejöjjön, és én azt sem tartom elképzelhetőnek, hogy a csempéről a ragasztót nyom nélkül el lehessen távolítani. Én simán beletörődnék és az érintett csempelapok levésével, cseréjével kalkulálnék.
macilaci78
válasz Nerazim #87560 üzenetére
Tarts macskát! Nekem akkor tűnt föl, milyen sok szúnyog, légy, pók és egyéb más lehet egy lakásban, mikor szétváltunk exemmel és a macska nála maradt...
Viccet félre téve vannak már jó rovarcsapdák, irtószerek. Ilyen konnektorba dugható párologtatót használsz 2-3 hónapig folyamatosan, minden el fog tűnni.
macilaci78
válasz morfondőr #87563 üzenetére
Hőátbocsátási ellenállás (R): kb. 0,063 m2K/W - szabvány szerint minden megfelel, ami 0,17 m2K/W alatt van. Mindent össze kell adni, ami a szilárd aljzatra kerül, a kisebb érték a jobb.
Mihez tartás végett a parafaalátét, amit hőszigeteléshez szoktak ajánlani, 2 mm vastagságban 0,041 m2K/W, a farostlemez szigetelés 0,110 m2K/W.
Egy padlófűtésre kimondottam alkalmas alátét 0,010 m2K/W, a legprofibbak 0,003 m2K/W-t tudnak, de ezek négyzetmétere már 2-3 ezresbe kerülnek.Még egyszer: 0,17 m2K/W alatt minden megfelel, de arról nem szól a fáma, hogy mi a különbség a 0,17 m2K/W (pl úsztatott szalagparketta) és a 0,1 m2K/W (laminált fasza alátéttel), valamint a 0,01 m2K/W (ragasztott kerámia) rendszer között.
Viszont a parafa padlót azért szeretik, mert habár valamivel többet szigetel egy laminálthoz képest, így alkalmas padlófűtésre, de míg egy parafapadló sűrűsége kb 500 kg/m3, addig a jó minőségű laminált kb 920 kg/m3, nagyobb a hőtehetetlensége, nem melegszik át a talpad alatt.
Egy kőpadlón ugyanezért süt a hideg fűtési szezonon kívül, mert a 20-25°C-os léghőmérsékleten a padló is legfeljebb ilyen meleg.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz LanyUs #87569 üzenetére
Radiátornak a 40°C kevés, a padlófűtésnek majdnem sok. Bár radiátortól is függ.
Az osztógyűjtőn tudsz állítani, visszaveszed a nappalit, hogy a hidegebb hálót jobban fűtse.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Andris246 #87604 üzenetére
Elfogadó helyek között kerestem és találtam is. Telefonon beszéltem is velük de azt állítják hogy nem fogadják el. - Erre azért e-mailen megkérdezném az OTP-től is. Simán lehet, hogy a bolt felrúgva az OTP-vel kötött megállapodást csak reklámoztatja magát az OTP oldalán.
macilaci78
válasz seadrone #87606 üzenetére
Kell egy statikus, aki megmondja, lehet-e egyáltalán. Illetve ha nem tégla, akkor jó eséllyel gipszkarton, akkor egyszerűbb dolgod van, nem tartószerkezet, de esélyes, hogy padlótól plafonig bontani kell majd.
Vedd ki a falból a konnektort, kapcsolót, hogy lásd, mibe van berakva.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz mrhero #87620 üzenetére
Rokonoknál frissen épült családi házban vannak 200×220 centis ablakok, kétszárnyú nagy erkélyajtók, minden motorizált, hőszigetelt alu redőnyök.
Én most vettem 410×265 cm falnyílásra redőnykaput, nyilván motoros.Van mód 6 méteres fesztávval egyben redőnyt csinálni, csak legyen hely a toknak.
macilaci78
Minden áron ragaszkodsz a jelenlegi kilincsekhez? Vannak ám vastagabb ajtócímek, illetve címerpajzzsal is rá lehet még tenni egy kicsit. És ez az egyetlen zárszaküzlet, márka, ami szóba jöhet?
Amúgy a bejárati ajtókba kapsz méretet, a kiskapu meg kvázi mindegy. Aki a telekre be akar menni, az megtalálja a módját, szvsz mindegy, milyen zár van benne.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Helyileg hol vagy? Én a Zárkirályba bevittem a munkahelyem egyik zárját mintának egy kolléga viharos távozása után, azt mondta főnök, cseréljük le. Idióta méret (65-35 asszem, sima Elzett), valami 30k lett volna. De mondta a záras, hogy szétszedi és a tolattyúkat átteszi benne, hogy a régi kulcs már ne nyissa és ad hozzá másik kulcsot. 10k-ba belefért 5 db kulcs is. Tehát egy rendes zárszaküzletben ezt meg tudják oldani és ennek nem féltele, hogy van-e webshopja és abban mire enged kattintgatni.
De élhetünk aszerint a mai modern világban, hogy ami nincs a neten, az nem létezik és aki nincs fent közösségi portálokon, az nem létezik, vagy el lehet engedni ezt és lehet a való életben is létezni.
macilaci78
válasz aujjobba #87666 üzenetére
Egy legolcsóbb műanyag bejárati ajtót vegyél. Garázsban nem csak az alacsonyabb hőmérséklet, hanem a szagok, különböző gázok is abba a kategóriába esnek, amit a lakásból ki akarsz zárni és egy beltéri ajtónak nincs ilyen jó hőszigetelése.
Mindamellett a legtöbb beltéri ajtó teljesítménynyilatkozata kiköti, hogy az ajtólap két oldalán lévő hőmérséklet különbsége max 6°C lehet. Na, most télen a fűtetlen garázsodban hány fok van?Ilyen szempontból ennek az ajtónak azt kell tudnia, amit egy fűtetlen, zárt lépcsőházi bejárati ajtónak.
macilaci78
Akkor kétszer fordulsz, vagy valaki segít neked onnan.
Ki kell venni a zárbetéteket, ajtónként felírni a teljes hosszát és hogy a rögzítőcsavar helye a két végétől milyen messze van. Ha precíz akarsz lenni, akkor azt is írjátok fel, hogy melyik oldalt mennyire lóg ki.Ezek birtokában bemégy egy zárszaküzletbe és ott kérsz segítséget, milyen méretű zárat vegyél?
Ha már megvan a kívánt méret, akkor telespammelhet a világ összes zárszaküzletét ajánlatkérésekkel.
macilaci78
válasz runner 125 #87694 üzenetére
Nem tudom, hogy tudsz-e ebben segíteni.
Vehetsz még IP-védett lámpákat, amik nem engedik át a párát, ezeket elég körben szigetelned (pl szilóval).gerisz23: Azoknak nincs foncsora és jellemzően egy az egyben cserések, ha kiégnek, a fényerejük is elmarad egy spottól.
macilaci78
válasz TeeJay #87710 üzenetére
Egy regisztrált villanyszerelő ahhoz adja a nevét, hogy az órától a tábláig toldásmentes, sérülésmentes, megfelelő vezeték megy. Ezt elég nehéz megállapítani, ha csak a két végét látja. Bármit is csinál a másik szerelő, a felelősség azé, aki a bélyegzőt ráteszi.
Meg lehet csinálni okosba, de ahhoz bizalom kell a két villanyszerelő közt.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Szilágyi84 #87715 üzenetére
A parkettafelületkezelés lelke a csiszolás. Úgy is el lehet rontani, hogy csak a fedőlakknál veszed észre.
Ha hagyományos csaphornyos parketta, akkor van annyi kopóréteg, hogy az elszabást egy mester helyre tudja hozzni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz runner 125 #87725 üzenetére
Ha sikerül is megoldani, a szellőzés hiányában hamarabb kezdenek el hullani a ledek. Innen nézve nincs jó megoldás.
A gumit öntik, formába. Ha nem találsz kész megoldást, akkor a formagyártást is felszámolják, ami fűtött a vulkanizálás miatt. Nem olcsó.
Szilikonos sütőforma viszont jó lehet.[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz AxBattler #87796 üzenetére
Azért a falon is sok múlik.
Amúgy az ajtónak sokkal inkább a súlyát kell tartania, a mérete annyira nem számít.Nálam 5 centis ytong pengefal (két oldalán csempézve) tart 45×200 centis zuhanyajtót (kétszárnyú lengőajtó), 3 év alatt nem változott semmi, nem borultak össze.
Sima Fischer dübelek, tán 6×50-es, 3 darab oldalanként. Az üveg 6 mm vastag/vékony.[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz astorre19 #87804 üzenetére
Előtte vedd kézbe, ha teheted. Képről 90°-ban áll a markolat és a tokmány tengelye, nekem kényelmetlen. Öcsémnek Hundai van, az is hasonló, nekem a Makita kényelmes.
De igen, évi pár alkalomra ez vállalható kompromisszum.
Az újságban lévő bitkészlet is jó.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz DonThomasino #87808 üzenetére
A vízóra hitelesített, plombás?
macilaci78
Én anno a Metroból kb 15 éve 90×90 centis zuhanyzóra üvegkabint vittem Lada Samarával.
Anyósülés hátrahúztam, ledöntöttem a háttámlát valamennyire. Az üvegajtót befektettem az ülésre úgy, hogy a comb alatt, a szőnyegen és a fejtámlán egyenletesen felfeküdjön, a biztonsági övet bekötöttem és kész.
Stabil volt a kanyarokban is, vezetésben, kilátásban nem zavart.Rugalmas az a biztonsági üveg, az úthibákon pedig sokat tompít a beltér, nem úgy a tetőcsomagtartó.
Ha te szereled szét, akkor plédet teríts a lapok közé és próbáld úgy elhelyezni, hogy minél nagyobb felületen feküdjenek egymásra a lapok.
- Proxmox VE
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
